РМ-50 Многопильный станок
Сведения о производителе многопильного станка РМ-50
Производителем многопильного станка РМ-50 является компания Авангард, ООО г. Воронеж, основанная 15 декабря 1991 года.
Основная специализация завода - производство оборудования и станков для распиловки круглого леса.
Станки, выпускаемые воронежской компанией Авангард, ООО
Авангард РМ-50 Многопильный станок. Назначение, область применения
Рамный многопильный станок Авангард РМ-50 легкий, передвижной предназначен для продольной распиловки брусьев на пиломатериалы.
Многопильный станок РМ-50 применяется во временных и стационарных лесопильных цехах высокой производительности, сельскохозяйственных, промышленных и строительных организаций. Не требует фундамента.
Рамный многопильный станок РМ-50 может применяется как рама 1 ряда (для распиловки бревен), так и 2 ряда (для распиловки двухкантного бруса на обрезные доски нужной толщины).
Основные преимущества многопильного станка перед классическими пилорамами:
- мобильность - относительно небольшой вес и габариты, фундамент не требуется;
- экономичность - толщина пропила составляет всего 2,5 мм, в отличие от 4..6 мм на традиционных рамных пилорамах;
- точность - точность распиловки составляет ±1 мм при длине бревна 6 м.
Авангард РМ-50 М-2 это базовая модель серии многопильных станков рамного типа. Она создана как дальнейшее развитие хорошо известных станков РМ-50.
Многопильный станок РМ-50 М-2 используется как станок второго ряда для распиловки двухкантного бруса (лафета) толщиной 65..240 мм шириной до 400 мм, а также досок из любых пород древесины на обрезной пиломатериал: доски и бруски.
Многопильный станок РМ-50 М-2К используется как станок первого ряда для распиловки кругляка диаметром 140..400 мм. Отличается от РМ-50М-2 подвижными пневматическими зажимами, которые перемещаются по рельсам рольганга.
Принцип работы и особенности конструкции станка РМ-50
Рабочий инструмент станка - плоские пилы (73 х 608 х 1,1..1,4 мм), собранные в рамке, которая называется постав. Количество пил в поставе может быть разным (3..19) в зависимости от толщины выпиливаемых досок.
Принцип работы многопильного станка РМ-50М-2 такой же как у классических пилорам: заготовка (лафет) устанавливается на вальцы переднего (подающего) рольганга и вручную подается на передние приводные вальцы станка. Заготовка фиксируется сверху и снизу прижимными вальцами и подается на пильную рамку с установленными пилами, которая движется вверх-вниз со скоростью 405 ходов в минуту. Рспиленная заготовка поступает на вторые приводные вальцы станка и выталкивается на задний (принимающий) рольганг. Скорость подачи регулируется и может быть точковой и непрерывной и может достигать 88 метров в час.
Принцип работы многопильного станка РМ-50М-2К такой же как у станка РМ-50М-2: распиливаемое бревно устанавливается на вальцы переднего (подающего) рольганга и зажимается пневматическими зажимами, затем также вручную подается на передние приводные вальцы станка. Заготовка фиксируется сверху и снизу прижимными вальцами станка и подается на пильную рамку. Рспиленная заготовка поступает на вторые приводные вальцы станка и выталкивается на задний (принимающий) рольганг где снова захватывается приемным подвижным пневматическим зажимом. Скорость подачи регулируется и может быть толчковой и непрерывной и может достигать 88 метров в час.
Точность распиловки заготовки на многопильном станке РМ-50М-2 составляет ±1 мм при длине бревна 6 м. На станке можно распиливать не только стандартные, но и короткие заготовки, длина которых не превышает 1500 мм.
Устанавливается станок на предварительно подготовленную и твердую поверхность, размером 3 х 1,5 м и крепиться при помощи анкерных болтов. Многопильный станок РМ-50М-2 может совместно работать с другими станками, отличное сочетание составляет, например, ленточная пилорама «Мастер 2000-05». Вес пильного блока многопильного станка составляет 1900 кг, рольганга 110 кг.
