НГФ-110Ш1, НГФ-110Ш2 станок фрезерный горизонтальный настольный
Сведения о производителе фрезерного горизонтального настольного станка НГФ-110ш1, НГФ-110ш2
Фрезерный горизонтальный настольный станок модели НГФ-110ш1 выпускался предприятием Завод № 5 им. Дзержинского, город Щелково Московской области, поселок имени Свердлова.
Фрезерный горизонтальный настольный станок модели НГФ-110ш2 выпускался предприятием Сапожковский механический завод № 7, город Сапожок Рязанской области.
- НС-16 - станок сверлильный настольный Ø 16
- НГФ-110Ш1 - станок фрезерный небольшой мощности 0,6кВт, размер стола 100х400 мм
- НГФ-110Ш3 - станок фрезерный небольшой мощности 0,6кВт, размер стола 100х400 мм
- НГФ-110Ш4 - станок фрезерный небольшой мощности 0,75кВт, размер стола 100х400 мм
- СНВШ - станок сверлильный настольный Ø 16
- СНВШ-2 - станок сверлильный настольный Ø 16
- ТВ-4 - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм
- ТВ-6 - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм
- ТВ-6М - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм Дубно
- ТВ-7 - станок токарно-винторезный учебный Ø 220, РМЦ 330 мм
- ТВ-7М - станок токарно-винторезный учебный Ø 220 мм, РМЦ 275 мм
- ТВ-9 - станок токарно-винторезный учебный Ø 220 мм, РМЦ 525 мм
- ТВ-11 - станок токарно-винторезный учебный с частотным преобразователем Ø 240, РМЦ 750 мм
НГФ-110ш1, НГФ-110ш2 станок фрезерный горизонтальный настольный. Назначение и область применения
Горизонтально-фрезерный учебный станок НГФ-110ш1 выпускался в 60-х годах прошлого века.
Горизонтальный консольно-фрезерный станок НГФ-110ш1 настольного типа предназначен для выполнения фрезерных операций по обработке горизонтальных плоскостей, пазов и других поверхностей. Обработка плоскостей производится дисковыми, торцовыми, концевыми, угловыми и фасонными фрезами.
Фрезерный станок модели НГФ-110ш1 и НГФ-110ш2 является специальным школьным оборудованием и предназначен для производственного обучения в средней школе для оборудования школьных учебных мастерских.
Устройство настольного горизонтально-фрезерного настольного станка НГФ-110Ш1
Модификации горизонтально-фрезерного настольного станка НГФ-110
- НГФ-110Ш1 - 1966 год, производитель: Завод №5 им. Дзержинского, г. Щелково, поселок им. Свердлова, Московской обл.
- НГФ-110Ш2 - производитель: Сапожковский механический завод № 7, г. Сапожок Рязанской области.
- НГФ-110Ш3 - 1977 год, ТУ79 РСФСР 355-72, 0,6 кВт, размер стола 100 х 400 мм, выпускался Ростовским заводом малогабаритного станочного оборудования МАГСО, основанном в 1956 году
- НГФ-110Ш4 - 1979 год, ТУ79 РСФСР 441-78, 0,75 кВт, размер стола 100 х 400 мм, выпускался Ростовским заводом малогабаритного станочного оборудования МАГСО, основанном в 1956 году
Обозначение фрезерного станка НГФ-110ш1. Буквы и цифры означают:
- Н - настольный станок;
- Г - горизонтальный станок;
- Ф - фрезерный станок;
- 110 - наибольший диаметр фрез, применяемых на станке (мм);
- Ш - школьный;
- 1, 2, 3, 4 - модель станка.
Расположение основных узлов на станке НГФ-110ш1
Расположение органов управления станком НГФ-110ш1
Настольный горизонтально-фрезерный станок состоит из следующих основных узлов и деталей (рис. 1 и 2):
- 1. Станина с основанием;
- 2. Привод;
- 3. Коробка перемены передач с механизмом включения;
- 4. Консоль;
- 5. Стол продольного перемещения;
- 6. Каретка поперечного перемещения;
- 7. Механизм вертикального перемещения;
- 8. Реверсивный пускатель электродвигателя;
- 9. Хобот;
- 10. Оправки для закрепления фрез;
- 11. Установочные тиски.
