НГ5224 Пресс-ножницы комбинированные
Сведения о производителе пресс-ножниц НГ5224
Изготовителем и разработчиком пресс-ножниц НГ5224 является Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина», основанный в 1941 году.
Машины, выпускаемые Кувандыкским заводом кузнечно-прессового оборудования
- ЛПС 8535 - станок ленточнопильный отрезной двухстоечный, Ø 20..350
- ГД-162 - станок для правки резки арматурной стали, Ø 16
- Н5222А - пресс-ножницы комбинированные, Ø 45
- НБ5222 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 50
- НБ5224 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 67
- НВ5221 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 45
- НВ5222 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 50
- НГ5222 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 45
- НГ5223 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 50
- НГ5224 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 67
Пресс-ножницы комбинированные НГ5224. Назначение, область применения
Пресс-ножницы комбинированные НГ5224самые мощные в своём модельном ряду. Максимальное рабочее усилие достигает 125 тонн.
Пресс-ножницы НГ5224 с четырьмя рабочими зонами позволяют выполнять на одной машине несколько типов операций без предварительной перенастройки ножниц, в любой последовательности и без смены инструмента, что обеспечивает гибкую и экономичную обработку проката, как в крупном машиностроительном производстве, так и любой ремонтной мастерской.
Пресс-ножницы комбинированные НГ5224 могут найти применение на машиностроительных, ремонтных и других заводах, при эксплуатации в климатических зонах с умеренным и холодным климатом исполнение УХЛ, сухим и влажным тропическим климатом - исполнение О, категория размещения 4 по ГОСТ15150-69.
Станина сварной конструкции, состоит из переднего и заднего листов, приваренных к основанию. Для установки приводных валов и приводов секций в станине выполнены четыре расточки.
Привод сортолистовой и дыропробивной секций от электродвигателя через клиноременную и зубчатую передачи на эксцентриковый вал секций.
Рычаг зарубочного устройства связан при помощи тяги с ползуном сортолистовой секции. Ползун дыропробивной секции уравновешивается пружинными уравновешивателями.
Механизм центрирования служит для выполнения операции наметки путем перемещения с помощью рукоятки пуансонодержателя с пуансоном. Инструмент реза уголка, круга и квадрата состоит из подвижной и неподвижной плит. Подвижная плита крепится в гнездо ползуна сортолистовой секции, неподвижная — в гнезде станины Г-образными пружинами.
Листовой и зарубочный инструмент состоит из двух подвижных и трех неподвижных ножей. Подвижные ножи — гильотинный для резки листового материала и прямоугольный для прямоугольной зарубки.
Инструмент дыропробивной секции состоит из пуансона и матрицы. Пуансон крепится через пуансонодержатель к ползуну, а матрица — к корпусу дыропробивного приспособления.
Пресс-ножницы НГ5224 имеют три рабочих места у листовой секции, обслуживаемые одним оператором.
Электросхема обеспечивает работу пресс-ножниц комбинированных на непрерывных и одиночных ходах.
Смазка густая, комбинированная.
НГ5224 Рабочие зоны комбинированных пресс-ножниц
Рабочие зоны комбинированных пресс-ножниц нг5224
НГ5224 Виды операций комбинированных пресс-ножниц
Пресс-ножницы комбинированные НГ5224 с четырьмя рабочими зонами позволяют выполнять на одной машине несколько типов операций без предварительной перенастройки ножниц, в любой последовательности и без смены инструмента, что обеспечивает гибкую и экономичную обработку проката, как в крупном машиностроительном производстве, так и в любой ремонтной мастерской.
