Schaublin 125 Станок токарно-винторезный высокой точности
Сведения о производителе токарно-винторезного универсального станка Schaublin 125
Токарно-винторезный высокой точности станок модели Schaublin 125 выпускался предприятием Schaublin (Шоблэн), Швейцария, город Bevilard основанным в 1915 году.
Станки фирмы Schaublin поставляются в СССР и Россию с 1970 года.
Гамма станков фирмы производителя достаточно широка: токарные, фрезерные и шлифовальные станки высокой точности от настольных и универсальных до обрабатывающих центров с ЧПУ и приводным инструментом.
Станки, выпускаемые швейцарской фирмой Schaublin
Schaublin 125 Станок токарно-винторезный высокой точности. Назначение, область применения
Токарно-винторезный станок Schaublin 125 предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой резьб. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне.
Универсальный токарный станок Schaublin 125 имеет 3-и модификации: A, B и C, которые отличаются, в основном, реализацией резьбонарезания на станке.
Фото токарно-винторезного станка Schaublin 125 (Вариант А)
Фото токарно-винторезного станка Schaublin 125 (Вариант B,C)
Фото токарно-винторезного станка Schaublin 125. Смотреть в увеличенном масштабе
- Вариант A - не имеет резьбонарезного механизма
- Вариант A1 - частота вращения шпинделя 225..3000 об/мин (вариатор)
- Вариант A2 - частота вращения шпинделя 45..3000 об/мин (вариатор + редуктор)
- Вариант B - имеет механизм для нарезания метрических и дюймовых резьб с использованием сменных колес
- Вариант B1 - частота вращения шпинделя 225..3000 об/мин (вариатор)
- Вариант B2 - частота вращения шпинделя 45..3000 об/мин (вариатор + редуктор)
- Вариант C - имеет универсальный механизм для нарезания метрических и дюймовых резьб в том числе и нестандартых размеров
Двигатель привода шпинделя двухскоростной.
Редуктор привода шпинделя двухступенчатый - понижает обороты шпинделя 1:5.
Коробка подач (125-13.000/ 125-13.500) токарно-винторезного станка Schaublin 125 размещена на станине с правой стороны и имеет собственный электродвигатель для привода ходового вала и ходового винта.
Габариты токарного станка Schaublin 125
Габариты токарного станка Schaublin 125. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарным станком Schaublin 125
Расположение органов управления токарным станком Schaublin 125. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарного станка Schaublin 125
- Главный переключатель
- Выбор скорости вращения мотора
- Рычаг пуска в ход шпинделя: вниз - прямое вращение, вверх - обратное вращение
- Рычаг привода редуктора: налево - прямое (непосредственное) зацепление
- Маховичок вариатора выбора скорости вращения шпинделя
- Педаль остановки шпинделя (или установить рычаг 3 в нейтральное положение)
- Педаль растормаживания - освобождение шпинделя от тормоза
- Предварительный выбор направления вращения мотора подач
- Потенциометр для регулировки скорости подач
- Рычаг выбора: продольное - поперечное перемещение суппрта
- Рычаг включения маточной гайки
- Маховичок поперечного винта
- Продольный упор для остановки суппорта (можно отрегулировать 6 отдельных остановок)
- Поперечный упор для остановки суппорта (можно отрегулировать 2 отдельные остановки)
- Кнопка блокировки поворотной головки остановок
- Поворотная головка с 6-ю регулируемыми остановками
- Регулирование притирания для избежания проскальзывания подач
- Откидной упор для остановки шпинделя при резьбонарезании
- Регулируемые выключения для остановки шпинделя
- Кнопка "Стоп"
- Переключатель для насоса охлаждающей жидкости
- Рычаг для быстрого освобождения поперечных салазок
- Центральная смазка фартука суппорта
- Блокировка для фартука
- Блокировка для поперечных салазок
- Блокировка для поперечного нониуса
Составные части станка
- Станина и стол
- Управление шпинделем при помощи вариатора
- Редуктор скорости
- Подача смазочно-охлаждающей жидкости
- Электрическая часть
- Бабка шпиндельная
- Коробка подач
- Фартук
- Суппорт
- Задняя бабка
Схема кинематическая токарно-винторезного станка Schaublin 125
Кинематическая схема станка Schaublin-125 B
Схема кинематическая токарно-винторезного станка Schaublin 125 B. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема станка Schaublin-125 C
Схема кинематическая токарно-винторезного станка Schaublin 125 C. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема токарно-винторезного станка Schaublin 125
Коробка подач токарно-винторезного станка Schaublin-125
Коробка подач токарно-винторезного станка Schaublin 125. Смотреть в увеличенном масштабе
Редуктор токарно-винторезного станка Schaublin-125
Редуктор токарно-винторезного станка Schaublin 125. Смотреть в увеличенном масштабе
Пульт управления коробкой подач станка Schaublin-125
Коробка подач 125-13.000/ 125-13.500
Коробка подач размещена на станине с правой стороны.
