С-08 станок сверлильный настольный
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка модели С-08
Производитель настольно-сверлильного станка С-08 - Учебно-производственные мастерские Ижевского Машиностроительного техникума.
С-08 станок сверлильный настольный быстроходный. Назначение и область применения
Начало серийного производства 1962 год.
Станок настольно-сверлильный С-8 предназначен для сверления отверстий диаметром до 8 мм в мелких деталях деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Основной особенностью сверлильного станка С-08 является зубчатая передача в узле натяжения ремня.
Быстроходным сверлильный станок С-8 настольного типа предназначен для сверления отверстий диаметром до 8 мм.
Станок приводится в движение электромотором мощностью 0,6 кВт n = 2800 об/мин.
Движение на шпиндель станка осуществляется при помощи клинового ремня тип «О» и 2-х ступенчатых шкивов, укрепленных на оси мотора и втулке шпинделя станка.
Путем перекидки ремня с одной ступени шкива на другую, шпиндель может дать 8 различных чисел оборотов, минимальное число оборотов шпинделя 850 об/мин. Максимальное число оборотов шпинделя 9000 об/мин.
Шпиндель смонтирован на шариковых подшипниках:
- № 202 - передний, качения, радиальный, 15 х 35 х 11
- № 6015 - задний, качения, упорный, 15 х 35 х 8
Осевые нагрузки воспринимает упорный подшипник.
Втулка шпинделя станка, на которой сидит шкив, разгружает шпиндель от изгибающих сил, вызванных напряжением ремня.
Втулка смонтирована на 2 шариковых подшипниках.
Связь втулки со шпинделем осуществлена при помощи 2-х скользящих шпонок.
Подача шпинделя совместно с гильзой производится вручную, рукояткой с правой стороны станка.
В исходное положение гильза со шпинделем возвращается пружиной.
Для настройки на определенную глубину сверления на станке имеется упор.
Установка упора производится поворотом его, а крепление осуществляется торцовым зубом и гайкой.
Для более точной настройки на станке имеется установочный винт.
Натяжение ремня при перемене скоростей производится рукояткой (с левой стороны станка), которая за счет реечной шестерни на оси рукоятки и рейки, нарезанной на мотородержателе, перемещает электромотор в нужном направлении и тем самым создает натяжение ремня. .
Создав определенное натяжение ремня, мотородержатель закрепляют поворотом рукоятки с правой стороны станка.
При сверлении различных деталей по высоте, рукав совместно с электродвигателем может перемещаться по колонке.
Подъем и опускание рукава по колонке производится при помощи рукоятки, расположенной с левой стороны станка, при этом необходимо освободить его рукояткой с правой стороны станка.
Для облегчения подъема рукава, а также удобства подъема перемещение осуществляется за счет 2 конических шестерен и червяка с рейкой.
После подъема или спускания, он должен быть закреплен рукояткой.
Включение и выключение станка осуществляется выключателем, вмонтированным в колонку с правой стороны станка.
Пуск станка С-08
Перед пуском все детали станка должны быть очищены и насухо протерты.
После этого необходимо смазать все подвижные части станка и вручную опробовать вращение и подачу шпинделя.
Перед работой на станке следует дать на некоторое время холостой ход.
Убедившись в правильности взаимодействия всех частей, станок можно пустить в эксплуатацию.
Смазка станка
Ввиду быстроходности станка на смазку необходимо обратить особое внимание.
Важнейшими частями, подлежащими смазке, являются шарикоподшипники шпинделя, втулки шкива и гильза.
Смазка подшипников шпинделя и втулки шкива осуществляется через масленки с шариком, для чего должна применяться шприц-масленка.
Подшипники шпинделя и втулки шкива необходимо смазывать «веретенным маслом № 2».
Смазка шестерен подъема рукава, а также реечной шестерни, червяка и рейки колонки производится густой смазкой.
Смазка станка должна производиться не реже 1 раза в смену.
Общий вид сверлильного настольного станка С-08
Спецификация рукояток управления
- Рукоятка подачи шпинделя
- Рукоятка зажима шпиндельной головки
- Рукоятка подьема и опускания шпиндельной головки
- Рукоятка зажима мотородержателя
- Рукоятка перемещения мотора
- Рукоятка пуска и останова шпинделя
- Регулируемый упор
- Установочный винт
Фото сверлильного станка С-08
Технические характеристики станка С-08
| Наименование параметра | С-08 | 2Н106П | 2А106П |
| Наибольший условный диаметр сверления, мм | 8 | 6 | 6 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 85..325 | 50..250 | 25..200 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 205 | 125 | 125 |
| Рабочий стол | |||
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 250 х 250 | 200 х 200 | 200 х 200 |
| Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | нет | 1 | 1 |
| Шпиндель | |||
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм | 240 | 130 | 105 |
| Ход гильзы шпинделя, мм | 75 | 70 | 70 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 850, 1350, 1700, 2200, 3500, 5500, 5850, 9000 | 1000..8000 | 1548..15000 |
| Количество скоростей шпинделя | 8 4 шкива х 2 |
7 | 6 2 шкива х 3 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 | Морзе 1а | Морзе II-Iв |
| Привод | |||
| Электродвигатель привода, кВт (об/мин) | 0,6 (2800) | 0,4 | 0,4 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 740 х 350 х 745 | 560 х 405 х 625 | 600 х 350 х 650 |
| Масса станка, кг | 80 | 73 |
- Настольно-сверлильный станок С-08. ГОСТ 370-41, 1962
С-08 Настольно-сверлильный станок. Руководство по эксплуатации
УПМ МТ, г. Пермь, 1962 г, Формат: djvu, 0,3 Мб
