Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Ножницы гильотинные, пресс-ножницы > смж-172
СМЖ-172 станок для резки арматурной стали
Производитель станка для резки арматурной стали модели СМЖ-172 предприятие - Строительные машины г. Санкт-Петербург.
На рынке строительного оборудования России присутствует несколько отечественных разработчиков и изготовителей станков для резки арматуры и множество иностранных фирм из Китая, Турции, Болгарии, Италии и т.д.
Наиболее известные российские производители станков для рубки и резки арматурной стали:
СМЖ-172 станок электромеханический для резки арматурной стали. Назначение, область применения
Станок для резки арматурной стали СМЖ 172 предназначен для резки арматурной стали на предприятиях по производству железобетонных изделий, в арматурных цехах заводов сборного железобетона и на строительных площадках под навесом.
Станок для резки арматуры СМЖ-172 предназначен он для резки арматурной стали класса А-1 диаметром до 40 мм. Станок, также, может применяться для резки круглой, квадратной и полосовой стали с пределом прочности до 470 МПа. Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150.
Станок СМЖ-172 содержит:
  • Сварную станину, в отверстия которой запрессованы бронзовые втулки
  • Маховик, насаженный на приводной вал
  • Редуктор, состоящий из двух пар цилиндических зубчатых колес
  • Механизм привода ножа, состоящий из кулисы, эксцентрикового вала и вкладыша. Подвижный нож укреплен в верхней секции кулисы, а неподвижный — в пазу станины
Вращение от электродвигателя передается через клиноременную передачу и редуктор эксцентриковому валу, который приводит в движение кулису и нож, закрепленный на ней.
Для получения перпендикулярного реза с правой стороны рабочего паза размещен регулируемый упор с реечным зацеплением.
Общий вид станка для резки арматуры СМЖ-172
СМЖ-172 Расположение органов управления станком для резки арматуры
Расположение органов управления станком для резки арматуры СМЖ-172
Расположение органов управления станком СМЖ-172
Конструкция станка предусматривает следующие средства защиты, обеспечивающие нормативный (ГОСТ 12.2.009) уровень безопасности работы (рис. 1 и рис. 2):
  1. Кожух ограждения ременной и зубчатой передач;
  2. Загрузочное устройство обеспечивает загрузку арматурных прутков в зону резания сверху, одновременно защищает работающего от возможного выброса заготовки;
  3. Устройство заземления, выполненные в виде резьбовых соединений. Для обеспечения надежного контакта шины заземления должны быть размещены между плоскими шайбами и надежно зажаты с применением пружинных шайб. Монтаж заземляющих зажимов без пружинных шайб и с применением крепежных деталей без покрытий, а также применение для заземления алюминиевых проводов не допускается. Над устройствами заземления размещены графические символы «Заземление».
  4. Кнопка «стоп» красного цвета. Предназначена для отключения электродвигателя привода, используется также для аварийного отключения.
  5. Лампочка сигнальная
  6. Кнопка «пуск» черного цвета
  7. Магнитный пускатель
Электрооборудование имеет нулевую защиту, обеспечиваемую магнитным пускателем. Она исключает самопроизвольное включение привода при восстановлении внезапно исчезнувшего напряжения, независимо от положения органа управления вводным выключателем.
Противопожарная защита при коротких замыканиях осуществляется предохранителями.
Электродвигатель привода защищен от длительных перегрузок тепловым реле.
Кинематическая схема станка для резки арматуры СМЖ-172
СМЖ-172 кинематическая схема станка для резки арматуры
  1. Вкладыш
  2. Вал эксцентриковый
  3. Зубчатое колесо редуктора
  4. Маховик
  5. Электродвигатель
  6. Зубчатое колесо редуктора
  7. Нож подвижный
  8. Нож неподвижный
  9. Кулиса
Cхема сборки станка для резки арматуры СМЖ-172А
СМЖ-172А Cхема сборки станка для резки арматуры
Cхема сборки станка для резки арматуры СМЖ-172А. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень деталей станка для резки арматуры СМЖ-172А
  1. СМЖ-172А.01.010 - Станина
  2. СМЖ-172А.05.000 - Кулиса в сборе
  3. СМЖ-172А.01.030 - Крышка
  4. СМЖ-172А.03.000 - Вкладыш в сборе
  5. СМЖ-172А.07.000 - Кожух
  6. СМЖ-172А.09.000 - Болт откидной
  7. СМЖ-172А.06.000 - Плита мотора (подмоторная плита)
  8. СМЖ-172А.08.000 - Кожух
  9. СМЖ-172А.00.024 - Нож
  10. СМЖ-172А.00.003 - Палец
  11. СМЖ-172А.00.031 - Вал эксцентриковый
  12. СМЖ-172А.00.032 - Шестерня ( m=10, z=33)
  13. СМЖ-172А.00.006 - Корпус масленки
  14. СМЖ-172А.00.009 - Гайка
  15. Шайба 45.01.05. ГОСТ 11872-73
  16. СМЖ -172А .00.027 - Шайба
  17. СМЖ-172А.00.018 - Маховик
  18. СМЖ-172А.00.021 - Шестерня ( m=10, z=9)
  19. СМЖ-172А.00.017 - Крышка (4шт.)
