Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные настольные: Китай > sm-250
SM-250 Станок токарный настольный
Общий вид токарного станка SM-250
Сведения о производителе токарно-винторезного станка Proma SM-250
Производителем настольного мини-токарно-винторезного станка Proma SM-250 является - PROMA-group. Международная промышленная Группа компаний, основанная в 1992 году в Чехии.
Proma-group была создана как торговая ассоциация, которая занималась сбытом заточных станков, материалов, оснастки и электроинструмента. Позже профиль ассоциации приобрёл более отчетливые формы, она стала ориентироваться преимущественно на качественные электроинструменты и обрабатывающие станки.
В 2003 году PROMA-group вышла на российский рынок и открыла свое представительство в г. Москве.
Proma SM-250 станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Мини-токарный станок Proma SM-250 является станком класса «хобби», и предназначен для индивидуального (бытового) применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве.
Станок Proma SM-250 предназначен для токарной обработки заготовок из металлов или пластмасс с поверхностями, имеющими форму тел вращения. При этом обработанная поверхность детали может быть внешней или внутренней, цилиндрической, конической или сложной, образованной сочетанием различных кривых.
Токарный станок по металлу SM-250 предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения.
Станок SM-250 является настольным токарным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:
  • проточка и расточка цилиндрических, фасонных и конических поверхностей
  • сверление, снятие фасок
  • растачивание
  • отрезка
  • Широкий диапазон регулировки частоты вращения и скорости продольной подачи увеличивает арсенал применяемого режущего инструмента
Станок Proma SM-250 – отличное решение для домашней мастерской.
Токарный станок Proma SM-250 предназначен для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В ± 10 % и частотой 50 Гц.
  • температура окружающей среды от +5 до +35 °С
  • относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С
Комплектация станка PROMA SM-250 при поставке. Инструмент и принадлежности
  1. Комплект сменных шестерней (z = 60, 54, 50, 48, 45, 42, 40 зубьев) - 1 шт.
  2. Кулачки обратные для 3-х кулачкового патрона Ø80мм - 1 шт.
  3. Центр невращающийся Мк-I - 1 шт.
  4. Сухари - 2 шт.
  5. Ручки для штурвалов - 3 шт.
  6. Маслёнка - 1 шт.
  7. Предохранитель 1А. - 1 шт.
Инструмент
  1. Ключ патронный 1 шт.
  2. Ключ торцевой шестигранный: 6; 4; 3; 2 мм - 4 шт.
  3. Ключ рожковый 5.5 × 7 мм - 1 шт.
  4. Ключ радиусный 28 – 32 мм - 1 шт.
  5. Инструкция по эксплуатации. - 1 шт.
Cпециальная комплектация станка PROMA SM-250
  1. Комплект оснастки и принадлежностей
    1. Неподвижный люнет ø35 мм
    2. Штанга-болт
    3. Цанги ø3; 4; 5; 6 мм
    4. Опора для обработки древесины
    5. Поводковый центр для обработки древесины
    6. Сверлильный патрон 1-10 мм
    7. Оправка для сверлильного патрона
    8. Вращающийся центр
  2. Суппорт для вертикального перемещения
  3. Суппорт с поворотной частью
  4. Комплект резцов SK 8×8 (11 шт.)
  5. 4-х кулачковый эксцентриковый патрон ø80 мм
SM-250 Общий вид токарного станка
Расположение составных частей токарного станка SM-250
SM-250 Расположение составных частей токарного станка
Спецификация составных частей токарного станка Proma SM-250
  1. Шпиндельная бабка
  2. Защитный экран токарного патрона
  3. Токарный патрон
  4. Задний защитный кожух
  5. Резцедержатель
  6. Поперечные салазки суппорта
  7. Задняя бабка
  8. Основание станка
  9. Станина с направляющими
  10. Фартук
  11. Электрически блок управления
Краткое описание конструкции токарного станка PROMA SM-250
Станок состоит из станины 9 которая крепится к основанию 8.
Направляющие на станине – выполнены в форме «ласточкин хвост», являются направляющими для каретки суппорта и задней бабки 7.
Шпиндельная бабка 1 установлена на станине станка. В шпиндельной бабке расположены следующие узлы и детали:
  • шпиндель
  • гитара подач со сменными шестернями
  • механизм включения вращения ходового винта
На передней части шпиндельной бабки расположен электрический блок управления 11 станком. На шпиндельной бабке закреплён защитный экран токарного патрона 3, который имеет блокировку включения шпинделя.
Суппорт установлен на направляющих станка и предназначен для перемещения режущего инструмента во время обработки, состоящий из фартука 10 и каретки, сделанных как одно целое, поперечных салазок 6, перемещающихся по направляющим каретки; в пазах верхних салазок закрепляется резцедержатель 5.
Задняя бабка перемещается по направляющим на станине и фиксируется в любом месте при помощи зажимного устройства. Задняя бабка оснащена пинолью с конусом Мк-I .
Электрический блок управления токарного станка SM-250
SM-250 Электрический блок управления токарного станка
  1. Контрольная лампа напряжения – загорается при подключении станка к электросети
  2. Потенциометр – регулятор скорости вращения шпинделя
  3. Переключатель направления вращения шпинделя
  4. Кнопка аварийной остановки – при нажатии на кнопку, кнопка фиксируется
Расположение органов управления токарного станка SM-250
SM-250 Расположение органов управления токарного станка
  1. Болт зажима резцедержателя 1: Вращение против часовой стрелки – открепление резцедержателя, перемещение резцедержателя по Т-образному пазу поперечных салазок. Вращение по часовой стрелке – закрепление резцедержателя. Поворот резцедержателя осуществляется рукой.
