Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > от-4
ОТ-4 Станок токарно-винторезный повышенной точности облегченный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка ОТ-4
Производителем станка ОТ-4 является - ОСЗ, Одесский станкостроительный завод (Опытно-механический завод).
ОТ-4 Станок токарно-винторезный повышенной точности облегченный. Назначение и область применения
Облегченный токарно-винторезный станок ОТ-4 спроектирован на базе токарного станка 1П611 и может применятся в передвижных ремонтных мастерских.
Токарно-винторезный станок ОТ-4 повышенной точности инструментальной группы предназначен для выполнения самых разнообразных работ в центрах, цанговых или кулачковых патронах по черным и цветным металлам, включая точение конусов, а также для нарезания метрических, модульных, дюймовых резьб
Токарный станок ОТ-4 применяется для чистовых и получистовых работ в единичном и мелкосерийном производстве. Станки предназначены для эксплуатации преимущественно в многоэтажных зданиях, а также в подвижных ремонтных мастерских и судах.
Станок обеспечивает:
  • Разнообразные токарные работы в центрах, цанговом и кулачковом патронах;
  • Широкий диапазон чисел оборотов и подач, обеспечивают производительную обработку при хорошем качестве поверхности;
  • фрезерные работы, а также обработку концевым инструментом, установленным в сверлильном патроне;
  • Наружное и внутреннее шлифование деталей в центрах и патроне.
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка ОТ-4
ОТ-4 Габаритные размеры рабочего пространства токарно-винторезного станка
Габариты рабочего пространства токарного станка ОТ-4
Посадочные и присоединительные базы токарного станка ОТ-4
ОТ-4 Посадочные и присоединительные базы токарно винторезного станка
Общий вид токарно-винторезного станка ОТ-4
ОТ-4 Общий вид токарно-винторезного станка
Фото токарно-винторезного станка ОТ-4
Расположение составных частей токарно-винторезного станка ОТ-4
ОТ-4 Расположение органов управления токарно-винторезного станка
Расположение основных узлов токарного станка ОТ-4
Спецификация составных частей токарно-винторезного станка ОТ-4
  • Станина - 10
  • Тумба - 15
  • Редуктор - 20*
  • Механизм управления - 22
  • Передняя бабка - 25
  • Гитара - 30
  • Коробка подач - 35
  • Фартук - 40
  • Суппорт - 45
  • Задняя бабка - 50
  • Конусная линейка - 52*
  • Охлаждение - 55
  • Неподвижный люнет - 60*
  • Подвижный люнет - 61*
  • Принадлежности - 62*
  • Ограждение - 70*
  • Электрооборудование - 80
  • Переключатель - 82
Расположение органов управления токарно-винторезного станка ОТ-4
Расположение органов управления токарным станком ОТ-4
Спецификация органов управления токарно-винторезного станка ОТ-4
  1. Входной выключатель
  2. Выключатель освещения
  3. Выключатель охлаждения
  4. Рукоятка перегрузочной муфты
  5. Рукоятка включения механического продольного и поперечного перемещения
  6. Рукоятка ручного поперечного перемещения
  7. Рукоятка ручного продольного перемещения
  8. Рукоятка включения и выключении вращения маховичка
  9. Рукоятка зажима резцедержателя
  10. Маховичок изменения числа оборотов шпинделя
  11. Рукоятка изменения направления вращения шпинделя и торможения
  12. Рукоятка переключения подачи
  13. Рукоятка переключения подачи
  14. Маховичок зажима цанги
  15. Рукоятка трензеля и включения маточной гайки
  16. Рукоятка переключения с резьбы на подачу
  17. Рукоятка переключения ходового винта и валика
  18. Рукоятка перебора
  19. Рукоятка зажима пиноли
  20. Маховичок перемещения пиноли
  21. Рукоятка верхней каретки
  22. Рукоятка зажима бабки
  23. Рукоятка маслонасоса
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ОТ-4
ОТ-4 Схема кинематическая токарно-винторезного станка
Кинематическая схема токарного станка ОТ-4
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ОТ-4. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция токарно-винторезного станка ОТ-4
Передняя бабка токарно-винторезного станка ОТ-4
Передняя бабка устанавливается в левой верхней части станины. Состоит из следующих элементов:
  • Шпиндель
  • Переборные шестерни
  • Привод подачи
Вращательное движение шпиндель получает от шкива либо через перебор, либо через зубчатую муфту. Шпиндель имеет 14 ступеней скоростей и частоту вращения 33,5...3000 оборотов в минуту. В передней опоре шпинделя установлены роликовый подшипник , воспринимающий радиальные нагрузки и два упорных подшипника, воспринимающие осевые нагрузки. В задней опоре установлен радиально упорный подшипник.
