Главная > Каталог станков > Кузнечно-прессовое оборудование > Машины гибочные и правильные > сга-1
СГА-1 станок для гибки арматурной стали
Сведения о производителе станка для гибки арматурных сталей модели СГА-1
Производитель станка для гибки арматурных сталей модели СГА-1 - предприятие Строительные машины г. Санкт-Петербург.
На рынке строительного оборудования России присутствует несколько отечественных разработчиков и изготовителей станков для гибки арматуры, и множество иностранных фирм из Китая, Турции, Болгарии, Италии и т.д.
Наиболее известные российские производители станков для гибки арматурной стали:
  • Астраханский станкостроительный завод - электромеханические гибочные станки СГА-40, СГА-55, СГА-55У
  • Долина - Кувандыкский завод КПО - электромеханические гибочные станки МГА, МГА2
  • ПромСтройМаш г. Барнаул - электромеханические гибочные станки УГА-40
  • Строительные машины г. Санкт-Петербург - электромеханические гибочные станки СГА-1, СГА-1ЭБ, СГА-50, СМЖ-179
  • Унитех г. Новочебоксарск - электромеханические правильно-гибочные станки СМЖ-173.03
СГА-1 станок электромеханический универсальный для гибки арматурной стали. Назначение, область применения
Гибочный станок СГА-1 предназначен для холодной гибки прутков арматуры железобетонных конструкций в цехах заводов и на строительных площадках под навесом.
Образцы изделий, полученных на станке для гибки арматуры СГА-1
Универсальный станок для гибки арматурных сталей СГА-1 придает арматурным стержням заданную форму путем отгибов крюков на концах стержней, которые служат для изготовления хомутов, монтажных петель и пр.
Общий вид станка для гибки арматуры СГА-1
Станок СГА-1 состоит из: сварной рамы, привода, червячного редуктора, плиты, установленной на раме, с закрепленным на ней гибочным диском.
На гибочном диске устанавливаются центральный и гибочный пальцы. Упорный палец с роликом устанавливается в отверстие планки, приваренной к плите (верхнему листу) рамы.
Вращение от электродвигателя (привода) на входной вал червячного редуктора передается через клиноременную передачу и шестерни. Изменение частоты вращения гибочного диска производиться перестановкой шестерен. Для выполнения требований экологии предусмотрено удаление окалины с листа рамы через воронку, присоединяемую к цеховой вытяжной вентиляции.
Станок СГА-1 работает следующим образом: Пруток укладывается на гибочный диск между центральным пальцем с роликом, гибочным пальцем и упорным штырем с роликом. При вращении диска гибочный палец заклинивает пруток и изгибает его вокруг ролика на угол, задаваемый установкой кулачка. При возврате диска гибочный палец освобождает согнутый пруток и останавливается после нажатия вторым кулачком на второй конечный выключатель. Изделия из прутков арматуры радиусом гиба 55 мм изгибаются вокруг ролика, а радиусом 20 мм - непосредственно вокруг центрального пальца. Изделия из прутков диаметром до 14 мм с внутренним радиусом 12 мм изгибаются при установке вилки и кронштейна.
Общий вид станка для гибки арматуры СГА-1ЭБ (с Электронным Блоком)
Станок СГА-1ЭБ отличается от базового станка СГА-1 наличием электронного блока, позволяющего автоматизировать процесс гибки в условиях серийного производства деталей из арматуры.
Станок СГА-1ЭБ имеет два режимы работы – ручной и автоматический. Ручной режим удобен при одиночных или небольших количествах гибов и используется при наладке станка, при проверке датчиков. В ручном режиме можно работать при отказе датчиков, что исключает простой станка. Автоматический режим используется при многократной реализации одного или нескольких последовательных гибов.
Ручной режим работы:
  • При нажатии на педаль включается вращение вперед, при отпускании педали поворотный диск останавливается (практически без выбега)
  • При повторном нажатии включается вращение назад, при отпускании педали поворотный диск останавливается
Автоматический режим работы имеет два подрежима:
  • Режим одного гиба
  • Режим n-гибов на одной из восьми программ
На боковой панели установлен противоударный дисплей, на котором указывается «Заданное значение» угла гиба. Для изменения «Заданного значения» угла гиба предназначены кнопки +/-. При кратковременном нажатии на кнопку происходит изменение «Заданного значения» на 1 градус, при длительном нажатии на 10 градусов.
