П6328Б Пресс гидравлический одностоечный правильно запрессовочный
Сведения о производителе пресса гидравлического одностоечного П6328Б
Производителем пресса П6328Б является Оренбургский завод гидравлических прессов Гидропресс, основанный в 1953 году.
В настоящее время однокривошипный пресс П6328Б производит ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» г. Кувандык
В настоящее время пресс П6328Б производит, также, ООО СО "Прессмаш", г. Москва
П6328Б Пресс гидравлический одностоечный правильно запрессовочный. Назначение, область применения
Пресс гидравлический одностоечный без гидроподушки П6328Б предназначен для выполнения широкого круга работ: запрессовки - выпрессовки, прошивки, калибровки, правки (рихтовки), листовой штамповки без глубокой вытяжки.
Гидравлический пресс одностоечный универсальный модели П6328Б, усилием 630кН предназначен для выполнения следующих операций:
Гидравлические прессы П6328Б могут применяться как в производственных, так и в ремонтных подразделениях и мастерских.
Прессы П6328Б, кроме того, имеют возможность встройки в автоматическую линию или комплекс. По особому заказу все прессы могут оснащаться правильным столом и оснасткой, а прессы ПБ6330-02 и ПБ6334-02 - механизмом точной правки.
Режимы работы:
- наладочный,
- полуавтоматический,
- автоматический.
- от рукоятки,
- от рукоятки с кнопкой,
- от одной кнопки,
- от двух кнопок.
Смазка комбинированная.
Прессы изготовляются и поставляются в соответствии с техническими условиями
- ТУ2-041-748—83 (пресс модели П6320Б)
- ТУ2-041-747—82 (пресс модели П6328Б)
Климатическое исполнение:
- для умеренного, холодного климата (основное)
- тропическое (по особому заказу)
- П32 - пресс листоштамповочный, отбортовочный
- П60, П61, П63 - пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П31, П34 - пресс одностоечный простого действия
- П33 - пресс рамный двойного действия
| Обозн. пресса | Усилие пресса, кН | Обозн. пресса | Усилие пресса, кН | Обозн. пресса | Усилие пресса, кН | Обозн. пресса | Усилие пресса, кН |
| 14 | 25 кН | 20 | 100 кН | 30 | 1000 кН | 40 | 10000 кН |
| 15 | 31,5 кН | 21 | 125 кН | 31 | 1250 кН | 41 | 12500 кН |
| 16 | 40 кН | 22 | 160 кН | 32 | 1600 кН | 42 | 16000 кН |
| 18 | 63 кН | 23 | 200 кН | 33 | 2000 кН | 43 | 20000 кН |
| 24 | 250 кН | 34 | 2500 кН | 44 | 25000 кН | ||
| 25 | 315 кН | 35 | 3150 кН | 45 | 31500 кН | ||
| 26 | 400 кН | 36 | 4000 кН | 46 | 40000 кН | ||
| 28 | 630 кН | 38 | 6300 кН | 48 | 63000 кН |
- П6320Б - 100 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П6328Б - 630 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П6330 - 1000 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
- П6334 - 2500 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
Габаритные размеры пресса П6328Б
Габаритные размеры рабочего пространства пресса П6328Б
Общий вид гидравлического пресса П6328Б
П6328 Пресс гидравлический. Видеоролик.
Технические характеристики пресса ПБ6328Б
| Наименование параметра | П6320Б | П6328Б |
| Основные параметры пресса | ||
| Номинальное усилие пресса, кН (т) | 100 (10) | 630 (63) |
| Наибольший ход штока (ползуна), мм | 400 | 500 |
| Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса, мм | 600 | 710 |
| Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 200 | 320 |
| Скорость штока - рабочий ход, мм/сек | 25..100 | 10 |
| Скорость штока - холостой ход, мм/сек | 240 | 220 |
| Скорость штока - возвратный ход, мм/сек | 360 | 310 |
| Размеры стола, мм | 500 х 380 | 710 х 560 |
| Размеры проема в столе, мм | ||
| Размеры съемного правильного стола, мм | 1250 х 300 | 1600 х 360 |
| Масса съемного правильного стола, кг | ||
| Масса правильного инструмента, кг | ||
| Высота стола над уровнем пола, мм | ||
| Номинальное рабочее давление жидкости основное, МПа | 16 | 25 |
| Номинальное рабочее давление жидкости вспомогательное, МПа | 4 | 2,5 |
| Электрооборудование | ||
| Количество электродвигателей | 1 | 1 |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 4 | 11 |
| Габариты и масса пресса | ||
| Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 810 х 1450 х 2285 | 1060 х 1800 х 2900 |
| Масса станка, кг | 1260 | 3390 |
П6320 Пресс гидравлический одностоечный усилием 100 кН. Паспорт пресса
Металлист, г. Оренбург, 1973, Формат: djvu, 4,8 Мб
П6330 Пресс гидравлический одностоечный усилием 1000 кН. Руководство по эксплуатации
Гидропресс, г. Оренбург, 1988, Формат: djvu, 15,9 Мб
П6330 Пресс гидравлический одностоечный усилием 1000 кН. Электросхема
Гидропресс, г. Оренбург, 1988, Формат: djvu, 0,7 Мб
П6334а Пресс гидравлический одностоечный усилием 2500 кН. Руководство по эксплуатации
Гидропресс, г. Оренбург, 1987, Формат: djvu, 10,8 Мб
П6324Б Пресс гидравлический усилием 250 кН. Руководство по эксплуатации
ЗТО, г. Тамбов, 1989, Формат: pdf, 1,3 Мб
П6334в Пресс гидравлический одностоечный усилием 2500 кН. Руководство по эксплуатации
ЗТО, г. Тамбов, 1988, Формат: djvu, 2 Мб
П6332Б Пресс гидравлический одностоечный усилием 2500 кН. Руководство по эксплуатации. Схема
ЗТО, г. Тамбов, 1987, Формат: djvu, 8,2 Мб
П6320Б, П6328Б Отраслевой каталог-справочник. Скачать
П6328В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
П6330 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
П6332В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
П6334А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
П6334Б Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Кузнечно-прессовые машины
П32в Гидроагрегат к прессам одностоечным усилием 5- (400 кН), 7- (630, 1000 кН), 9- (1600, 2500 кН). Инструкция по эксплуатации
Станкоимпорт, 1990, Формат: pdf, 7,1 Мб
Пример обозначения Гидроагрегата: 71П32В, 73П32В, 91П32В, 93П32В