Органы управления коробкой подач
- Трехпозиционный переключатель:
- вверх - продольное перемещение суппорта
- середина - нейтральное положение
- Вниз - поперечное перемещение суппорта
- Переключатель направления перемещения суппорта переключает направление вращение электродвигателя постоянного тока
- Потенциометр управляет скоростью вращения электродвигателя т.е. скоростью перемещения суппорта
- Винт регулировки трения подач регулирует силу нажима на продольные или поперечные упоры
Упоры, установленные на штанге упоров, включают автоматическое перемещение и обеспечивают, также, вращение шпинделя в том или ином направлении.
Фартук токарно-винторезного станка Schaublin-125
Фартук токарно-винторезного станка Schaublin 125. Смотреть в увеличенном масштабе
Автоматическая поперечная подача станка Schaublin-125
Шпиндель токарно-винторезного станка Schaublin-125
Шпиндель токарно-винторезного станка Schaublin 125. Смотреть в увеличенном масштабе
Универсальный механизм нарезания резьбы станка Schaublin-125 (Вариант C станка)
Выходной вал вариатора токарно-винторезного станка Schaublin-125
Выходной вал вариатора токарно-винторезного станка Schaublin 125. Смотреть в увеличенном масштабе
Привод токарно-винторезного станка Schaublin-125
Привод токарно-винторезного станка Schaublin 125. Смотреть в увеличенном масштабе
Универсальльное резьбонарезное приспособление (вариант C)
Панель управления нарезанием резьбы токарно-винторезного станка Schaublin-125 (Вариант C станка)
- 40. Кнопка включения резьбонарезного приспособления
- 41. Кнопка выбора: метрическая резьба - дюймовая резьба
- 42. Кнопка выбора: правая резьба - левая резьба
- 43. Маховичок выбора шага резьбы
- 44. Маховичок выбора шага резьбы
- 45. Кнопка выбора шага дюймовой резьбы
- 46. Коробка сменных зубчатых колес (гитара)
Вариант B. Характеристики резьбонарезного приспособления
Метрическая резьба
0,25..8 мм с комплектом стандартных зубчатых колес
Дюймовая резьба
112..3 витков на дюйм с комплектом стандартных зубчатых колес
Вариант C. Характеристики резьбонарезного приспособления (125-15.000)
Метрическая резьба
0,25..3,5 мм 24 шага с стандартным комплектом зубчатых колес
Дюймовая резьба
112..6 витков на дюйм 72 шага с стандартным комплектом зубчатых колес
Модульная резьба
0,25..2,5 модулей 14 шагов с стандартным комплектом зубчатых колес
Нестандартная резьба
0,25..8 мм с нестандартным комплектом зубчатых колес
Стандартный комплект сменных зубчатых колес
Стандартный комплект сменных зубчатых колес для нарезания метрической и дюймовой резьбы:
(48/84) (56/80) (60/48)
Стандартный комплект сменных зубчатых колес для нарезания модульной резьбы:
(72/60) (84/56) (48/65)
Для нарезания резьбы необходимо отрегулировать откидныой упор 18 и упор 19 для остановки шпинделя в конце каждого прохода.
Schaublin 125 Станок токарно-винторезный. Видеоролик.
