НД3314Г, НД3316Г, НД3318Г Электрооборудование ножниц
Электросхема ножниц
Сведения о производителе гильотинных ножниц НД3316Г
Изготовителем ножниц НД3316Г является Стрыйский завод кузнечно-прессового оборудования г. Стрый, Украина.
Станки, выпускаемые Стрыйским заводом КПО
- НД3314г ножницы кривошипные листовые гильотинные 1600 х 2,5
- НД3316г ножницы кривошипные листовые гильотинные 2000 х 4,0
- НД3318г ножницы кривошипные листовые гильотинные 2000 х 6,3
- НК3416 - ножницы кривошипные листовые гильотинные 2000 х 4,0
- НК3418 - ножницы кривошипные листовые гильотинные 2000 х 6,3
НД3314Г, НД3316Г, НД3318Г ножницы гильотинные кривошипные для обработки листового металла. Назначение и область применения
Ножницы гильотинные НД3314Г, НД3316Г, НД3318Г разработаны в 1974 году и серийно выпускались с 1975 года. Разработчик Азовский ПО КПО, Донпрессмаш г. Азов.
Кривошипные листовые ножницы (гильотинные) с наклонным ножом НД3316Г предназначены для холодной резки листового материала с пределом прочности σBP ≤ 500 МПа (50 кгс/мм2) и с наибольшими размерами поперечного сечения 4,0 х 2000 мм
Возможна резка неметаллических листовых материалов, исключающих быстрое затупление режущих кромок ножей и растрескивание вырезаемой заготовки.
Ножницы НД3316Г находят широкое применение в заготовительных цехах предприятий машиностроения, автотракторостроения, авиастроения, судостроения, сельхозмашиностроения и других отраслях промышленности.
Основны параметры машины для резки листового металла НД3316Г:
- Наибольшие размеры разрезаемого металла - 4,0 х 2000 мм
- Частота хода ножа - 65 мин-1
- Механическое перемещение заднего упора - 0..630 мм
- Тип муфты - пневматическая фрикционная многодисковая
- Тип тормоза - фрикционный однодисковый
- Мощность электродвигателя - 5,6 кВт
- Вес ножниц полный - 3270 кг
- Одиночный ход
- Непрерывные (автоматические) ходы
- Наладочный режим - толчковый ход
Станина ножниц цельносварная, что увеличивает жесткость конструкции и снижает трудоемкость изготовления. Она состоит из двух стоек, стола и стяжки. В стойках выполнены расточки, в которых установлен на подшипниках качения кривошипный вал с шатунами.
Привод ножниц от электродвигателя, закрепленного на поворотной плите, через клиноременную передачу на приводной вал редуктора и далее на кривошипный вал.
Редуктор выполнен в виде агрегатного узла и состоит из двух ступеней зубчатой передачи.
Муфта-тормоз пневматическая, фрикционная, многодисковая, смонтирована на входном конце вала редуктора.
Механизм реза состоит из прижимной и ножевой балок. Прижимная балка качающейся (консольной) конструкции: в ее прямолинейных направляющих движется ножевая балка. Прижимная и ножевая балки связаны между собой рычажной системой, которая соединена с приводом ножниц. В верхней частя прижимной балки установлены винтовые упоры, служащие для возврата ее в верхнее положение.
Ножевая балка снабжена пневматическими уравновешивателями, смонтированными в кронштейнах, закрепленных на станине.
Механизм заднего упора закреплен на ножевой балке и состоит из двух ходовых винтов, по которым перемещаются ползушки, с закрепленной (шарнирно) упорной планкой.
Для резки тонкого листа на ножницах предусмотрен поддерживатель.
Для защиты рук оператора в зоне реза служит защитная решетка, сблокированная с пусковым устройством ножниц.
Режим работы:
- автоматический
- наладочный
- одиночные ходы
- ручной проворот
Управление кнопочное или педальное.
Система смазки централизованная и позволяет эксплуатацию в условиях низких температур.
Отличие гильотинных ножниц серий НД, НК, Н
Стрыйский завод КПО выпускает ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом (гильотина), с пневмо-муфтой серии ”НД” , “НК” и “Н” и на протяжении 30-ти лет и экспортирует свою продукцию в 52 страны мира.
В серии ножниц “НК”, “Н” установка необходимой величины зазора между ножами выставляется автоматически, в зависимости от толщины разрезаемого листового материала, что позволяет резать металл различной толщины без переналадки. Ножницы данной серии оснащены механизированным задним упором, предназначенным для установки разрезаемого листового материала в заданный размер. Длина отрезаемой заготовки устанавливается по счетчику, установленному на лицевой части ножниц через привод механизированного заднего упора.