Гитара токарно-винторезного станка ОТ-4
Гитара сменных зубчатых колес предназначена для нарезания различных резьб. Состоит из корпуса, прикрепленного к передней бабке и коробке приклона и крышки. Приклон проворачивается на фланце выводного вала передней бабки и фиксируется в нужном положении болтом. Настройка привода подачи обеспечивается установкой различных наборов сменных зубчатых колес.
Суппорт токарно-винторезного станка ОТ-4
Суппорт станка переперемещается по двум призматическим направляющим в продольном направлении станины. Снизу к продольным салазкам крепится фартук. В верхней части по направляющим продольных салазок перемещаются поперечные салазки. Сзади и сверху на салазках выполнены Т-образные пазы, предназначенные для монтажа заднего резцедержателя. Резцедержатель установлен на верхней каретке.
Смазка подшипников суппорта осуществляется при помощи шариковых масленок.
Задняя бабка токарно-винторезного станка ОТ-4
Задняя бабка предназначена для поддержания длинных заготовок центром во избежание радиального биения, а также для установки режущего инструмента (сверло, метчик, плашка).
Задняя бабка монтируется на плоские направляющие станины. Фиксируется положение бабки при помощи эксцентрикового прижима. Смещение в поперечном направлении корпуса задней бабки осуществляется двумя винтами. Данное смещение необходимо при точении конусов. В Корпусе бабки перемещается пиноль. Пиноль зажимается с помощью рукоятки, стягивающей сухари.
Смазка задней бабки осуществляется шариковой масленкой.
Электрооборудование токарно-винторезного станка ОТ-4. 1971 год
  • Цепь управления катушками пускателей ~ нет В;
  • Цепь местного освещения внешняя ~ 12 В.
  • 1М - электродвигатель главного привода - АОЛ2-22-4; 1,5 кВт, 1420 об/мин
  • 2М - электронасос охлаждения инструмента - ПА-22; 0,125 кВт, 2800 об/мин
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка ОТ-4
ОТ-4 Схема электрическая токарно-винторезного станка
Электрическая схема токарного станка ОТ-4
Электрическая схема токарного станка ОТ-4. Смотреть в увеличенном масштабе
Работа эектросхемы токарно-винторезного станка ОТ-4
Включение, реверс и остановка электродвигателя осуществляются барабанным переключателем БП (рис. 19).
Включение и остановка электронасоса 2М осуществляется пакетным выключателем ВН и штепсельной розеткой ШР.
Включение и отключение местного освещения ЛО осуществляется выключателем ВО.
Станок должен быть надежно заземлен согласно существующим правилам и нормам.
Технические характеристики токарно-винторезного станка ОТ-4
Наименование параметра 1П611 ОТ-4
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 250 250
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 145 145
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 500 500
Наибольшая длина обточки заготовки, мм 450
Высота центров над станиной, мм 135 135
Шпидель
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 26,5 26,5
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка в патроне, мм 25 25
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка в цанге, мм 16 16
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 14 14
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 33,5..3000 33,5..3000
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Мозе 4 Мозе 4
Наибольшее перемещение суппорта продольное/ поперечное, мм 580/ 150 580/ 150
Число ступеней продольных подач 24 24
Пределы рабочих подач продольных, мм/об 0,05..0,7 0,05..0,7
Пределы рабочих подач поперечных, мм/об 0,025..0,35 0,025..0,35
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин нет нет
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин нет нет
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,25..3,5 0,25..3,5
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 80..7 80..7
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,25..1,75 0,25..1,75
Перемещение на одно деление лимба в продольном/ поперечном направлении, мм 1/ 0,02 1/ 0,02
Диаметр и шаг ходового винта, мм 30 х 6 30 х 6
Диаметр ходового вала, мм 20 20
Верхние салазки
Наибольшее перемещение салазок, мм 150 150
Перемещение салазок на одно деление лимба, мм 0,02 0,02
Перемещение салазок на один оборот лимба, мм 2,0 2,0
Угол поворота салазок, град ±45 ±45
Наибольшее сечение державки резца, мм 16 х 16 16 х 16
Расстояние от опорной поверхности резца до линии центров, мм 16 16
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм 70 70
Конус пиноли задней бабки, мм Морзе 3 Морзе 3
Диаметр пиноли задней бабки, мм 40 40
Наибольшее поперечное смещение задней бабки, мм ±10 ±10
Перемещение пиноли на одно деление линейки, мм 1 1
Количество электродвигателей на станке 2
Электродвигатель главного привода, кВт 1,5 1,5
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт 0,12 0,12
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1510 х 700 х 1360 1510 х 700 х 1360
Масса станка, кг 560 535
