П6320Б Пресс гидравлический одностоечный
Сведения о производителе пресса гидравлического одностоечного П6320Б
Производителем пресса П6320Б является Оренбургский завод гидравлических прессов Гидропресс, основанный в 1953 году.
В настоящее время однокривошипный пресс П6320Б производит ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» г. Кувандык
В настоящее время пресс П6320Б производит, также, ООО СО "Прессмаш", г. Москва
П6320Б пресс гидравлический одностоечный. Назначение, область применения
Пресс гидравлический одностоечный без гидроподушки П6320Б разработан в 1980 году и серийно выпускался с 1983 года. Разработчик ПО Гидропресс г. Оренбург.
Прессы гидравлические П6320Б предназначены для выполнения широкого круга работ: запрессовки - выпрессовки, прошивки, калибровки, правки (рихтовки), листовой штамповки без глубокой вытяжки.
Гидравлический пресс одностоечный универсальный модели П6320Б, усилием 100кН предназначен для выполнения следующих операций:
Прессы могут применяться как в производственных, так и в ремонтных подразделениях и мастерских.
Прессы П6320Б, кроме того, имеют возможность встройки в автоматическую линию или комплекс. По особому заказу все прессы могут оснащаться правильным столом и оснасткой, а прессы ПБ6330-02 и ПБ6334-02 - механизмом точной правки.
Режимы работы:
- наладочный,
- полуавтоматический,
- автоматический.
- от рукоятки,
- от рукоятки с кнопкой,
- от одной кнопки,
- от двух кнопок.
Смазка комбинированная.
Прессы изготовляются и поставляются в соответствии с техническими условиями
- ТУ2-041-748—83 (пресс модели П6320Б)
- ТУ2-041-747—82 (пресс модели П6328Б)
Климатическое исполнение:
- для умеренного, холодного климата (основное)
- тропическое (по особому заказу)
- П32 - пресс листоштамповочный, отбортовочный
- П60, П61, П63 - пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П31, П34 - пресс одностоечный простого действия
- П33 - пресс рамный двойного действия
- П6320Б - 100 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П6328Б - 630 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П6330 - 1000 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П6334 - 2500 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
Габаритные размеры гидравлического пресса П6320Б
Габаритные размеры рабочего пространства гидравлического пресса П6320Б
Габаритные размеры рабочего пространства пресса П6320Б
Общий вид гидравлического пресса П6320Б
Фото гидравлического пресса П6320Б
Установочный чертеж гидравлического пресса П6320Б
Установочный чертеж пресса П6320Б
П6320Б Пресс гидравлический. Видеоролик.
Технические характеристики пресса П6320Б
Наименование параметра | П6320Б | П6324Б | П6326Б | П6328Б |
Основные параметры | ||||
Номинальное усилие пресса, кН (т) | 100 (10) | 250 (25) | 400 (40) | 630 (63) |
Наибольший ход штока (ползуна), мм | 400 | 500 | 500 | 500 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса, мм | 600 | 710 | 710 | 710 |
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 200 | 250 | 320 | |
Скорость штока - рабочий ход, мм/сек | 25..100 | 20 | 10 | |
Скорость штока - холостой ход, мм/сек | 240 | 250 | 220 | |
Скорость штока - возвратный ход, мм/сек | 360 | 350 | 310 | |
Размеры стола, мм | 500 х 380 | 630 х 480 | 710 х 560 | |
Размеры проема в столе, мм | 160 | |||
Размеры съемного правильного стола, мм | 1250 х 300 | 1600 х 360 | 1600 х 360 | |
Масса съемного правильного стола, кг | 290 | |||
Масса правильного инструмента, кг | ||||
Высота стола над уровнем пола, мм | 700 | |||
Номинальное рабочее давление жидкости основное, МПа (кгс/см²) | 16 (160) | 16 (160) | 25 (250) | |
Номинальное рабочее давление жидкости вспомогательное, МПа | 4 (40) | 2,5 (25) | 2,5 | |
Электрооборудование | ||||
Количество электродвигателей | 1 | 1 | ||
Электродвигатель главного привода, кВт | 4 | 7,5 | 13 | 11 |
Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 810 х 1450 х 2285 | 900 х 1630 х 2760 | 1600 х 1845 х 2348 | 1060 х 1800 х 2900 |
Масса станка, кг | 1260 | 2150 | 3000 | 3390 |
