Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные настольные: Китай > sm-300e
SM-300E Станок токарный настольный
Сведения о производителе мини-токарно-винторезного станка SM-300E
Производителем настольного мини-токарно-винторезного станка SM-300E является - PROMA-group. Международная промышленная Группа компаний, основанная в 1992 году в Чехии.
Proma-group была создана как торговая ассоциация, которая занималась сбытом заточных станков, материалов, оснастки и электроинструмента. Позже профиль ассоциации приобрёл более отчетливые формы, она стала ориентироваться преимущественно на качественные электроинструменты и обрабатывающие станки.
В 2003 году PROMA-group вышла на российский рынок и открыла свое представительство в г. Москве.
Proma SM-300E станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Мини-токарный станок Proma SM-300E является станком класса «хобби», и предназначен для индивидуального (бытового) применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве.
Токарно-винторезный станок Proma SM-300E предназначен для токарной обработки заготовок из металлов или пластмасс с поверхностями, имеющими форму тел вращения. При этом обработанная поверхность детали может быть внешней или внутренней, цилиндрической, конической или сложной, образованной сочетанием различных кривых.
Токарный станок по металлу SM-300E предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения.
Станок SM-300E является настольным токарным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:
  • проточка и расточка цилиндрических, фасонных и конических поверхностей
  • сверление, снятие фасок
  • растачивание
  • отрезка
  • Широкий диапазон регулировки частоты вращения и скорости продольной подачи увеличивает арсенал применяемого режущего инструмента
Настольный токарный станок Proma SM-300E – отличное решение для домашней мастерской.
Токарно-винторезный станок SM-300E предназначен для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В ± 10 % и частотой 50 Гц.
Станок SM-300E предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
  • температура окружающей среды от +5 до +35 °С
  • относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С
Общий вид токарного станка SM-300E
SM-300E Общий вид токарного станка
Расположение составных частей токарного станка SM-300E
SM-300E Расположение составных частей токарного станка
Спецификация составных частей токарного станка Proma SM-300E
  1. Шпиндельная бабка
  2. Электрически блок управления
  3. Защитный экран токарного патрона
  4. Токарный патрон
  5. Резцедержатель
  6. Верхние салазки суппорта
  7. Задняя бабка
  8. Станина с направляющими
  9. Ходовой винт
  10. Поперечные салазки суппорта
  11. Поддон
  12. Рукоятка переключения диапазона скорости вращения шпинделя
  13. Рукоятка изменения направления вращения ходового винта
Токарный станок Proma SM-300E. Видеоролик
Технические характеристики токарно-винторезного станка Proma SM-300E
Наименование параметра SM-300E
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 180
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 110
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм 250
Рекомендуемая глубина точения за один проход, мм
Максимальная глубина точения за один проход, мм
Максимальный размер державки резца, мм
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 20
Конус шпинделя Морзе 3
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя Б/с
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 0..2500
Диаметр токарного патрона, мм
Крепление шпинделя
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм 300
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм 0,025
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 70
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм 0,025
Наибольшее перемещение верхнего поворотного суппорта (резцовых салазок), мм 70
Угол поворота резцовых салазок, град ±90°
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,4..2 (10 ступ)
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, ниток/дюйм (TPI) 12..52 (18 ступ)
Конус задней бабки Морзе 2
Наибольшее перемещение пиноли, мм 50
Номинальное напряжение питания, В 220 в, 50 Гц
Электродвигатель главного привода, кВт 0,3
Габариты станка (длина ширина высота), мм 730 × 330 х 330
Масса станка, кг 40