Станок РМ-50 является новым для России. Его разработка была начата в 2001 году, а серийное производство освоено с лета 2002 года.
Рамный многопил РМ-50 удачно сочетает в себе высокую производительность и надежность рабочего инструмента традиционных рамных пилорам с качеством и низкой стоимостью распиловки ленточных пилорам.
Толщина пропила составляет всего 2,5 мм, в отличие от 4..6 мм на традиционных рамных пилорамах и 5..8 мм на дисковых пилорамах и многопилах. Это возможно благодаря специальным стеллитированным рамным пилам, также выпускаемым нашим предприятием. Таким образом, на каждом распиливаемом брусе вы получаете минимум одну дополнительную доску, которая при другом способе распиловки неизбежно ушла бы в опилки. Но кроме этого, вы экономите на электроэнергии. Дисковые многопилы, имеющие высоту пропила до 200 мм, как правило, оборудованы электродвигателями мощностью 30..50 кВт. Рамный многопильный станок РМ-50, оснащенный всего-лишь одним 11 киловатным электродвигателем благодаря своей уникальной конструкции с легкостью распиливает брус толщиной до 240 мм. Станок выпускается на собственной фундаментной плите, поэтому может быть легко и быстро перевезен и запущен в любых условиях, в том числе и на делянке в лесу.
Так как станок РМ-50 во многом подобен пилораме типа Р63-4Б, которых еще много на лесоперерабатывающих предприятиях, требуется минимальная переподготовка обслуживающего персонала. Обслуживание рамных пил станка РМ-50 заключается лишь в своевременной заточке на автоматическом заточном станке, входящем в комплект поставки, что также выгодно отличает станок от дисковых многопилов, заточное оборудование для которых стоит значительно дороже, а хорошего пилоправа еще и поискать надо. Стоимость рамных пил – 50 у. е. – сопоставима со стоимостью отечественных дисковых пил. Предельный срок службы пил нами пока не определен, так как некоторые многопильные станки РМ-50, выпущенные более полутора лет назад, еще работают 20-ю пилами, входившими в комплект поставки.
Вид климатического исполнения — УХЛЗ по ГОСТ 15150-69.
Рамные пилы выпускает ЗАО "Инструмент", который непрерывно проводит совершенствование марок сталей, технологии и техники производства пил для улучшения их потребительских свойств: прочности, износостойкости, устойчивости, плющимости зубьев и сохранения предварительно напряженного состояния в пилах, создаваемого вальцеванием.
ЗАО "Инструмент" изготавливает рамные пилы только из легированных инструментальных сталей: хромованадиевой 9ХФ и никелесодержащей 8Н1А. Хромованадиевая сталь обеспечивает максимальную износостойкость зубьев при хорошей их плющимости и разводимости. Это особенно важно при распиловке мерзлой древесины в зимний период. Пилы из инструментальной легированной стали 8Н1А характеризуются как самые прочные (по ударной вязкости) и предназначены для использования при оснащении их зубьев стеллитом.
Состав изделия
В состав станка многопильного РМ-50М-2 входит:
- пильный блок в сборе - 1 шт;
- входной рольганг - 2 секции;
- выходной рольганг - 2 секции.
В конструкции станка применены:
- пневмосистема Camozzi (комплект) - 1 шт;
- цепь ПР-15,875-2300-2 ГОСТ13568 - 3 м;
- электродвигатель АИР160М6 (15 кВт.) - 1 шт.
- подшипники:
В комплект поставки многопильного станка модели РМ-50М-2 входят:
- выходной рольганг - 2 секции;
- ролик - 7 шт.;
- комплект пил - 20 шт.;
- комплект запасных винтов натяжения пил М10х1,5 - 10 шт.;
- комплект «разлучек» с дистанционными пластинами - 1 пара;
- динамометрический ключ (0…25Н/м.) - 1 шт.;
- ключ ручной подачи ГАЗ 53 баллонный - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 экз.;
- паспорт - 1 экз.
