СФ-40 станок консольно-фрезерный вертикальный
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка СФ40
Вертикальный консольно-фрезерный станок СФ40 производил Луганский станкостроительный завод.
Станки, выпускаемые Луганским станкостроительным заводом
- 6А12П - станок консольно-фрезерный вертикальный с программным управлением 320 х 1250
- 6С12 - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- МС-03 - станок токарно-винторезный малогабаритный Ø 270
- МС-51 - станок фрезерный настольный вертикальный 200 х 500
- СВМ1Ф4 - станок фрезерный вертикальный с ЧПУ и АСИ
- СВФ-1 - станок фрезерный вертикальный настольный 320 х 100
- СФ-15 - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- СФ-35 - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- СФ-40 - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
СФ40 Станок специализированный вертикальный фрезерно-сверлильно-расточной. Назначение, область применения
Вертикальный фрезерно-сверлильный станок СФ40 выполнен на основе базовой модели СФ-15.
Фрезерный станок СФ-40 предназначен для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов торцевыми, цилиндрическими, концевыми, радиусными фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. В серийном производстве, благодаря наличию полуавтоматических и автоматических циклов, станки могут успешно использоваться на работах операционного характера в поточных и автоматических линиях.
Основное отличие станка СФ-40 от станка СФ-15 - применение шпиндельной головки, в которой имеется ручная и механическая подача гильзы шпинделя, позволяющая наряду с фрезерными работами производить сверлильные и расточные работы.
Вертикальный консольно-фрезерный станок СФ-40 представляет собой электрифицированный станок, обладающий высокой точностью и жесткостью.
На станках СФ-40 можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, нарезать зубчатые колеса и прочее.
Фрезерование зубчатых колес, разверток, спиралей, контура кулачков и прочих деталей, требующих периодического или непрерывного поворота вокруг своей оси, производятся на данных станках о применением делительной головки или накладного круглого стола.
Наиболее эффективное использование станка СФ-40 достигается при обработке деталей методом скоростного фрезерования.
Применение станка в автоматическом цикле при обработке различных ступенчатых деталей, фрезеровании внутренних и наружных рамок и т. д. в условиях мелко и крупносерийного производства, позволяет решать задачи роста его эффективности.
Работа станка СФ-40 обеспечивает высокую точность фрезерования. Это достигается введением в привод подач узла замедления, сводящего до минимума инерционные перебеги стола и обеспечивающего высокую стабильность размеров при повторении циклов. На станке предусмотрен автоматический отвод детали от инструмента при ускоренных перемещениях стола и возврат ее в исходное положение при переходе на рабочую подачу, что предохраняет обработанную поверхность от повреждений инструментом и сокращает машинное время.
Гидравлический механизм выбора люфта в паре винт-гайка способствует сохранению постоянного натяжения независимо от степени износа гайки. Благодаря этому можно широко применять на станке прогрессивный метод попутного фрезерования. Наличие на станке поворотной шпиндельной головки и возможность перемещения шпинделя в осевом направлении позволяют производить фрезерование под различными углами.
Кнопками одновременно можно осуществлять движение стола в 2-х—3-х направлениях, а также толчковый режим (движение стола только при нажатой кнопке).
В зависимости от потребностей возможны следующие варианты управления:
- Управление от рукояток
- Управление кнопочное
- Управление полуавтоматическое (маятниковый и скачкообразный циклы)
На станке СФ-40 могут быть установлены поворотный стол, делительная головка и ряд других приспособлений, расширяющих технологические возможности станков.
Класс точности станков Н.
Читайте также: Электрооборудование станка СФ-15, СФ-40
Общий вид вертикального консольно-фрезерного станка СФ-40
Фото вертикального консольно-фрезерного станка СФ-40
Фото вертикального консольно-фрезерного станка СФ-40. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндельная бабка консольно-фрезерного станка СФ-40
Шпиндельная бабка консольно-фрезерного станка СФ-40. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов консольно-фрезерного станка СФ-40
Расположение основных узлов консольно-фрезерного станка СФ-40. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей консольно-фрезерного станка СФ-40
- 1. Консоль - СФ40.03.00.000
- 2. Стол - салазки - СФ2.04.00.000
- 3. Пульт управления правый - СФ2.07.00.000
- 6. Механизм переключения скоростей - СФ1.23.00.000
- 7. Ограждение - СФ40.18.00.000
- 14. Станина с коробкой скоростей - СФ2.01.00.000
- 15. Шпиндельная головка - СФ3.02.00.000-01
- 16. Коробка подач - СФ2.05.00.000
- 17. Пульт управления левый - СФ1.06.00.000
- 22. Щиток - СФ7.19.00.000
- 23. Защита направляющих - СФ14.35.00.000
- 24. Быстроходная головка - СФ35.10.01.000
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком СФ-40