В серии ножниц “НД” регулировка зазора между ножами осуществляется вручную путем перемещения стола ножниц, согласно диаграммы, в зависимости от толщины разрезаемого листа. Длина отрезаемой заготовки устанавливается маховичком заднего упора, по линейке расположенной на направляющих рейках механизма заднего упора.
Ножницы модели НК3418Р оснащены ручным задним упором, аналогичным ножницам серии ”НД”.
Крепление инструмента гильотинных ножниц НД3316Г
Крепление инструмента гильотинных ножниц НД3316г
Общий вид гильотинных ножниц НД3316Г
Фото гильотинных ножниц НД3316Г
Расположение составных частей гильотинных ножниц НД3316Г
Расположение составных частей ножниц НД3316Г
Расположение составных частей гильотинных ножниц НД3316Г. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация составных частей ножниц НД3314г, НД3316г, НД3318г
| № | Наименование параметра | НД3314г | НД3316г | НД3318г |
| 1 | Пульт управления | НД3314г-93-001 | НД3316г-93-001 | НД3318г-93-001 |
| 2 | Упор боковой | НД3314г-35-001 | НД3316г-35-001 | НД3318г-35-001 |
| 3 | Освещение линии реза | НД3314г-76-001 | НД3316г-76-001 | НД3318г-76-001 |
| 4 | Ограждение станины | НД3314г-71-091 | НД3316г-71-001 | НД3318г-71-001 |
| 5 | Защитная решетка | НД3314г-75-001 | НД3316г-75-001 | НД3318г-75-001 |
| 6 | Привод | НД3314г-21-001 | НД3316г-21-001 | НД3318г-21-001 |
| 7 | Ограждение ножевой балки | НД3314г-72-001 | НД3316г-72-001 | НД3318г-72-001 |
| 8 | Приводной вал | НД3314г-24-001 | НД3316г-24-001 | НД3318г-24-001 |
| 8 | Редуктор червячный с муфтой-тормозом | НД3314г-22-001 | НД3316г-22-001 | НД3318г-22-001 |
| 9 | Ограждение привода | НД3314г-73-001 | НД3316г-73-001 | НД3318г-73-001 |
| 10 | Упор задний | НД3314г-34-001 | НД3316г-34-001 | НД3318г-34-001 |
| 11 | Станина | НД3314г-11-001 | НД3316г-11-001 | НД3318г-11-001 |
| 12 | Уравновешиватель | НД3314г-33-001 | НД3316г-33-001 | НД3318г-33-001 |
| 13 | Устройство для удержания ножевой балки | НД3314г-77-001 | НД3316г-77-001 | НД3318г-77-001 |
| 14 | Балка ножевая | НД3314г-31-001 | НД3316г-31-001 | НД3318г-31-001 |
| 15 | Балка прижимная | НД3314г-32-001 | НД3316г-32-001 | НД3318г-32-001 |
| 16 | Электрооборудование | НД3314г-91-001 | НД3316г-91-001 | НД3318г-91-001 |
| 17 | Пневмооборудование | НД3314г-43-001 | НД3316г-43-001 | НД3318г-43-001 |
| 18 | Указатель положения ножевой балки | НД3314г-77-001 | НД3316г-77-001 | НД3318г-77-001 |
| 19 | Смазка | НД3314г-81-001 | НД3316г-81-001 | НД3318г-81-001 |
| 20 | Установка БВК | НД3314г-41-001 | НД3316г-41-001 | НД3318г-41-001 |
| 21 | Ограждение БВК | НД3314г-74-001 | НД3316г-74-001 | НД3318г-74-001 |
Расположение органов управления гильотинными ножницами НД-3316г
Расположение органов управления гильотинными ножницами НД3316г
Расположение органов управления гильотинными ножницами НД3316г. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления гильотинными ножницами НД-3316г
- Переключатель управления
- Педаль электрическая управления ножницами
- Болт регулировки стола
- Маховичок перемещения заднего упора
- Вводной выключатель
- Кнопка „Общий стоп"
- Кнопка „Пуск" муфты
- Кнопка „Пуск" электродвигателя
- Выключатель освещения линии реза
- Кнопка „Стоп непрерывных ходов"
Кинематическая схема гильотинных ножниц НД3314Г, НД3316Г, НД3318Г
Кинематическая схема гильотинных ножниц НД3316г
Кинематическая схема гильотинных ножниц НД3316г. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема пневматическая принципиальная гильотинных ножниц НД3316г
Пневматическая схема гильотинных ножниц НД3316г
Воздухопровод
Воздухопровод (рис. 23, 24) состоит из пневматического блока 1, стяжки-ресивера 2, маслораспылителя 3 и трехходового сдвоенного сблокированного клапана 4, соединенных линиями связи с муфтой-тормозом.
