ОФ-55 станок фрезерный универсальный
Сведения о производителе универсального фрезерного станка ОФ-55
Станок универсальный фрезерный модели ОФ-55 выпускал Владимирский станкостроительный завод «Техника» ВСЗ (Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»), основанный в 1935 году.
- 6Т75 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- КС12-500М2 - станок координатно-сверлильный 500 х 710, Ø 12
- КШ-400 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 400
- КШ-600 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 600
- КФПЭ-250Н - станок фрезерный с программным управлением 200 × 500
- МС12-250 - станок фрезерный с программным управлением Ø 250
- ОФ-55 - станок фрезерный широкоуниверсальный 260 х 630
- С-30 - станок сверлильный настольный высокооборотный Ø 2
- СФ-67 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- СФ-250 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- ТПУ-125 - станок токарный с ЧПУ Ø 125 х 320
- УФ-9 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- УФ-600с - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- ФС-300 - станок фрезерный широкоуниверсальный 300 х 630
ОФ-55 Назначение и область применения универсального фрезерного станка
ОФ-55 - первый универсальный инструментальный фрезерный станок повышенной точности разработан и запущен в производство в 1967 году - аналог немецкого фрезерного станка FP-1 и станка ФС-250.
Фрезерный станок модели ОФ-55 (ОФ55) предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который, при необходимости, может быть повернут под углом.
Станок ОФ-55 имеет две механические подачи - вертикальную (движение суппорта по направляющим станины) и продольную (движение стола по направляющим суппорта). Поперечная подача (движение шпиндельной бабки) - ручная.
Электродвигатель двухскоростной на 1000 об/мин и 1500 об/мин, мощностью 1,6/2,3 кВт 380 В.
Станок ОФ-55 имеет 12 скоростей вращения горизонтального и вертикального шпинделей и 12 подач стола в вертикальном и продольном направлениях.
Станок ОФ-55 имеет 12 скоростей вращения горизонтального шпинделя: 42/72, 112/170, 213/310, 310/480, 745/1130, 1410/2150 об/мин.
Станок ОФ-55 имеет 12 подач стола в продольном и вертикальном направлениях: 10/15, 27/44, 37/55, 72/110, 160/150, 250/380 мм/мин.
Технологические возможности станка ОФ-55 могут быть значительно расширены применением принадлежностей и приспособлений, поставляемых за особую плату.
Класс точности станка П.
ОФ-55 Преимущества использования универсального фрезерного станка:
- Станок имеет дополнительную шпиндельную (вертикальную) головку, расположенную на выдвижном хоботе, которою можно поворачивать под углом ±90 градусов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
ФС-250 Аналоги универсального фрезерного станка
- ФСМ-250/676М - Владимирский станкозавод «Техника» ВСЗ, г. Владимир
- ОММ64S, ОММ67S - "Микрон", г. Одесса
- ВМ130 - Воткинский машиностроительный завод, г. Воткинск
- ДФ-6725 - Дмитровский завод фрезерных станков, г. Дмитров
- ВЗ-371 - ВИЗАС, г. Витебск, Беларусь
- 676, 67К25ПМ, 67К25ПФ1, 67К25ПФ2-0 - Иркутский станкостроительный завод, г. Иркутск
- 6Т80 - Читинский станкостроительный завод, г. Чита
- 675П, 6725ПФ1, 67Е25ПФ1 - Ереванский завод фрезерных станков, г. Ереван, Армения
- 676П, 67К25ПР, 67К25ПФ1, 67К25ПФ2-0 - Вильнюсский станкостроительный завод "Комунарас" г. Вильнюс (сегодня Vingriai, АО Вингряй, Литва
- X8132 - Shandong Rooy Manufacture Co., Ltd., Китай
Габаритные размеры рабочего пространства и расположение органов управления станка ОФ-55
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка оф-55
Присоединительные базы станка ОФ-55. Горизонтальный шпиндель и шпиндель вертикальной головки
Горизонтальный шпиндель и шпиндель вертикальной головки фрезерного станка оф-55
Фото универсального фрезерного станка ОФ-55
Фото универсального фрезерного станка оф-55
Вертикальная фрезерная головка универсального фрезерного станка ОФ-55
Вертикальная фрезерная головка универсального фрезерного станка оф-55
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком ОФ-55
Расположение органов управления фрезерным станком оф-55
Перечень органов управления фрезерным станком ОФ-55
- Рукоятка для установки подач
- Рукоятка включения и переключения направления подачи стола и суппорта
- Маховичок ручной подачи стола в горизонтальной плоскости
- Маховичок ручной подачи стола в вертикальной плоскости
- Маховичок ручной подачи бабки горизонтального шпинделя
- Маховичок ручного вращения шестерен коробки скоростей
- Квадрат для рукоятки подачи гильзы вертикального шпинделя
- Рукоятка зажима шпиндельной бабки
- Рукоятка зажима стола на горизонтальных направляющих суппорта
- Рукоятка зажима суппорта на вертикальных направляющих станины
- Кнопка "Стоп". Пакетный выключатель
- Кнопка "Пуск" на 1000 об/мин
- Кнопка "Пуск" на 1500 об/мин
Разрез универсального фрезерного станка ОФ-55
Разрез универсального фрезерного станка оф-55
Разрез универсального фрезерного станка ОФ-55. Увеличенный чертеж
Схема кинематическая универсального фрезерного станка ОФ-55
Кинематическая схема фрезерного станка оф-55
Электрооборудование фрезерного станка ОФ-55. 1967 год
- Цепь местного освещения ~ 12 В.
