С-155 станок сверлильный настольный
Сведения о производителе настольного сверлильного станка С-155
Производителем настольного сверлильного станка С-155 является Кироваканский завод прецизионных станков г. Кировокан (сегодня г. Ванадзор), Армения.
В настоящее время выпуск станков прекращен.
- 2Д103П - станок сверлильный вертикальный с плавающим столом Ø 3
- 2М103П - станок сверлильный настольный Ø 3
- 16В02А - станок токарный настольный повышенной точности Ø 140 х 275
- 16Т04А - станок токарный особо высокой точности Ø 200 х 350
- 2053 - станок резьбонарезной настольный М3
С-155 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Станок сверлильный настольный С-155 и СА-155 повышенной точности запущен в производство в 1961 году по СТУ-107-08-02-61.
Сверлильный станок С-155 имеет конец шпинделя, выполненный под цангу, модель СА-155 имеет конец шпинделя, выполненный под сверлильный патрон Ø 6.
Станок настольно-сверлильный модели С-155 предназначен для сверления отверстий диаметром до 3 мм в мелких деталях деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Станки С-155 позволяют выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
Станок С-155 и СА-155 состоит из двух узлов: сверлильной головки с электродвигателем (узел 01) и основания (узел 02).
Фланцевый электродвигатель, установленный на корпусе головки станка, посредством сменных шкивов передает вращение разгруженному от натяжения ремня шпинделю.
Натяжение ремня осуществляется перестановкой фланца с электродвигателем.
Шпиндель станка вращается в шарикоподшипниках.
Глубина сверления устанавливается микрометрическим винтом, служащим упором пиноли шпинделя.
Подъем головки на колонке осуществляется посредстиом ручного винта.
Цанги по нормали НИИ часпрома № 4 НМП5—105—56.
Стол станка прямоугольной формы с Т—образным пазом.
С-155 Основные данные сверлильного станка
Основные данные сверлильного станка С-155
С-155 Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка С-155
Расположение органов управления сверлильным станком С-155
С-155 Кинематическая схема сверлильного станка
Кинематическая схема сверлильного станка С-155
Гильза шпинделя (пиноль) сверлильного станка С-155
Гильза шпинделя (пиноль) сверлильного станка С-155. Смотреть в увеличенном масштабе
С-155 Чертеж шпинделя сверлильного станка
Чертеж шпинделя сверлильного станка С-155
С-155 Чертеж шпинделя сверлильного станка. Смотреть в увеличенном масштабе
Установка сверлильного станка С-155
Станок устанавливается на столе. Перед затяжкой болтами станок необходимо точно выверить, для чего на стол вдоль и поперек ставится уровень. После выверки болты необходимо плотно затянуть, наблюдая за уровнем.
Технические характеристики станка С-155
Наименование параметра | С-155 | 2г103п | С-106 |
Наибольший условный диаметр сверления, мм | 3 | 3 | 3 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 30..120 | 45..160 | 85 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 100 | 110 | 140 |
Рабочий стол | |||
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 125 х 170 | 140 х 140 | 150 х 150 |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 1 | 1 | 2 |
Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм | |||
Ход гильзы шпинделя, мм | 40 | 40 | 40 |
Частота вращения шпинделя, об/мин (Количество скоростей шпинделя) | 1900..12000 (9) | 2500..16000 (5) | 2800..16800 (6) |
Конус шпинделя | 29° под цангу | В10 | |
Привод | |||
Электродвигатель привода, кВт (об/мин) | 0,18 (2860) | 0,18 (2800) | 0,18 (2800) |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 475 х 200 х 530 | 450 х 225 х 480 | 490 х 230 х 370 |
Масса станка, кг | 35 | 50 | 32 |
