Р-175 станок сверлильный настольный
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка модели Р-175
Производитель настольного сверлильного станка модели Р-175 - Чистопольский завод Автоспецоборудование, АО.
Станки, выпускаемые Чистопольским заводом Автоспецоборудование
Р-175, Р-175м станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Технические условия ТУ 3812-004-96873276-2011 на станок Р-175, Р-175м зарегистрированы в 2011 году, сертификат действует с 04.12.2012 г.
Станок Р-175 и Р-175м предназначены для сверления отверстий в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Сверлильный станок Р-175, Р-175м позволяет выполнять следующие операции:
- сверление сквозных и глухих отверстий
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
Станок сверлильный настольный Р-175
Фото сверлильного станка Р-175
Станок Р 175 - классический настольный сверлильный станок для сверления отверстий диаметром от 2 до 16 мм, который состоит из трех основных частей:
- Рабочий стол с одним Т-образным пазом - основание станка, к которому жестко крепится вертикальная колонна с зубчатой рейкой;
- Колонна - по которой с помощью рукоятки с зубчатым колесом перемещается сверлильная головка;
- Сверлильная головка - наиболее сложная и точная часть станка. Головка перемещается по колонне на нужную высоту и при сверлении крепится с помощью зажима.
Шпиндель станка Р-175 получает пять скоростей вращения от пятиступенчатых шкивов привода, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания из 550, 750, 1440, 2500, 3750 об/мин.
Панель управления размещена на передней стенке основания.
Максимальный диаметр сверления за один проход в черновой стали согласно паспорта – 16 мм, минимальный диаметр при соблюдении точностных параметров – 2 мм.
Конец шпинделя сверлильного станка Р-175 - внутренний конус Морзе №1, D = 12,065 мм по ГОСТ 25557 (Конусы инструментальные). Чтобы установить на станок стандартный сверлильный патрон с укороченным конусом, необходимо установить оправку по ГОСТ 2682 (Оправки с конусом Морзе для сверлильных патронов).
На станок Р-175 можно установить одну из 4-х оправок по ГОСТ 2682:
- Оправка 6039·0002 - исполнение 2, укороченный конус Морзе В10
- Оправка 6039·0005 - исполнение 2, укороченный конус Морзе В12
- Оправка 6039·0007 - исполнение 2, укороченный конус Морзе В16
- Оправка 6039·0011 - исполнение 2, укороченный конус Морзе В18
Так, используя одну из 4-х оправок, на станок Р-175 можно установить сверлильный патрон одного из 6-и типоразмеров по ГОСТ 8522 (Патроны сверлильные трехкулачковые).
- Патрон 4 - укороченный конус Морзе В10, диапазон зажима - 0,5..4 мм
- Патрон 6 - укороченный конус Морзе В12, диапазон зажима - 0,5..6 мм
- Патрон 8 - укороченный конус Морзе В12, диапазон зажима - 1,0..8 мм
- Патрон 10 - укороченный конус Морзе В16, диапазон зажима - 1,0..10 мм
- Патрон 13 - укороченный конус Морзе В16, диапазон зажима - 1,0..13 мм
- Патрон 16 - укороченный конус Морзе В18, диапазон зажима - 3,0..16 мм
Станок сверлильный настольный с подвижным столом Р-175м
Фото сверлильного станка Р-175м
Основные отличия сверлильного станка Р-175м от Р-175:
- Наличие подвижного рабочего стола, который вручную (без рукояток) перемещается по колонне вверх-вниз и вокруг своей оси;
- Упрощенная сверлильная головка, которая неподвижно и жестко закреплена на верхней части колонны;
- Упрощенная конструкция основания станка. Панель управления станком расположена на боковой стенке сверлильной головки.
Схема сверлильного станка с подвижным столом Р-175м
Схема сверлильного станка Р-175м
Установка состоит из станины 1 (рис. 1), подъемно-поворотного стола 3, шпиндельной бабки 13 и колонны 15.
На корпусе шпиндельной бабки расположены: панель управления 9, ограничитель глубины сверления 7, рукоятки подачи шпинделя 5, электродвигатель 12. Клиноременная передача ограждена кожухом с крышкой 8.
Шпиндель 6 смонтирован на шарикоподшипниках и получает вращение от электродвигателя 12 посредством клиноременной передачи 10. Подъемно-поворотный стол 3 перемещается вручную при ослаблении болта 2 и стяжки 14.
Конец шпинделя - наружный укороченный конус морзе КМ2, обозначение В16 по ГОСТ 9953 (Конусы инструментальные укороченные) - конус укороченный: D = 17,780 мм, длина конуса 37,0 мм.
Укороченному конусу В16 соответствует сверлильный трехкулачковый патрон 13-го типоразмера по ГОСТ 8522 (Патроны сверлильные трехкулачковые) с диапазоном зажима от 1 до 13 мм.
Пример условного обозначения сверлильного 3-х кулачкового патрона, типоразмера 13, с присоединительным конусным отверстием В16:
Патрон 13-В16 ГОСТ 8522-79
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка Р-175
Электрическая схема сверлильного станка Р-175 и Р-175м
Станок сверлильный настольный Р-175. Видеоролик.
Технические характеристики станка Р-175
Наименование параметра | 2М112 | Р-175 | Р-175м |
Наибольший условный диаметр сверления, мм | 12 | 12 | |
Диаметр зажима, мм | 3..16 | 3..16 | 1..13 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0...400 | 0..350 | 340 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до подвижного стола | - | - | 0..250 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 180 | |
Рабочий стол | |||
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 х 250 | ||
Ширина рабочей поверхности подвижного стола, мм | - | - | |
Число Т-образных пазов на рабочем столе - основании | 3 | 1 | нет |
Наибольшее перемещение шпиндельной (сверлильной) головки по колонне, мм | 250 | - | |
Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 | 80 |
Номинальная частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 550, 750, 1440, 2500, 3750 | 750, 1000, 1500, 2000, 3000 |
Количество скоростей шпинделя | 5 | 5 | 5 |
Конус шпинделя | Морзе В18 | ||
Привод | |||
Напряжение питания привода главного движения, В | 380 В | 380 В | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,55 | 0,75 | 0,37 |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 710 х 390 х 980 | 550 х 330 х 680 |
Масса станка, кг | 120 | 115 | 75 |
Связанные ссылки
Каталог справочник настольных сверлильных станков
