Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Прессы гидравлические > ПГП50.1, ПГП50.2, ПГП50.М
ПГП-50.1, ПГП-50.2, ПГП-50.М Пресс гидравлический пакетировочный
Гидравлический пресс пакетировочный ПГП50
Сведения о производителе пресса гидравлического ПГП-50
Изготовителем пресса гидравлического ПГП-50 является: Вятский станкостроительный завод г. Киров.
ПГП-50 пресс гидравлический пакетировочный. Назначение, область применения
Вертикальный гидравлический пресс ПГП-50 представляет собой мощное и высокопроизводительное оборудование, предназначенное для переработки и утилизации различных видов вторичного сырья и отходов.
Благодаря своей универсальности и надежной конструкции, этот пресс находит широкое применение на промышленных предприятиях, в сфере обращения с отходами, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Преимущества переработки вторсырья
Переработка вторичного сырья играет важную роль в современной экономике и защите окружающей среды.
Использование пресса ПГП-50 позволяет значительно сократить объем отходов, подлежащих утилизации, а также получать ценное вторичное сырье для дальнейшего использования или продажи.
Это способствует снижению нагрузки на окружающую среду, экономии природных ресурсов и повышению экологической ответственности производства.
Технические характеристики и конструкция
Мощная гидравлическая система
В основе пресса ПГП-50 лежит высокопроизводительная гидравлическая система, обеспечивающая огромную силу прессования до 500 тонн. Это позволяет эффективно уплотнять самые разнообразные материалы, от бытовых отходов до промышленных отходов производства.
Прочная и износостойкая рама
Конструкция пресса ПГП-50 отличается прочностью и износостойкостью. Рама выполнена из высококачественной стали, что гарантирует длительный срок службы и надежность даже при интенсивной эксплуатации. Специальные упрочняющие элементы обеспечивают жесткость конструкции и минимизируют вибрации во время работы.
Система управления и безопасности
Пресс оснащен современной системой управления с удобным интерфейсом, позволяющей регулировать и контролировать все параметры рабочего процесса. Кроме того, в конструкции предусмотрены надежные системы безопасности, включая защиту от перегрузок, аварийную остановку и блокировку опасных зон.
Высокая производительность и эффективность
Большая сила прессования
Благодаря мощной гидравлической системе, пресс ПГП-50 способен развивать огромную силу прессования до 500 тонн. Это обеспечивает высокую степень уплотнения материалов и позволяет значительно сократить объем отходов, подлежащих утилизации.
Быстрый цикл работы
Несмотря на свою мощность, пресс ПГП-50 отличается быстрым циклом работы. Время прессования и возврата плиты занимает всего несколько минут, что обеспечивает высокую производительность и эффективность переработки вторсырья.
Возможность работы с различными материалами
Пресс ПГП-50 универсален и может работать с широким спектром материалов, включая бумагу, картон, пластик и многое другое. Это делает его идеальным решением для самых разных производств и сфер деятельности.
Экологические и экономические преимущества
Снижение объема отходов и затрат на утилизацию
Использование пресса ПГП-50 позволяет значительно сократить объем отходов, подлежащих утилизации, что приводит к существенной экономии средств на транспортировку и захоронение мусора. Кроме того, переработанное вторсырье может быть реализовано, принося дополнительный доход предприятию.
Основные параметры машины для пакетировония ПГП-50:
  • Силовая установка: 380В 25А 7,6 кВт/11 кВт
  • Габариты (В х Ш х Г): 3464 х 1513 х 1683 мм
  • Транспортировочные габариты (В х Ш х Г): 3300 х 1600 х 950 мм
  • Загрузочное отверстие (В х Ш): 600 х 1100 мм
  • Масса пресса: 1720 кг
  • Размер тюка(В х Ш х Г): 1050 х 1100 х 800 мм
  • Объем тюка: 0,92 м3
  • Вес тюка (в зависимости от материала), 300..500 кг
  • Цикл прессования (стандартное): 43 сек
  • Теоретическая производительность в час: до 900 кг
  • Удаление тюка: Механизированное
  • Увязка тюка: Ручная
  • Ход штока: 900 мм
  • Количество ниток обвязки: 4 шт
  • Номинальное усилие давления: 40 т
Общий вид гидравлического пресса ПГП-50
ПГП-50 Общий вид гидропресса
Фото гидравлического пресса ПГП-50.1
Фото гидравлического пресса ПГП-50.2
Фото гидравлического пресса ПГП-50М.1
ПГП-50 Пресс гидравлический пакетировочный. Видеоролик.
Технические характеристики пресса ПГП-50
Наименование параметра ПГП-50.1 ПГП-50.2 ПГП-50М.1
Главный привод, кВт 7,6 7,6 7,6
Количество гидравлических цилиндров 1 (160х80) 2 (160х80) 2 (160х80)
Номинальное усилие, кН 400 400 400
Размер тюка (В х Ш х Г), мм 1050 х 1100 х 800 1050 х 1100 х 800 1050 х 1100 х 800
Масса пресса, кг 1720 1720 1720
