Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > OPTIdrill B 24HV
OPTIdrill B 24HV (Vario) Станок сверлильный настольный
OPTIdrill B 24HV Станок сверлильный настольный
Сведения о производителе сверлильного станка OPTIdrill B 24HV (Vario)
Производитель - компания Optimum Maschinen Germany GmbH Dr. Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 Hallstadt.
Поставщиком настольного сверлильного станка OPTIdrill B 24HV является ПГ Векпром, ООО зарегистрирована по адресу 140181, Московская обл., г. Жуковский, ул. Праволинейная, д. 33, ОФИС 310-315. Компании присвоен ИНН 5040108151, КПП 504001001, ОГРН 1115040007378. https://opti-drill.ru/
OPTIdrill B 24HV станок сверлильный настольный. Назначение, область применения
Cверлильный станок B 24HV предназначен для обработки отверстий диаметром до 24 мм в средних деталях.
На станке B 24HV можно выполнять: сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание и растачивание отверстий.
Основное отличие сверлильного станка B 24HV (Vario) от B 24H - в электрической части, а именно - бесступенчатое регулирование скорости шпинделя. Остальные узлы станков полностью идентичны.
  • Мощный и малошумный промышленный электродвигатель;
  • Отдельно установленная кнопка аварийного выключения станка.
  • Устойчивая литая колонна;
  • Ограничитель глубины сверления;
  • Высокоточный, устойчивый сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами и периферическим каналом отвода охлаждающей жидкости.
  • Сверлильный стол вращается на 360°;
  • Защитный кожух клиноременной передачи с концевым выключателем;
  • Механизм быстрой фиксации клиноременной передачи;
  • Большой и удобный литой алюминиевый штурвал подачи пиноли (с мягкими накладками на рукоятках для моделей B 16H и B 24H);
  • Массивная, крупногабаритная опорная плита с пазами, усиленная ребрами жесткости;
  • При снятом сверлильном столе, поверхность основания станка может быть использована для установки особо высоких заготовок;
  • Гарантированное радиальное биение пиноли шпинделя не более 0,015 мм;
  • Шпиндель установлен в высокоточных шарикоподшипниках;
  • Высококачественный быстрозажимной патрон входит в стандартную комплектацию;
  • Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте;
  • Начиная с модели B 24H - Станочный светильник.
  • Начиная с модели B 24H (400 В) - Прямое и обратное вращение шпинделя.
Комплектация сверлильного станка B 24HV
  • Быстрозажимной патрон 1-16 мм;
  • Переходная оправка МК 2/ B 16;
  • Гайки для Т-образных пазов.
Общий вид сверлильного станка OPTIdrill B 24HV
Общий вид сверлильного станка OPTIdrill B 24HV. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления сверлильным станком OPTIdrill B 24HV
Расположение органов управления сверлильным станком OPTIdrill B 24HV. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация органов управления сверлильным станком OPTIdrill B 24HV
  • 1. Ременная передача под крышкой
  • 2. Рычаг подачи шпинделя
  • 3. Кнопка аварийной остановки
  • 4. Управление включением/выключением двигателя станка
  • 5. Сверлильный патрон
  • 6. Рабочий стол
  • 7. Регулировка высоты стола
  • 8. Рычаг натяжения ремня
Пульт управления сверлильным станком OPTIdrill B 24HV
Пульт управления сверлильным станком OPTIdrill B 24HV. Смотреть в увеличенном масштабе
  • Включатель освещения станка - Machine lamp ON/OFF
  • Переключатель направления вращения шпинделя - Selector switch rotational direction
  • Аварийная кнопка СТОП - EMERGENCY-STOP button
  • Кнопка включения электродигателя - Push button "ON"
  • Кнопка выключения электродигателя - Push button "OFF"
  • Цифровой индикатор скорости вращения шпинделя - RPM indication
  • Управление лампой освещения включение/отключение - machine lighting On/Off Control
  • Потециометр управления скоростью вращения шпинделя - Potentiometer
Схема переключения скорости шпинделя станка OPTIdrill B 24HV
Схема переключения скорости шпинделя станка OPTIdrill B 24HV. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема сборки сверлильного станка OPTIdrill B 24HV
OPTIdrill B 24HV Схема сборки сверлильного станка
Схема сборки сверлильного станка OPTIdrill B 24HV. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики станка OPTIdrill B 24HV
Наименование параметра OPTIdrill B 24HV OPTIdrill B 24HV
(Vario)
OPTIdrill B 28H OPTIdrill B 28HV
(Vario)
Диаметр сверления стали, мм 20 20 28 28
Размер стола, мм 280 х 300 280 х 300 340 х 360 340 х 360
Поворот стола, град 360° 360° 360° 360°
Размер основания (опорной базы станка), мм 300 х 447 300 х 447 320 х 320 320 х 370
Диаметр колонны, мм 80 80 92 92
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 515 515 858 858
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до основания, мм 681 681 1274 1274
Расстояние от шпинделя до колонны (вылет, радиус поворота), мм 165 165 200 200
Скорости вращения шпинделя, об/мин (Число ступеней) 350..4000 (7) 100..5950 (4) 120..4000 (16) 35..5600 (12)
Ход шпинделя (пиноли), мм 85 85 105 105
Конус шпинделя MT2 MT2 MT3 MT3
Номинальное напряжение питания, В 230В, 400В, 0,85 кВт 230В, 1,5 кВт 400В, 0,85 кВт 230В, 1,5 кВт
Тип двигателя асинхронный асинхронный асинхронный асинхронный
Габариты упаковки станка (длина ширина высота), мм 670 х 435 х 1000 670 х 435 х 1000 1600 х 1800 х 2000 1600 х 1800 х 2000
Масса станка нетто/брутто, кг 84 85 140 141
  1. Operating manual Version 2.2.2 Bench drilling machine OPTIdrill B 24HV, OPTIdrill B 24HVV, OPTIdrill B 28H, OPTIdrill B 28HV, dated 2014-03-07