Технические характеристики токарного станка Schaublin 125
Наименование параметра | 16М05А | Schaublin 125 |
Класс точности | А | |
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 270 | 270 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 250 | |
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над суппортом, мм | 139 | 120 |
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 500 | 500 |
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм | 135 | 125 |
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 135 | |
Диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм | 5..160 | |
Диаметр заготовки, устанавливаемой в цанге, мм | 4..28 | 24 |
Диаметр заготовки, устанавливаемой в люнете, мм | 5..50 | |
Показатели точности обработки образцов: круглость, мкм | 1,2 | |
Показатели шероховатости обработки образцов цветных металлов, мкм | 0,04 | |
Показатели шероховатости обработки образцов стали, мкм | 0,63 | |
Коэффициент повышения производительности по сравнению со станком модели 16Б05А | 1,2 | |
Шпиндель | ||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 32 | 32 |
Центр шпинделя по ГОСТ 13214-67 | Морзе 5 | Морзе 2 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 4К | Камлок Д 1-3" |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | б/с регулирование | б/с 2 диапазона |
Частота прямого вращения шпинделя от вариатора, об/мин | 25..2500 | 225..3000 |
Частота прямого вращения шпинделя с редуктором (версии A2, B2 и C), об/мин | 45..3000 | |
Суппорт. Подачи | ||
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | 520 | 440 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 160 | 130 |
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,02 | |
Шаг ходового винта, мм | 4 | |
Количество подач суппорта продольных | 28 | |
Количество подач суппорта поперечных | 28 | |
Пределы подач суппорта продольных (в скобках - при использовании звена увеличения шага), мм/об | 0,01..0,35 (0,01..2,8) | |
Пределы подач суппорта поперечных (в скобках - при использовании звена увеличения шага), мм/об | 0,005..0,175 (0,005..1,4) | |
Пределы подач суппорта продольных и поперечных, мм/мин | 4..260 | |
Шаги нарезаемых метрических резьб, мм | 0,2..28 | |
Шаги нарезаемых модульных резьб, мод | 0,1..14 | |
Шаги нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 5..96 | |
Скорость быстрых перемещений, мм/мин | нет | |
Механизм подач для нарезания резьбы | ||
Вариант B. Нарезание резьбы сменными колесами. Метрические шаги, мм | - | 0,25..8 |
Вариант B. Нарезание резьбы сменными колесами. Дюймовые шаги, витков на дюйм | - | 112..3 |
Вариант C. Механизм подач для нарезания резьбы универсальный. Метрические шаги, мм (число шагов) | - | 0,25..3,5 (24) |
Вариант C. Механизм подач для нарезания резьбы универсальный. Дюймовые шаги, витков на дюйм (число шагов) | - | 112..6 (72) |
Вариант C. Механизм подач для нарезания резьбы универсальный. Специальная резьба сменными колесами, мм | - | 0,025..8 |
Резцовые салазки | ||
Наибольшая длина перемещения резцовых салазок, мм | 150 | 90 |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,02 | |
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±45° | |
Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° | |
Наибольшее сечение державки резца, мм | 16 х 16 | 12 х 12 |
Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 16 | |
Число резцов в резцовой головке | 4 | |
Задняя бабка | ||
Диаметр пиноли, мм | ||
Конус отверстия пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 3 | Морзе 2 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 85 | 100 |
Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 0,02 | |
Перемещение пиноли на одно линейки, мм | 1 | |
Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±10 | |
Электрооборудование | ||
Количество электродвигателей, установленных на станке | 3 | 3 |
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 1,5 | 0,75/ 2,5 ЛС (500/ 1500) |
Электродвигатель коробки подач, кВт (об/мин) | - | |
Электродвигатель насоса гидростанции, кВт | 2,2 | |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 | |
Суммарная мощность электродвигателей, установленных на станке, кВт | 3,82 | |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1550 х 1350 х 1400 | 1473 х 730 х 1280 |
Масса станка (A, B, C), кг | 1400 | (910, 930, 990) |
Купить каталог. Купить справочник. Купить базу данных: Прайс-лист информационных изданий
