НК3421 Ножницы гильотинные для листового металла
Сведения о производителе гильотинных ножниц НК3421
Изготовителем ножниц НК3421 является Шимановский завод кузнечно-прессового оборудования.
Станки, выпускаемые Шимановским заводом кузнечно-прессового оборудования
НК3421 Ножницы гильотинные для обработки листового металла. Назначение и область применения
Ножницы кривошипные гильотинные НК3421 выпускались по ТУ2-041-255—81 с 1981 года. Разработчик: Шимановский завод кузнечно-прессового оборудования
Ножницы механические гильотинные НК3421 с наклонным ножом предназначены для резки листового металла с пределом прочности (временное сопротивление) σ BP = 500 МПа (50 кг/мм2). Поперечная резка листа толщиной до 12,0 мм и шириной до 2000 мм производится за один ход ножа. Продольная резка — при длине листа более 2000 мм — производится рядом повторных резов при продвижении листа вдоль линии реза.
Особенности конструкции гильотинных ножниц НК3421
Ножницы гильотинные НК3421 применяются в заготовительных цехах предприятий различных отраслей промышленности.
Станина гильотины сварная, из листовой стали. Две боковые стойки соединены столом и стяжками.
Стол, к которому крепится нижний нож, имеет регулировку для установки необходимого зазора.
Привод ножниц НК3421 осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу и двухступенчатый цилиндрический редуктор.
конструкция закрытого цилиндрического редуктора обеспечивает значительное уменьшение шумовых характеристик ножниц.
Ножевая балка гильотины получает возвратно-поступательное движение от коленчатого вала через шатуны. Уравновешена ножевая балка двумя пневмоуравнавешивателями.
Усилие на ножевую балку от коленчатого вала передается двумя шатунами. Муфта включения ножниц с двумя поворотными шпонками, тормоз ленточный, периодического действия. Периодичность торможения достигается за счет эксцентричного расположения шкива по отношению к оси коленчатого вала. Это торможение происходит тогда, когда ножевая балка находится в верхнем положении, чем устраняется ее забегание под действием сил инерции.
Муфта включения жесткая с двумя поворотными шпонками и электромагнитом. Конструкция муфты включения главного привода обеспечивает надежную работу листовых ножниц без воздуха, что значительно снижает эксплуатационные расходы.
Разрезаемый материал прижимается к столу ножниц прижимной балкой, движение которой согласовано с движением ножевой балки.
Механические ножницы НК3421 снабжены задним упором. Для безопасной работы на ножницах предусмотрена защитная решетка.
Гильотинные ножницы НК3421 могут работать на одиночных и автоматических ходах. Управление кнопочное с пульта управления и от ножной педали.
Конструкция соединения ножевой балки с шатунами предусматривает возможность увеличения открытой высоты ножей на 20 мм, что необходимо для продольной резки листа.
Прижим разрезаемого листа к столу осуществляется индивидуальными подпружиннеными штоками.
Резка может производиться как по разметке, так и с помощью заднего упора.
Ножницы могут быть использованы на складах и цехах различных предприятий, где требуется резка листовой стали.
При резке стали с пределом прочности больше или меньше 50 кг/мм 2 для расчета максимальной толщины реза необходимо пользоваться формулой, указанной в разделе «Регулировка ножниц». При этом твердость разрезаемого листа не должна превышать 35 единиц Роквелла по шкале «С».
Ножницы НК3421 изготовляются с основными параметрами по ГОСТ 6282—64
Основные параметры машины НК3421:
- Наибольшие размеры разрезаемого металла - 12,0 х 2000 мм
- Предел прочности (временное сопротивление) металла σ BP, не более - 500 МПа (50 кг/мм2)
- Максимальное усилие реза - 450 кН (45 тс)
- Частота ходов ножа, не менее - 45 мин-1
- Ход ножа - мм
- Угол наклона подвижного ножа - 2°10'
- Мощность привода - 17 кВт
- Вес машины полный - 9 т
Общий вид гильотинных ножниц НК3421
Чертеж общего вида гильотинных ножниц НК3421
Чертеж общего вида гильотинных ножниц НК3421. Смотреть в увеличенном масштабе
НК3421 Ножницы кривошипные листовые гильотинные с наклонным ножом. Видеоролик.
НК3421н Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом 12 х 2000 мм. Руководство по эксплуатации
ПОМЗ, г. Пинск, 1982 г, Формат: pdf, 4,1 Мб
Н3121 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НА3121 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НК3421 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