Трехходовой сдвоенный сблокированный клапан (рис. 25) представляет собой сдвоенный клапан с сервоуправлением от электропневматических включающих вентилей типа ВВ-32. Исполнение клапана нормально-закрытое, т.е. при обесточенных катушках электромагнита включающих вентилей переход через клапан закрыт. Для включения клапана подается напряжение на обмотки катушек магнитов включающих вентилей ВВ-32, при этом клапан вентиля соединяет полость 1, постоянно соединенную с ресивером ножниц, с полостью IV. Сжатый воздух, подводимый к включающим вентилям, проходит через фильтр 9. Под давлением сжатого воздуха поршни 6 поднимаются вверх, сжимая пружины 4, предварительно уменьшая (живое) сечение, перекрывают выхлопные отверстия. Одновременно в конце хода штока 7 поднимаются клапаны 2, Сжимая пружины 1. Полости I и II соединяются. Полость III отключается, соединяя пневмосеть от ресивера с пневмоцилиндром муфты-тормоза, происходит включение дисков муфты.
После снятия напряжений с обмоток катушек электромагнитов (отключение муфты) вентили ВВ-32 перекрывают доступ сжатого воздуха в полость IV, одновременно соединяя ее с атмосферой. При этом давление в полости IV падает и поршни 6 возвращаются в исходное положение под действием пружин 4, соединяя полость II с атмосферой. Сжатый воздух, выходя из полости, проходит через глушители 8. В это время пружины 1 возвращают в исходное положение клапаны 2, перекрывая доступ сжатого воздуха из ресивера в муфту-тормоз и клапан (муфта-тормоз отключается). Если при включении клапана один из поршней (клапанов) не включится, сжатый воздух из полости II будет поступать в атмосферу через щель между кольцом 5 и втулкой 3 — включение муфты-тормоза не произойдет. Одновременно коромысло станет с перекосом и нажмет на микропереключатель, который отключит электрическую цепь управления прессом. Если во время работы на одиночных ходах один из клапанов электропневматического управления не выключится (не соединится с атмосферой), то управляемый им поршень останется в верхнем положении, при этом верхний клапан будет открыт, а нижний — закрыт. Сжатый воздух, пропускаемый верхним клапаном, будет поступать через открытый нижний клапан другого поршня в атмосферу. При этом коромысло также перекосится и отключит электрическую цепь управления.
Электрооборудование гильотинных ножниц НД3314Г, НД3316Г, НД3318Г. 1988 год
- Цепь управления = 24 В.
- М1 (НД3314Г) - электродвигатель главного привода - 4АМС1004SУ3; 3,2 кВт, 1500 об/мин
- М1 (НД3316Г) - электродвигатель главного привода - 4АМС1124SУ3; 5,6 кВт, 1500 об/мин
- М1 (НД3318Г) - электродвигатель главного привода - 4АМС1324SУ3; 8,5 кВт, 1500 об/мин
На станке установлен ящик управления Я9101:
- Я9101-30-73-Б (НД3314Г) - ток теплового элемента 10 А
- Я9101-32-73-Б (НД3316Г) - ток теплового элемента 16 А
- Я9101-34-73-Б (НД3318Г) - ток теплового элемента 25 А
Я9101 - Ящик управления механическими прессами или листовыми ножницами усилием до 1000 кН
Схема электрическая принципиальная гильотинных ножниц НД3314Г, НД3316Г, НД3318Г
Электрическая схема гильотинных ножниц НД3314Г, НД3316Г, НД3318Г
Схема электрическая гильотинных ножниц НД3314Г, НД3316Г, НД3318Г. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов гильотинных ножниц НД3314Г, НД3316Г, НД3318Г
Перечень элементов гильотинных ножниц НД3314Г, НД3316Г, НД3318Г. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения электрооборудования гильотинных ножниц НД3314Г, НД3316Г, НД3318Г
Электрооборудование гильотинных ножниц НД3316г. Общие сведения
На ножницах установлены один трехфазный асинхронный электродвигатель с повышенным скольжением, электропневматические вентили, воздухораспределитель типа У7122А на 24 В постоянного тока и бесконтактные конечные выключатели типа БВК261-24 на 24 В постоянного тока.
Для управления ножницами применяется ящик управления Я9101.
Применение бесконтактной схемы управления муфтой в сочетании с дублированием таких элементов, как электропневматические вентили и бесконтактные конечные выключатели, обеспечивает высокую надежность работы и безопасность обслуживания.