- Секция резки сортового проката - отрезка уголка, круга, швеллера, двутавра, шахтного профиля. Отрезка проката без разметки до 1000 мм по упору
- Секция резки полосы, листа - отрезка полосы осуществляется под различными углами
- Секция пробивки отверстий - пробивка отверстий круглой, прямоугольной, квадратной и любой другой формы в листовом и фасонном прокате
- Секция вырубки пазов - пробивка открытых пазов треугольной и прямоугольной формы
НГ5224 Общий вид комбинированных пресс-ножниц
Фото пресс-ножниц нг5224
НГ5224 Составные части комбинированных пресс-ножниц
Основные узлы пресс-ножниц нг5224
НГ5224 Спецификация составных частей комбинированных пресс-ножниц
- 1. Станина - НГ5224.11.001
- 3. Прижим сортовой секции - НГ5224.57.001
- 4. Прижим спец. уголка, швеллеров и двутавра - НГ5224.59.001
- 5. Инструмент реза уголка, круга - НГ5224.61.001
- 6. Инструмент реза швеллера и двутавра - НГ5224.64.001
- 7. Инструмент реза спец. уголка - НГ5224.65.001
- 12. Электрошкаф - НГ5224.92.001
- 16. ыропробивное приспособление - НГ5224.54.001
- 17. Стол дыропробивного пресса - НГ5224.69.001
- 18. Ползун дыропробивной секции - НГ5224.32А.001
- 19. Механизм центрирования - НГ5224.42А.001
- 21. Приводные валы - НГ5224.22.001
- 22. Привод дыропробивной секции - НГ5224.24.001
- 23. Привод сортополосовой секции - НГ5224.23.001
- 24. Привод - НГ5224.21А-001
- 25. Электрооборудование - НГ5224.91.001
- 27. Смазка - НГ5224.81Б.001
- 30. Приспособление для пробивки пазов прямоугольной формы - НГ5224.53.001
- 32. Упор для отрезки мерных заготовок - НГ5224.50.001
- 35. Прижим полосовой секции - НГ5224.45.001
- 36. Ползун сортополосовой секции - НГ5224.31.001
- 37. Инструмент зарубочный и для отрезки полосы - НГ5224Б.62.001
- 39. Устройство для пробивки отверстий с определенным шагом - НГ5224.56А.001
- 40. Инструмент дыропробивной круглый - НГ5224.63.001
- 41. Инструмент для пробивки отверстий квадратной формы - НГ5224.67А.001
- 42. Инструмент для пробивки отверстий треугольной формы - НГ5224.60Б.001
- 43. Установка электромагнита - НГ5224.41В.001
- 44. Ограждение - НГ5224.71.001
НГ5224 Перечень органов управления комбинированными пресс-ножницами
- 2. Рукоятка фиксации прижима сортового проката
- 8. Переключатель режима «Наладка»
- 9. Замок включения секций
- 10. Кнопка включения электродвигателя
- 11. Педаль электрическая
- 13. Вводный выключатель
- 14. Лампы сигнальные
- 20. Рукоятка механизма центрирования
- 26. Кнопка «Общий стоп»
- 28. Рукоятка насоса системы смазки
- 29. Рукоятка фиксаций упора для отрезки мерных заготовок
- 33. Рукоятка установки планки
- 34. Рукоятка тонкой настройки упора отрезки мерных заготовок
- 38. Рукоятка фиксации автоприжимов полосового проката
- Цепь сигназизаци ~ 22 В.
- Цепь питания электромагнитов ~220 В
- М1 - электродвигатель главного привода - 4АМС132М2У3; 11,8 кВт, 2880 об/мин
- вводный автоматический выключатель QF1 защищает всю схему и электродвигатель Ml от перегрузок и токов короткого замыкания;
- автоматический выключатель F1-F4 защищают цепи питания трансформатора TV1 и электромагнитов YA1, YA2 от токов короткого замыкания;
- автоматический выключатель - предохранитель F5, F6, F7 защищают цепи управления, сигнализации и местного освещения от токов короткого замыкания;
- пускатель КМ1 обеспечивает нулевую защиту, исключающую самопроизвольное включение электропривода при восстановлении внезапно исчезнувшего напряжения.
- HL1 - напряжение на станок подано;
- HL2, HL3 - двигатель работает;
- HL4, HL7 - схема соответствующей секции включена на режим «Одиночный ход» с управлением педалью;
- HL5, HL8 - схема соответствующей секции включена на режим «Одиночный ход» с управлением кнопкой;
- HL6, HL9 - схема соответствующей секции включена на режим «Непрерывные ходы».
- переключатели режимов SA1, SA2 установить в нужное положение, при этом на пультах управления загораются соответствующие режимам лампы;
- при помощи выключателей SA3, SA4, расположенных на пультах управления, включить цепь необходимой секции;
- включить привод кнопкой SB3. При этом пускатель КМ1 встанет на самопитание и включит электродвигатель M1. На пульте управления загорается лампа«Двигатель работает». Выключается электродвигатель кнопками SB1, SB2 «Общий стоп».
- «Одиночный ход» (управление педалью или кнопкой);
- «Непрерывные ходы» (управление кнопкой).
