Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки универсальные, комбинированные, бытовые > СДМП-2200
СДМП-2200 Станок комбинированный деревообрабатывающий
Производителем комбинированного деревообрабатывающего станка СДМП-2200 является Завод Белмаш ООО, г. Могилёв. Завод запущен в 2012 году. Адрес сайта: http://belmash.by/
Завод Белмаш − это производство полного цикла, оснащённое новейшим высокоточным оборудованием. Находится в г. Могилёве, Республика Беларусь.
СДМП-2200 станок комбинированный деревообрабатывающий. Назначение, область применения
Белмаш СДМП-2200 – бытовой деревообрабатывающий многофункциональный станок. Станок представляет собой компактное настольное устройство для обработки пиломатериалов хвойных и лиственных пород пилением, фугованием с ручной подачей заготовки, с целью придания им необходимых форм и размереров.
Конструкция станка позволяет удобно перемещать его вручную, также транспортировать, в том числе легковым автомобилем
При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие операции механической обработки древесины:
  • строгание (фугование) по пласти или кромкам до 230 мм по ширине и до 3 мм в глубину за один проход;
  • строгание (фугование) по ребрам под углом от 0 до 45°;
  • распиловку вдоль и поперек волокон доски толщиной до 10..88 мм при скорости подачи заготовки – 1,5 м/мин;
  • распиловку вдоль волокон под углом от 0 до 45° с помощью линейки;
  • распиловку поперек волокон (торцевание) прямо и под углом с помощью приспособления.
  • фрезерование дисковой фрезой до Ø125 х 10 мм
  • Отбор четверти
Особенности конструкции деревообрабатывающего станка СДМП-2200
Оригинально решен переход от операции строгания к операции распиловки. Сменить операцию можно не прилагая усилий, легко и безопасно. Просто переверните станок на осях и зафиксируйте новое положение.
Станок закреплён на жёсткой раме и имеет два стола, «сверху» и «снизу». Получаются две независимые рабочие поверхности. При работе на одном столе, второй стол недоступен.
Станок имеет два отдельных вала: вал для пильного диска и ножевой вал для строгания. Оба вала соединены с валом двигателя поликлиновым ремнем и вращаются с разной скоростью.
Частота вращения вала для распиловки и строгания разные, оптимальны для каждой из операций.
Глубина пропила регулируется за счет положения пильного стола.
Вместо пильного диска можно устанавливать дисковые фрезы (толщина фрезы не более Ø125 х 10 мм).
Для точного положения линейки на рабочем столе предусмотрены шкалы.
Питание станка осуществляется от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 230 В частотой 50 Гц с защитным (заземляющим) проводом; качество источника электрической энергии по ГОСТ 13109; источник
Вид двигателя - асинхронный, однофазный, с рабочим конденсатором, перемежающимся режимом работы - S6-40%.
Станок имеет встроенное устройство отключения от источника питания при перегреве асинхронного двигателя. Повторное включение станка производится после того, как электродвигатель остынет до температуры окружающей среды.
Для подключения внешних вытяжных устройств с целью сбора пыли и отходов резания станок имеет патрубок диаметром 28 мм на ограждении пильного диска.
Средний срок службы станка не менее пяти лет.
Сертификат соответствия ТС RU C-BY.AB24.B.02289
Станок мощный, простой, с большой единой рабочей поверхностью.
Станок деревообрабатывающий бытовой выпускается в следующих модификациях:
  • СДМ-2000 Белмаш - Ширина строгания - 230 мм; Глубина пропила - 85 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
  • СДМ-2200 Белмаш - Ширина строгания - 250 мм; Глубина пропила - 100 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
  • СДМ-2500 Белмаш - Ширина строгания - 270 мм; Глубина пропила - 117 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
  • СДМП-2200 - Ширина строгания - 230 мм; Глубина пропила - 88 мм
  • Могилев-2.4 - Ширина строгания - 270 мм; Глубина пропила - 97 мм;
  • Универсал-2500Е - Ширина строгания - 230 мм; Глубина пропила - 88 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
Клacc станка по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ МЭК 61029-1 - первый.