Станок СГА-1. Плита и приспособления для гибки арматуры
Расположение составных частей станка для гибки арматуры СГА-1
СГА-1 Плита и приспособления для гибки арматуры. Комплект поставки
  1. Плита
  2. Диск
  3. Ролик СГА-1.06.006
  4. Палец центральный СГА-1.06.002
  5. Штырь СГА-1.06.008
  6. Ролик СГА-1.06.009
  7. Рольганг
  8. Кулачок останова
  9. Выключатель конечный останова
  10. Кулачок реверса
  11. Выключатель конечный реверса
  12. Палец СГА-1.06.007
  • Вилка СГА-1.08.001
  • Кронштейн для гнутья пакетом СГА-1.09.000
СГА-1 Запасные части для станка гибки арматуры
  • Вал вертикальный СГА-1.02.004
  • Колесо червячное СГА-1.02.023
  • Кронштейн СГА-1.09.010
  • Палец СГА-1.06.007
  • Палец центральный СГА-1.06.002
  • Ролик СГА-1.06.006
  • Ролик СГА-1.06.009
  • Червяк СГА-1.02.011
  • Шестерня СГА-1.02.012
  • Шестерня СГА-1.02.013
  • Шестерня СГА-1.02.019
  • Шестерня СГА-1.02.021
  • Штырь СГА-1.06.008
Расположение составных частей на станке для гибки арматуры СГА-1
  1. Рама станка сварная
  2. Редуктор
  3. Плита
  4. Приспособление для гибки арматуры
  5. Педаль
  6. Электропривод
Кинематическая схема станка для гибки арматуры СГА-1
СГА-1 кинематическая схема станка для гибки арматуры
  1. Электродвигатель
  2. Шкив d1 = 98 мм
  3. Ремень клиновый
  4. Шкив d2 = 260 мм
  5. Шарикоподшипник № 208
  6. Шестерня z = 19
  7. Шестерня z = 37
  8. Шестерня z = 16
  9. Шестерня z = 40
  10. Червяк z = 2
  11. Червячное колесо z = 60
  12. Роликоподшипник № 7310
  13. Шарикоподшипник № 118
Станок для гибки арматуры СГА-1 состоит из рамы, редуктора, плиты, приспособлений для гибки прутков, электрооборудования и педального управления. На верхней части сварной рамы установлены плита с редуктором и приспособление для гибки прутков, а в нижней части - подмоторная плита для крепления двигателя и его перемещения при натяжении ремней. Плита служит крышкой редуктора и рабочим столом станка. К плите приварены бруски с отверстиями под упорные штыри и приспособления для гибки и закреплены ролики для опоры на них арматурных прутков. Для удаления окалины на плите предусмотрена воронка с фланцевым креплением для присоединения к цеховой вытяжной вентиляции.
Приспособление для гибки прутков состоит из гибочного диска, закрепленного на нем гибочного пальца, центрального пальца с роликоми упорного пальца (штыря) с роликом. На гибочном диске имеются отверстия с втулками для установки гибочного пальца, а также расположенные по окружностиотверстия для установки кулачков останова и реверса, воздействующих на соответствующие конечные выключатели. Привод гибочного диска осуществляется от двигателя через клиноременную передачу, две открытые зубчатые передачи и червячный редуктор. Скорость вращения гибочного диска можно изменить перестановкой шестерен.
Схема электрическая станка для гибки арматуры СГА-1
СГА-1 Схема электрическая станка для гибки арматуры
Перечень электрооборудования станка для гибки арматуры СГА-1:
  • Электродвигатель - М
  • Магнитный пускатель - КМ-1.КМ-2
  • Автоматический выключатель - SA1
  • Конечный выключатель педали - SQ1
  • Конечный выключатель реверса - SQ2
  • Конечный выключатель останова - SQ3
  • Тепловое реле - РТ1
  • Кнопка останова - К1
При включении автоматического выключателя (SA1) происходит подключение питания к станку.
При нажатии педали происходит замыкание контактов конечного выключателя (SQ1) и вращения гибочного диска по часовой стрелке. При переключении контактов конечного выключателя (SQ2) происходит возврат гибочного диска в исходное положение до размыкания контактов конечного выключателя (SQ3), двигатель останавливается. Повторный цикл работы станка происходит аналогично.
Вилка СГА-1.08.001 для гибки арматуры на станке СГА-1
СГА-1 Вилка СГА-1.08.001 для гибки арматуры на станке
Кронштей СГА-1.09.000 для гибки пакетом на станке СГА-1
СГА-1 Кронштей для гибки пакета арматуры на станке
Видео - работа на станке для гибки арматуры СГА-1
Технические характеристики станка для гибки арматуры СГА-1
Наименование параметра СГА-1
Наибольший диаметр изгибаемой арматурной стали по ГОСТ 5781-82, мм
Для класса арматуры А-I, мм 40
Для класса арматуры А-II, мм 36
Для класса арматуры А-III, мм 32
Допускаемый радиус изгиба прутка по внутреннему контуру, мм 20..55
Скорость вращения гибочного диска, об/мин 3,4; 14
Электродвигатель, кВт 3,0
Габарит и масса пресс-ножниц
Габарит пресс-ножниц (длна х ширина х высота), мм 760 х 790 х 680
Масса пресс-ножниц, кг 380
Примечание:
Допускается разрезка нескольких прутков арматуры одновременно, при условии, что пучок не превышает по диаметру показателей, указанных в таблице 1.
