Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные настольные: Китай > spa-500
SPA-500 Станок токарный универсальный настольный
Общий вид токарного станка SPA-500
Сведения о производителе токарного универсального станка Proma SPA-500
Производителем токарного универсального станка Proma SPA-500 является - PROMA-group. Международная промышленная Группа компаний, основанная в 1992 году в Чехии.
Proma-group была создана как торговая ассоциация, которая занималась сбытом заточных станков, материалов, оснастки и электроинструмента. Позже профиль ассоциации приобрёл более отчетливые формы, она стала ориентироваться преимущественно на качественные электроинструменты и обрабатывающие станки.
В 2003 году PROMA-group вышла на российский рынок и открыла свое представительство в г. Москве.
Proma SPA-500 станок токарный универсальный настольный. Назначение, область применения
Универсальный токарный станок Proma SPA-500 предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке.
На станке Proma SPA-500 можно выполнять различные виды токарной обработки:
  • обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей
  • подрезку торцов, отрезку
  • сверление, растачивание и развёртывание отверстий
  • нарезание резьбы и накатку рифлений
Токарный станок SPA-500 широко используется в условиях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.
Станок SPA-500 – отличное решение для домашней мастерской.
Станок SPA-500 предназначен для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В ± 10 % и частотой 50 Гц.
  • температура окружающей среды от +5 до +35 °С
  • относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С
Базовая комплектация токарного универсального станка Proma SPA-500
Универсальный токарный станок, отделенный от станины, поставляется в деревянной упаковке с принадлежностями:
  1. 3-х кулачковый патрон Ø 100 мм (на станке) - 1 шт.
  2. Рычаг для зажима болтов головки резца - 1 шт.
  3. Внутренний шестигранный ключ - 1 шт.
  4. Плоских ключа 14, 10, 17-19 - 3
  5. Клиновый ремень - 1 шт.
  6. Руководство по эксплуатации включая гарантийный лист
SPA-500 Общий вид токарного станка
Фото токарного станка SPA-500. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей токарного станка SPA-500
SPA-500 Расположение составных частей токарного станка
Спецификация составных частей токарного станка Proma SPA-500
  1. Подставка станка (по заказу)
  2. Переключатель направления вращения шпинделя
  3. Кнопка включения - выключения двигателя "I", "О"
  4. Крышка шкивов и гитары
  5. Рычаги изменения скорости вращения шпинделя
  6. Редуктор (коробка скоростей)
  7. Маслоуказатель редуктора
  8. Защитная крышка патрона из оргстекла с упором
  9. Патрон
  10. Защитная крышка головки резца
  11. Головка резца
  12. Нониус продольной подачи
  13. Рычаг фиксации задней бабки
  14. Задняя бабка
  15. Маховик пиноли задней бабки
  16. Ванна для сбора СОЖ
  17. Рычаг поперечной подачи
  18. Рычаг включения машинной продольной подачи
  19. Маховик продольной подачи
Краткое описание конструкции токарного станка PROMA SPA-500
Универсальный токарный станок состоит из индукционно закаленной станины с призматическими направляющими. На одном конце станины находится шпиндельная бабка с патроном и рычагами переключения для выбора скорости вращения и подачи. На другом конце станины находится задняя бабка с выдвижной пинолью и рычагом фиксации задней бабки. Между шпиндельной и задней бабкой вручную перемещается суппорт с поперечными салазками и салазками резца, на которых размещена головка резца для закрепления инструмента.
Кинематическая схема токарного станка SPA-500
SPA-500 Кинематическая схема токарного станка
Кинематическая схема токарного станка SPA-500. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников качения токарного станка SPA-500
SPA-500 Схема расположения подшипников качения токарного станка
Схема расположения подшипников качения токарного станка SPA-500. Смотреть в увеличенном масштабе
Настройка гитары для установки величины подачи токарного станка SPA-500
SPA-500 Настройка гитары для установки величины подачи токарного станка
Натяжение клиновых ремней
Перед включением станка проверьте (при помощи болтов натяжки) натяжение двух клиновых ремней (размер 10 х 710), которые обеспечивают привод шпиндельной бабки. При нажатии пальцем на ремень прогиб должен быть около 12 мм. Избыточно натянутые ремни негативно влияют на срок службы самого ремня и подшипники шкивов. Для натяжения клиновых ремней предназначен болт натяжки.
Переключатель скорости вращения шпинделя
Скорость вращения шпинделя выбирается в зависимости от материала и диаметра заготовки. Передаточная пара шестерен управляется при помощи двух рычагов. Результирующая скорость вращения устанавливается при помощи комбинации двух рычагов по таблице (140-1710 об/мин). При затрудненном переключении передач вручную проверните шпиндель.
