2550.ОС1000МФ4 станок координатно-сверлильный с ЧПУ и АСИ
Сведения о производителе координатно-сверлильного станка ОС1000МФ4
Станок координатно-сверлильный ОС1000 МФ4 выпускал Одесский Завод Радиально-Сверлильных Станков, основанный в 1884 году.
C 1928 года Государственный Машиностроительный завод им. В. И. Ленина начал специализироваться на выпуске металлорежущих станков . Был освоен выпуск вертикально-сверлильных станков диаметром сверления до 75 мм.
В ноябре 1946 года заводом был выпущен первый радиально-сверлильный станок диаметром сверления 50 мм. Вслед за этими станками станкостроительный завод стал выпускать радиально-сверлильные станки диаметром сверления 75 и 100 мм, переносные сверлильные станки с поворотной головкой диаметром сверления до 75 мм, хонинговальные станки до диаметра 600 мм, станки глубокого сверления до диаметра 50 мм.
- ОС1000 МФ4 - станок координатно-сверлильный Ø 50
2550.ОС1000МФ4 Назначение и область применения координатно-сверлильного станка с ЧПУ и АСИ
Координатно-сверлильный станок ОС1000МФ4 (2550.ОС1000МФ4, 2550МФ4) разработан предприятием СКБ АРС г. Одесса и изготовлен по ТУ 5749918-223-87, ГОСТ 7599-82.
Сверлильный станок ОС1000МФ4 с ЧПУ и Автоматической сменой инструмента предназначен для сверления с наибольшим диаметром 50 мм, рассверливания, зенкерования, развертывания, нарезания резьбы и производства расточных работ, а также легкого фрезерования прямоугольных контуров, а также операций, требующих последовательной обработки несколькими инструментами в автоматическом цикле.
Координатный сверлильный станок ОС1000МФ4 предназначен для безкондукторной и безразметочной обработки крупногабаритных деталей: корпусов, плит, трубных досок, рам, балок в условиях мелкосерийного и серийного производств.
На станках программируются: длина ускоренных и рабочих перемещений салазок (координата Х), головки (координата Y) и ползуна (координата Z), режимы резания (частота вращения шпинделя и подача).
В станке модели 2550.ОС1000МФ4 программируется номер инструмента. Смена инструмента осуществляется координатными перемещениями головки ползуна.
Рабочий стол координатно-сверлильного станка ОС1000 МФ4 полностью неподвижен.
Перемещения осуществляет рабочий инструмент по осям X, Y, Z.
Вид климатического исполнения станков УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.
Габаритные размеры рабочего пространства координатно-сверлильного станка ОС1000 МФ4
Фото координатно-сверлильного станка ОС1000 МФ4
Фото координатно-сверлильного станка ОС1000 МФ4. Увеличенный чертеж
ОС1000 МФ4 Станок координатно-сверлильный. Видеоролик.
Технические характеристики координатно-сверлильного станка ОС1000 МФ4
| Наименование параметра | КС12-500М2 | ОС1000 МФ4 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | |
| Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 12 | 50 |
| Наибольший диаметр растачиваемого отверстия, мм | 100 | 200 |
| Наибольший диаметр рассверливания, мм | 80 | |
| Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм | 200 | |
| Наибольший размер фрезуемой плоскости, мм | 1100 х 1700 | |
| Наибольшие параметры нарезаемой резьбы | М48х5 | |
| Размеры рабочего стола, мм | 500 х 710 | 1000 х 2000 |
| Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 150 | 10000 |
| Наибольшее расстояние от рабочей поверхности стола до торца шпинделя, мм | 245..535 | |
| Вылет оси вертикального шпинделя, мм | 565 | |
| Наибольший программируемый продольный ход стола (стойки) (X), мм | 630 | 1600 |
| Наибольший поперечный ход стола (Сверлильной головки) (Y) , мм | 500 | 1000 |
| Наибольший вертикальный ход шпиндельной головки (Z), мм | 290 | 500 |
| Число инструментов в магазине | 28 | |
| Тип ЧПУ | Размер 2М исп.1201-У4 | 2Р32-61 |
| Шпиндель станка | ||
| Частота вращения шпинделя, об/мин (ступеней) | 112..3980 (16) | 15..2500 |
| Количество скоростей шпинделей | 16 | |
| Скорость быстрого перемещения шпиндельной головки, м/мин | 2,0 | |
| Конус горизонтального и вертикального шпинделей | Морзе 4В | |
| Подачи | ||
| Пределы подач стола (X,Y), мм/мин | 20..708 (12) | 5..4800 |
| Пределы вертикальных подач шпиндельной головки (Z), мм/мин | 20..1000 | |
| Ускоренный ход стола (салазок и сверлильной головки), м/мин | 2,0 | 10 |
| Ускоренный ход шпинделя, м/мин | 6 | |
| Количество подач стола | ||
| Количество электродвигателей на станке | 15 | |
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 5,3 (3000) | 11 |
| Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 19 | |
| Габарит и масса станка | ||
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 2320 х 1640 х 2700 | 6200 х 4200 х 4000 |
| Масса станка, кг | 4100 | 12600 |
- Станок специальный координатно-сверлильный с числовым программным управлением и автоматической сменой инструмента ОС1000 МФ4. Руководство по эксплуатации ОС1000МФ4.00.00.000 РЭ, 1987
Фрезерное дело
Справочник фрезеровщика
