Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Плоскошлифовальные станки > ПШ-30540
ПШ-30540 станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный
ПШ-30540 общий вид универсального плоскошлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе плоскошлифовального станка ПШ-30540
Производитель плоскошлифовального станка ПШ-30540 - Тульский машиностроительный завод им. В.М. Рябикова.
ПШ-30540 станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный. Общие сведения
Универсальный плоскошлифовальный станок ПШ-30540 высокой точности с горизонтальным шпинделем и крестовым столом предназначен для шлифования поверхностей периферией круга. В определенных границах возможна обработка поверхностей, расположенных под углом 90° к зеркалу стола.
Плоскошлифовальный станок ПШ-30540 предназначен для шлифования плоских поверхностей различных изделий, закрепленных на зеркале стола, магнитной или электромагнитной плите или в приспособлении. В пределах, допустимых кожухом, возможно шлифование пазов и фасонных поверхностей.
По специальному заказу за отдельную плату вместе со станком ПШ-30540 может быть поставлен ряд приспособлений, расширяющих технологические возможности станка.
Общий вид универсального плоскошлифовального станка ПШ-30540
Фото плоскошлифовального станка ПШ-30540
Фото универсального плоскошлифовального станка ПШ-30540
Фото плоскошлифовального станка ПШ-30540. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей плоскошлифовального станка ПШ-30540
Расположение составных частей универсального плоскошлифовального станка ПШ-30540
Расположение составных частей шлифовального станка ПШ-30540
Расположение составных частей шлифовального станка ПШ-30540. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей станка ПШ-30540
  1. 1611.02.000.ОСБ Механизм подъёма головки
  2. 1611.03.000.ОСБ Станина
  3. 1611.01.000.ОСБ Головка шпиндельная
  4. 1611.04.000.ОСБ Механизм движения стола
  5. 1611.05.000.ОСБ Электрооборудование
  6. 1611.06.000.ОСБ Плита магнитная
Расположение органов управления плоскошлифовальным станком ПШ-30540
Расположение органов управления плоскошлифовальным станком ПШ-30540. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления плоскошлифовальным станком ПШ-30540
  1. Маховик ручного вертикального перемещения шпиндельной головки
  2. Маховик ручного поперечного перемещения стола
  3. Маховик ручного продольного перемещения стола
  4. Выключатель пакетный "Сеть", "Плита"
  5. Переключатель освещения
  6. Пост управления "Пуск", "Стоп"
Кинематическая схема плоскошлифовального станка ПШ-30540
Кинематическая схема плоскошлифовального станк ПШ-30540
Схема кинематическая плоскошлифовального станка ПШ-30540. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема плоскошлифовального станка ПШ-30540
Электрическая схема плоскошлифовального станк ПШ-30540
Схема Электрическая плоскошлифовального станка ПШ-30540. Смотреть в увеличенном масштабе
ПШ-30540 станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка ПШ-30540
Наименование параметра 3Б70В ПШ-30540м
Класс точности по ГОСТ 8-82 В П
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий (длина х ширина х высота), мм 400 х 160 х 320 400 х 156 х 200
Расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм 80..420 270
Наибольшая масса обрабатываемых изделий, кг 50
Точностные параметры, максимально достигаемые на образце-изделии
шероховатость поверхности, обработанной периферией шлифовального круга, Ra 10
Рабочий стол станка
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 400 х 160 400 х 156
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 480
Наибольшее поперечное перемещение стола, мм 190
Скорость продольного перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин 2..20 -
Перемещение стола за один оборот маховика механизма продольного перемещения, мм
Суппорт стола. Механизм поперечной подачи стола
Цена деления лимба маховика поперечного перемещения стола, мм 0,02
Цена деления лимба микрометрической подачи поперечного перемещения стола, мм 0,005 -
Автоматическая поперечная подача на каждый ход стола (бесступенчатое регулирование), мм 0,3..10 -
Ускоренное перемещение крестового суппорта стола, м/мин 0,7 -
Шлифовальная головка. Шлифовальный круг
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной головки, мм 340
Ускоренное вертикальное перемещение шлифовальной головки, м/мин 0,7 -
Размеры шлифовального круга, мм 200 х 25 х 32
Число оборотов шлифовального круга в минуту 3380..4550, 1680..2260 3000
Наибольшая скорость резания, м/с
Цена деления лимба маховика вертикального перемещения, мм 0,005
Цена деления лимба тонкой вертикальной подачи, мм 0,002
Количество электродвигателей на станке 6 1
Электродвигатель привода шпинделя шлифовального круга, кВт (об/мин) 1,0/ 1,4 (2750/ 1400) 0,75 (3000)
Электродвигатель гидропривода стола, кВт (об/мин) 0,6 (1350) -
Электродвигатель привода поперечной подачи, кВт (об/мин) 0,12 (1390) -
Электродвигатель ускоренного перемещения шлифовальной головки, кВт (об/мин) 0,6 (2800) -
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,125 (2800) -
Электродвигатель магнитного сепаратора в комплекте с агрегатом, кВт (об/мин) 0,08 (1390) -
Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт 2,92
род тока питающей сети 380 В, 50 Гц
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм 1465 х 1950 х 1610
Масса станка, кг 1500
  1. Станок плоскошлифовальный ПШ-30540М. Руководство по эксплуатации 1611.00.000.0 РЭ, 1990