Настройка гитары. Установка подачи и шага резьбы
При выборе скорости подачи или шага резьбы важно, чтобы выбранной подаче или шагу соответствовали шестерни, приведенные в таблице. Замена или проворачивание шестерен 1, 2, 3 возможна после отпуска люнета «L».
Настройка суппорта токарного станка SPA-500
SPA-500 Настройка суппорта токарного станка
Суппорт и салазки
Маховик суппорта (3) используется для ручной подачи продольного суппорта по станине станка. Рукоятка подачи (5) используется для ручной подачи продольных салазок. Машинная подача поперечных салазок включается нажатием рычага (6). Рукоятка салазок резца (4) используется для ручной подачи головки резца. Салазки резца после отпускания двух болтов (2) полностью регулируемы под любым углом по вертикали. После ослабления рукоятки (1) возможно поворачивать головку резца в любом направлении.
Регулировка крестообразных салазок
В поперечных салазках при помощи надрезанной гайки можно отрегулировать люфт винта «зазор». Этот люфт удаляется зажатием регулировочного винта.
Настройка задней бабки токарного станка SPA-500
SPA-500 Настройка задней бабки токарного станка
Задняя бабка токарного станка SPA-500
Маховик (2) используется для выдвигания или задвигания пиноли задней бабки. Поворачивание маховика влево до упора автоматически расфиксирует используемый инструмент. Гайка замка задней бабки (3) прижимает заднюю бабку к станине. Замыкание производится зажатием гайки, а расфиксирование ее отпусканием. Рычаг замка пиноли (1) предотвращает движение пиноли. Перед манипуляцией с маховиком (2) необходимо отпустить рычаг (1). После установки пиноли в требуемое положение рычаг (1) фиксируется. Два регулировочных болта (S) на каждой стороне станины используются для установки осевого отклонения задней бабки. После установки требуемого осевого отклонения оба болта (S) зажмите.
Уход за универсальным токарным станком SPA-500
  • Перед введением токарного станка в эксплуатацию проверьте уровень масла в шпиндельной бабке, редукторе и суппорте станка и смажьте все поверхности скольжения и вращения а также вращающиеся детали (по карте смазки).
  • По окончании работы очистите все детали станка и смажьте все поверхности скольжения, направляющие винты и шпиндель.
  • Периодически промывайте шпиндельную бабку, редуктор и меняйте масло.
  • Не допускайте разбрызгивание масла на двигатель и клиновые ремни. Регулярно контролируйте клиновые ремни и если это необходимо регулируйте их натяжение.
  • Не переключайте ни один из рычагов переключения скоростей до полной остановки шпинделя, это может привести к повреждению передачи. Если переключение затруднено, то его можно облегчить при помощи поворачивания шпинделя.
  • Если обнаружено повреждение станка, то немедленно остановите станок и обратитесь за помощью к сервисному специалисту.
Чертеж станины токарного станка SPA-500
SPA-500 Чертеж станины токарного станка
Чертеж корпуса шпиндельной бабки токарного станка SPA-500
SPA-500 Чертеж корпуса шпиндельной бабки токарного станка
Чертеж коробки скоростей токарного станка SPA-500
SPA-500 Чертеж коробки скоростей токарного станка
Чертеж суппорта и задней бабки токарного станка SPA-500
SPA-500 Чертеж суппорта и задней бабки токарного станка
Чертеж поперечного суппорта токарного станка SPA-500
SPA-500 Чертеж поперечного суппорта токарного станка
Чертеж фартука токарного станка SPA-500
SPA-500 Чертеж фартука токарного станка
Схема электрическая принципиальная токарного станка SPA-500
SPA-500 Схема электрическая принципиальная токарного станка
SPA-500 Станок токарный универсальный настольный (Proma SPA-500). Видеоматериалы
Технические характеристики токарно-винторезного станка Proma SPA-500P
Наименование параметра SM-300Е SPA-500P
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 180 200
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 110 115
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм 250 500
Максимальный размер державки резца, мм
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 20 20
Конус шпинделя Морзе 3 Mk III
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя Б/с 6
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 0..2500 140..1710 (6 ступеней)
Диаметр токарного патрона, мм 100
Максимальная высота резцов, мм 10
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм 300
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм 0,025
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 70
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм 0,025
Наибольшее перемещение верхнего поворотного суппорта (резцовых салазок), мм 70
Угол поворота резцовых салазок, град ±90° ±90°
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об 0,05..0,2 мм/об (4 ступ)
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,4..2 (10 ступ) 0,4..3 (11 ступ)
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, ниток/дюйм (TPI) 12..52 (18 ступ)
Конус задней бабки Морзе 2 Мк II
Наибольшее перемещение пиноли, мм 50 45
Номинальное напряжение питания, В 220 в, 50 Гц 220 в, 50 Гц
Электродвигатель главного привода, кВт 0,3 0,37
Габариты станка (длина ширина высота), мм 730 × 330 х 330 1160 х 560 х 420
Масса станка, кг 40 130