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком СФ-40. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления консольно-фрезерным станком СФ-40
- Маховик перемещения пиноли
- Рукоятка перемещения пиноли "грубо"
- Рукоятка зажима гильзы
- Переключатель "Смена инструмента"
- Маховик поперечного перемещения стола
- Пульт управления левый
- Маховик продольного перемещения стола
- Кнопка "Общий стоп"
- Кнопка "Пуск шпинделя"
- Кнопка "Ускоренная подача"
- Рукоятка подачи напряжения на станок
- Рукоятка переключения подач
- Рукоятка включения муфты подачи пиноли
- Переключатель величины подач
- Кран подачи охлаждающей жидкости
- Рукоятка зажима стола
- Пульт правый
- Кнопка "Разжим инструмента"
- Кнопка "Зажим инструмента"
- Рукоятка переключения частот вращения шпинделя
- Рукоятка зажима салазок
- Рукоятка вертикального перемещения консоли
- Кнопка "Подача"
- Кнопка "Влево"
- Кнопка "Стоп-подача"
- Кнопка "Вправо"
- Кнопка "Вверх"
- Кнопка "Вниз"
- Кнопка "Назад"
- Кнопка "Вперед"
- Тумблер направления вращения шпинделя
- Тумблер включения механизма выбора люфта
- Тумблер системы охлаждения
- Тумблер включения освецения
- Световой указатель, сигнализирующий о подаче напряжения на отанок
- Тумблер управления
Схема кинематическая консольно-фрезерного станка СФ-40
Кинематическая схема консольно-фрезерного станка СФ-40
1. Кинематическая схема консольно-фрезерного станка СФ-40. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Кинематическая схема консольно-фрезерного станка СФ-40. Смотреть в увеличенном масштабе
Основные узлы консольно-фрезерного станка СФ-40
Устройство для механического крепления и освобождения инструмента (рис.5)
Устройство смены инструмента консольно-фрезерного станка СФ-40
Устройство смены инструмента консольно-фрезерного станка СФ-40. Смотреть в увеличенном масштабе
Крепление оправок осуществляется посредством затягивания их шомполом.
Устройство для механического крепления и освобождения инструмента (рис.5) смонтировано в верхней части шпиндельной головки и содержит предохранительную муфту, состоящую из неподвижной полумуфты (поз.1) полумуфты 2, закрепленной на шомполе 3.
Для сообщения дополнительного осевого перемещения гильзы шпинделя фиксатор, которым ограничивают величину перемещения гильзы шпинделя выполнен полым, а внутри него соосно расположен поворотный упор, конец которого кулачком взаимодействует со ступенчатым пазом гильзы шпинделя, поворот упора производят переключателем (рис.6, поз.12), при повороте которого срабатывают микропереключатели 13, исключающие вращение шпинделя на всех ступенях, кроме самой низкой - 50 об/мин.
Рукояткой зажима гильзы разжимают гильзу, поворачивают переключатель "Смена инструмента" в положение смены и поднимают гильзу до упора, установленная частота вращения шпинделя при этом должна быть 50 об/мин. Инструмент в оправке с коническим хвостовиком предварительно навинчивают на несколько витков резьбового участка нижнего конца шомпола до тех пор, пока пазы в оправке не попадут на шип шпинделя. Затем кнопкой "Зажим инструмента" включают вращение шпинделя, при этом инструмент, вращаясь вокруг неподвижного шомпола, навинчивается на его резьбовой участок и в результате этого получает осевое перемещение. При достижении усилия затягивания - 14,7 кН (1500 кгс) срабатывает предохранительная муфта и прекращается вращение шпинделя.
Опускают гильзу в рабочее положение и переключатель "Смена инструмента" поворачивают в рабочее положение.
Разжим инструмента производят при положении гильзы "Смена инструмента" частоте вращения шпинделя - 50 об/мин с использованием обратного вращения шпинделя при нажатой кнопке "Разжим инструмента". 6.7.Шпиндельная головка (рис.6.7.).
Поворотная шпиндельная головка представляет собой чугунную отливку в расточках которой смонтированы подвижная гильза со шпинделем цилиндрические и коническая зубчатые передачи.
Передней опорой шпинделя служит подшипник 5-3182118 с короткими цилиндрическими роликами. Задней опорой являются два радиально-упорных подшипника 5-36214. Натяг подшипника задней опоры шпинделя осуществляется подшлифовкой колец 14, а подшипника 5-3182118 - полуколец 17. Шпиндель - разгруженный. Осевые и радиальные нагрузки, возникающие в шестерне 11, воспринимаются непосредственно корпусом через подшипники. Перемещение гильзы шпинделя (рис.7) осуществляется связанным приводом, обеспечивающим, оборотные рабочие подачи гильзы, при этом ее быстрые механические перемещения производятся вручную рукояткой (рис.7, поз.5).
Ступенчатый привод с тремя рабочими подачами гильзы (0,05; 0,1; 0,2) мм/об осуществляется посредством зубчатой коробки подач, переключения в которой производят передвижением блока I шестерен. Предусмотрена также возможность медленных (4 мм на 1 оборот маховика 2) и быстрых (100 мм на 1 оборот рукоятки 5) перемещений гильзы вручную. Лимб 4 рукоятки, ускоренного перемещения гильзы и связанный с ним кулачок 7 позволяют автоматически отключать подачу гильзы по достижения установленной глубины обработки для этого в кинематической цепи подач гильзы предусмотрена кулачковая муфта 6. Эта же муфта используется для предохранения от перегрузок. Спиральная пружина 3 уравновешивает вес гильзы и шпинделя.