- I Вводный выключатель
- II Главный привод
- III Электромагнит муфты дыропробивной секции
- IV Защита цепи управления
- V Электромагнит муфты сортовой секции
- VI Трансформатор управления
- VII Общий стоп
- VIII Местное освещение
- IX Сигнализация
- X Сеть
- XI Главный привод
- XII Дыропробивная секция
- XIII Управление педалью
- XIV Управление кнопками
- XV Непрерывные ходы
- XVI Сортовая секция
- XVII Управление педалью
- XVIII Управление кнопками
- XIX Непрерывные хода
- XX Главный привод
- XXI Управление электромагнитом механического включения дыропробивной секции
- XXII Управление педалью
- XXIII Непрерывные хода. Управление кнопкой
- XXIV Управление электромагнитом механического включения сортовой секции
- XXV Управление педалью
- XXVI Непрерывные хода. Управление кнопкой
- Г Контакты, расположенные в силовой цепи
- 3 Замыкающие контакты
- Р Размыкающие контакты
НГ5224 Кинематическая схема пресс-ножниц
Кинематическая схема пресс-ножниц нг5224
Привод пресс-ножниц осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу на маховик и зубчатую передачу. Вал маховика несет на себе жестко посаженную косозубую шестерню 1, находящуюся в зацеплении с зубчатым колесом 2.
Колесо 2 жестко посажено на промежуточный вал, на другом конце которого сидит прямозубая шестерня 4, находящаяся в постоянном зацеплении с прямозубыми колесами 3.
Зубчатые колеса 3 подвижно посажены на ступицы, жестко сидящие на эксцентриковых валах. Зубчатые колеса 3 связаны со ступицами поворотными шпонками.
Мотылевые шейки эксцентриковых валов несут на себе шатуны, сочлененные с ползуном сортополосовой и дыропробивной секций. Ползун сортополосовой секции тягой связан с качающимся рычагом зарубочного устройства.
Электрооборудование комбинированных пресс-ножниц НГ5224. ЗАО НЗГП
Цепи управления переменного тока, местного освещения и сигнализации получают питание от трансформатора TV1.
Защита
В схеме предусмотрены следующие виды защиты:
Блокировки
В схеме предусмотрены следующие блокировки:
Конечные выключатели SQ2, SQ3 исключают возможность работы пресс-ножниц при несоответствии положения рукоятки механического переключения режиму электрической схемы «Одиночный ход», «Непрерывные ходы».
Сигнализация
Горящие лампочки системы сигнализации показывают:
Подготовка к работе
До первоначального пуска осмотреть пресс-ножницы и убедиться в надежности заземления и качестве монтажа электрооборудования.
После этого подключить в электрошкафу цеховую электросеть к клеммным зажимам А, В, С, отключить от клемм провода питания электродвигателя.
При помощи вводного автоматического выключателя QF1 подключить электросхему пресс-ножниц к цеховой сети. При этом на шкафу загорается лампа HL1. Проверить действие блокировок и сигнализации. При помощи кнопок и переключателей проверить четкость срабатывания магнитных пускателей и реле.
Электросхема предусматривает индивидуальное управление муфтами секций, обеспечивающее возможность одновременной, независимой работы всех секций при условии, что суммарная нагрузка на электродвигатель не должна превышать допустимую.
Все секции должны работать на следующих режимах:
Режим работы секций устанавливается переключателями SA1, SA2, которые блокируются конечными выключателями SQ2, SQ3.
Диаграммы переключателей режимов приведены в таблице 2 и 3, графические символы - в таблице 4.
6.1. Режим «Одиночный ход»
При управлении педалью вывести рукоятку механического переключения режимов в положение «Одиночный ход». При этом выключаются конечные выключатели SQ2, SQ3. Далее один из переключателей SA1, SA2 установить в положение «Одиночный ход» с управлением педалью, при этом на пульте загорается соответствующая лампочка. Включить двигатель затем для включения электромагнита муфты нажать педаль. Ползун совершит одиночный ход. Для повторения хода снова нажать педаль.
6.2. Управление кнопкой
При управлении кнопкой один из переключателей режимов SA1, SA2 установить в положение «Одиночный ход» с управлением кнопкой. При этом загорается соответствующая режиму сигнальная лампа. Включение электромагнита муфты осуществляется кнопками SB5, SB7c пульта управления.
6.3. Режим «Непрерывные ходы»
Выключить электродвигатель, нажав на кнопки SB1, SB2 «Общий стоп». Вывести рукоятку механического переключателя режимов в положение «Непрерывные ходы». Включаются конечные выключатели SQ2 или SQ3, обеспечивающие работу данной секции в режиме «Непрерывные ходы». Поставить один из переключателей режимов SA1 или SA2 в положение «Непрерывные ходы», при этом на пульте управления загорается соответствующая лампочка. Включить двигатель. Включение электромагнита муфты осуществляется так же, как в режиме «Одиночный ход» кнопками SB5, SB7 на пульте управления. Отключение муфты производится кнопками SB6, SB4 «Стоп», либо кнопками SB1, SB2 «Общий стоп».
