НГФ-110 (НГФ-110Ш4) станок фрезерный горизонтальный настольный
Сведения о производителе фрезерного горизонтального настольного станка НГФ-110
Фрезерный горизонтальный настольный станок модели НГФ-110 выпускается предприятием Ростовский завод малогабаритного станочного оборудования МАГСО, КомТех-Плюс, основанный в 1956 году.
- НС-16 - станок сверлильный настольный Ø 16
- НГФ-110Ш3 - станок фрезерный небольшой мощности 0,6кВт, размер стола 100х400 мм
- НГФ-110Ш4 - станок фрезерный небольшой мощности 0,75кВт, размер стола 100х400 мм
- СНВШ - станок сверлильный настольный Ø 16
- СНВШ-2 - станок сверлильный настольный Ø 16
- ТВ-4 - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм
- ТВ-6 - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм
- ТВ-6М - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм Дубно
- ТВ-7 - станок токарно-винторезный учебный Ø 220, РМЦ 330 мм
- ТВ-7М - станок токарно-винторезный учебный Ø 220 мм, РМЦ 275 мм
- ТВ-9 - станок токарно-винторезный учебный Ø 220 мм, РМЦ 525 мм
- ТВ-11 - станок токарно-винторезный учебный с частотным преобразователем Ø 240, РМЦ 750 мм
НГФ-110Ш4 станок фрезерный горизонтальный настольный. Назначение и область применения
Фрезерный станок НГФ-110Ш4 выпускается по ТУ-79 РСФСР 441-79 и заменил устаревшую модель фрезерного станка НГФ-110Ш3, который выпускался по ТУ-79 РСФСР 355-72.
Горизонтальный консольно-фрезерный станок НГФ-110 настольного типа предназначен для выполнения фрезерных операций по обработке горизонтальных плоскостей, пазов и других поверхностей. Установка вертикально-фрезерной головки ВФГ позволяет дополнительно производить обработку вертикальных плоскостей, а также плоскостей под определенным углом. Обработка плоскостей производится дисковыми, торцовыми, концевыми, угловыми и фасонными фрезами.
Настольный горизонтально-фрезерный станок модели НГФ-110Ш4 является специальным школьным оборудованием и предназначен для производственного обучения в средней школе для оборудования школьных учебных мастерских.
Модификации настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110
НГФ-110ш1, НГФ-110ш2 производитель: Завод № 5 им. Дзержинского, город Щелково Московской области, поселок имени Свердлова.
НГФ-110ш2 производитель: Сапожковский механический завод № 7, город Сапожок Рязанской области.
НГФ-110ш3 0,6 кВт, размер стола 100 х 400 мм производитель: Ростовский завод МАГСО, основанный в 1956 году.
НГФ-110ш4 0,75 кВт, размер стола 100 х 400 мм производитель: Ростовский завод МАГСО, основанный в 1956 году.
Обозначение фрезерного станка НГФ-110ш4. Буквы и цифры означают:
- Н - настольный станок;
- Г - горизонтальный станок;
- Ф - фрезерный станок;
- 110 - наибольший диаметр фрез, применяемых на станке (мм);
- Ш - школьный;
- 1, 2, 3, 4 - модель станка.
НГФ-110Ш4 Габариты рабочего пространства фрезерного станка
Габариты рабочего пространства фрезерного станка НГФ-110ш4
Эскиз хобота с серьгой горизонтально-фрезерного станка НГФ-110
- хобот
- серьга
- гайка
- втулка серьги
- гайка
Стойка в верхней части имеет направляющие типа «ласточкин хвост», в которых установлен хобот 1. Хобот можно перемещать по направляющим вручную. Зажим хобота на направляющих осуществляется клином, который при завертывании винта затягивается и закрепляет хобот на стойке.
В переднем конце хобота установлена серьга 2. Серьга на хоботе стягивается гайкой 5. Перестановка серьги с одного станка на другой в связи с индивидуальной подгонкой не допускается.
Бронзовый подшипник-втулка серьги 4 имеет коническую наружную поверхность и два продольных разреза, за счет которых гайкой 3 регулируется зазор в подшипнике.
Перед началом работы необходимо смазать маслом И-30А внутреннюю полость втулки серьги.
Регулировка зазора определяется по нагреву втулки серьги (при обкатке в течение одного часа при максимальной частоте вращения шпинделя нагрев втулки не должен превышать 50—60° С, при достаточно обильной смазке).