Станина представляет собой простейшую форму отливки с четырьмя расточенными отверстиями под шпиндель, вал блока шестерен, вал привода и хобот. В нижней части в отливке сделана внутренняя сплошная перемычка, которая служит поддоном резервуара масла для смазки шестерен и подшипников коробки скоростей.
Основанием станка служит массивная чугунная плита прямоугольной формы размером 600 х 400 мм. Плита предназначена для крепления станины и установки станка на фундаменте.
Привод
При помощи клиноременной передачи вращение от электродвигателя передается на вал привода коробки скоростей, который смонтирован на трех шариковых подшипниках. На валу жестко насажена шестерня, передающая вращение основному валу коробки скоростей через постоянно сцепленную с ней шестерню, насаженную на основной вал.
Электродвигатель установлен на шарнирно закрепленной скобе 2 (рис. 3). При ослаблении клиновидного ремня вследствие его вытяжки следует отвернуть гайку 5, второй гайкой натянуть ремень, после чего вновь навернуть гайку 5.
Ременная передача закрыта кожухом, закрепленным на корпусе.
Пуск станка осуществляется барабанным реверсивным переключателем типа БП1-132.
Подключение станка к электросети производится через вводный выключатель ВВ (пакетный выключатель на 25 а) типа ВП-25.
Заземление станка при установке, а также эксплуатации его производится в соответствии с требованиями Госинспекции по промэнергии при МЭС СССР.
Коробка перемены передач с механизмом переключения
Коробка перемены передач с механизмом переключения состоит из основного вала с жестко насаженной шестерней и подвижным тройным блоком и сидящих жестко на шпинделе трех шестерен. Вал цапфами опирается на шариковые подшипники.
Шпиндель вращается в двух опорах. Блок шестерен переводится специальной вилкой, сидящей на рычаге переключения.
При переключении блок шестерни занимает три рабочих положения, что дает шпинделю три разные скорости, а в сочетании с двухступенчатым шкивом шпиндель получает шесть скоростей от 60 до 840 об/мин.
Рычаг переключения скоростей имеет ручку с пружинным пальцем, фиксирующим полное сцепление шестерен в определенном положении по гнездам в шкале.
Переключение скоростей производится только при полной остановке станка.
На станине станка имеется табличка с указанием оборотов шпинделя станка в минуту.
Консоль фрезерного станка НГФ-110ш1
Консоль станка (рис. 4) представляет собой коробчатую отливку, на которой смонтированы механизмы продольного, вертикального и поперечного перемещения стола. Консоль крепится на вертикальных направляющих двумя планками, а регулируется боковым клином и двумя винтами.
Для продольного и поперечного перемещения рабочего стола на станке имеются салазки с направляющими в форме ласточкиного хвоста. Регулирование салазок осуществляется клиньями и винтами. В основании продольных направляющих салазок закреплена маточная гайка стола. Поперечное движение стола осуществляется ходовым винтом с прямоугольной резьбой и рукояткой. Продольно движение стола осуществляется ходовым винтом и маховичками, которые расположены с обеих сторон стола.
Ходовые винты имеют с двух сторон нониусные втулки с ценой деления 0,1 мм. На рабочей поверхности стола имеется три Т-образных паза для закрепления детали или тисков.
Для вертикального подъема стола на основании станка закреплен ходовой винт. Маточная гайка ходового винта укреплена в основании консоли. Для вращения ходового винта на нем укреплен маховичок.
Установочные тиски
Установочные тиски (рис. 5) являются основным приспособлением для закрепления небольших деталей различного профиля и могут иметь сменные губки в случае закрепления в них деталей сложной формы.
Для удобства работы тиски сделаны поворотными. На поворотном лимбе нанесены деления в градусах. Цена деления 1°.
Фиксация тисков в нужном положении осуществляется стопорным болтом и гайкой.
