Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > НСП-2
НСП-2 станок сверлильный настольный
НСП-2 вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе настольного сверлильного станка НСП-2
Производителем настольного сверлильного станка НСП-2 является Рижский опытный завод технологической оснастки г. Рига.
НСП-2 станок сверлильный настольный (настольно-сверлильное приспособление)
Назначение и область применения
Настольно сверлильный станок НСП-2 (ТУ2-18-229-82) предназначен для сверления отверстий стандартными сверлами диаметром до 6 мм в печатных платах, а также для шлифования и полирования круглых отверстий.
Настольный сверлильный станок НСП-2 - простейшее настольно-сверлильное приспособление, в котором движение подачи осуществляется рукояткой подвижнного стола.
Вращение патрона осуществляется от электродвигателя через шпиндель и ременную передачу (пассик).
Обрабатываемая деталь кладется на стол или призму. Вертикальная подача стола осуществляется с помощью рукоятки.
Установка по высоте верхней части приспособления осуществляется с помощью специального винта.
Изменение числа оборотов шпинделя осуществляется путем перестановки резинового пассика на соседний шкив.
Натяжение резинового пассика достигается смещением плиты электродвигателя. Для осуществления смещения плиты электродвигателя необходимо освободить винты.
Электродвигатель универсальный коллекторный серии УЛ-04: УЛ-042-25 5000 об/мин общепромышленного исполнения предназначен для продолжительного режима работы в сети однофазного переменного тока 220 В.
По направлению вращения двигатель реверсивный в исполнении 1М3601 крепится на фланец.
НСП-2 Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка НСП-2
Технические характеристики станка НСП-2
Наименование параметра НСП-2
Наибольший диаметр сверла, мм 6
Наибольший вертикальный ход стола, мм 20
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 72
Частота вращения шпинделя, об/мин 800, 1500, 3000
Конец шпинделя В10
Сверлильный патрон по ГОСТ 8522-79 6-1а, ПС-6
Привод
Напряжение сети, В 220 50 Гц
Электродвигатель привода, Вт (об/мин) 40 ()
Габариты станка (длина ширина высота), мм 360 х 130 х 330
Масса станка, кг
  1. Барун В.А. Работа на сверлильных станках,1963
  2. Винников И.З., Френкель М.И. Сверловщик, 1971
  3. Винников И.З. Сверлильные станки и работа на них, 1988
  4. Лоскутов B.В Сверлильные и расточные станки, 1981
  5. Панов Ф.С. Работа на станках с ЧПУ, 1984
  6. Попов В.М., Гладилина И.И. Сверловщик, 1958
  7. Сысоев В.И. Справочник молодого сверловщика,1962
Связанные ссылки
Каталог справочник настольных сверлильных станков
Паспорта к настольным станкам
