Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки универсальные, комбинированные, бытовые > Ставр СДМ-3/2000
Ставр СДМ-3 Станок комбинированный деревообрабатывающий
Поставщиком комбинированного деревообрабатывающего станка Ставр СДМ-3 (СДМ 3/2000) в России является Симбирск-Кроун, ООО, основанная в 1998 году. Компания является влдельцем торговой марки Ставр. Адрес сайта: http://www.simbirsk-crown.ru, http://ставр.рф. Розничный магазин: http://shop.stavr-tools.ru.
На Украине станок продают под именем Stark CWM 2000/3.
СДМ-3 Станок комбинированный деревообрабатывающий. Назначение, область применения
Комбинированный деревообрабатывающий станок СДМ-3/2000 (СДМ - Станок деревообрабатывающий многофункциональный, 3-х операционный, с двигателем мощностью 2000 Ватт) предназначен для обработки древесины и подобных ей материалов (картона, фанеры, древесно-стружечных плит и т. п.): строгания по направляющей планке, продольного и поперечного пиления, выполнения сверлильных операций.
На станках не допускается обработка металлов, асбоцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов.
Станок Ставр СДМ-3/2000 многофункциональный, легкий, переносной станок для обработки древесины. Данная модель имеет надежный асинхронный двигатель с защитой от перегрева. Станок отлично подойдет как для стационарного применения в небольших домашних мастерских, так и для мобильных работ по дереву на строительстве.
Основные операции, которые выполняются на данном станке:
  • Строгание (фугование) по плоскости или кромкам, под углом (по ребрам);
  • Распиловка вдоль волокон с помощью направляющей линейки;
  • Распиловку поперек волокон прямо и под углом;
  • Сверление и фрезерование концевой фрезой диаметром от 1,5 до 13 мм
Деревообрабатывающий станок Ставр СДМ-3/2000 обладает следующими конструктивными особенностями:
  • Асинхронный двигатель номинальной мощностью 2000 Вт с защитой от перегрева;
  • Защитным кожухом;
  • Возможностью подключения пылесоса для обеспечения чистоты рабочего места
Станок работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, с защитным (заземляющим) проводом. Станок деревообрабатывающий комбинированный Ставр СДМ-3/2000 соответствует ГОСТ 12.2.026.0-93, ГОСТ Р 50787-95 и принят отделами технического контроля различных стран мира.
Станок может эксплуатироваться в следующих условиях:
  • температура окружающей среды от 1 до 35°C
СДМ-3 Общий вид комбинированного деревообрабатывающего станка
Фото вид комбинированного станка СДМ-3
Общий вид комбинированного станка СДМ-3
Комплект поставки комбинированного станка СДМ-3
  • Станок в сборе со строгальным барабаном и защитной планкой
  • Ключ гаечный (2 шт.)
  • Шестигранный ключ (3 шт.)
  • Пильный диск
  • Защитный кожух пильного диска
  • Сверлильный стол с креплением (комплект)
  • Параллельный упор с креплением (2 шт.)
  • Патрон сверлильный ключевой
  • Ключ патрона
  • Сверло
  • Руководство по эксплуатации
Состав комбинированного станка СДМ-3 (рис.2)
  1. Подающий стол для строгания
  2. Пильный стол
  3. Пильный диск
  4. Защитный кожух пильного диска
  5. Строгальный барабан
  6. Сверлильный патрон
  7. Зажим
  8. Расклинивающий нож
  9. Рукоятка перемещения сверлильного стола
  10. Рычаг регулировки положения сверлильного стола
  11. Принимающий стол для строгания
  12. Каркас станка
  13. Рукоятка настройки глубины строгания
  14. Болты крепления сверлильного стола
  15. Сверлильный стол
  16. Выключатель
  17. Рычаг регулировки высоты пильного стола
  18. Винт фиксации положения пильного стола
  19. Винт фиксации положения сверлильного стола
  20. Защитная планка
  21. Отверстия для установки станка
Технические характеристики комбинированного станка СДМ-3
Наименование параметра СДМ-3
Строгание. Основные параметры станка
Наибольшая ширина строгания, мм 200
Наибольшая глубина снимаемого слоя, мм 3
Частота вращения шпинделя, об/мин 3800
Диаметр ножевого (строгального) вала, мм
Размер строгального ножа, мм
Количество строгальных ножей 2
Размер строгального стола, мм 215 х 850
Наклонное строгание по направляющей планке, град 45
Пиление
Диаметр пильного диска, посадочный диаметр диска, мм 254 х 30
Максимальный размер поперечного пиления, мм
Максимальная глубина пиления, мм 85
Косое пиление по направляющей планке, град 45
Размер рабочей поверхности пильного стола, мм 530 х 150
Сверление, фрезерование
Диаметр зажимного патрона (диаметр хвостовика сверла), мм 1,6..13
Максимальная глубина сверления, мм 100
Диаметр сверления, мм 1,5..13
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт 2,0
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм 850 x 700 x 460
Масса станка, кг 55,5