Тарная кассета, устанавливаемая в стандартную рамку станка. В тарной кассете расстояние между пилами задается не разлучками, как в стандартной рамке, а шайбами нужных размеров.
Дополнительные роликовые прижимы, устанавливаемые на приемный и подающий рольганги, что позволяет производить распиловку короткомерного материала длиной от 1 метра.
Модификации многопильных станков РМ-50
Рамный многопильный станок РМ-50 - первый станок легкой серии многопильных станков компании Авангард. Начало серийного производства 2002 год.
Предприятие производит несколько моделей станков, конструктивные отличия которых и их технические возможности определяются функциональным назначением и требованиями потребителей.
- РМ-50 - базовая модель 2002 года.
- РМ-50-М2 - брус 450 х 240, длина 1..6,2; Пил 19, Двигатель 15 кВт × 1000 об/мин
- РМ-50-Т2 - брус 450 х 240, длина 1..6,2; Пил 19, Двигатель 15 кВт × 1000 об/мин
- РМ-50-Д2 - брус 450 х 240, длина 1..6,2; Пил 19, Двигатель 15 кВт × 1000 об/мин
- РМ-50-М2-П - брус 450 х 240, длина 1..6,2; Пил 19, Двигатель 15 кВт × 1000 об/мин
- РМ-50-М2-К - кругляк Ø 300 мм, длина 3..6,2; Пил 19, Двигатель 15 кВт × 1000 об/мин
- РМ-50-М2-К2 - кругляк Ø 420 мм, длина 3..6,2; Пил 19, Двигатель 15 кВт × 1000 об/мин
- РМ-50-М3 - брус 450 х 240, длина 1..6,2; Пил 19, Двигатель 15 кВт × 1000 об/мин
- РМ-50-М3-К - кругляк Ø 320 мм, длина 3..6,2; Пил 19, Двигатель 15 кВт × 1000 об/мин
Общий вид рамного многопильного станка РМ-50
Фото рамного многопильного станка РМ-50
Фото рамного многопильного станка РМ-50. Смотреть в увеличенном масштабе
РМ-50 Устройство и работа станка
Расположение составных частей лесопильной рамы РМ-50
Расположение составных частей лесопильной рамы РМ-50. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей пильного блока РМ-50
Расположение составных частей пильного блока РМ-50. Смотреть в увеличенном масштабе
Пильный блок (рис.2) состоит из сварной рамы 2 и смонтированных на ней рабочих составных частей и органов управления. Вертикальные стойки рамы 3 являются направляющими при возвратно-поступательном движении пильной рамки 4 Основанием пильного блока является массивная (для снижения вибрации) плита 1, на которой смонтирован привод станка с кривошипно-шатунным механизмом (рис 3) Электродвигатель 1 (рис 3) закреплен на опоре поворотной 2, которая фиксируется натяжным винтом 3 с гайками. Движение от двигателя передается через клиноременную передачу 4 к кривошипно-шатунному механизму 5 Шатун, соединенный с пильной рамкой 4 (Рис.2), которая перемещается по вертикальным направляющим, задает ей возвратно поступательное движение пиления.
Пильная рамка 4 предназначена для крепления и регулировки выбранного постава пил. Ее позиционирование и перемещение по износостойким накладкам 2 (рис.5), закрепленным на вертикальных стойках рамы, обеспечивается подшипниковыми опорами 3 и вкладышами скольжения 8 (рис. 5).
Пильный постав набирается из пил 1 (рис. 5) со стеллитовыми наплавками зубьев, которые крепятся через силовые поперечины 6 в дистанционные уголки («разлучки») 7, согласно выбранной толщине распила. Регулировка натяжения пил производится затяжкой динамометрическим ключом специальных высокопрочных винтов 4 через установочные пластины 5 Под головки винтов устанавливаются шайбы.
Пильная рамка (постав) многопильного станка РМ-50
Пильная рамка многопильного станка РМ-50. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото пильной рамки многопильного станка РМ-50
Пильная кассета (постав) многопильного станка РМ-50
Пильная кассета многопильного станка РМ-50. Смотреть в увеличенном масштабе
С целью снижения динамических нагрузок на детали привода пилы 1 изготавливаются в трёх вариантах исполнения для одного комплекта, отличающихся сдвигом зубьев вдоль полотна пилы (рис. 4).