Управление работой ножниц осуществляется с пульта управления и панели переключателей ящика Я9101. На пульте установлены кнопки управления главным приводом, муфтой, выключатель цепи освещения линии реза, кнопка „Общий стоп" и сигнальные лампы.
На ножницах применяются следующие величины напряжений переменного и постоянного тока:
- Силовая цепь - 380 В, 50 Гц
- Цепь управления - 110 В, 50 Гц
- Цепь освещения линии реза - 24 В, 50 Гц
- Цепь сигнализации - 5 В, 50 Гц
От силовой цепи питается электродвигатель главного привода. Цепи управления и сигнализации питаются от вторичных обмоток трансформатора Тр1 (он входит в ящик Я9101). Аппаратура управления и защиты установлена в запираемом ящике управления Я9101.
7.2. Описание работы электрической схемы
Электросхема предусматривает работу ножниц в режимах:
- "Толчок"
- "Одиночный ход"
- "Непрерывный ход"
- "Ручной проворот"
Требуемый режим работы ножниц в соответствии с выбранным органом управления (кнопками или педалью) устанавливают переключателями SA1 и SA2 контролируют по светящимся сигнальным лампам:
- HL1 - "Напряжение подано" (молочный цвет);
- HL2 - "Главный привод включен" (синий цвет);
- HL3 - "Непрерывный ход" (желтый цвет);
- HL4 - "Одиночный ход" (желтый цвет);
- HL5 - "Толчок" (зеленый цвет);
- HL6 - "Ручной проворот" (зеленый цвет);
- HL7 - "Педаль" (зеленый цвет);
- HL8 - "Кнопки" (зеленый цвет);
- HL12 - "Нет давления воздуха" (красный цвет);
- HL18 - "Два датчика" (зеленый цвет).
Подготовка к работе и эксплуатации ящика Я9101 осуществляется в соответствии с "Инструкцией по эксплуатации ящика управления Я9101".
7.2.1. Режим "Одиночный ход"
Переключатель SA2 устанавливается в положение "Одиночный ход". В режиме "Одиночный ход" возможно как кнопочное управление (кнопка SB3), так и управление педалью (педаль SB6).
Кнопочное управление
Переключатель SA1 устанавливается в положение "Кнопки". Нажатием кнопки SB3 производится включение муфты (YV1, YV2). В конце хода ножевой балки диск выходит из щели бесконтактных конечных выключателей SQ1 и SQ2. Муфта отключается.
Для осуществления последующего хода ножевой балки необходимо отпустить и повторно нажать кнопку SB3.
Управление педалью
Переключатель SA1 устанавливается в положение "Педаль". При управлении педалью необходимо закрыть защитную решетку. При этом нажимается конечный выключатель SQ15.
Нажатием педали SB6 производится включение муфты — работа происходит как и при управлении кнопками.
7.2.2. Режим "Непрерывный ход"
В режиме "Непрерывный ход” предусмотрено только кнопочное управление. Ножницы включаются с помощью кнопок и работают длительное время. Отключение производится нажатием кнопки SB5 "Стоп непрерывных ходов”. Ножевая балка останавливается в верхнем положении.
При работе в этом режиме переключатель SA2 устанавливается в положение "Непрерывные хода”, а переключатель SA1 в положение "Кнопки”. Нажатием кнопки SB2 производится пуск электродвигателя, кнопкой SB3 включается муфта. Ножевая балка совершает непрерывные хода. Срабатывание бесконтактных конечных выключателей SQ1 и SQ2 в конце каждого хода ножевой балки не будет оказывать влияния на работу схемы.
Отключение муфты производится нажатием кнопки SB5 и происходит в момент срабатывания бесконтактных конечных выключателей SQ1 и SQ2 (в конце хода ножевой балки).
7.2.3. Режим "Толчок”
В режиме "Толчок” предусмотрено только кнопочное управление ножницами. Время работы ножниц определяется временем нажатия кнопки SB5.
При работе в режиме "Толчок” переключатель SA2 устанавливается в положение "Толчок”, а переключатель SA1 — в положение "Кнопки". Нажатием кнопки SB2 включается электродвигатель. С помощью кнопки SB3 производится включение и отключение муфты.
Продолжительность включенного состояния муфты соответствует времени нажатия кнопки, благодаря чему можно остановить ножевую балку в нужном положении.
