Главная > Токарные станки > Станки токарно-винторезные универсальные > Умелец СН-1
Умелец (СН, СН-1) - Станок токарно-винторезный настольный
назначение, описание, характеристики
настольный токарно-винторезный станок Умелец
Сведения о производителе токарно-винторезного станка Умелец
Производитель настольного токарного станка Умелец (СН, СН-1) - Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, основанный в 1876 году.
С 90-х годов прошлого века предприятие СВСЗ выпускает токарные станки под торговой маркой SAMAT.
Умелец (СН, СН-1) Станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Станки токарно-винторезные моделей Умелец (СН, СН-1) предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания метрических резьб. Класс точности Н по ГОСТ 8.
Станок настольный настольный «Умелец» предназначен для различных вндоа механической обработки изделий из металла, дре­весины , пластмасс. Станок изготавливается с 2-х исполнений: с ручной продольной подачей суппорта без дополнительных приспособлений и с приводом подач, с фрезерным и деревообрабатывающим устройствами. На станке первого исполнения можно выполнять то­карные, сверялильные работы.
На станке второй о исполнения можно выполнять токарные, фрезерные, сверлильные, фуговальные, распиловочные операции.
С помощью несложных приспособлений, изготовленных на этом станке самим потребителем, можно производить и другие работы. Станок «Унелец» может быть нспспьзован в бытовых условиях для изготовления различных изделий домашнего обихода, в школьных мастерских, в кружках при клубах и доках пионеров, станциях юных техников.
Настольный токарно-винторезный станок Умелец относится к малым станкам и предназначен для обработки заготовок небольших размеров:
  • Наибольший диаметр заготовки типа "диск" над станиной - Ø 175 мм
  • Наибольший диаметр заготовки типа "вал" над суппортом - Ø 90 мм
  • Межцентровое расстояние (РМЦ) - 215 мм
  • Сквозное отверстие в шпинделе для обработки прутка - Ø 15 мм
  • Мощность асинхронного электродвигателя главного движения - 0,55 кВт
  • Масса станка - 90 кг
Шпиндель станка получает 12 ступеней прямых и обратных (160..3150 об/мин) частот вращения. Скорость вращения шпинделя определяется положением 2-х клиновых ремней на трех шкивах:
  • Подающий шкив - 4-х ступенчатый шкив на валу электродвигателя;
  • Приемный шкив - 4-х ступенчатый шкив на конце шпинделя;
  • Промежуточный - 5-и ступенчатый шкив на подвижной оси.
Передний конец шпинделя резьбовой М27 х 2,5 мм.
  • Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - Морзе 2
  • Стандартный диаметр токарного патрона - Ø 80 мм (Патрон 7100-0001 ГОСТ 2675)
  • Переключение направления движения шпинделя - реверс электродвигателя
Привод подач (модель станка СН-01) получает движение от зубчатого колеса на шпинделе и передает его на ходовой винт. Привод подач состоит из 5-и зубчатых колес - одного постоянного, сцепленного с шпинделем и 4-х сменных (гитары).
Выбор скорости механической подачи и шага нарезаемой резьбы осуществляется перестановкой сменных зубчатых колес гитары в приводе подач. Привод подач обеспечивает:
  • Нарезание 16-и метрических резьб в диапазоне - 0,02..2,5 мм
  • Продольные подачи - 6 ступеней - 0,05; 0,075; 0,1; 0,125; 0,15; 0,75 мм/об
Ходовой винт включается и выключается кулачковой муфтой и используется как для нарезания резьбы так и для механичеслой подачи суппорта при точении.
Умелец Общий вид токарно-винторезного станка
Общий вид универсального токарно-винторезного станка Умелец
Фото токарно-винторезного станка Умелец
Умелец Расположение составных частей токарно-винторезного станка
Расположение составных частей токарного станка Умелец
Перечень составных частей токарно-винторезного станка Умелец
  1. СН.010.000 - Основание
  2. СН.015.000 - Привод главного движения
  3. СН.020.000 - Узел шпинделя
  4. СН.030.000 - Механизм перемещения суппорта
  5. СН.031.000 - Привод подач (только для СН-1)
  6. СН.033.000 - Суппорт
  7. СН.040.000 - Бабка задняя
  8. СН.070.000 - Кожух
  9. СН.071.000 - Ограждение
  10. СН.080.000 - Электрооборудование
Умелец Расположение органов управления токарно-винторезным станком
Умелец Органы управления токарно-винторезным станком
Расположение органов управления токарно-винторезным станком Умелец
Умелец Спецификация органов управления токарно-винторезным станком
  1. Рукоятка управления движением подачи (включение механической продольной подачи суппорта и включение подачи)
  2. Рукоятка включения шпинделя (прямое - вращение шпинделя против часовой стрелки, обратное - вращение шпинделя по часовой стрелке)
  3. Маховичок перемещения резцедержателя
  4. Рукоятка зажима пиноли
  5. Маховичок перемещения пиноли
  6. Маховичок ручного продольного перемещения суппорта
  7. Маховичок поперечного перемещения суппорта
  8. Выключатель питания электрооборудования
  9. Лампа, сигнализирующая о подключении станка к электросети
Умелец Кинематическая схема токарно-винторезного станка
Схема кинематическая токарно-винторезного станка Умелец скачать
Кинематическая схема токарно-винторезного станка Умелец
Схема кинематическая токарно-винторезного станка Умелец. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематические цепи
В цепи привода главного движения вращение шпинделя 14 осуществляется от электродвигателя 1 через клиноременные передачи и ступенчатое шкивы 2, 3, 4. В цепи привода подач вращение от шпинделя 14 на ходовой винт 8 передается через зубчатые колеса 5, 6, гитару сменных колес А, Б, В, Г, Д и кулачковую муфту 13.