Хобот станка и оправка с фрезой
В направляющих верхней части станины (рис. 6) помещается хобот станка с серьгой, закрепленной в рабочем положении специальным зажимом с рукояткой.
В серьге смонтирован шариковый подшипник, несущий фрезерную оправку.
На валу между оправками закреплена фреза. В зависимости от выполняемой на станке работы хобот можно установить на различном расстоянии от направляющих консоли, т. е. с различным вылетом.
Подготовка станка к работе
Перед пуском необходимо:
- а) заполнить масляный резервуар маслом до рисок маслоуказателя;
- б) смазать с помощью шприц-масленки все точки вращения винтов подач, для чего необходимо отвернуть винты смазки, смазать и завернуть винты.
Во время эксплуатации станка необходимо постоянно следить за уровнем масла. Для предварительного детального ознакомления со станком рекомендуется обкатать его на холостом ходу, усвоить назначение и действие органов управления, опробовать переключение скоростей шпинделя, а также проверить поступление смазки.
При этом надо иметь в виду следующее: если при переключении скоростей шпинделя ощущается препятствие движению рукоятки, это значит, что шестерни уперлись зубом в зуб.
В этом случае не следует увеличивать усилие, нужно повернуть шестерни поворотом шпинделя за накатную гайку. После проворачивания шестерни продолжать переключение, не допускается переключение скоростей на ходу, так как это может привести к поломке зубьев шестерен.
Установка скоростей шпинделя
Установка выбранного числа оборотов шпинделя осуществляется поворотом рукоятки до момента, пока фиксирующий палец острием не войдет в соответствующее гнездо на шкале с цифрами и буквами А и Б при соответствующей установке ремня по схеме.
Для установки ремня необходимо снять ограждение, отвернув две фасонные гайки, а затем поставить ремень и ограждение.
Крепление фрезы на станке НГФ-110ш1
В зависимости от вида применяемой фрезы крепление ее производится соответствующими способами:
- 1. Вставить фрезерную оправку коническим концом в отверстие шпинделя, совместив пазы во флянце оправки с сухарями на конце шпинделя, и закрепить оправку затяжным винтом при помощи ключа, предварительно протерев коническое отверстие шпинделя и конус оправки.
- 2. Снять с фрезерной оправки установочные кольца и надеть на оправку столько колец, чтобы после установки оправки она была как можно ближе к станине. При надевании фрезы на оправку нужно следить, чтобы направление резания фрезы совпадало с направлением вращения шпинделя. Если направление резания цилиндрической фрезы не совпадает с направлением вращения шпинделя, то следует снять фрезу и повернуть ее другим концом. Надев фрезу, надо установить на оправку остальные установочные кольца и затянуть гайку. При завинчивании гайки на оправку нужно следить за тем, чтобы гайка не закрывала шейку оправки.
- 3. Установить подвеску хобота так, чтобы конец (шейка) оправки вошел в подшипник подвески. Выполнение этих операций показано на рисунке 20, а и б.
- 4. Закрепить фрезу на оправке, завернув гайку ключом, и закрепить подвеску. При этом надо следить, чтобы зев ключа плотно садился на грани гайки и не мог сорваться при работе во избежание травмы.
- 5. Закрепить хобот и смазать подшипник подвески. Когда фреза и хобот закреплены, можно включить станок и привести фрезерную оправку с надетой фрезой во вращении. Если при вращении фреза бьет, следует остановить станок и исправить установку либо заменить фрезу или оправку. При необходимости выполнения работ торцовыми и концевыми фрезами, имеющими хвостовик с конусом Морзе, установка производится с переходными втулками.
Регулировка станка
В процессе эксплуатации станка возникает необходимость в регулировке отдельных узлов и элементов с целью восстановления их нормальной работы.
1. Подшипник шпинделя
В случае возникновения люфта шпинделя необходимо ослабить контргайку шпинделя, затем отрегулировать нормальный натяг и зафиксировать положение контргайкой.
2. Зазоры в направляющих
Зазоры в направляющих консоли со станиной, направляющих салазок стола и консоли, направляющих стола и салазок устраняются подтягиванием клиньев винтами в соответствующих сопряжениях так, чтобы после установления нормального зазора движение было бы плавным и без больших усилий.
