НС-12 станок сверлильный настольный
Сведения о производителе сверлильного настольного станка НС-12
Разработчик настольно-сверлильного станка модели НС-12 - Специальное конструктрское бюро специальных станков СКБ-3, г. Одесса. СКБ-3 создано в 1947 году и существоало до середины 90-х годов.
Станок производился станкостроительными заводами и несколькими ремесленными и техническими училищами Советского Союза в 50..70-х годах прошлого века.
Настольный сверлильный станок НС-12 имеет несколько модификаций (НС-12, НС-12А, НС-12Б, НС-12М), которые незначительно отличаются друг от друга по конструкции и комплектации.
НС-12 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Станок предназначен для сверления отверстий в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных и бытовых мастерских.
Станки НС-12 позволяют выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьб
Основные параметры сверлильного станка НС-12:
- Максимальный диаметр сверления: Ø 12 мм
- Наибольшая глубина сверления: 100 мм
- Наибольшая высота обрабатываемой детали: 400 мм
- Расстояние от оси шпинделя до колонны (вылет шпинделя): 185 мм
- Скорость вращения шпинделя: 450, 710, 1400, 2500, 4500 об/мин
- Мощность электродвигателя: 0,6 кВт
- Масса станка: 121 кг
Шпиндельный узел сверлильного станка нс-12 - самый сложный и точный узел в станке. Шпиндельный узел монтируется в шиндельной бабке. Основные детали шпиндельного узла:
- Шпиндель - вал, который вращается на 2-х радиально-упорных подшипниках внутри гильзы шпинделя;
- Гильза шпинделя (пиноль) - цилиндр, который смонтирован в шпиндельной бабке и имеет возможность осевого перемещения в пределах 100 мм.
Верхняя часть шпинделя имеет шлицы, для получения вращения от приемного шкива, нижняя часть имеет конус Морзе для крепления сверлильного патрона.
Шпиндель станка НС-12 получает пять скоростей вращения от пятиступенчатых шкивов привода, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания 450, 800, 1410, 2490, 4430 об/мин.
Пиноль, внутри которой вращается шпиндель, имеет ход 100 мм и уравновешена спиральной пружиной, которая возвращает пиноль в верхнее (исходное) положение. Пиноль поднимается и опускается с помощью зубчатой рейки и шестерни. Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом - 70 кг.
Конец шпинделя сверлильного станка НС-12 - внутренний конус Морзе №1, D = 12,065 мм по ГОСТ 25557 (Конусы инструментальные). Чтобы установить на станок стандартный сверлильный патрон с укороченным конусом, необходимо установить оправку по ГОСТ 2682 (Оправки с конусом Морзе для сверлильных патронов).
На станок НС-12 можно установить одну из 4-х оправок по ГОСТ 2682:
- Оправка 6039·0002 - исполнение 2, укороченный конус Морзе В10
- Оправка 6039·0005 - исполнение 2, укороченный конус Морзе В12
- Оправка 6039·0007 - исполнение 2, укороченный конус Морзе В16
- Оправка 6039·0011 - исполнение 2, укороченный конус Морзе В18
Так, используя одну из 4-х оправок, на станок НС-12 можно установить сверлильный патрон одного из 6-и типоразмеров по ГОСТ 8522 (Патроны сверлильные трехкулачковые).