  2. Рукоятка зажима пиноли задней бабки 2: Вращение по часовой стрелке – пиноль зажата. Вращение против часовой стрелки – пиноль отжата
  3. Болты зажима задней бабки: Вращение по часовой стрелке - зажатие задней бабки. Вращение против часовой стрелки - отжатие задней бабки
  4. Штурвал перемещения пиноли задней бабки 4: Вращение по часовой стрелке – перемещение пиноли влево. Вращение против часовой стрелки – перемещение пиноли вправо
  5. Штурвал ручного перемещения суппорта 5: Вращение по часовой стрелке – перемещение салазок влево. Вращение против часовой стрелки – перемещение салазок вправо
  6. Штурвал ручного перемещения поперечных салазок суппорта 6: Вращение по часовой стрелке – перемещение салазок вперед. Вращение против часовой стрелки – перемещение салазок назад
  7. Рукоятка включения механической подачи 7: Поворот вправо – включение механической подачи. Поворот влево – выключение механической подачи
Настройка гитары для установки величины подачи токарного станка SM-250
SM-250 Настройка гитары для установки величины подачи токарного станка SM-250
Настройка гитары. Установка величин подачи
Установка величин подачи осуществляется подбором сменных шестерен в соответствии со значениями, указанными в таблице. Таблица расположена на боковом защитном кожухе шпиндельной бабки (см. рис.6).
Внимание! – Перед заменой шестерен отключите станок от электрической сети. Для замены шестерен гитары подач откройте боковой защитный кожух передней бабки.
Шестерня W ведущая, шестерня Z3 ведомая. Валы шестерен W и Z3 закреплены в подшипниках; поэтому регулировки зазоров между шестерен производятся при помощи изменения положения шестерен Z1 и Z2, оси которых перемещаются по пазу сектора 2, и изменения положения гитары сменных шестерен 2.
Выкрутите на 2-3 оборота зажимной болт 1 гитары 2. Выведите из зацепления шестерню Z2 с шестерней Z1 опусканием гитары 2 вниз.
Выкрутите болты 3, фиксирующие шестерни Z1, Z2 и Z3. Снимите шестерни. Установите требуемые шестерни. В первую очередь установите шестерню Z3, закрутите болт 3. Положением осей шестерен Z1 и Z2 и положением гитары 2 отрегулируйте зазоры между шестерен. Закрутите фиксирующие болты 3 и 1. При регулировке зазоров между шестернями следите, чтобы зазоры были наименьшими, но при этом шестерни вращались свободно.
Резьбонарезание и токарная обработка на станке SM-250 с механической подачей
Установите заготовку и необходимый инструмент.
Установите необходимую величину подачи при помощи гитары сменных шестерен.
Проверьте положение рукоятки включения механической подачи 5, подача должна быть отключена.
Внимание! – Наладку токарного станка на обработку производите на выключенном оборудовании.
Включите станок. В зависимости от материала установите нужные обороты шпинделя потенциометром 2. Убедитесь в том, что шпиндель вращается против часовой стрелки (смотреть со стороны задней бабки). Вручную подведите резец к заготовке. Переместите резец на глубину резания, штурвалом 4. Включите механическую подачу рукояткой 5. Суппорт начнет передвигаться.
Внимание! Левая рука должна оставаться свободной для экстренного нажатия кнопки аварийной остановки станка.
Внимательно наблюдайте за движением инструмента, приближающегося к метке окончания обработки. Как только инструмент подойдет к ней, резко переключите рукоятку 5 и убедитесь в остановке инструмента. Если требуется, то закончите обработку вручную.
Отведите инструмент от заготовки. После этого штурвалом 3 переместите суппорт в исходное положение.
Станок SM-250E поставляется с набором сменных шестерён позволяющих нарезать метрическую резьбу с шагом от 0,5 до 1,25 мм. Профиль нарезаемой резьбы зависит от профиля режущего инструмента
Принцип нарезания резьбы похож на обработку заготовки по наружному диаметру с механической подачей. Механическая подача при нарезании резьбы включается рукояткой 5 при первом проходе и выключается по окончании операции нарезания резьбы на данной детали. Обратное перемещение суппорта осуществляется с помощью переключателя направления вращения шпинделя 1, после остановки шпинделя потенциометром 2.
Внимание! – При нарезании резьбы резец может перемещаться близко от вращающегося патрона, поэтому необходимо обратить внимание на то, чтобы резец не наехал на патрон, в противном случае станок будет серьезно поврежден.
SM-250 Станок токарный настольный (Proma SM-250). Видеоматериалы
Технические характеристики токарно-винторезного станка Proma SM-250E
Наименование параметра SM-300Е SM-250Е
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 180 140
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 110
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм 250 210
Максимальный размер державки резца, мм
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 20 9
Конус шпинделя Морзе 3 Мк-II
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя Б/с Б/с
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 0..2500 100..2000
Диаметр токарного патрона, мм 80
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм 300
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм 0,025
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 70
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм 0,025
Наибольшее перемещение верхнего поворотного суппорта (резцовых салазок), мм 70 -
Угол поворота резцовых салазок, град ±90° -
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,4..2 (10 ступ) 0,5..1,25
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, ниток/дюйм (TPI) 12..52 (18 ступ) 16..24
Конус задней бабки Морзе 2 Мк-I
Наибольшее перемещение пиноли, мм 50
Номинальное напряжение питания, В 220 в, 50 Гц 220 в, 50 Гц
Электродвигатель главного привода, кВт 0,3 0,15
Габариты станка (длина ширина высота), мм 730 × 330 х 330 540 × 300 × 270
Масса станка, кг 40 35