  20. Подшипник 7511А ГОСТ 27365-87 (4шт.)
  21. СМЖ-172А.00.028 - Вал
  22. СМЖ-172А.00.016 - Вал приводной
  23. СМЖ-172А.00.019 - Шестерня (косозубая m=4, z= I3)
  24. СМЖ-172А.00.029 - Шестерня перебора (косозубая m=4, z= l 14)
  25. СМЖ-172А.01.001 - Втулка (капролон - 2шт.)
  26. СМЖ-172А.02.000 - Упор (Рольганг)
  27. СМЖ-172А.00.034 - Стойка
Станок для резки арматуры СМЖ-172А. Кулиса в сборе (станки выпуска до 31 декабря 2013г)
смж-172а Станок для резки арматуры. Кулиса в сборе
Кулиса в сборе станка для резки арматуры СМЖ-172
  1. СМЖ-172А.05.001 - Кулиса
  2. СМЖ-172А.05.002 - Щиток
  3. СМЖ-172А.05.003 - Втулка кулисы
  4. СМЖ-172А.05.004 - Нож
Станок для резки арматуры СМЖ-172А. Вкладыш в сборе (станки выпуска до 31 декабря 2013г)
смж-172а Станок для резки арматуры. Вкладыш в сборе
Вкладыш в сборе станка для резки арматуры СМЖ-172
  1. СМЖ-172А.03.001 - Вкладыш
  2. СМЖ-172А.03.002 - Вкладыш
  3. СМЖ-172А.03.003 - полумуфта
  4. СМЖ-172А.03.004 - накладка
Схема процесса резки прутков арматуры на станке СМЖ-172
СМЖ-172 Схема процесса резки прутков арматуры на станке СМЖ-172
Схема резки прутков арматуры на станке СМЖ-172
Устройство и работа станка для резки арматуры СМЖ-172
Станина предназначена для монтажа станка и его составных частей и включает в себя:
  • Основание из листового проката с приваренной к нему рамой, изготовленной из швеллеров, с отверстиями для крепления станка на фундаментных болтах
  • Приваренный к основанию вертикальный лист с подшипниковыми опорами и съемной крышкой
В верхней части станины имеются:
  • Рабочий зев станины, на одной стороне которого укреплен съемный неподвижный нож
  • Ролик для подачи разрезаемого материала
  • Регулируемый упор. Упор предназначен для получения реза, плоскость которого перпендикулярна продольной оси разрезаемых прутков различных диаметров
Упор состоит из двух рифленых планок 3 и 5, одна из которых неподвижно крепиться к станине, а вторая может перемещаться относительно первой и прижиматься к ней болтом 4
Отверстия крепления подмоторной плиты электродвигателя и кронштейна пульта управления.
Отверстия для подъема и транспортировки станка.
Между вертикальным листом станины и укрепленной на 3-х штифтах и 5-ти болтах крышкой, расположена кулиса в сборе, в полости которой размещается ползун. Ползун приводится в движение эксцентриковым валом. Между шейкой эксцентрикового вала и ползуном размещены ролики игольчатые. На обрезе кулисы укреплен подвижный нож 2, взаимозаменяемый с неподвижным ножом станины.
Конструкция ножей позволяет использовать в качестве рабочих четыре кромки.
Кулиса совершает качательное движение вокруг пальца, укрепленного в станине.
Движение кулисы осуществляется посредством передачи энергии от электродвигателя через клиноременную передачу с маховиком, две пары зубчатых колес, закрытых защитным кожухом, и эксцентриковый вал.
Электродвигатель установлен на подмоторной плите, имеющей два болта для регулировки натяжения клиновых ремней.
Включение и выключение электродвигателя производиться посредством кнопочных выключателей магнитного пускателя, установленного на верхнем торце станины.
Схема электрическая станка для резки арматуры СМЖ-172
СМЖ-172 Схема электрическая станка для резки арматуры
Ножи для станка резки арматуры СМЖ-172
СМЖ-172 Ножи для станка резки арматуры
Размеры ножей для станка резки арматуры СМЖ-172
  • Длина х ширина х высота, мм (L x B x S) ... 110 х 40 х 18
  • Диаметр отверстий, мм (D) ... 11
  • Количество отверстий ... 2
  • Расстояние отверстия от кромки ножа, мм (a) ... 25
  • Расстояние между отверстиями, мм (a1) ... 60
  • Количество ножей в комплекте ... 2
Размеры ножей для станка резки арматуры СМЖ-172А, СМЖ-172БМА
  • Диаметр отверстий, мм (D) ... М12
Технические требования к ножам для резки сортового проката
Ножи для пресс ножниц изготавливаются по ГОСТ 25454-82 Ножи к ножницам для резки сортового проката. Технические требования
Категории ГОСТ 25454-82 по ОКС:
  • Ножи не должны иметь трещин, заусенцев, раковин, острых углов и кромок (кроме режущих). Поверхности, образующие режущую кромку не должны иметь задиров, прижогов. Режущая кромка не должна быть затуплена, выкрошена, не должна иметь забоин.