- Патрон 4 - укороченный конус Морзе В10, диапазон зажима - 0,5..4 мм
- Патрон 6 - укороченный конус Морзе В12, диапазон зажима - 0,5..6 мм
- Патрон 8 - укороченный конус Морзе В12, диапазон зажима - 1,0..8 мм
- Патрон 10 - укороченный конус Морзе В16, диапазон зажима - 1,0..10 мм
- Патрон 13 - укороченный конус Морзе В16, диапазон зажима - 1,0..13 мм
- Патрон 16 - укороченный конус Морзе В18, диапазон зажима - 3,0..16 мм
Патрон 16-В18 ГОСТ 8522-79
Аналоги настольного сверлильного станка НС-12
2М112 - Ø12 - Кировский станкостроительный завод, г. Киров
НС-12А - Ø12 - Вильнюсский станкостроительный завод "Жальгирис"
НС-12Б, НС-12М - Ø12 - Барнаульский станкостроительный завод
ЕНС12 - Ø12 - Ейский станкостроительный завод ЕСЗ, г. Ейск
ОД71 - Ø12 - Оренбургский станкозавод, г. Оренбург
НС-12Б, НС-12-М - Ø12 - Барнаульский станкостроительный завод
ШУНСС-12 - Ø12 - Мукачевский станкостроительный завод, с. Кольчино
ГС2112 - Ø12 - Гомельский завод станочных узлов
ЗИМ1330.00.00.001 - Ø12 - Завод им.Масленникова, ЗИМ-Станкостроитель, г. Самара
МП8-1655 - Ø12 - СтанкоСтроительный завод им. Кирова, г. Минск
БС-01 - Ø12 - Беверс, г. Бердичев
ВС3-5016 - Ø12 - Воронежский станкозавод
Р175М - Ø12 - Чистопольский завод АвтоСпецОборудование, г. Чистополь
Р175, Р175М - Ø13 - АвтоСпецОборудование
ВИ 2-7 - Ø14 - Волгоградский инструментальный завод
MD-23 - Ø14 - Каунасский станкостроительный завод "Нерис"
Габаритные размеры рабочего пространства, посадочные и присоединительные базы сверлильного станка НС-12
Габаритные размеры рабочего пространства станка НС-12
Общий вид сверлильного станка НС-12
Фото сверлильного станка НС-12
Расположение составных частей сверлильного станка НС-12
Спецификация составных частей сверлильного станка НС-12
- Плита
- Колонка
- Хобот (шпиндельная бабка)
- Гильза (пиноль) шпинделя
- Шпиндель
- Рукоятка подачи пиноли шпинделя
- Зубчатая рейка
- Электродвигатель
- Плита электродвигателя (подмоторная плита)
- Стопор устройства натяжения ремня
- Башмак (кронштейн крепления колонки к плите)
Краткое описание конструкции и работы настольного сверлильного станка НС-12
Станок состоит из следующих основных частей: плита 1; колонка 2; хобота со шпиндельной группой 3; электрооборудования 8.
На плите закрепляется башмак 11, в отверстии которого устанавливается колонка 2. Колонка закрепляется путем затяжки башмака.
По периметру плиты расположен желоб для сбора охлаждающей жидкости. В нижней части желоба имеется спусковое отверстие с пробкой. При подключении станка к централизованной подаче эмульсии вместо пробки может быть завернут ниппель с резиновым шлангом.
Внутри плиты вмонтирован понижающий трансформатор и корпус пакетного выключателя (для местного освещения), а снаружи — кнопочная станция (для электродвигателя станка).
На колонке закреплена рейка 3 (рис. 4) (m = 2), в зацеплении с которой находится шестерня, вмонтированная в хобот, жестко закрепленная с рукояткой 4 (см. схему расположения органов управления). При повороте рукояток 3, 4 (рис. 6) хобот перемещается по колонке. После установки хобота на необходимую высоту рукояткой 3 хобот зажимают.
На хоботе закреплены шпиндельная группа 5, электродвигатель 8 с плитой и натяжное устройство 10 для клинового ремня.
Шпиндель, разгруженный от шкива, установлен в гильзе 4 (пиноли) на прецизионных радиальноупорных подшипниках.
Гильза перемещается при повороте рукоятки 6 (рис. 1).
Передача вращения от шкива шпинделю осуществляется при помощи двух призматических шпонок.
Пятиступенчатый шкив шпинделя закреплен с помощью втулки на двух радиальных подшипниках.
Электродвигатель закреплен на подмоторной плите, направляющие которой свободно входят в соответствующие расточки в хоботе. После того как ремень накинут на соответствующую ступень шкива, эта плита оттягивается от хобота до нормального натяжения ремня и в этом положении фиксируется прижимными винтами.
Расположение органов управления сверлильного станка НС-12
Спецификация органов управления станка НС-12
- Кнопка отключения электродвигателя «Стоп»
- Кнопка включения электродвигателя «Пуск»
- Рукоятка зажима хобота (шпиндельной бабки) на колонке
- Рукоятка подъема и опускания хобота (шпиндельной бабки) по колонке
- Рукоятка подъема пиноли для ручной подачи шпинделя
- Винты зажима натяжного устройства
Кинематическая схема сверлильного станка НС-12
- Зубчатая рейка на гильзе шпинделя
- Шестерня для перемещения гильзы шпинделя
- Зубчатая рейка на колонке
- Шестерня для перемещения хобота (шпиндельной бабки) по колонке
Описание кинематической схемы
От электродвигателя при помощи клиноременной передачи через пятиступенчатый шкив приводится во вращение соединенный с ним посредством шпонок (и скользящий по ним) шпиндель станка.