Механизм подачи многопильного станка РМ-50
Механизм подачи многопильного станка РМ-50. Смотреть в увеличенном масштабе
Подача лесоматериала в зону пиления обеспечивается ребристыми валками 5 (рис.2) циклично в противофазе с рабочим ходом пильной рамки. Привод подачи осуществляется от вала храповика через механизм перемены передач 11. Прижим распиливаемого материала к валкам производится включением соответствующих пневмоцилиндров 7 (рис.2).
Храповой механизм (Рис.6) предназначен для синхронизации подачи распиливаемого материала и положения пильной рамки.
Регулировка храпового механизма производится следующим образом:
- ослабить затяжку гаек на шпильке 8 и болта 9 (рис.6);
- перемещением гаек на шпильке 8 подобрать такое положение верхней собачки 5, при котором она гарантированно под действием пружины входит в зацепление с зубом храповика 2 в тот момент, когда кулиса верхняя 3 достигает своего крайнего левого положения (перемещать при помощи ручки ручной подачи из комплекта ЗИП);
- зафиксировать это положение затяжкой болта 9 и гаек на шпильке 8;
- произвести пробное пиление;
- при неудовлетворительном результате регулировку повторить.
Внимание ! Перед началом работ отключить станок от электросети.
Фото механизма подачи многопильного станка РМ-50
Фото механизма подачи многопильного станка РМ-50. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм перемены (переключения) передач (Рис.7) состоит из двух блоков звездочек 1 и 2 цепи 3 и ролика натяжения цепи 4.
Изменение передаточного отношения (скорости подачи) производится перестановкой цепи на соответствующую пару звездочек. Для этого необходимо ослабить затяжку болтов крепления ролика 4 и, сдвинув его влево (см. рис.7), ослабить натяжение цепи 3. Предварительно разомкнув, переставить цепь на выбранную пару звездочек, уменьшая или увеличивая тем самым передаточное отношение. Соединить цепь и сдвинуть натяжной ролик до упора вправо. Затянуть болты крепления ролика. Установить защитный кожух.
Внимание! Работа на станке со снятыми защитными кожухами не допускается.
В зависимости от высоты распиливаемого материала вилки штоков пневмоцилиндров устанавливаются по одному из двух, предусмотренных для установки, отверстий в прижимных рамках.
Для выравнивания распиливаемого материала вдоль продольной оси станка, на входе устанавливаются два регулируемых отбойника 5 (Рис.1). С целью выравнивания пиломатериала за поставом пил установлена направляющая пластина (рис.8).
На выходе из зоны пиления размещены подпружиненные воротца 14 (рис.2), ограничивающие расхождение досок и снижающие их вибрацию при пилении.
Удаление опилок производится подключением внешнего отсоса к раструбу сборника опилок 8 (рис.2). Удаление опилок из-под коленвала производится вручную ежесменно.
Порядок работы на станке РМ-50
Установить входной и выходной прижимы в верхнее положение. При необходимости, в зависимости от высоты пиломатериала, переставить вилки штоков пневмоцилиндров в соответствующие отверстия для обеспечения гарантированного прижима.
Поместить брус на подающий рольганг так, чтобы передний торец располагался на расстоянии 30 … 50 мм от зубьев пил, а его боковая кромка была параллельна продольной оси станка, не допуская касания пильной рамки при проходе рабочей зоны.
Подвести к боковой кромке бруса регулируемые отбойники и зафиксировать их при помощи винтов (при пилении трех и четырехкантного бруса).
Установить ручку включения подачи в нижнее положение –“откл.”
Установить цепь механизма перемены передач на выбранную пару звездочек.
Прижать распиливаемый брус роликами входного прижима 6 (рис. 2).
Включить отсос опилок.
Включить подачу напряжения на пульте управления (рис.12).
