С10Р-15П станок сверлильный настольный
Сведения о производителе сверлильного настольного станка С10Р-15П
Разработчик настольно-сверлильного станка модели С10Р-15П - Новосибирский авиационный техникум УПМ.
С10Р-15П станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Сверлильный станок С10Р-15П предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных и бытовых мастерских.
Шпиндельный узел сверлильного станка С10Р-15П - самый сложный и точный узел в станке. Шпиндельный узел монтируется в шиндельной бабке. Основные детали шпиндельного узла:
- Шпиндель - вал, который вращается на 2-х подшипниках внутри гильзы шпинделя;
- Гильза шпинделя (пиноль) - цилиндр, который смонтирован в шпиндельной бабке и имеет возможность осевого перемещения в пределах 100 мм.
Верхняя часть шпинделя имеет шлицы, для получения вращения от приемного шкива, нижняя часть имеет конус Морзе для крепления сверлильного патрона.
Шпиндель станка С10Р-15П получает пять скоростей вращения от пятиступенчатых шкивов привода, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания.
Пиноль, внутри которой вращается шпиндель, имеет ход 100 мм и уравновешена спиральной пружиной, которая возвращает пиноль в верхнее (исходное) положение.
Конец шпинделя сверлильного станка С10Р-15П - укороченный конус Морзе В18.
Патрон 16-В18 ГОСТ 8522-79
Станки С10Р-15П позволяют выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьб
Габаритные размеры рабочего пространства сверлильного станка С10Р-15П
Габаритные размеры рабочего пространства станка С10Р-15П
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка С10Р-15П
Посадочные и присоединительные базы сверлильного станка С10Р-15П
Общий вид сверлильного станка С10Р-15П
Фото сверлильного станка С10Р-15П
Расположение органов управления сверлильного станка С10Р-15П
Спецификация органов управления станка С10Р-15П
- Рукоятка натяжения ремня
- Рукоятка зажима плиты натяжения ремня
- Рукоятка подачи шпинделя
- Рукоятка зажима сверлильной головки на колонне
- Рукоятка подъема сверлильной головки
- Кнопка "Стоп"
- Тумблер "Освещение"
- Кнопка "Пуск"
- Кнопка "Реверс"
Кинематическая схема сверлильного станка С10Р-15П
Конструкция сверлильного станка С10Р-15П
- 8 - стол - отливка. Внутри стола электрооборудование. На передней стенке - пульт;
- 9 - цоколь колонны с механизмом подъема сверлильной головки;
- 10 - колонна;
- 6 - корпус сверлильной головки чугунный;
- 7, 17 - косозубые шестерни подъема сверлильной головки;
- 11, 12 - винтовая пара подъема сверлильной головки;
- 20 - рукоятка подъема сверлильной головки;
- 16, 18 - сухари;
- 19 - рукоятка зажима;
- 2 - шпиндель;
- 5 - пиноль;
- 27 - стакан с подшипниами ведущей втулки;
- 1 - ведущая втулка/ ступечатый шкив;
- 13 - рукоятка подачи шпинделя;
- 14 - вал-шестерня подачи шпинделя;
- 25 - плита;
- 22 - шестерня;
- 27 - рейка;
- 26 - рукоятка зажима;
- Лимб на валу подачи шпинделя 14
- 15 - пружина на валу подачи шпинделя 14;
Сверлильная головка;
Механизм зажима сверлильной головки
Шпиндельный узел
Механизм натяжения ремня
Механизм отсчета глубины сверления
Возврат шпинделя
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка С10Р-15П
Электрическая схема сверлильного станка С10Р-15П
- Асинхронный электродвигатель гавного привода с короткозамкнутым ротором 0,6 кВт, 1500 об/мин, 380/220 В исполнения Ф3, тип АОЛ2II-4, коробка выводов К1;
- Пусковую и защитную аппаратуру;
- Кнопочную станцию, штепсельный разъем, местное освещение;
Установочный чертеж сверлильного станка С10Р-15П
С10Р-15П станок сверлильный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка С10Р-15П
| Наименование параметра | НС-12 | ТМНС-12 | С10Р-15П |
| Наибольший условный диаметр сверления, мм | 12 | 12 | 15 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 20..420 | 440 | 70..420 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 185 | 220 | 160 |
| Рабочий стол | |||
| Ширина рабочей поверхности стола, мм | 360 х 360 | 310 х 450 | 250 х 250 |
| Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 | 3 |
| Шпиндель | |||
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | 300 | 200 | 250 |
| Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 | 100 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 710, 1400, 2500, 4500 | 450..4500 | 380, 450, 500, 530, 710, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000 |
| Количество скоростей шпинделя | 5 | 5 | 10 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 | В18 | |
| Привод | |||
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,65 | 0,55 (1360) | 0,6 (1500) |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 770 х 465 х 700 | 770 х 370 х 860 | 785 х 360 х 795 |
| Масса станка, кг | 121 | 130 | 160 |
- Настольно-сверлильный станок С10Р-15П, 1974
Паспорт Настольного сверлильного станка С10Р-15П