3. Люфты винтов продольного и поперечного хода
Люфты винтов продольного и поперечного хода стола возникают вследствие износа бронзовых маточных гаек, которые замещаются новыми.
Общий вид настольного фрезерного станка НГФ-110ш1, НГФ-110ш2
Фото настольного фрезерного станка НГФ-110ш1
Фото настольного фрезерного станка НГФ-110ш1. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид настольного фрезерного станка НГФ-110ш2
Фото настольного фрезерного станка НГФ-110ш2
Фото настольного фрезерного станка НГФ-110ш2. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование настольного горизонтального фрезерного станка НГФ-110Ш1. 1966 год
- Цепь местного освещения - нет.
- М - электродвигатель главного привода - 0,55..0,75 кВт, 1390..1480 об/мин
К электрооборудованию относятся: трехфазный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель, установленный в нижнем отсеке стойки, и установленные в изолированных нишах плиты станка, магнитный пускатель, клеммные колодки, выключатели, кнопочный пост управления.
Схема электрическая настольного горизонтального фрезерного станка НГФ-110Ш1
Электрическая схема фрезерного станка НГФ-110Ш1
К электрооборудованию относятся: трехфазный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель, установленный в нижнем отсеке стойки. Магнитный пускатель, трансформатор, клеммные колодки, предохранители и выключатели установлены в изолированных нишах плиты, кнопочная станция расположена на левой стенке стойки.
ПОМНИТЕ: на станке установлено электрооборудование напряжением только на 380 В!
Спецификация электрооборудования:
- Электродвигатель - 0,6 кВт, 380В - 1шт
- Кнопочная станция - КМ3—2, 380В - 1шт
- Пускатель магнитный ПМЕ—011, 380В - 1шт
- Клеммный набор КМ1—5
Видео фрезерного настольного станка НГФ-110ш1
Технические характеристики станков моделей НГФ-110Ш1
Наименование параметра | НГФ-110ш3 | НГФ-110ш4 |
Основные размеры ГОСТ, ТУ | ТУ-79 РСФСР 355-72 | ТУ 79 РСФСР 441-79 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 100 х 400 | 100 х 400 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола, мм | 30..200 | 30..200 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм | 85 | 85 |
Расстояние от торца шпинделя до подшипника подвески (серьги), мм | 235 | 235 |
Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке, мм | 110 | 110 |
Рабочий стол | ||
Наибольшее перемещение стола продольное, мм | 250 | 250 |
Наибольшее перемещение стола поперечное, мм | 85 | 85 |
Наибольшее перемещение стола вертикальное, мм | 170 | 170 |
Число Т-образных пазов | 1 | 1 |
Перемещение стола на одно деление лимба продольное (на один оборот), мм | 0,05 (4) | 0,05 (4) |
Перемещение стола на одно деление лимба поперечное (на один оборот), мм | 0,05 (4) | 0,05 (4) |
Перемещение стола на одно деление лимба вертикальное (на один оборот), мм | 0,025 (2) | 0,025 (2) |
Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, мм/мин | нет | нет |
Число ступеней рабочих подач стола | нет | нет |
Пределы рабочих механических подач стола. Продольных, поперечных, вертикальных, мм/мин | нет | нет |
Угол поворота стола (в крайнем переднем положении), град | нет | нет |
Шпиндель | ||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 100, 160, 250 ,490, 630, 1000 | 125, 200, 310, 500, 800, 1250 |
Количество скоростей горизонтального шпинделя | 6 | 6 |
Внутренний конус горизонтального шпинделя | Морзе 3 | Морзе 3 |
Привод и электрооборудование | ||
Количество электродвигателей на станке | 1 | 1 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,6 (1410..1440) |
0,55..0,75 (1390..1480) |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 685 х 640 х 790 | 685 х 640 х 925 |
Масса станка, кг | 200 | 340 |
- Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ110Ш4. Руководство по эксплуатации, 1984
- ТУ 79 РСФСР 441-79
