Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные настольные > СМТ-1
СМТ-1 Станок токарно-винторезный настольный
Общий вид токарно-винторезного станка СМТ-1
Сведения о производителе токарного станка СМТ-1
Изготовитель и разработчик токарного станка модели СМТ-1 - Хабаровский станкостроительный завод.
Хабаровский станкостроительный завод в разные годы выпускал, также, модели 1Е140 (1Е125), 1П140 (1П125, 1П165), 1Г140П (1Г125П, 1Г165П), 1И140П (1И125П, 1И165П).
СМТ-1 станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Станок малогабаритный широкоуниверсальный токарно-винторезный настольного типа СМТ-1 предназначен для выполнения различных токарных работ в патроне, центрах и поводковом патроне.
Большое количество принадлежностей, поставляемых со станком, делают его широкоуниверсальным и позволяют производить:
  • Сверление
  • Нарезку резьб метчиком, плашкой и резцом
  • Возможна фрезерование, растачивание, шлифование
Станок предназначен для передвижных мастерских, в том числе и судовых, учебных центров.
Принадлежности станка
  • Люнет подвижный
  • Люнет неподвижный
  • Сверлильно-фрезерное устройство
  • Тиски
  • Патрон поводковый
  • Державка для нарезания резьб
  • Стол инструментальный
  • Приспособление для деревообработки
  • Комплект металлорежущего инструмента
СМТ-1 Общий вид токарно-винторезного станка
Фото токарно-винторезного станка СМТ-1
Передняя бабка станка токарно-винторезного станка СМТ-1. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей СМТ-1
СМТ-1 Расположение составных частей токарно-винторезного станка СМТ-1
Расположение составных частей токарного станка СМТ-1
Спецификация составных частей токарно-винторезного станка СМТ-1
  1. Станина
  2. Гитара подач
  3. Привод главного движения
  4. Задняя бабка
  5. Суппорт
  6. Ограждение
  7. Ограждение гитары
  8. Бабка шпиндельная
  9. Электрооборудования
Расположение органов управления токарно-винторезным станком СМТ-1
СМТ-1 Расположение органов управления токарно-винторезным станком СМТ-1
Спецификация органов управления токарно-винторезного станка СМТ-1
  1. Рукоятка управлением подачей
  2. Кнопка включения станка
  3. Переключатель направления вращения шпинделя
  4. Кнопка выключения станка
  5. Рукоятка вкючения подачи (гайки ходового винта)
  6. Рукоятка крепления резцовой головки
  7. Маховичок перемещения верхней резцовой головки
  8. Рукоятка зажима пиноли задней бабки
  9. Маховичок продольного перемещения суппорта
  10. Маховичок поперечного перемещения суппорта
  11. Рукоятки переключения оборотов шпинделя
Схема кинематическая токарно-винторезного станка СМТ-1
Кинематическая схема токарно-винторезного станка СМТ-1
Таблица оборотов шпинделя токарно-винторезного станка СМТ-1
Регулировка шпинделя токарно-винторезного станка СМТ-1
Электрическая схема токарно-винторезного станка СМТ-1
Токарно-винторезный универсальный станок СМТ-1. Видеоролик.
Основные технические характеристики станка СМТ-1
Наименование параметра ТВ-4 ТВ-6 СМТ-1
Класс точности Н Н Н
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 200 200 250
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 125 80 130
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм 108 108 125
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм 350 350 430
Наибольшая длина обтачивания, мм 300 300 430
Наибольшая высота держателя резца, мм 10 х 12 12 х 12 16 х 16
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм 12 12
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 78 78
Передняя бабка. Шпиндель
Резьбовой конец шпинделя, мм М36 х 4,5 М36 х 4,5
Диаметр стандартного патрона, мм 100 100
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 16 28
Наибольший диаметр прутка, мм 15 12
Конус Морзе шпинделя №2 №3 №4
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 6 6 7
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 120, 160, 230, 375, 500, 710 130, 170, 235, 385, 510, 700 25..1600
Торможение шпинделя нет нет нет
Блокировка рукояток нет нет нет
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм 300 300 430
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм 0,5 0,25 0,25
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 100 100 160
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм 0,025 0,025 0,025
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм 50 85
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм 0,025 0,025 0,05
Угол поворота резцовых салазок, град ±45° ±45°
Число ступеней продольных подач суппорта 3 3 2
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об 0,08; 0,1; 0,12 0,08; 0,1; 0,12 0,08; 0,16
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об нет нет нет
Количество нарезаемых резьб метрических 3 3
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,8; 1,0; 1,25 0,8; 1,0; 1,25 0,2..3,0
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых нет нет 28, 19, 14, 11
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных нет нет 0,1..0,6
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых нет нет нет
Габаритные размеры стола суппорта, мм нет нет 150 х 367
Габаритные размеры стола фрезерного приспособления, мм нет нет 150 х 180
Конус Морзе задней бабки №2 №2 №2
Наибольшее перемещение пиноли, мм 65 65 60
Электродвигатель главного привода, кВт 1,0 1,1 1,5
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1440 х 470 х 1020 1100 х 470 х 110 1260 х 500 х 470
Масса станка, кг 280 300 260
  1. Станок токарно-винторезный (настольный), модель СМТ-1. Паспорт, 1988
