Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > СНВШ-2 (НС-16.01)
СНВШ-2 станок сверлильный настольный
СНВШ-2 сверлильный настольный
Сведения о производителе сверлильного настольного станка СНВШ-2 (НС-16.01)
Сверлильный настольный станок СНВШ-2 выпускается предприятием Ростовский завод малогабаритного станочного оборудования МАГСО, КомТех-Плюс, основанный в 1956 году.
СНВШ-2 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Сверлильный станок СНВШ-2 (НС-16.01) является упрощенной модификацией станка НС-16. Конструктивно модели СНВШ-2 (НС-16.01) и НС-16 отличаются размерами плиты и исполнением конца шпинделя (наружный конус или внутренний конус).
Станок настольно-сверлильный СНВШ-2 (НС-16.01) (в дальнейшем «станок») предназначен для сверления отверстий диаметром не более 16 мм в различных мелких деталях.
Станок может быть использован в ремонтных и производственных подразделениях, мастерских.
Универсальный настольный сверлильный станок СНВШ-2 имеет наружный конус Морзе-2 и комплектуется патроном В16, что позволяет производить сверление отверстий от 2,0 до 16мм.
Оптимальное сочетание жесткости и веса позволяет использовать станок для сверления всех видов сверлильных работ в жестких условиях эксплуатации. Могут с успехом использоваться для работы в домашних мастерских, школах, а также на малых предприятиях с небольшими объемами производства.
Разработан по заказу МО РФ для комплектации передвижных ремонтных мастерских в ограниченных объемах «КУНГа».
Для стационарных мастерских, не имеющих ограничения по высоте, а также для промышленных предприятий ход траверсы может быть увеличен до 400 мм, что значительно расширяет возможности станка.
По требованию заказчика сверлильные станки СНВШ-2 комплектуется тисками, прижимной оснасткой, а также набором сверл.
Электрооборудование установлено на траверсе, что при использовании СОЖ исключает попадание персонала под действие опасного для здоровья напряжения.
По условиям эксплуатации, транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов внешней Среды станок относится к изделиям исполнения «У» категории «4» по ГОСТу 15150-69.
СНВШ-2 Габариты рабочего пространства сверлильного станка
СНВШ-2 Габариты рабочего пространства горизонтального консольно-сверлильного станка
Габариты рабочего пространства сверлильного станка СНВШ-2
СНВШ-2 Посадочные и присоединительные базы сверлильного станка
СНВШ-2 присоединительные базы горизонтального консольно-сверлильного станка
Шпиндель настольного сверлильного станка СНВШ-2
Состав настольно-сверлильного станка НС-16.01 (СНВШ-2)
  1. Плита
  2. Стойка
  3. Рейка
  4. Траверса
  5. Кожух ременной передачи
  6. Салазки электродвигателя
  7. Планка тормозная
  8. Винт зажимной
  9. Винт натяжной
  10. Пульт
  11. Вал – шестерня реечная
  12. Электродвигатель
  13. Блок электроаппаратуры
  14. Крышка
  15. Пружина возвратная
  16. Вал шестерня
  17. Ручка перемещения пиноли
  18. Лимб
  19. Гайка-барашек
  20. Шкив
  21. Втулка шлицевая
  22. Стакан
  23. Шпиндель
  24. Пиноль
  25. Гайка специальная (с левой резьбой)
  26. Кольцо
  27. Сальник
СНВШ-2 Фото настольного сверлильного станка
Общий вид СНВШ-2 cтанок горизонтальный настольный консольно-фрезерный
Фото настольного сверлильного станка СНВШ-2
Устройство настольного сверлильного станка СНВШ-2
Конструктивно станок СНВШ-2 (рис.1,2,3) смонтирован на литой плите 1, на которой закреплена стойка 2 с рейкой 3.
По стойке перемещается с помощью вала – шестерни реечной 11 траверса 4. От самопроизвольного перемещения траверсы по стойке предохраняет планка тормозная 7, прижим которой регулируется винтом 8. В траверсе 4 размещен шпиндельный узел, состоящий из самого шпинделя 23 и пиноли 24.