- М1 - электродвигатель главного привода двухскоростной - АО2-41-6/4; 1,6/2,3 кВт, 1000/1500 об/мин
- М2 - электронасос охлаждения - ПА-22; 0,125 кВт, 2800 об/мин
Работа электросхемы фрезерного станка ОФ-55
Питание станка от цеховой электросети производится через вводный автоматический выключатель "АВ", при включении которого загорается сигнальная лампа "ЛС".
Для пуска станка в работу необходимо нажать кнопку "КУ2" (пуск с числом оборотов электродвигателя 1000 об/мин) или кнопку "КУ3" (пуск с числом оборотов электродвигателя 1500 об/мин), расположенные на пульте управления в верхней части станины.
Магнитные пускатели "К1" или "К2" включают электродвигатель шпинделя "М1". После этого, в случае необходимости, при повороте ручки выключателя "В1"в положение "Включено" магнитный пускатель "К3" включает электродвигатель насоса "М2" для охлаждения инструмента. Работа электронасоса при отключенном электродвигателе шпинделя невозможна, так как его магнитный пускатель включается через замыкающие контакты магнитных пускателей "К1"и "К2" привода шпинделя. Отключение электродвигателей станка производится кнопкой "Стоп" ("КУ1").
Лампа местного освещения "ЛО" типа M011 и сигнальная лампа "ЛС" типа "МН-16"питается от понижающего трансформатора "Тр" типа ТБС2-0,16.
Трансформатор "Тр" защищен от токов короткого замыкания предохранителями типа ПК-45 на 1 ампер, установленными на высокой стороне трансформатора.
При перегрузках двигателя "М1" и коротких замыканиях автоматический выключатель "АВ" типа АСТ-3 отключает станок от сети.
Схема электрическая фрезерного станка ОФ-55
Электрическая схема фрезерного станка оф-55
Перечень элементов фрезерного станка ОФ-55
Перечень элементов фрезерного станка ОФ-55. Увеличенный чертеж
ОФ-55 Станок фрезерный универсальный повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка ОФ-55
Наименование параметра | СФ676 | ОФ-55 | СФ-67 | УФ-300с | УФ-9 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | П | Н | Н | Н |
Размеры вертикального стола, мм | 250 х 630 | 195 х 550 | 195 х 550 | 195 х 550 | 195 х 550 |
Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 250 х 800 | 260 х 630 | 200 х 630 | 215 х 600 | |
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 100 | ||||
Наибольшее расстояние от рабочей поверхности вертикального (основного) стола до торца шпинделя, мм | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Наибольшее расстояние от рабочей поверхности вертикального стола до вертикальных направляющих, мм | 128 | 128 | 130 | 130 | |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального (углового) стола, мм | 80..460 | 70..360 | 70..360 | 68..358 | 68..358 |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..380 | 22..312 | |||
Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм | 125..375 | 100 | |||
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Наибольший вертикальный стола (Z), мм | 380 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Горизонтальный шпиндель станка | |||||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 50..1630 | 42..2150 | 95..1650 | 125..1220 | 125..1220 |
Количество скоростей шпинделей | 16 | 12 | 6 | 6 | 6 |
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм | 148 | ||||
Конус горизонтального и вертикального шпинделей | 40АТ5 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
Вертикальная шпиндельная головка | |||||
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 63..2040 | 55..2450 | - | 189..1830 | 188..1830 |
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм | 120 | - | |||
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 80 | 60 | - | 70 | 70 |
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90° | ±45° | - | ±45° | ±45° |
Конус вертикального шпинделя | 40АТ5 | Морзе 4 | - | Морзе 4 | Морзе 4 |
Подачи стола | |||||
Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), мм/мин | 13..395 | 10..380 | 17,5..178 | 19,7..156 (сменн. колеса) |
Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 | 935 | - | - | |
Перемещение стола продольное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | |||
Перемещение суппорта стола вертикальное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Количество подач стола | 16 | 12 | 6 | 1 (сменн. колеса) |
1 (сменн. колеса) |
Наибольшее усилие подач стола, Н | 5000 | ||||
Электрооборудование и привод станка | |||||
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 3 | 1,6/ 2,3 (1000/1500) | 2,2 (1430) | 1,7 (1420) | 1,5 (1440) |
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 (1800) | 0,12 (1800) | 0,12 (1800) | 0,12 (1800) |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 3,12 | 1,12 | |||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1200 х 1240 х 1780 | 1150 х 1100 х 1600 | 1150 х 1100 х 1600 | 1100 х 1130 х 1400 | 1100 х 1130 х 1400 |
Масса станка, кг | 1050 | 900 | 550 | 865 | 865 |
- Специализированный фрезерный станок ОФ-55. Руководство по эксплуатации и обслуживанию, 1967