Станок должен использоваться в закрытых бытовых помещениях, кpoме жилых.
Исполнение по степени защиты влаги - незащищенное.
Станок может работать в следующих условиях.
  • высота над уровнем моря - до 1000 м;
  • температура окружающего воздуха - от плюс 5 до +40 °С;
  • относительная влажность окружающего воздуха - не более 80% при температуре +20 °С.
Комплект поставки деревообрабатывающего станка СДМП-2200
  1. Станок деревообрабатывающий многофункциональный 1
  2. Приспособление для поперечной распиловки под углом 1 рис. 1, поз. 6
  3. Кожух 1 рис. 2, поз. 11
  4. Ручка 4 рис. 3, поз. 14 ,17; рис. 4, поз. 2 рис. 7, поз. 39
  5. Ограждение 1 рис. 3, поз. 16
  6. Уголок 1 рис. 3, поз. 18
  7. Нож расклинивающий** 1 рис. 7, поз. 28
  8. Кожух** 1 рис. 7, поз. 34
  9. Ось** 1 рис. 7, поз. 29
  10. Вставка 1 рис. 7, поз. 31
  11. Фиксатор 1 рис. 7, поз. 35
  12. Линейка 1 рис. 7, поз. 36
  13. Накладка 1 рис. 7, поз. 38
  14. Шайба 2 рис. 7, поз. 40
  15. Направляющая 2 рис. 7, поз. 41
  16. Кожух стружковыброса 1 рис. 4, поз. 1
  17. Толкатель* 1 Рис. 1, поз. 11
  18. Винт М4×7 ГОСТ 17475-80 7 рис. 7, поз. 32
  19. Винт М5×8 ГОСТ 17475-80 2 рис. 7, поз. 37
  20. Винт М5×12 ГОСТ 28963-91 2 рис. 7, поз. 30
  21. Гайка М5 ГОСТ 5915-70 1 рис. 7, поз. 33
  22. Ключ 7812-0372 Х9 ГОСТ 11737-93 1 рис. 1, поз. 12
  23. Диск пильный Ø250ר32×3, z=24 1 рис. 7, поз. 24
  24. Фреза дисковая Ø125 мм* 1 рис. 11
Дополнительные приспособления к станку СДМП-2200
  • Прижимное устройство Белмаш УП-04 - при строгании заготовок толщиной до 60 мм
  • Прижим боковой SC-01 - для прижатия детали к направляющей линейке во время пиления
  • Подставка Белмаш П-1, Подставка Белмаш П-2 - металлическая конструкция, на которую можно установить станок
  • Столешница Белмаш СТ - столешница для подставки
СДМП-2200 Общий вид комбинированного деревообрабатывающего станка
Фото комбинированного станка СДМП-2200
Общий вид станка СДМП-2200 в режиме пиления
  1. пильный стол
  2. расклинивающий нож
  3. защитный кожух
  4. пильный диск
  5. направляющая линейка
  6. приспособление для поперечной распиловки под углом
  7. ось
  8. ручки
  9. механизм привода
  10. выключатель
  11. толкатель
  12. ключ
Станок представляет собой электромеханическое устройство. В качестве привода используется асинхронный электродвигатель. Вращение от двигателя к ножевому валу и пильному валу (на котором установлен пильный диск) передается с помощью поликлиноременной передачи. Ремень охватывает ведущий и два ведомых шкива. Натяжение ремня осуществляется натяжным роликом. Схема расположения ремня показана на рисунке 15.
Общий вид станка в режиме пиления представлен на рисунке 1.
В режиме пиления пильный стол 1 имеет функцию подъема по высоте.
Выключатель 10 станка имеет специальную защиту от непроизвольного включения.
Для ориентации заготовки относительно режущего инструмента (пильного диска или дисковой фрезы) и обеспечения ее прямолинейного движения станок оснащен направляющей линейкой 5 и приспособлением для поперечной распиловки под углом 6.
С целью предотвращения заклинивания пильного диска 4 во время реза в конструкции станка предусмотрен расклинивающий нож 2 с защитным кожухом 3.
