Bosch PTS-10 Циркулярная пила настольная
Поставщиком циркулярной пилы PTS-10 является компания Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Германия г. Leinfelden-Echterdingen (Лайнфельден-Эхтердинген), которая является дочерним предприятием акционерного общества Robert Bosch GmbH г. Gerlingen (Герлинген).
На территории России продукцию компании эксклюзивно представляет Уполномоченная изготовителем организация: ООО «Роберт Бош» г. Москва. Адрес сайта: http://www.bosch-pt.ru, http://www.bosch-professional.com
Компания Bosch была основана немецким предпринимателем и инженером Робертом Бошем в 1886 году под названием «Мастерская точной механики и электротехники». Первоначальный штат фирмы состоял из одного механика и одного подмастерья, а уставный капитал в 10 000 немецких марок был взят из отцовского наследства.
Первое официальное представительство было открыто в Москве в 1997 г. В августе 2007 года Bosch стала первой иностранной компанией, которая начала производить свои электроинструменты в России. Сегодня на территории России расположены четыре собственных производства Bosch (три завода в Энгельсе и один завод в Самаре).
Станки, поставляемые ООО «Роберт Бош» г. Москва
Bosch PTS-10 Циркулярная пила настольная. Назначение, область применения
Настольная циркулярная пила (синономы: пила дисковая, станок циркулярный, станок распиловочный дисковый) PTS-10 предназначена для индивидуального использования для обработки древесины, древесностружечных и древесноволокнистых плит: продольного или поперечного, косого, наклонного и комбинированного пиления заготовок.
Пила дисковая PTS-10 выгодно отличается мощным двигателем 1,4 кВт, с числом оборотов холостого хода 5000 об/мин для выполнения пропилов глубиной до 75 мм.
Не допускается обработка: алюминия и другие цветных металлов, асбоцементных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов. Пила PTS-10 не рассчитана на работу при непрерывном производстве.
Циркулярная пила PTS-10 - начальный вариант для оснащения столярной мастерской, и в то же время способна удовлетворить многих профессионалов, которым не требуется обрабатывать большие объемы древесины или массивные заготовки из нее. Сильные стороны модели – компактность, мобильность, высокая точность при работе с небольшими деталями, перенастраиваемая конструкция.
Компактная невысокая пила PTS-10 легко помещается на верстаке, но может устанавливаться и на пол: в комплект входит набор ног и уголков для сборки открытой подставки.
Технические особенности конструкции пилы PTS-10:
- Станок выполняет продольные и поперечные резы (торцевание, раскрой) древесины любых пород толщиной до 75 мм
- Функция Softstart плавный пуск двигателя мощностью 1400 Вт позволяет начать работу без рывка
- Имеется система гашения вибраций во время работы и быстрого торможения двигателя после выключения
- Плавная регулировка наклона пильного диска обеспечивает вертикальные углы распиливания от 90° до 45°
- Встроенные салазки (каретка) позволяют распиливать заготовки шириной до 350 мм
- Угловой упор обеспечивают высокоточное пиление под углом от –60° до +60°
- Плавная регулировка пильного диска до 75 мм по высоте
- Рабочий стол из алюминиевого литья. Удлинение стола на 215 мм, расширение на 285 мм для удобной и безопасной работы
- Имеется саморегулирующийся параллельный упор для точных прямолинейных пропилов
- При использовании соответствующих дисков эта пила может пилить пластмассу и алюминиевые профили
- Маркировка Pre-Cut Locator позволяет сделать высокоточную разметку пропила
- Разъем для подключения пылесоса — гарантия чистоты рабочей зоны
- Малый вес и габариты удобство транспортировки и хранения
Станок круглопильный PTS-10 работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Станок PTS-10 может эксплуатироваться в нормальных климатических условиях:
- температура окружающей среды от 1 до 35°C
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25°C
Стандартная комплектация настольной циркулярной пилы PTS-10
- Шланг для пылесоса
- Опорная плита с предустановленными шурупами с крестообразным шлицем
- Параллельные упоры
- Кольцевой ключ
- Толкатель
- Защитный кожух с набором креплений
- Распорный клин
- Удлинительный элемент стола с набором креплений
- предустановка: расширительный элемент стола, пильное полотно, вставная пластина
- Угловой упор с набором креплений
- Дополнительные упоры
Распиловочные станки аналогичной конструкции, представленные в России
- Makita 2704 - 1,65 кВт
- Makita MLT100 - 1,5
- Bosch PTS 10 - 1,4 кВт
- Bosch GTS 10 j - 1,8 кВт
- Bosch GTS 10 xc - 2,1 кВт
- AEG TS 250 K - 1,8 кВт
- Metabo TS 250 - 2,0 кВт
- DeWalt DW 745 - 1,7 кВт
- DeWalt DW744XP - 2,0 кВт