При повороте рукоятки 5 (рис. 6) вращается шестерня 2 (рис. 4), которая передвигает рейку 1 и связанную с ней гильзу вверх и вниз.
Гильза, двигаясь в полости хобота, перемещает вверх и вниз шпиндель, связанный с гильзой радиальноупорными шарикоподшипниками.
Вертикальное перемещение хобота производится действием шестерни 4 (рис. 4), приводимой во вращение рукояткой 4 (рис. 6), на рейку 3 (рис. 4), укрепленную на колонке.
В случае надобности возможно поворачивать колонку вместе с хоботом вокруг ее оси после ослабления зажима башмака, в котором закреплена колонка.
Кожух ограждения ремня выполняется либо литой, либо сварной (удлиненный).
Подшипники шпинделя сверлильного станка НС-12
Шпиндель станка НС-12 смонтирован в гильзе на 2-х шариковых радиально-упорных подшипниках:
- Подшипник № 36203 ГОСТ 831-41 шариковый радиально-упорный, класс точности П, размер 17х40х12 мм
- Подшипник нижний № 36203 ГОСТ 831-41 шариковый радиально-упорный, класс точности В, размер 17х40х12 мм
Приемный шкив установлен на двух шариковых радиальных подшипниках:
- Подшипник № 205 ОСТ 6121-39 шариковый радиальный однорядный, размер 25х52х15 мм
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка НС-12
Электрическая схема сверлильного станка НС-12
Электрооборудование сверлильного станка НС-12
Электрооборудование станка состоит из:
- электродвигателя мощностью 0,6 кВт
- кнопочного пускателя с кнопками «Стоп» и «Пуск»
- местного освещения с понижающим трансформатором и пакетным выключателем
Управление станком НС-12
1. Нажатием на кнопку «Пуск» кнопочного пускателя КП включается электродвигатель. Нажатием на кнопку «Стоп» кнопочного пускателя КП электродвигатель отключается.
2. Поворотом ручки пакетного выключателя ВО включается местное освещение ЛО. Станок должен быть заземлен.
Привод станка НС-12
Электродвигатель, посредством подмоторной плиты, прикреплен к бабке шпинделя. На оси электродвигателя находится ступенчатый шкив, который соединяется со шкивом шпинделя клиновым ремнем.
Местное освещение станка НС-12
Станок укомплектован аппаратурой для местного освещения. В связи с тем, что настольно-сверлильный станок, модели НС-12 чаще всего устанавливается на верстаках или столах, поэтому арматуру (кронштейн) и аппарат (трансформатор) местного освещения, при монтаже станка, требуется прикреплять вблизи станка, а если станок устанавливается у стены — то к последней.
НС-12 станок сверлильный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка НС-12
| Наименование параметра | НС-12 | НС-12Б | НС-12М |
| Наибольший диаметр сверления, мм | 12 | 12 | 12 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 20..420 | 100..400 | 300 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 185 | 200 | 200 |
| Рабочий стол | |||
| Ширина рабочей поверхности стола, мм | 360 х 360 | 300 х 350 | 300 |
| Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 | |
| Шпиндель | |||
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | 300 | 200 | |
| Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 | 100 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 710, 1400, 2500, 4500 | 450, 800, 1410, 2490, 4430 | 880, 1500, 2880 |
| Количество скоростей шпинделя | 5 | 5 | 3 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 | Морзе 1 | В18 |
| Привод | |||
| Электродвигатель привода главного движения, кВт | 0,65 | 0,6 | 0,37 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 770 х 465 х 700 | 760 х 470 х 955 | 810 х 450 х 910 |
| Масса станка, кг | 121 | 130 | 140 |
НС-12А Настольно-сверлильный вертикальный станок. Руководство по эксплуатации
Жальгирис, г. Вильнюс, 1961, Формат: djvu, 1,3 Мб
НС-12Б Настольно-сверлильный вертикальный станок. Руководство по эксплуатации
Училище 40, г. Москва 1960, Формат: djvu, 0,7 Мб