Оправка предназначена для крепления цилиндрических дисковых и других фрез.
Фрезы крепятся на оправке с помощью установочных колец и гайки.
Для обеспечения жесткости режущего инструмента свободный конец оправки устанавливается в опору серьги. Серьга закрепляется на хоботе.
НГФ-110 Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка. Стол с салазками
Посадочные и присоединительные базы станка НГФ-110ш4
НГФ-110Ш4 Общий вид универсального фрезерного станка
Фото настольного фрезерного станка НГФ-110ш4
НГФ-110 Расположение составных частей на станке
Расположение составных частей на станке НГФ-110ш4
Перечень составных частей фрезерного станка
- стойка с коробкой скоростей
- консоль
- стол с салазками
- хобот с серьгой
- оправка
- плита с электроаппаратурой
- экран защитный
- тиски
- светильник местного освещения
НГФ-110 Расположение органов управления станком
Расположение органов управления станком НГФ-110
Перечень органов управления фрезерным станком НГФ-110
- рукоятка, переключения частот вращения шпинделя
- маховичок продольной подачи
- маховичок поперечной подачи
- маховичок вертикальной подачи
- кнопочный пост управления
НГФ-110 Кинематическая схема фрезерного станка
Кинематическая схема фрезерного станка НГФ-110ш4
Вращение от электродвигателя I передается клиноременной передачей валу II коробки скоростей (рис. 7). Далее с вала II. на вал III и затем на шпиндель IV вращение передается через шестерни 4, 5, 6, неподвижно закрепленные на валу II, подвижные тройной и двойной блоки шестерен, сидящие на валу III и шестерни 12, 13 неподвижно закрепленные на шпинделе IV.
Подвижные блоки шестерен позволяют получить шесть различных частот вращения шпинделя (см. график частот вращения шпинделя).
Описание основных узлов фрезерного станка НГФ-110
Стойка станка НГФ-110 с коробкой скоростей
Стойка является базовым узлом, на котором монтируются все остальные узлы и механизмы станка.
Жесткость конструкции стойки достигается за счет развитого основания и трапецеидального сечения стойки по высоте.
Стойка разделена на два отсека. В верхнем отсеке монтируется коробка скоростей, в нижнем — электродвигатель.
Коробка скоростей фрезерного станка НГФ-110
Фото коробки скоростей фрезерного станка НГФ-110ш4
Схема коробки скоростей фрезерного станка НГФ-110ш4
Схема коробки скоростей фрезерного станка НГФ-110ш4. Смотреть в увеличенном масштабе
Трехваловая шестискоростная коробка скоростей смонтирована в верхней части корпуса стойки и обеспечивает регулирование частоты вращения шпинделя от 125 до 1250 об/мин. Подбор необходимой частоты вращения осуществляется с помощью рычагов переключения, расположенных с левой стороны станка.
Для осмотра коробки скоростей необходимо снять боковую крышку.
Шпиндель ставка представляет собой двухопорный полый вал. Небольшой по длине пролет между опорами и значительный диаметр сечений обеспечивают необходимую виброустойчивость и жесткость шпинделя.
Передняя шейка шпинделя опирается на два радиально-упорных подшипника 8 (рис. 2), а задняя — на радиальный подшипник 9. Для устранения осевого зазора передних подшипников на шпинделе установлены две гайки 10. Между подшипниками установлены распорные кольца 11 и 12. При износе подшипников зазор в них устраняется шлифовкой торцов внутреннего распорного кольца 12. Компенсационное кольцо 13 служит для устранения осевого люфта шпинделя.
Основными подшипниками, определяющими геометрическую точность шпинделя, являются радиально-упорные однорядные шарикоподшипники № 46 208 передней опоры и радиальный шарикоподшипник № 206 задней опоры. В осевом направлении шпиндель фиксируется буртиком стойки и передней крышкой.
Регулирование зазора в переднем подшипнике производится подтягиванием гайки, расположенной в передней части шпинделя.
Для доступа к этой гайке рекомендуется снять боковую крышку на стойке.
Смазка коробки скоростей
Смазка зубчатых колес и подшипников коробки скоростей осуществляется разбрызгиванием.
Масло И-30А заливается в масляный резервуар до уровня, контролируемого маслоуказателем.
Масло менять первый раз через 15 дней работы, затем через каждые 3 месяца.