НГ5224 Схема электрическая принципиальная пресс-ножниц
Электрическая схема пресс-ножниц нг5224
Электрическая схема комбинированных пресс-ножниц НГ5224. Смотреть в увеличенном масштабе
НГ5224 Описание схемы электрической принципиальной пресс-ножниц
Перечень элементов комбинированных пресс-ножниц НГ5224
Перечень элементов комбинированных пресс-ножниц НГ5224. Смотреть в увеличенном масштабе
Диаграмма переключателя SA1 комбинированных пресс-ножниц НГ5224
Диаграмма переключателя SA1 комбинированных пресс-ножниц НГ5224. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики комбинированных пресс-ножниц НГ5224
| Наименование параметра | НГ5222 | НГ5223 | НГ5224 |
| Основные параметры пресс-ножниц | |||
| Наибольшие размеры обрабатываемой полосы (толщина х ширина), мм | 16 х 150 | 18 х 190 | 28 х 200 |
| Наибольшие размеры обрабатываемого круга (диаметр), мм | 45 | 50 | 67 |
| Наибольшие размеры уголка под 90°, мм | 125 х 125 х 12 | 125 х 125 х 14 | 160 х 160 х 20 |
| Наибольшие размеры уголка под 45°, мм | 90 х 90 х 9 | 100 х 100 х 10 | 125 х 125 х 14 |
| Наибольшие размеры швеллера, номер профиля | 5..18У | 5..18аУ | 5..30У |
| Наибольшие размеры двутавра, номер профиля | 10..18 | 10..18 | 10..30 |
| Наибольший диаметр пробиваемого отверстия, мм | 30 х 16 | 32 х 16 | 40 х 25 |
| Наибольшие размеры пробиваемых пазов (длина х ширина х толщина), мм | 70 х 65 х 10 | 80 х 65 х 10 | 100 х 85 х 16 |
| Число ходов ножа в минуту не более | 18 | 17 | 14 |
| Наибольшая длина разрезаемых листов по заднему упору, мм | 70..1000 | 70..1000 | 130..1000 |
| Номинальное усилие реза, кН | 560 | 630 | 1250 |
| Электрооборудование, электропривод | |||
| Электродвигатель главного привода, кВт | 5,5 | 5,5 | 11,8 |
| Габарит и масса пресс-ножниц | |||
| Габарит пресс-ножниц (длина х ширина х высота), мм | 1900 х 1660 х 1950 | 1800 х 1700 х 1865 | 2735 х 1760 х 2445 |
| Масса пресс-ножниц, кг | 1940 | 2210 | 7050 |
Н5222а Пресс ножницы комбинированные. Руководство по эксплуатации
КЗКПО, г. Кувандык, 1978, Формат: pdf, 2,1 Мб
НБ5200 (НБ5220, НБ5221, НБ5222, НБ5223, НБ5224, НБ5225) Пресс ножницы комбинированные. Руководство по эксплуатации
КЗКПО, г. Кувандык, , Формат: rar.jpg, 12,1 Мб
НВ5221 Пресс ножницы комбинированные (усилием 400 кН). Руководство по эксплуатации
КЗКПО, г. Кувандык, 1991, Формат: rar.jpg, 38,4 Мб
НВ5222 Пресс ножницы комбинированные (усилием 630 кН). Руководство по эксплуатации
КЗКПО, г. Кувандык, 1989, Формат: djvu, 14,5 Мб
НГ5222 Пресс ножницы комбинированные (усилием 400 кН). Руководство по эксплуатации
КЗКПО, г. Кувандык, 2008, Формат: djvu, 1,7 Мб
НГ5222, НГ5222.01 Пресс ножницы комбинированные (усилием 400 кН). Руководство по эксплуатации
КЗКПО, г. Кувандык, 2006, Формат: djvu, 0,8 Мб
НГ5223,НГ5223.01 Пресс ножницы комбинированные (усилием 630 кН). Руководство по эксплуатации
КЗКПО, г. Кувандык, 1991, Формат: pdf, 3,2 Мб
Н5220 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н5222 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н5222А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н5225 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н532 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н535 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НБ5121 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НБ5122 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НБ5220 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НБ5222 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НБ5223 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НБ5224 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НВ1429 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НВ5221Б Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НВ5222 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НВ5222Б Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НР5222А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Кузнечно-прессовые машины