PTS-10 Общий вид настольной циркулярной пилы
Общий вид настольной циркулярной пилы PTS-10
фото настольной циркулярной пилы PTS-10. Смотреть в увеличенном масштабе
Вид изнутри настольной циркулярной пилы PTS-10
Расположение составных частей циркулярной пилы PTS-10
Перечень составных частей циркулярной пилы PTS-10
- Передвижные салазки (каретка) для торцевания или раскроя
- Удлинитель стола
- Плита-вкладыш
- Распорный клин
- Отсасывающий патрубок на защитном кожухе
- Защитный кожух
- Наклейка для обозначения линии распила
- Параллельный упор
- Расширитель стола
- Параллельный упор расширителя стола 9
- Стол пилы
- Маховичок для поднятия и опускания пильного диска
- Шкала для регулирования расстояния между пильным диском и параллельным упором 8
- Кнопка аварийного отключения
- Направляющий паз параллельного упора 8
- Угловой упор
- Кольцевой гаечный ключ (23 мм; 13 мм)
- Дополнительный параллельный упор (алюминий)
- Крепежный винт гнезда для хранения пильного диска
- Отверстия для крепления
- Направляющий шлиц для углового упора
- Толкатель
- Ручка фиксации удлинителя стола 2
- Арретирующий рычаг передвижных салазок
- Ручка фиксации параллельного упора 10
- Ручка фиксации расширителя стола 9
- Гнездо для хранения дополнительного параллельного упора 18
- Гнездо для хранения параллельного упора 8
- Ручка фиксации для настройки вертикального угла распила
- Защитная крышка выключателя
- Скоба для крепления кабеля
- Выброс опилок
- Гнездо для хранения углового упора
- Всасывающий шланг
- Нижний щиток
- Винт с шестигранной головкой для крепления распорного клина 4
- Выемки под плиту-вкладыш
- Пильный диск
- Крепление для распорного клина
- Набор для крепления «Распорный клин»
- Набор для крепления «Удлинитель стола»
- Резиновый амортизатор
- Направляющая рейка углового упора
- Ручка фиксирования на угловом упоре
- Набор для крепления «Дополнительный параллельный упор/угловой упор»
- Зажимная ручка параллельного упора
- Профильная рейка
- Ручки фиксации дополнительного параллельного упора (алюминий)
- Дополнительный параллельный упор (пластмасса)
- Рычаг фиксации шпинделя
- Зажимная гайка
- Опорный/прижимой фланец
- Шпиндель рабочего инструмента
- Ручка фиксации угла распила (горизонтального)
- Указатель угла на угловом упоре
- Указатель угла вертикального распила
- Шкала угла вертикального распила
- Лупа
- Шкала для регулирования расстояния между пильным диском и параллельным упором 10
- Кнопка включения
- Юстировочный винт для настройки стандартного вертикального угла распила 90°
- Юстировочный винт для настройки стандартного вертикального угла распила 45°
- Винт указателя угла распила (вертикального)
- Гайка для настройки силы зажима параллельного упора 8
- Юстировочные винты люфта передвижных салазок
- Юстировочные винты плиты-вкладыша
- Углубления для захвата
- Набор для крепления «Подставка»*
- Подставка*
*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки.
PTS-10 Пила циркулярная настольная. Схема и детали сборки
Схема и детали сборки циркулярной пилы PTS-10
PTS-10 Пила циркулярная настольная. Схема и детали сборки. Смотреть в увеличенном масштабе
PTS-10 Циркулярная пила. Видеоролик
Технические характеристики циркулярной настольной пилы PTS-10
Наименование параметра | Makita 2704 |
Makita MLT100 |
Bosch PTS 10 |
Bosch GTS 10 j |
Bosch GTS 10 xc |
AEG TS 250 K |
Основные параметры | ||||||
Частота вращения шпинделя диска на холостом ходу, об/мин | 4800 | 4300 | 5000 | 3650 | 3200 | 4800 |
Наружный диаметр пильного диска х посадочный диаметр, мм | 260 х 30 | 260 х 30 | 254 х 30 | 254 х 30 | 254 х 30 | 254 х 30 |
Максимальная глубина пиления под углом 90°, мм | 93 | 93 | 93 | 79 | 79 | 90 |
Максимальная глубина пиления под углом 45°, мм | 64 | 64 | 64 | 62 | ||
Угол наклона шпинделя диска, град | -0,5..45,5° | 0..45° | 0..45° | -2..47° | -2..47° | 0..45° |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 1045 х 665 | 620 х 610 | 955 х 685 | 642 х 572 | 759 х 584 | 1020 х 745 |
Размеры рабочего стола с расширением (ДхШ), мм | 1066 х 753 | 1,155 х 835 | 1020 х 745 | |||
Материал рабочего стола | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий |
Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 60 | 58 | ||||
Электрооборудование пилы | ||||||
Род тока питающей сети | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц |
Номинальная потребляемая мощность двигателя, кВт | 1,65 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 1,8 |
Тип двигателя | Щеточный | Щеточный | Щеточный | Щеточный | Щеточный | Щеточный |
Габарит и масса пилы | ||||||
Габарит упаковки пилы (длина х ширина х высота), мм | 726 х 984 х 333 | |||||
Масса пилы, кг | 36 | 34.8 | 35 | 26 | 35 | 41,5 |