Консоль является базовым узлом механизма подач. На направляющих консоли установлен стол с салазками. Поперечная подача стола осуществляется от винта поперечной подачи 2. Вертикальная подача консоли по направляющим стойки осуществляется от" винта вертикальной подачи 3.
Рабочий стол и Консоль фрезерного станка
Стол и консоль фрезерного станка НГФ-110ш4
Консоль фрезерного станка НГФ-110ш4
Консоль фрезерного станка НГФ-110ш4. Смотреть в увеличенном масштабе
Консоль является базовым узлом механизма подач. На направляющих консоли установлен стол с салазками. Поперечная подача стола осуществляется от винта поперечной подачи 2. Вертикальная подача консоли по направляющим стойки осуществляется от винта вертикальной подачи 3.
Рабочий стол фрезерного станка НГФ-110ш4
Стол фрезерного станка НГФ-110ш4
Стол фрезерного станка НГФ-110ш4. Смотреть в увеличенном масштабе
- Стол
- Салазки
- Гайка поперечной подачи
- Гайка продольной подачи
- Винт продольной подачи
- Винт зажима cтола на салазках
Рабочий стол станка является последним элементом в цепи подач и имеет возможность перемешаться в трех направлениях: по направляющим салазок — в продольном, вместе с салазками по направляющим консоли — в поперечном и вместе с консолью по направляющим стойки— в вертикальном.
Экран защитный
На станке установлен экран защитный для защиты работающего от отлетающей стружки в зоне резания.
Схема электрическая фрезерного станка НГФ-110
Электрическая схема фрезерного станка НГФ-110ш4
К электрооборудованию относятся: трехфазный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель, установленный в нижнем отсеке стойки, и установленные в изолированных нишах плиты станка (поз. 6 рис. 1) магнитный пускатель, трансформатор, клеммные колодки, предохранителя, выключатели, кнопочный пост управления, тепловое реле.
На станке установлен светильник местного освещения
Видео фрезерного настольного станка НГФ-110
Технические характеристики станков моделей НГФ-110Ш4
Наименование параметра | НГФ-110ш3 | НГФ-110ш4 |
Основные размеры ГОСТ, ТУ | ТУ-79 РСФСР 355-72 | ТУ 79 РСФСР 441-79 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 100 х 400 | 100 х 400 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола, мм | 30..200 | 30..200 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм | 85 | 85 |
Расстояние от торца шпинделя до подшипника подвески (серьги), мм | 235 | 235 |
Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке, мм | 110 | 110 |
Рабочий стол | ||
Наибольшее перемещение стола продольное, мм | 250 | 250 |
Наибольшее перемещение стола поперечное, мм | 85 | 85 |
Наибольшее перемещение стола вертикальное, мм | 170 | 170 |
Число Т-образных пазов | 1 | 1 |
Перемещение стола на одно деление лимба продольное (на один оборот), мм | 0,05 (4) | 0,05 (4) |
Перемещение стола на одно деление лимба поперечное (на один оборот), мм | 0,05 (4) | 0,05 (4) |
Перемещение стола на одно деление лимба вертикальное (на один оборот), мм | 0,025 (2) | 0,025 (2) |
Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, мм/мин | нет | нет |
Число ступеней рабочих подач стола | нет | нет |
Пределы рабочих механических подач стола. Продольных, поперечных, вертикальных, мм/мин | нет | нет |
Угол поворота стола (в крайнем переднем положении), град | нет | нет |
Шпиндель | ||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 100, 160, 250 ,490, 630, 1000 | 125, 200, 310, 500, 800, 1250 |
Количество скоростей горизонтального шпинделя | 6 | 6 |
Внутренний конус горизонтального шпинделя | Морзе 3 | Морзе 3 |
Привод и электрооборудование | ||
Количество электродвигателей на станке | 1 | 1 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,6 (1410..1440) |
0,55..0,75 (1390..1480) |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 685 х 640 х 790 | 685 х 640 х 925 |
Масса станка, кг | 200 | 340 |
- Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ110Ш4. Руководство по эксплуатации, 1984
- ТУ 79 РСФСР 441-79
Связанные ссылки
Каталог справочник горизонтальных фрезерных станков и их аналогов
Паспорта и схемы к горизонтальным фрезерным станкам и оборудованию
Купить каталог. Купить справочник. Купить базу данных: Прайс-лист информационных изданий