Включить привод станка нажатием кнопки «пуск».
Включить механизм подачи, для чего перевести ручку включения подачи в верхнее положение –“вкл”.
Внимание!
- В процессе пиления постоянно следите за работой станка.
- Контролируйте вход направляющей пластины в пропил надвигающегося бруса.
- Не допускайте зажимания кусков древесины между пилами и их попадания под рамку и в элементы привода.
После захода распиливаемого бруса на выходной валок прижать его выходным прижимом.
При подходе заднего торца к входному прижиму (в случае пиления одиночного бруса) следует поднять прижим для исключения задавливания бруса в постав пил и заклинивания последнего.
Если производится пиление одинакового по высоте пиломатериала, то целесообразно загружать следующий брус в стык к предыдущему до окончания его распила без подъёма прижимов.
По окончании пиления отключить механизм подачи, выключить привод станка и поднять прижимы в верхнее положение.
Замену одной пилы допускается производить без ослабления натяжения остальных. Для замены двух и более пил во избежание обрыва пил необходимо ослабить натяжение всех пил. Винты следует выкручивать в два-три приёма, начиная с центрального и смещаясь равномерно по направлению к краям.
Читайте также: Классификация лесопильных рам
РМ-50 Многопильный станок. Видеоролик.
Технические характеристики лесопильной рамы РМ-50
Наименование параметра | Р63-4Б | РМ-50 | РМ-50-М2 | РМ-50-М2К |
Основные параметры | ||||
Тип распиливаемого сырья | Кругляк/брус | Брус | Брус | Кругляк |
Наибольший диаметр распиливаемых бревен, мм | 530 | - | - | 100..300 |
Наибольшая толщина распиливаемых брусьев (лафета), мм | 50..240 | 50..240 | - | |
Наибольшая ширина распиливаемых брусьев (лафета), мм | 400 | 450 | ||
Длина распиливаемых бревен и брусьев (лафета), м | 3..7,5 | 0,65..6 | 1,5..6 | 3..6,2 |
Минимальная толщина получаемой доски, мм | 16 | 16 | 16 | |
Толщина тарной дощечки вырабатываемая многопилом минимальная, мм | 6 | 6 | 6 | |
Параметры станка | ||||
Ширина просвета пильной рамки, мм | 630 | 500 | 500 | 500 |
Высота просвета пильной рамки, мм | 560 | 560 | ||
Ход пильной рамки, мм | 400 | 180 | 180 | |
Число двойных ходов пильной рамки в минуту | 285 | 405 | 405 | |
Подача бревна или бруса на один двойной ход пильной рамки, мм | 3..22 | |||
Скорость подачи, м/мин | 0,85..6,27 | |||
Число пил в поставе | 3..12 | 3..10 | 3..19 | 3..7 |
Параметры пилы | ||||
Длина пил, мм | 608 | 731 | ||
Ширина пил, мм | 73 | 73 | ||
Толщина пил, мм | 1,3 | 1,1..1,4 | ||
Толщина пропила, мм | 2,25 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
Род тока питающей сети | 380В 50Гц | 380В 50Гц | 380В 50Гц | 380В 50Гц |
Количество электродвигателей на станке, шт | 3 | 2 | 2 | 2 |
Электродвигатель привода механизма резания, кВт | 37 | 15 | 15 | |
Электродвигатель привода подачи, кВт | 2,2 | |||
Электродвигатель привода перемещения передних ворот, кВт | 2,6 | - | - | |
Электродвигатель привода перемещения задних ворот, кВт | 2,6 | - | - | |
Установленная мощность многопила, кВт | 44,4 | 34,5 / 49,5 | ||
Габарит и масса рамы | ||||
Габарит рамы (длна х ширина х высота), мм | 4232 х 2615 х 3000 | 2335 х 1270 х 1350 | 2500 х 1200 х 2200 | |
Масса рамы, кг | 5850 | 3220 | 2250 |
- Станок многопильный РМ-50. Руководство по эксплуатации РМ-50.00.000 РЭ,