Для закрепления гильзы шпинделя во время фрезерных работ и подрезки торцев имеется зажимное устройство (рис.7, Г-Г).
Поворот шпиндельной головки осуществляется вручную при помощи червяка с шестерней, вмонтированных во фланцевую часть станка.
Электрооборудование консольно-фрезерного станка СФ-40. 1991 год
Электрооборудование выполнено по схеме СФ15.12.00.002 Э3
Схема соединений станка выполнена по схеме СФ15.12.00.001 Э4
- Цепь постоянного тока питания электромуфт = 24 В;
На станке установлены электродвигатели.
- М1 - электродвигатель главного привода 4А112М4У3; 5,5 кВт, 1500 об/мин
- М2 - электродвигатель привода подач 4АХ80В4У3; 1,5 кВт, 1500 об/мин
- М3 - электродвигатель насоса выбора люфта 4АА50В4У3; 0,09 кВт, 1500 об/мин
- М4 - электронасос охлаждения Х14-22МУ3; 0,12 кВт, 30800 об/мин
Технические характеристики консольного фрезерного станка СФ-40
Наименование параметра | СФ-15 | СФ-35 | СФ-40 | 6Р12 | 6Т12 |
Размеры поверхности стола, мм | 1250 х 320 | 1250 х 320 | 1250 х 320 | 1250 х 320 | 1250 х 320 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 200 | 250 | 400 | ||
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 460 | 40..450 | 50..450 | 30..450 | 30..450 |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 400 | 400 | 400 | 350 | 380 |
Наибольший диаметр сверления, мм | Ø 30 | ||||
Наибольший диаметр расточки, мм | Ø 120 | ||||
Наибольший наружный диаметр фрезы, устанавливаемой в шпинделе, мм | Ø 125 | ||||
Рабочий стол | |||||
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 950 | 900 | 900 | 800 | 800 |
Наибольший поперечный ход стола (Y), мм | 300 | 300 | 320 | 250 | 320 |
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 410 | 410 | 400 | 420 | 420 |
Перемещение стола на одно деление лимба продольное (X), поперечное (Y), мм | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
Перемещение стола на одно деление лимба вертикальное (Z), мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин | 20..2500 | 20..1000 | 20..1000 | 12,5..1600 | 12,5..1600 |
Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 8..400 | 8..400 | 8..400 | 4,1..530 | 4,1..530 |
Количество подач продольных/ поперечных/ вертикальных | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Скорость быстрых перемещений продольных (X), поперечных (Y), м/мин | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Скорость быстрых перемещений вертикальных (Z), м/мин | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,330 | 1,330 |
Усилие, допускаемое механизмом подач для продольной подачи (X), кг | 1400 | ||||
Усилие, допускаемое механизмом подач для поперечной подачи (Y), кг | 410 | ||||
Усилие, допускаемое механизмом подач для вертикальной подачи (Z), кг | 740 | ||||
Шпиндель | |||||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5..1600 | 31,5..1600 | 50..2500 | 40..2000 | 31,5..1600 |
Количество скоростей шпинделя | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 80 | 80 | 100 | 70 | 70 |
Подачи пиноли шпинделя, мм | - | - | 0,05; 0,1; 0,2 | - | - |
Конец шпинделя. Конус фрезерного шпинделя | 50 ГОСТ 15945-70 | 50 ГОСТ 24644-81 | 50 ГОСТ 24644-81 | № 3 ГОСТ 836-62 | |
Поворот шпиндельной головки вправо и влево, град | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° |
Механика станка | |||||
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Блокировка ручной и механической подач (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Блокировка раздельного включения подач | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Торможение шпинделя | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Предохранительная муфта от перегрузок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Автоматическая прерывистая подача | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Электрооборудование, привод | |||||
Количество электродвигателей на станке | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 5,5 | 5,5 (1500) | 5,5 (1500) | 7,5 | 7,5 |
Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) | 1,5 | 1,5 (1500) | 1,5 (1500) | 2,2 | 3 |
Электродвигатель насоса механизма выбора люфта, кВт (об/мин) | 0,08 | 0,09 (1500) | 0,09 (1500) | - | - |
Электродвигатель зажима инструмента, кВт | - | - | 0,25 | ||
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,125 | 0,125 (3000) | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 7,21 | 7,21 | 9,825 | 10,87 | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2000 х 2230 х 2030 | 2100 х 2250 х 2090 | 2100 х 2300 х 2110 | 2305 х 1950 х 2020 | 2280 х 1965 х 2265 |
Масса станка, кг | 3000 | 3050 | 3300 | 3120 | 3250 |
- Станок специализированный вертикальный фрезерно-сверлильно-расточной СФ40. Руководство по эксплуатации СФ40.00.00.000-010 РЭ Луганский станкостроительный завод им. Ленина, 1991