7.2.4. Режим "Ручной проворот”
При переходе на данный режим необходимо убедиться в полной остановке маховика. Для контроля полной остановки маховика в режиме "Ручной проворот” на валу электродвигателя установлен диск с вырезами и датчик SQ7. Переключатель SA1 устанавливается в положение "Ручной проворот”. Происходит включение муфты при отключенном электродвигателе привода. Отключение муфты осуществляется поворотом переключателя SA1 в любое другое положение.
7.3. Защита
Защита электрооборудования от токов короткого замыкания осуществляется автоматическим выключателем ОР и предохранителями FU1... FU9.
Защита электродвигателя М1 от перегрузок осуществляется тепловым реле КК1.
Нулевая защита электросхемы осуществляется блокировкой магнитного пускателя КМ1.
7.4. Блокировка
Электросхемой ножниц предусмотрены следующие блокировки:
- при залегании одного из пневматических клапанов срабатывает микропереключатель SQ11 или SQ12 и отключает электродвигатель и муфту ножниц;
- при открытой защитной решетке срабатывает концевой выключатель SQ15 и блокирует муфту ножниц;
- при падении давления воздуха в системе реле SP4 срабатывает и своим Н.О. контактом отключает электродвигатель привода и муфту ножниц;
- при этом загорается сигнальная лампа красного цвета НL12 "Нет давления воздуха”;
- для контроля положения ножевой балки в верхнем положении при ремонте ножниц используется микровыключатель SQ21.
При пользовании устройством для удержания ножевой балки в верхнем положении микровыключатель SQ21 освобождается и блокирует цепь управления электродвигателем и муфтой ножниц.
Блокировка, обеспечивающая контроль положения ножевой балки: при отклонении ножевой балки от верхнего положения, превышающем допустимое, муфта не может быть включена.
Подробное описание действия бесконтактной системы управления приводится в "Техническом описании и инструкции по эксплуатации ящика управления Я9101".
НД3316г Ножницы кривошипные листовые гильотинные с наклонным ножом для обработки листового металла. Видеоролик.
Технические характеристики гильотинных ножниц НД3316г
| Основные параметры ножниц | |||
| Наибольшая толщина разрезаемого листа при σ BP 50 кг/мм 2, мм | 2,5 | 4,0 | 6,3 |
| Наибольшая длина разрезаемых листов в мм, мм | 1600 | 2000 | 2000 |
| Число холостых ходов ножа в минуту не менее | 65 | 65 | 60 |
| Число ходов ножа прирезке материала наиболших размеров, мин-1 | 34 | 33 | 25 |
| Угол наклона подвижного ножа в градусах | 52 | 65 | 74 |
| Ход ножа, мм | 1°20' | 1°19' | 1°30' |
| Ширина отрезаемого листа по заднему упору, мм | 630 | 630 | 630 |
| Число режущих кромок ножа | 4 | 4 | 4 |
| Размеры стола, мм | 400 х 1870 | 495 х 2350 | 495 х 2350 |
| Расстояние между стойками в свету, мм | 1815 | 2270 | 2270 |
| Высота стола над уровнем пола, мм | 850 | 940 | 900 |
| Максимальное усилие реза, кН | |||
| Усилие прижима, кН | 240 | 930 | 630 |
| Режимов работы | 4 | 4 | 4 |
| Тип муфты-тормоза | УВ3132 | УВ3132 | УВ3132 |
| Электрооборудование | |||
| Количество электродвигателей | 1 | 1 | 1 |
| Электродвигатель, кВт (об/мин) | 3,2 (1390) | 5,6 (1390) | 8,5 (1390) |
| Электродвигатель привода заднего упора, кВт | нет | нет | нет |
| Ящщик управления | Я9101-30-73-УХЛ4 | Я9101-32-73-УХЛ4 | Я9101-34-73-УХЛ4 |
| Габарит и масса ножниц | |||
| Габарит ножниц (длнна х ширина х высота), мм | 2300 х 1535 х 1320 | 2850 х 1635 х 1600 | 3125 х 1520 х 1550 |
| Масса ножниц, кг | 2040 | 3250 | 4320 |
НД3314г, НД3316г, НД3318г Ножницы кривошипные листовые с наклонными ножами. Руководство по эксплуатации
СЗКПО г. Стрый, 1988, Формат: djvu, 25,2 Мб
НД3312 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НД3314 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НД3316 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НД3316д, НД3318д, НД3418д Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НД3414г, НД3416г, НД3416д Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НД3418г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НК3414, НК3416, НК3418 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НК3421 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НП3118, НП3118а, НП3121, НП3121а, Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н3118 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н3121 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н3211 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н3218Б Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н3221А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н3222 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н3223 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НА3118 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НА3121 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НА3218 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НА3222 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Кузнечно-прессовые машины
