Главная > Каталог станков > Кузнечно-прессовое оборудование > Прессы гидравлические > ПД-476 (пд476)
ПД-476 (пд476) Пресс гидравлический рамный для прессования изделий из пластмасс
ПД-476 (пд476) Фото гидравлического пресса рамного
Сведения о производителе гидравлического пресса ПД-476 (ПД476)
Производителем пресса ПД-476 (пд476) является Оренбургский завод гидравлических прессов Гидропресс, основанный в 1953 году.
В настоящее время однокривошипный пресс ПД-476 производит ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» г. Кувандык
В настоящее время пресс ПД-476 (ПД476) производит, также, ООО СО "Прессмаш", г. Москва
Машины, выпускаемые Оренбургским заводом гидравлических прессов ГидроПресс
ПД-476 (ПД476) пресс гидравлический рамный для прессования изделий из пластмасс. Назначение, область применения
Пресс гидравлический модели ПД-476 (пд476) предназначен для получения различных по форме и размерам изделий (как с арматурой, так и без нее) из реактопластов методом прямого (компрессионного) и трансферного прессования (литье пластмасс под давлением) с предварительным подогревом материала и без него. Пресс может быть использован также для мелких вытяжных и штамповочных работ.
Благодаря своей универсальности и наличию индивидуального привода пресс может быть использован как на крупных специализированных предприятиях по переработке пластмасс в химической, автомобильной, электротехнической, радиотехнической, электронной, приборостроительной промышленности, а также при производстве товаров народного потребления.
Принцип работы и особенности конструкции пресса
Пресс гидравлический модели ПД-476 (пд476) выполнен вертикальным, рамным.
Станина пресса ПД-476 (пд476) сварная, рамного типа. В верхней поперечине станины имеется отверстие для установки главного цилиндра плунжерного типа, в нижней — поршневой цилиндр выталкивателя, в боковых нишах станины — возвратные плунжерные цилиндры. В правой нише установлены конечные выключатели управления ползуном и в подвешенном к ней на петлях электрошкафе размещается электроаппаратура.
Горизонтальная массивная плита с центральным отверстием и Т-образными пазами является столом пресса.
На верхнем торце главного цилиндра расположен бак наполнения с клапаном наполнения.
Плунжер главного цилиндра соединен с литым чугунным ползуном, имеющим на рабочей поверхности Т-образные пазы для крепления инструмента. Ползун перемещается между стойками станины по клиновым чугунным направляющим, крепящимся к стойкам.
Управление ходом ползуна и выталкивателя осуществляется с помощью конечных выключателей типа КВД.
Для направления движения ползуна пресса служат направляющие.
Регулирование зазора между ползуном и направляющим производится винтами. Левая ниша станины предназначена для размещения трубопроводов
В нижней части верхней поперечины станины предусмотрено два отверстия для установки механического выталкивателя, выполненного в виде шпилек, которые кроме роли выталкивателя, в целях безопасности (при навинчивании на них гаек), удерживают ползун в верхнем положении во время ремонта.
Гидрооборудование пресса ПД-476 скомпоновано в отдельный гидроагрегат с левой стороны пресса. Агрегат спроектирован на базе гидроаппаратуры типа КАВО. Его гидропанель и маслобак унифицированы на всю гамму прессов серии «ДГ».
Прессы оснащены подвижным неприводным ограждением, подвешенным на лицевой стороне ползуна, лестницей для обслуживания пресса, блокировочным устройством рабочей зоны и устройством отсоса газов.
Электропривод, выполненный на базе микроэлектроники, обеспечивает работу пресса в полуавтоматическом и автоматическом режимах.
Пульт управления прессом ПД-476 расположен на лицевой стороне электрошкафа.
Смазка пресса ПД-476 (пд476) — комбинированная.
Основные технические данные гидравлического пресса ПД-476 (пд476):
Машина ПД-476 (пд476) серийно выпускалась с 1971 года
Разработчик - Оренбургское головное конструкторское бюро Гидропресс, г. Оренбург.
Изготовитель - Оренбургский завод гидравлических прессов Гидропресс, г. Оренбург.
Пресс ПД-476 (пд476) изготовляется и поставляется в соответствии ГОСТ 8200-80.
