С-169 станок фрезерный настольный
Сведения о производителе фрезерного настольного станка С-169
Фрезерный настольный станок С-169 выпускался Учебно-производственными мастерскими МАМТ (Московский Авиационный Моторостроительный техникум), город Москва.
С-169 станок фрезерный настольный. Назначение и область применения
Настольный фрезерный станок С-169 выпускался в 60-х годах прошлого века.
Фрезерный станок С-169 настольного типа предназначен для выполнения мелких фрезерных работ.
Принцип работы и особенности конструкции станка с169
Основание, станина
Станина станка литая. Сверху и сбоку смонтированы направляющие:
- На верхних направляющих смонтированы верхние салазки, которые получают поперечное перемещение по отношению к столу. На верхних салазках крепится фрезерный шпиндель в горизонтальном или вертикальном положении (с помощью специального угольника);
- На вертикальных направляющих смонтированы салазки, которые получают вертикальное движение от подъемного механизма смонтированого внутри станины. На вертикальных салазках расположены горизонтальные направляющие по которым перемещаются продольные салазки. К горизонтальным салазкам крепится стол.
Все салазки получают подачу от ходовых винтов приводимых в движение вручную маховичками.
Фрезерная бабка
Шпиндель фрезерной бабки приводится в движение от электродвигателя 0,6 кВт через две ременные передачи и спиральную зубчатую передачу.
За счет переключения ременных передач шпиндель имеет 12 различных ступеней скоростей.
Фрезерная бабка имеет возможность при помощи специального угольника, закрепляемого на верхних салазках, устанавливаться в вертикальном положении
Комплектность фрезерного станка с169
Разнообразие фрезерных работ, которые можно выполнить на станке, зависит от комплектации станка оснасткой, принадлежностями, приспособлениями и инструментом.
Завод изготовитель представлял заказчику вместе со станом следующую техническую документацию:
- а) Паспорт ставка
- б) Заполненную карту испытаний
- в) Описание станка
В комплект станка входили следующие принадлежности:
- а) Стол прямоугольный - 1 шт.
- б) Стол полукруглый - 1 шт.
- в) Специальный угольник - 1 шт.
- г) Рычаг (рукоятки) - 2 шт.
- д) Оправка фрезы - 1 шт.
- е) Цангодержатель - 1 шт.
- ж) Накладка (малая) - 1 шт
За отдельную плату по дополнительному заказу мастерские могли изготовить и доставить:
- 1. Кронштейн с квиллом (quill - втулка, пиноль) - комплект
- 2. Цангодержатель - 1 шт.
- 3. Бабка передняя - 1 шт.
- 4. Бабка задняя - 1 шт.
- 5. Накладка длинная - 1 шт
- 6. Тиски поворотные с ключом - 1 шт
- 7. Цанга 6 мм - 1 шт
Станок фрезерный настольный С-169
Настольный (часовой) фрезерный станок С-169 сконструирован на базе швейцарского прецизионного фрезерного станка Schaublin 11 (SV11).
Разработанный для того, чтобы дополнить миниатюрные токарные станки Schaublin, сделанные в 1930-х годах (SV65 и SV70), очень редкий фрезерный станок SV11 был спроектирован так, чтобы использовать принадлежности обоих, включая головные и задние части, а также большое количество предметов из их ассортимента аксессуаров.
Миниатюрная версия концепции дизайна, вероятно, впервые использованная Deckel в 1917 году (и разработанная ими, чтобы стать в начале 1930-х годов хорошо известным FP1), SV11 была оснащена головкой, установленной на скользящей пластине, расположенной на верхней части основной колонны вместе с вертикальным передним столом, обработанным двумя изогнутыми Т-образными пазами, на которых можно разместить различные приспособления и оснастку.
Кинематическая схема настольного фрезерного станка С-169
Кинематическая схема настольного фрезерного станка С-169. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид настольного фрезерного станка С-169
Фото настольного фрезерного станка С-169
Фото настольного фрезерного станка С-169. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид настольного фрезерного станка Schaublin 11 (SV11)
Фото настольного фрезерного станка Schaublin 11
Фото настольного фрезерного станка Schaublin 11 (SV11). Смотреть в увеличенном масштабе
Видео фрезерного настольного станка С-169
Технические характеристики станка С-169
| Наименование параметра | С-169 | УФ-100м |
| Размер рабочей поверхности вертикального стола, мм | 100 х 305 | |
| Размер рабочей поверхности углового стола, мм | 100 х 200 | |
| Наибольшая масса заготовки, устанавливаемой на столе станка (включая стол и приспособления), кг | 25 | |
| Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 8 | |
| Наибольший диаметр сверления в цветном металле, мм | 10 | |
| Наибольший диаметр растачиваемого отверстия, мм | 60 | |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности углового стола, мм | 67..272 | |
| Наибольший ход вертикальных салазок стола, мм | 90 | 205 |
| Наибольший продольный ход стола, мм | 120 | 125 |
| Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки, мм | 100 | |
| Наибольший угол поворота кронштейна с пинолью делительного шпинделя, град | ±45° | |
| Наибольший угол поворота верхнего стола с Т- образными пазами, град | ±5° | |
| Число оборотов верхнего шпинделя, об/мин | 106..1280 | 125..4540 |
| Количество скоростей шпинделя | 6 | |
| Привод и электрооборудование | ||
| Количество электродвигателей на станке | 1 | 1 |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,6 (1400) |
0,37 |
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 620 х 500 х 1200 | 436 х 460 х 875 |
| Масса станка, кг | 168 | 105 |
Связанные ссылки
С-169 Универсально-фрезерный станок
МАМТ, г. Москва, 1963 г, Формат: djvu, 0,6 Мб
Фрезерное дело
Справочник фрезеровщика