Привод состоит из электродвигателя 1 (см. рис. 4), закрепленного на кронштейне 2 и трех ступенчатых шкивов 3, 4, 5; Натяжение ремней и изменение межцентрового расстояния между шкивами при переброске ремней на другие ручьи шкивов, осуществляется перемещением шкива 4, закрепленного на подвижной опоре 6. Привод позволяет, получить 12 рабочих частот вращения шпинделя от 160 до 3150 об/мин.
Узел шпинделя
Узел шпинделя (рис. 5) состоит из шпинделя 1, опорами которого являются два радиально-упорных подшипника 2, установленные во фланцах 3. Фланцы крепятся в корпусе основания. На переднем конце шпинделя закреплен трехкулачковый патрон 4, на заднем конце закреплены зубчатое колесо 5, передающее вращение приводу подач, шкив клиноременной передачи 6.
Поводковый патрон
Поводковый патрон, входящий в комплект станка, уложен в ящике для принадлежностей. Поводковый патрон (см. рис. 6), устанавливавшийся вместо трехкулачкового патрона и применяющийся для обработки деталей в центрах, состоит из упорного центра 1, вставленного в коническое отверстие шпинделя, гайки 2, навернутой на передний конец шпинделя и поводка 3.
Механизм (см. рис. 7) состоит из ходового винта 1, на правок конце которого крепится маховик 3 с лимбом 2. Другой конец винта соединен муфтой 4 с валом 5, установленным в радиально-упорные подшипники.
Привод подач
Привод подач (рис. 8, 9, 10), перемещающий вращение от шпинделя на ходовой винт, состоит из зубчатого колеса 1 (см.рис. 8), сменных зубчатых колесо 2, 3, 4, 5, кулачковой сцепной муфты 6, 7.
Поворачивая рукоятку 1 (см.рис.10), закрепленную на оси г, по часовой стрелке, перемещаем рычаг 3 с сухарем 4 и вводим кулачковую муфту в зацепление, включая тем самым подачу суппорта. Поворачивая рукоятку против часовой стрелки включаем подачу суппорта. Вариант передачи, изображенный на рис.8, используется для подачи при обычном точении, на рис. 9 - для нарезания правой резьбы, на рис. 19 — для нарезания левой резьбы. 5.10, Суппорт.
Суппорт (см. рис. 11) предназначен для осуществления подачи режущего инструмента. Продольная подача суппорта осуществляется вручную механизмом перемещения суппорта или автоматически приводом подач.
При вращении ходового винта движение на каретку 2 передается через гайку 1. Поперечная подача ползушки 6 осуществляется вручную вращением маховичка 3 через винт 4 и гайку 5.
Умелец Привод главного движения токарно-винторезного станка
Привод главного движения токарно-винторезного станка Умелец
Привод главного движения и шпиндель токарного станка Умелец
Привод главного движения токарного станка Умелец
Умелец Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка
Схема электрическая токарно-винторезного станка Умелец скачать
Электрическая схема токарного станка Умелец
Схема электрическая токарно-винторезного станка Умелец. Смотреть в увеличенном масштабе
Основные параметры электрооборудования токарного станка Умелец
  • Напряжение сети ~380 В
  • Напряжение цепи управления станком ~110 В
  • Напряжение цепи местного освещения ~24
  • Напряжение цепи сигнализации ~22 В
Станок токарно-винторезный настольный Умелец (СН, СН-1). Видеоролик.
Технические характеристики станка Умелец
Наименование параметра СН СН-1
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 175 175
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 90 90
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 215 215
Наибольшая высота резца, мм 10 х 16 10 х 16
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 15 15
Наибольший диаметр прутка, мм 14 14
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 12 12
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 160..3150 160..3150
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Морзе 2 Морзе 2
Конец шпинделя резьбовой М М
Наибольшая продольная длина хода каретки, мм 215 215
Цена деления лимба продольных подач, мм 0,5 0,5
Наибольшая поперечная длина хода каретки, мм 90 90
Цена деления лимба поперечных подач, мм 0,05 0,05
Число ступеней продольных подач
Пределы продольных подач, мм/об нет 0,05..0,175
Пределы поперечных подач, мм/об нет нет
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин нет нет
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм нет 0,2..2,5
Подвижный резцедержатель (Резцовые салазки)
Цена деления лимба резцовых салазок, мм 0,05 0,05
Наибольшее перемещение салазок, мм
Наибольший угол поворота резцовых салазок, мм ±90° ±90°
Цена деления лимба, мм нет нет
Размер внутреннего конуса пиноли Морзе 1 Морзе 1
Наибольшее перемещение пиноли, мм 40 40
Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм нет нет
Напряжение питающей сети, В ~220 В ~220 В
Количество электродвигателей на станке 1 1
Мощность электродвигателя главного привода, кВт 0,55 0,55
Габариты станка, мм 770 х 460 х 360 770 х 460 х 360
Масса станка, кг 85 90
Связанные ссылки