Шпиндель 23 своим нижним концом закреплен через подшипники в пиноли 24 при помощи гайки 25 (с левой резьбой), кольца 26 и сальника 27. Верхним шлицевым концом шпиндель 23 через втулку 21 связан со шкивом 20 ременной передачи. Втулка 21 установлена с возможностью вращения через подшипники в стакане 22, жестко закрепленном на траверсе 4.
Пиноль 24 под воздействием вала-шестерни 16 через ручки 17 перемещается в траверсе. Отчет величины перемещения осуществляется по лимбу 18. Возврат пиноли 24 со шпинделем в верхнее положение осуществляется под воздействием пружины 15, которая своим внутренним концом связана с валом – шестерней 16, а наружным с крышкой 14, замыкающейся через шпонку на траверсе 4.
На траверсе 4 установлены, с возможностью перемещения под воздействием винта 9, салазки 6 с электродвигателем 12.
В блоке электроаппаратуры 13 размещены выключатель автоматический и пускатель магнитный.
В пульте 10, закрепленном на траверсе 4, размещены кнопки «Пуск» и «стоп».
Кожух 5 клиноременной передачи состоит из двух съемных частей, закрепленных на траверсе при помощи гаек – барашек 19. Для переброса ремня на необходимую ступень шкивов достаточно снять одну из частей кожуха.
Конструктивно станки моделей НС-16 и СНВШ-2 отличаются размерами плиты и исполнением шпинделя (внутренний конус, или наружный конус).
Работа настольного сверлильного станка СНВШ-2
Включить станок в сеть выключателем в блоке 13, после пуска станка черной кнопкой включается электродвигатель 12. От электродвигателя вращение через клиноременную передачу, закрытую кожухом 5, передается на шпиндель в пиноли 24.
Пиноль перемещается при вращении вала-шестерни 16 при помощи рукоятки 17.
Отсчет вертикального перемещения при сверлении осуществляется по лимбу 18.
В конструкцию станка могут быть внесены изменения, не влияющие на его работоспособность, не отраженные в настоящей инструкции по эксплуатации.
Схема электрическая сверлильного станка СНВШ-2
Схема электрическая СНВШ-2 cтанок горизонтальный настольный консольно-фрезерный
Электрическая схема настольного сверлильного станка СНВШ-2
Технические характеристики станка СНВШ-2
Наименование параметра НС-16 СНВШ-2
Наибольший диаметр сверления, мм 16 16
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 310 х 370 310 х 370
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 360 360
Расстояние от оси шпинделя до направляющих станины (вылет), мм 215 215
Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке, мм
Показатели норм точности при изготовлении станка
Перпендикулярность рабочей поверхности плиты к оси вращения шпинделя в вертикальной плоскости симметрии станка, мкм 50 50
Перпендикулярность рабочей поверхности плиты к оси вращения шпинделя в вертикальной плоскости перпендикулярной к плоскости симметрии станка, мкм 50 50
Перпендикулярность траектории перемещения шпинделя к рабочей поверхности плиты (стола), мкм 30 30
Перпендикулярность траектории перемещения шпиндельной бабки к рабочей поверхности плиты (стола), мкм 60 60
Радиальное биение внутреннего конуса шпинделя у торца шпинделя, мкм 16 нет
Радиальное биение внутреннего конуса шпинделя на расстоянии 200 мм, мкм 25 нет
Радиальное биение наружного конуса шпинделя в середине длины образующей конуса, мкм нет 16
Частота вращения шпинделя, об/мин 550, 1000, 1800, 3400 550, 1000, 1800, 3400
Количество скоростей шпинделя 4 4
Перемещение гильзы шпинделя, мм 100 100
Перемещение траверсы, мм 200 200
Внутренний конус шпинделя Морзе 2 нет
Наружный конус шпинделя нет Морзе 2
Привод и электрооборудование
Количество электродвигателей на станке 1 1
Электродвигатель привода главного движения М1, кВт 0,75 0,75
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 680 х 350 х 735 680 х 350 х 735
Масса станка, кг 110 110
Связанные ссылки
Каталог справочник настольных сверлильных станков
Паспорта к настольным станкам
Купить каталог. Купить справочник. Купить базу данных: Прайс-лист информационных изданий
НС-16, НС-16.01 (СНВШ-2) Паспорт настольного сверлильного станка, (pdf) 0,5 Мб, Скачать