Станок оборудован мерной шкалой, указывающей глубину пропила и ширину распиливаемой заготовки.
Для того, чтобы перейти с операции пиления на строгание и наоборот, необходимо расфиксировать ручки 8 и повернуть механизм привода 9 на оси 7 на 180° и зафиксировать ручками 8. При переходе с операции пиления на строгание обязательно установите на расклинивающий нож 2 кожух 11 (рис. 2).
Такая конструкция позволяет быстро и легко переналаживать станок на необходимый вид обработки.
В режиме строгания (рис. 3) загрузочный стол 20 имеет возможность опускаться ниже уровня приемного стола 19 с помощью ручки 12, вращая которую можно обеспечить установку необходимой глубины строгания. На станок устанавливается линейка 15 и защитное ограждение ножевого вала 16.
Кожух стружковыброса 1 (рис. 4) предназначен для соединения станка с устройством для удаления стружки при строгании. Присоединительный патрубок имеет посадочный диаметр 63 мм.
Поворот станка СДМП-2200 с операции пиления на строгание
Общий вид станка СДМП-2200 в режиме строгания (фугования)
Общий вид станка при операции строгания (фугования) комбинированного станка СДМП-2200
  1. ручка
  2. шайба
  3. ручка
  4. линейка
  5. ограждение
  6. ручка
  7. скоба
  8. приёмный стол
  9. загрузочный стол
  10. ручка
Схема сборки станка СДМП-2200 для операции пиления
Схема сборки станка СДМП-2200 на операцию пиления
  1. фланец
  2. диск пильный
  3. шайба опорная
  4. кожух металлический
  5. болт
  6. нож расклинивающий
  7. ось
  8. винты
  9. вставка
  10. винты
  11. гайка
  12. кожух
  13. фиксатор
  14. линейка
  15. винты
  16. накладка
  17. ручка
  18. шайба
  19. направляющие
Установка приводного ремня станка СДМП-2200
Общий вид ножевого вала и регулировка ножей на комбинированном станке СДМП-2200
Схема электрическая принципиальная комбинированного деревообрабатывающего станка СДМП-2200
Схема электрическая комбинированного станка СДМП-2200
Тип электродвигателя - Асинхронный однофазный с рабочими и пусковыми конденсаторами.
СДМП-2200. Видеоролик
Технические характеристики комбинированного станка СДМП-2200
Наименование параметра СДМ-2000 СДМ-2200 СДМ-2500 СДМП-2200
Фугование (строгание). Основные параметры станка
Наибольшая ширина фугования (строгания), мм 230 250 270 230
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход при строгании, мм 3 3 3 3
Частота вращения пильного диска и дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин 2850 2850 2850 2850
Частота вращения ножевого вала и концевой фрезы на холостом ходу, об/мин 7700 7700 7700 6000
Максимальная толщина заготовки, прижимаемая прижимным приспособлением, не более, мм 65 65 65 65
Максимальные размеры заготовки, Д×Ш×В (толщина), мм 2000 × 230 × 85 2000 × 250 × 100 2000 × 270 × 117 2000 × 230 × 88
Размеры строгального ножа, мм 230 х 2 х 20 250 х 2 х 20 270 х 2 х 20 230 х 2 х 20
Количество строгальных ножей 2 2 2 2
Диапазон глубины пропила, мм 0..85 0..100 0..117 0..88
Наибольший диаметр пильного диска, мм 250 280 315 Ø250 х Ø32 х 3,2 z=24
Наибольший диаметр дисковой фрезы, мм 125 125 125 125
Фрезерование концевой фрезой
Наибольший диаметр концевой фрезы, мм 6..12 6..12 6..12 -
Род тока питающей сети 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 1 1 1 1
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт 2,0 2,2 2,5 2,2
Тип электродвигателя при 220 В Асинхронный с короткозамкнутым ротором Асинхронный с короткозамкнутым ротором Асинхронный с короткозамкнутым ротором Асинхронный с короткозамкнутым ротором
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм 806 × 793 × 445 876 × 829 × 460 949 × 849 × 512 801 × 497 × 440
Масса станка, кг 50 53 58 55
