Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Прессы гидравлические > п6328
П6328 Пресс гидравлический одностоечный правильно запрессовочный
П6328 Фото гидравлического пресса одностоечного
Сведения о производителе пресса гидравлического одностоечного П6328
Производителем пресса П6328 является Оренбургский завод гидравлических прессов Гидропресс, основанный в 1953 году.
В настоящее время пресс П6328 производит, также, ООО СО "ПРЕССМАШ", г. Москва. Адрес сайта: https://sopressmash.ru
П6328 Пресс гидравлический одностоечный правильно запрессовочный. Назначение, область применения
Пресс гидравлический одностоечный без гидроподушки П6328 предназначен для выполнения широкого круга работ: запрессовки - выпрессовки, прошивки, калибровки, правки (рихтовки), листовой штамповки без глубокой вытяжки.
Гидравлический пресс одностоечный универсальный модели П6328, усилием 630кН предназначен для выполнения следующих операций:
  • гибка, пробивка, штамповка, калибровка, запрессовка;
  • правка - при оснащении правильным инструментом и правильным столом;
  • точная правка - при оснащении устройством для точной правки и, при необходимости, правильным столом.
Гидравлические прессы П6328 могут применяться как в производственных, так и в ремонтных подразделениях и мастерских.
Прессы П6328, кроме того, имеют возможность встройки в автоматическую линию или комплекс. По особому заказу все прессы могут оснащаться правильным столом и оснасткой, а прессы ПБ6330-02 и ПБ6334-02 - механизмом точной правки.
Режимы работы:
  • наладочный,
  • полуавтоматический,
  • автоматический.
  • от рукоятки,
  • от рукоятки с кнопкой,
  • от одной кнопки,
  • от двух кнопок.
Смазка комбинированная.
Прессы изготовляются и поставляются в соответствии с техническими условиями
  • ТУ2-041-748—83 (пресс модели П6320Б)
  • ТУ2-041-747—82 (пресс модели П6328Б)
Климатическое исполнение:
  • для умеренного, холодного климата (основное)
  • тропическое (по особому заказу)
  • П32 - пресс листоштамповочный, отбортовочный
  • П60, П61, П63 - пресс одностоечный правильно запрессовочный
  • П31, П34 - пресс одностоечный простого действия
  • П33 - пресс рамный двойного действия
  • П6320Б - 100 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
  • П6328Б - 630 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
  • П6330 - 1000 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
  • П6334 - 2500 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
Габаритные размеры пресса П6328
П6328 Габаритные размеры гидропресса
Габаритные размеры рабочего пространства пресса П6328
П6328 Габаритные размеры рабочего пространства гидропресса
Общий вид гидравлического пресса П6328
П6328 Общий вид гидропресса
Технические характеристики пресса П6328
Наименование параметра П6320 П6324 П6326 П6328
Номинальное усилие пресса, кН (т) 100 (10) 250 (25) 400 (40) 630 (63)
Наибольший ход штока (ползуна), мм 400 500 500 500
Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса, мм 600 710 710 710
Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса в правильном исполнении, мм 420
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм 200 250 320
Скорость штока - рабочий ход, мм/сек 20 24 10
Скорость штока - холостой ход, мм/сек 125 125 220
Скорость штока - возвратный ход, мм/сек 300 300 310
Размеры стола, мм 500 х 380 х 57 630 х 480 710 х 560
Размеры проема в столе, мм 125 160
Размеры съемного правильного стола, мм 1250 х 300 х 180 1600 х 360 х 250 1600 х 360
Масса съемного правильного стола, кг 290
Масса правильного инструмента, кг
Высота стола над уровнем пола, мм 800 620
Номинальное рабочее давление жидкости основное, МПа (кгс/см²) 16 (160) 20 (200) 25 (250)
Количество электродвигателей 1 2 1
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 3 (1500) 7,5 (1450) 13 11
Габариты и масса пресса
Габариты пресса (длина ширина высота), мм 1450 х 810 х 2285 1600 х 935 х 2730 1600 х 1845 х 2348 1060 х 1800 х 2900
Масса станка, кг 1260 1587 3000 3390