  • Ножи должны изготавливаться из стали марок:
    • Х12Ф1, ХБФ, 5ХНВС, 6ХС, 6ХВ2С, Х12М, 9ХС, 8ХФ для холодной резки стали
    • Р6М5 по ГОСТ 19256-73, 4Х5В2ФС по ГОСТ 5990-73 для горячей резки стали
  • Твердость ножей, HRC = 52...59 для холодной резки металла
  • Твердость ножей, HRC = 40...50 для резки металла в горячем состоянии
  • Допускается по согласованию с потребителем изготовлять ножи из других марок стали, не снижающих качества ножей
  • Параметры шероховатости Ra поверхностей ножей не должны превышать следующих значений, мкм
    • Поверхности, образующие режущую кромку (передняя, задняя) и опорные поверхности ... 1,25
    • Поверхности крепления и фасок ... 20
    • Остальные поверхности ... 10
СМЖ-172 станок для резки арматурной стали. Видеоролик.
Технические характеристики станка для резки арматуры СМЖ-172
Наименование параметра СМЖ-172БА СМЖ-172НА40М
Рабочее усилие на ножах (номинальное усилие реза), кН (кгс), не более 3500 (350) 3500 (350)
Наибольший диаметр отрезаемого круга в режиме непрерывного хода. Класс А-I, мм 24 24
Наибольший диаметр отрезаемого круга в режиме непрерывного хода. Класс А-II, мм 21 21
Наибольший диаметр отрезаемого круга в режиме непрерывного хода. Класс А-III, мм 19 19
Наибольший диаметр отрезаемого круга в режиме одиночного хода. Класс А-I, мм 40 40
Наибольший диаметр отрезаемого круга в режиме одиночного хода. Класс А-II, мм 36 36
Наибольший диаметр отрезаемого круга в режиме одиночного хода. Класс А-III, мм 32 32
Наибольшие размеры отрезаемого квадрата, мм 20 х 20 20 х 20
Наибольшие размеры отрезаемой полосы (толщина х ширина), мм 12 х 38 12 х 38
Частота непрерывных ходов кулисы, 1/мин 33 33
Частота одиночных ходов кулисы, 1/мин 9 9
Электродвигатель, кВт 3,0 3,0
Габарит и масса пресс-ножниц
Габарит пресс-ножниц (длна х ширина х высота), мм 1150 х 430 х 850 1100 х 530 х 805
Масса пресс-ножниц, кг 530 550
Примечание:
Допускается разрезка нескольких прутков арматуры одновременно, при условии, что пучок не превышает по диаметру показателей, указанных в таблице 1.
  1. Станок для резки арматурной стали СМЖ-172 БА. Руководство по эксплуатации СМЖ-172 БА.00.000 РЭ, 2002
  2. Станок для резки арматурной стали СМЖ-172 НА40М. Руководство по эксплуатации СМЖ-172 БА.00.000 РЭ, 2007
  3. Банкетов А.Н., Бочаров Ю.А., Добринский Н.С. и др. Кузнечно-прессовое оборудование, 1970
  4. Бочаров Ю.А., Прокофьев В, Н. Гидропривод кузнечно-прессовых машин, 1969
  5. Белов А.Ф., Розанов Б. В., Линц В. П. Объемная штамповка на гидравлических прессах, 1971
  6. Живов Л.И. Кузнечно-штамповочное оборудование, 2006
  7. Кузьминцев В.Н. Ковка на молотах и прессах, 1979
  8. Розанов Б.В. Гидравлические прессы, 1959
  9. Титов Ю.А. Оборудование кузнечно-прессовых цехов, 2001
  10. Щеглов В.Ф. Кузнечно-прессовые машины, 1989
  11. Берлет Разработка чертежей поковок, 2001
  12. Рудман Л.И. Справочник по оборудованию для листовой штамповки, 1989
  13. Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке, 1965
  14. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства, 1966
  15. Кузьминцев В.Н. Ковка на молотах и прессах, 1979
  16. Мещерин В.Т. Листовая штамповка. Атлас схем, 1975
Справочное пособие по отрезным станкам
Дроздов Ф.Н. Лебедевич В.В. Рубежин В.С. г. Минск, 1968, Формат: djvu, 3,5 Мб
Станки: 8В66, 8А231, 872а, 8543, 8531, МП101
