С-28 Станок токарный настольный часовой
Сведения о производителе токарного станка С-28
Производитель токарного часового станка модели С-28 - Пензенский часовой завод "Заря".
Станки, выпускаемые Пензенским часовым заводом "Заря"
С-28 Станок токарный настольный часовой. Назначение, область применения
Токарный настольный станок С-28 является удачной копией швейцарского токарного станка Schaublin-65 и выпускается серийно с 1954 года.
Станок С-28 является настольным прецизионным токарным станком и предназначается для всевозможных мелких чистовых токарных работ в приборостроении, при производстве инструмента, для часовой индустрии. Станок снабжен устройством фрезерования и шлифования.
Станок позволяет производить следующие виды токарных работ:
- Подрезку торцов
- Отрезку
- Несложные фрезерные и доводочные работы
- Шлифование
Особенности конструкции токарного станка часового типа С-28
Станок имеет высоту центров 65 мм, а расстояние между ними — 280 мм. Он приводится в движение через контрпривод от трансмиссии или от электродвигателя мощностью 0,27 кВт, делающего 1400 об/мин. Станок имеет переднюю бабку с трехступенчатым шкивом, приводимым в движение круглым ремнем Ø 6 и Ø 8 мм. Число оборотов шпинделя передней бабки — 2160, 1400 и 816 в минуту. Шпиндель полый и имеет отверстие диаметром 10 мм. Суппорт можно перемещать от руки вдоль станины и укреплять в нужном положении гайкой, установленной под суппортом. В резцовой части суппорта сделаны два продольных Т-образных паза, в которых посредством «солдатика» можно укреплять резец. В продольном и поперечном направлениях резец может подаваться ходовыми винтами, шаг которых равен 1 мм, величина же перемещения резца регулируется лимбом с точностью до 0,02 мм. Для обточки детали на конус резцовая головка имеет градусные деления и может быть повернута на угол максимум 60°.
Устройство задней бабки обычное. Ее можно перемещать в продольном направлении. Пиноль бабки получает продольное перемещение от руки посредством маховичка. Закрепление задней бабки на станине, а также закрепление пиноли производят специальными рукоятками.
Регулировка токарного станка типа С-28
Выбор люфта переднего подшипника производится приемным шкивом. Шкив стопорится на шпинделе гайкой припомощи 4-х винтов.
Выбор люфта заднего подшипника производится гайкой на заднем конце подшипника.
Если задний подшипник сработался и не поддается регулировке гайкой, следует подогнать имеющуся в нем прокладку.
Регулировка люфта в суппортах производится с помощью клиньев.
Комплект поставки токарного станка С-28
- Станок в сборе
- Контрпривод
- Комплект цанг - 10 шт
- Передний центр
- Задний центр
- Подручник съемный
- Ключ радиусный
- Поводковая планшайба
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка С-28
Габаритные размеры рабочего пространства станка С-28
Шпиндель токарного станка С-28
Фото токарного станка С-28
Фото токарного станка С-28. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарного станка С-28
Общий вид токарного станка С-28. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарным станком С-28
Перечень органов управления токарным станком С-28
- Гайка зажима суппорта на станине
- Маховичок цангодержателя
- Рукоятка подачи резцовых салазок
- Рукоятка зажима задней бабки на станине
- Маховичок подачи пиноли
- Рукоятка крепления планки к суппорту
Кинематическая схема токарного станка С-28
Основные технические характеристики станка С-28
Наименование параметра | С-1 | С-28 | Т-28 |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 170 | 130 | 130 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 29 | 30 | 28 |
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм | 50 | 65 | 65 |
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 350 | 280 | 220 |
Наибольшая длина обтачивания без перестановки суппорта (продольная / поперечная), мм | 95 / 95 | 60 / 60 | 55 / 55 |
Наибольшая высота державки резца (высота х ширина), мм | 15 х 10 | 12 х 8 | 8 х 8 |
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 13,5 | 6 | 6 |
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 30 | 55 | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 20 | 10 | 10 |
Конус шпинделя | нет | нет | 30° |
Число ступеней частот вращения шпинделя | 11 | 3 | 3 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3100..1500 | 816; 1400; 2160 | 1440; 2500; 4300 |
Подшипники | Скольжения | Скольжения | Скольжения |
Суппорт. Подачи | |||
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 98 | 60 | 55 |
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Перемещение суппорта поперечное на один оборот лимба, мм | 1 | 1 | |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 95 | 60 | 55 |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Угол поворота резцовых салазок, град | ±90° | ±60° | ±60° |
Задняя бабка | |||
Конус задней бабки | Морзе №1 | Морзе №0 | Морзе №0 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 80 | 40 | 45 |
Электрооборудование | |||
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 0,52 (2700) | 0,27 (1400) | 0,27 (2800) |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1000 х 660 х 1000 | 600 х 250 х 220 | 650 х 255 х 222 |
Масса станка, кг | 70 | 13,5 | 25 |
