НС-Ш станок сверлильный настольный
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка НС-Ш
Сверлильный настольный станок НС-Ш выпускается предприятием Новочеркасский электромеханический завод.
НС-Ш станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Станок НС-Ш изготовлен в сответствии с техническими условиями 205 РСФСР № 625-72.
Сверлильный настольный станок НС-Ш предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Основные параметры сверлильного станка НС-Ш:
- Максимальный диаметр сверления: Ø 12 мм
- Наибольшая глубина сверления: 100 мм
- Расстояние оси шпинделя до колонны (вылет): 160 мм
- Частота вращения шпинделя: 400, 1500, 3000 об/мин
- Мощность электродвигателя: 0,6 кВт 1350 об/мин
- Масса станка: 85 кг
Спецификация комплектующих, поставляемых со станком
- Ремень клиновой А-1000 ГОСТ 1284-57
- Подшипник качения №203 ГОСТ 8338-57, 40 х 17 х 12; 3 шт
- Подшипник качения №205 ГОСТ 8338-57, 52 х 25 х 15; 2 шт
- Пускатель ПНВ-30
- Рукоятка подъема шпиндельной головки
- Патрон сверлильный ПС-13 В18 (Диаметр зажима 3..16 мм, конус Морзе КМ2, укороченный конус Морзе В18)
Использование тумбы для установки станка дает возможность для сверления торцов длинных деталей, например валов.
Сверлильный станок НС-Ш позволяет выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьб
Сверлильный станок НС-Ш может комплектоваться дополнительными принадлежностями, позволяющими расширить его возможности:
- Тиски - незаменимы при сложных видах обработки, например, небольших деталей или сверления под углом
- Крестовый стол - незаменим для точного координатного сверления или легкого фрезерования
- Револьверная головка
- Узел охлаждения - незаменим при длительном сверлении
Общий вид сверлильного настольного станка НС-Ш
Фото сверлильного станка НС-Ш
Фото сверлильного станка НС-Ш. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание сверлильного чтанка НС-Ш. Инструкция к станку
Станок модели НС-Ш состоит из опорной плиты, колонки корпуса. В корпусе станка в передней части расположены шпиндель станка с пинолью и механизмом подачи шпинделя посредством реечной пары.
Сбоку шпиндельной головки расположен механизм подъема и опускание корпуса (шпиндельной головки) по колонке станка.
В задней части шпиндельной головки крепится электродвигатель, приводящий во вращение через клиновый ремень и шкив шпинделя станка. Подъем и опускание шпинделя производятся 3- стержневым штурвалом, закрепленным на вал-шестерне.
Опорная плита связана с корпусом посредством направляющей колонки, неподвижно закрепленной на плите.
Колонка служит для перемещения и закрепления на ней корпуса станка в нужном положении.
Узлы и детали станка сч. 14 - 28 и сч. 16 - 32 изготовлены из стали 40х, ст.45 и ст.3. Возможна замена на сталь 30х.
Указания по работе станка модели НС-Ш
- Перед установкой станка необходимо снять антикоррозийные покрытия, нанесенные на станок, а также пыль и грязь чистыми х/б концами, смоченными в керосине. Очищенные поверхности насухо протереть и слегка смазать трущиеся поверхности;
- После установки станка проверить прочность крепления узлов;
- Проверить наличие и исправность заземления электродвигателя;
- Опробовать станок включением на холостом ходу;
Перед установкой сверла (патрона) конус и хвостовик должны быть чистыми и не иметь забоин на своей поверхности.
Смазка станка НС-Ш
Масло и другие смазочные материалы должны быть чистыми, без твердых взвешенных частиц, не должны содержать воды и кислот.
Смазка радиальных шарикоподшипников обеспечивается запасом смазки, находящейся в гнездах подшипников.
Смазка реечных пар обеспечивается за счет впадин зубьев и гнезд вал-шестерни.
Применяется смазка - солидол, консталин. Для смазки шпинделя, пиноли, колонки применяется машинное масло.
Шпиндель, пиноль смазываются путем закапывания сверху из масленки. Смазка подшипников электродвигателя производится только электрослесарем.
Периодичность смазки подшипников качения зависит от количества проработанных станком часов, но не реже 1 раза в 3 месяца.
Станок сверлильный настольный НС-Ш. Видеоролик.
Технические характеристики станка НС-Ш
Наименование параметра | 2м112 | НС-Ш |
Наибольший диаметр сверления, мм | 12 | 12 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0...400 | |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 160 |
Рабочий стол | ||
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 | 250 х 250 |
Число Т-образных пазов | 3 | 3 |
Шпиндель | ||
Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | ||
Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 400, 1500, 3000 |
Количество скоростей шпинделя | 5 | 3 |
Конус шпинделя | Морзе В18 | Морзе В18 |
Плоскость рабочей поверхности плиты, мм | 0,05 | |
Радиальное биение базовой поверхности шпинделя, мм | 0,03 | |
Перпендикулярность оси вращения шпинделя рабочей поверхности стола, мм | 0,1 | |
Перпендикулярность перемещения пиноли шпинделя к рабочей поверхности стола, мм | 0,03 | |
Проверка станка на жесткость | 0,08 | |
Привод | ||
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 0,55 | 0,6 |
Габарит и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 660 х 360 х 750 |
Масса станка, кг | 120 | 85 |
Связанные ссылки