  • Номинальное усилие пресса - 1600 кН (160 тс)
  • Ход ползуна - 500 мм
  • Наибольшее расстояние между столом и ползуном - 800 мм
  • Размер стола - 800 х 800 мм
  • Номинальное усилие выталкивателя - 200 кН (20 тс)
  • Ход выталкивателя - 250 мм
  • Скорость ползуна при холостом, рабочем и возвратном ходе - 70, 2, 70
  • Мощность привода - 5,5 кВт
  • Вес машины полный - 3,7 т
Габаритные размеры рабочего пространства пресса ПД476
ПД-476 (пд476) Габаритные размеры рабочего пространства гидропресса
Габаритные размеры рабочего пространства пресса пд-476
Общий вид гидравлического пресса ПД476
ПД-476 (пд476) Общий вид гидропресса
Фото гидравлического пресса пд-476
Фото гидравлического пресса пд-476. Вид сзади
Фото гидростанции пресса пд-476
Расположение органов управления гидравлическим прессом ПД-476 (пд476)
ПД-476 (пд476) Расположение органов управления гидравлическим прессом
Расположение органов управления прессом пд476
Расположение органов управления гидравлическим прессом ПД-476. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления гидравлическим прессом пд476
  1. Кнопка "Пуск" двигателя гидроагрегата
  2. Кнопка "Стоп" двигателя гидроагрегата
  3. Кнопка "Ползун вниз"
  4. Кнопка "Ползун вниз"
  5. Кнопка "Выталкиватель вверх"
  6. Кнопка "Выталкиватель вниз"
  7. Тумблер включения обогрева матрицы
  8. Тумблер включения обогрева пуансона
  9. Кнопка "Аварийный разъем"
  10. Тумблер режима выдержки "С двигателем"
  11. Тумблер режима прессования "С подпрессовками"
  12. Кнопка "Ползун вверх"
  13. Переключатель режимов на три положения: "Наладка", "Без выталкивателя", "С выталкивателем"
  14. Лампочка "Сеть"
  15. Лампочка "Обогрев матрицы"
  16. Лампочка "Обогрев пуансона"
Гидравлическая схема пресса ПД-476 (пд476)
Гидравлическая схема гидравлического пресса ПД-476 (пд476)
Гидросхема пресса пд476
Гидросхема пресса пд476. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование пресса гидравлического для прессования пластмасс ПД476. 1971 год
  • Д - электродвигатель насоса гидростанции - А02-42-4; 5,5 кВт, 1450 об/мин
На станке установлены:
  • - гидроагрегат Г4617 с двигателем А02-42-4; 5,5 кВт, 1450 об/мин
Электрическая схема пресса гидравлического ПД476
1. Электрическая схема пресса гидравлического ПД476. Скачать в увеличенном масштабе
2. Электрическая схема пресса гидравлического ПД476. Скачать в увеличенном масштабе
Технические характеристики пресса ПД-476 (пд476)
Наименование параметра ДГ2432 ПД-476
Номинальное усилие пресса, кН (тс) 1600 (160) 1600 (160)
Наибольший ход штока (ползуна), мм 630 500
Наибольшее расстояние между столом и ползуном - открытая высота пресса, мм 1000 800
Расстояние между стойками в свету, мм 840
Размеры стола, мм 800 х 710 800 х 800
Высота стола над уровнем пола, мм 850
Скорость ползуна при холостом ходе, мм/сек 200 70
Скорость ползуна при рабочем ходе, мм/сек 2
Скорость ползуна при возвратном ходе, мм/сек 60 70
Номинальное усилие нижнего выталкивателя вверх / вниз, кН (тс) 315 (31,5) 200 (20) / 40 (4)
Ход нижнего выталкивателя, мм 250 250
Скорость рабочего хода выталкивателя (при ходе вверх), мм/сек 24
Скорость возвратного хода выталкивателя (при ходе вниз), мм/сек 70 68
Максимальная выдержка под давлением, с (мин) 1..1000 (16) 900 (15)
Температура нагрева прессформ, К 373..523
Точность поддержания заданной температуры нагрева прессформ, К ±0,4
Цикл работы пресса Полуавтомат Полуавтомат
Количество электродвигателей 1 1
Электродвигатель насоса гидростанции, кВт (об/мин) 7,5 5,5
Габариты и масса пресса
Габариты пресса (длина ширина высота), мм 2200 х 1320 х 3800 1895 х 1180 х 3035
Масса станка, кг 5750 3730
Кузнечно-прессовые машины
Каталоги и справочники
