П6326 Пресс гидравлический одностоечный правильно запрессовочный
Сведения о производителе пресса гидравлического одностоечного П6326
Производителем пресса П6326 является Оренбургский завод гидравлических прессов Гидропресс, основанный в 1953 году.
- ДГ2432 - пресс гидравлический рамный 1600 кН
- ДГ2434 - пресс гидравлический рамный 2500 кН
- ДГ2436 - пресс гидравлический рамный 4000 кН
- П6320 - пресс гидравлический одностоечный 100 кН
- П6320Б - пресс гидравлический одностоечный 100 кН
- П6324 - пресс гидравлический одностоечный 100 кН
- П6324Б - пресс гидравлический одностоечный 100 кН
- П6326 - пресс гидравлический одностоечный 400 кН
- П6328 - пресс гидравлический одностоечный 630 кН
- П6328Б - пресс гидравлический одностоечный 630 кН
- П6330 - пресс гидравлический одностоечный 1000 кН
- П6334 - пресс гидравлический одностоечный 2500 кН
- ПД476 - пресс гидравлический рамный 1600 кН
- П32 - пресс листоштамповочный, отбортовочный
- П60, П61, П63 - пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П31, П34 - пресс одностоечный простого действия
- П33 - пресс рамный двойного действия
- П6326 - 400 кН (40 т), пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П6328Б - 630 кН (63 т), пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П6330 - 1000 кН (100 т), пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П6334 - 2500 кН (250 т), пресс одностоечный правильно запрессовочный
П6326 Пресс гидравлический одностоечный правильно запрессовочный усилием 40 тн (400 кН). Назначение, область применения
Пресс гидравлический одностоечный без гидроподушки П6326 предназначен для выполнения широкого круга работ: запрессовки - выпрессовки, прошивки, калибровки, правки (рихтовки), листовой штамповки без глубокой вытяжки, а при наличии правильной оснастки - для правки деталей различного профиля.
Гидравлический пресс одностоечный универсальный модели П6326, усилием 400кН предназначен для выполнения следующих операций:
Прессы могут применяться как в производственных, так и в ремонтных подразделениях и мастерских.
Прессы П6326, кроме того, имеют возможность встройки в автоматическую линию или комплекс. По особому заказу все прессы могут оснащаться правильным столом и оснасткой, а прессы ПБ6330-02 и ПБ6334-02 - механизмом точной правки.
Особенности конструкции. Все узлы прессов установлены на С-образной станине сваренной из листового проката. В верхней консоли закреплен рабочий цилиндр. К нижнему торцу штока цилиндра крепится ползун, с левой стороны пресса — конечные выключатели, с правой — электрошкаф с кнопочной панелью управления и манометры. На нижней консоли устанавливается стол для крепления инструмента или правильного стола, на который может быть установлено приспособление для правки. На передней части нижней консоли пресса расположены пульты управления. Для ручного управления предусмотрена рукоятка.
Особо опасная зона прессов имеет защитное ограждение и оборудована аварийными фотоэлементами.
Режимы работы:
- наладочный – все движения пресс осуществляет при нажатии соответствующей кнопки, при отпускании кнопок движения прекращаются
- полуавтоматический – по команде оператора пресс совершает сначала ускоренный, а потом и рабочий ход ползуна (настраивается механизмом конечных выключателей), рабочий ход происходит до команды на размыкание пресса, после чего ползун автоматически возвращается в исходное положение (настраивается концевым выключателем). Команда на размыкание пресса приходит либо от датчика давления (работа по давлению), либо от нижнего концевого выключателя (работа по пути);
- автоматический – применяется в случае встраивания пресса в автоматическую линию. Почти полностью соответствует полуавтоматическому режиму, с той лишь разницей, что команда на начало следующего цикла приходит не от оператора, а от средств механизации об окончании позиционирования обрабатываемой заготовки.
- от рукоятки
- от рукоятки с кнопкой
- от одной кнопки
- от двух кнопок
Смазка комбинированная.
Климатическое исполнение:
- для умеренного, холодного климата (основное)
- тропическое (по особому заказу)
По отдельной заявке потребителя пресс комплектуется правильным столом и оснасткой для производства правки.
Общий вид гидравлического пресса П6326
Технические характеристики пресса П6326
Наименование параметра | П6320 | П6324 | П6326 | П6328 |
Основные параметры | ||||
Номинальное усилие пресса, кН (т) | 100 (10) | 250 (25) | 400 (40) | 630 (63) |
Наибольший ход штока (ползуна), мм | 400 | 500 | 500 | 500 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса, мм | 600 | 710 | 710 | 710 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса в правильном исполнении, мм | 420 | |||
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 200 | 250 | 320 | |
Скорость штока - рабочий ход, мм/сек | 20 | 24 | 10 | |
Скорость штока - холостой ход, мм/сек | 125 | 125 | 220 | |
Скорость штока - возвратный ход, мм/сек | 300 | 300 | 310 | |
Размеры стола, мм | 500 х 380 х 57 | 630 х 480 | 710 х 560 | |
Размеры проема в столе, мм | 125 | 160 | ||
Размеры съемного правильного стола, мм | 1250 х 300 х 180 | 1600 х 360 х 250 | 1600 х 360 | |
Масса съемного правильного стола, кг | 290 | |||
Масса правильного инструмента, кг | ||||
Высота стола над уровнем пола, мм | 800 | 620 | ||
Номинальное рабочее давление жидкости основное, МПа (кгс/см²) | 16 (160) | 20 (200) | 25 (250) | |
Электрооборудование | ||||
Количество электродвигателей | 1 | 2 | 1 | |
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 3 (1500) | 7,5 (1450) | 13 | 11 |
Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 1450 х 810 х 2285 | 1600 х 935 х 2730 | 1600 х 1845 х 2348 | 1060 х 1800 х 2900 |
Масса станка, кг | 1260 | 1587 | 3000 | 3390 |
Каталог справочник гидравлических прессов
Паспорта и схемы к гидравлическим прессам и кузнечно-прессовому оборудованию
