Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки строгальные > срф-254-1600с
СРФ-254-1600С Станок деревообрабатывающий рейсмусно-фуговальный переносной
Сведения о производителе рейсмусового станка СРФ-254-1600С
Производителем рейсмусового деревообрабатывающего станка СРФ-254-1600С является компания Зубр ОВК, ЗАО. Компания была основана в 2005 году и расположена в городе Мытищи. Адрес сайта: http://www.zubr.ru
Зубр СРФ-254-1600С Станок рейсмусно-фуговальный. Назначение, область применения
Станок рейсмусно-фуговальный СРФ-254-1600С, имеющий функции рейсмуса и фуганка, позволяет строгать заготовки из древесины толщиной до 120 мм и шириной 254 мм, строгальный вал имеет 2 ножа и скорость вращения 9000 об/мин, мощность электродвигателя 1,6 кВт, скорость подачи 6 м/мин.
Рейсмус настольного комбинированного станка Зубр СРФ-254-1600С служит для строгания и столярной обработки заготовок из древесины в предварительно заданные размеры по высоте с помощью двух вращающихся ножей.
Система регулировок и дополнительные приспособления дают высокую точность выполнения операций и обеспечивают безопасную работу.
Для отвода опилок возможно подключение пылесоса.
Станок СРФ-254-1600С предназначен для работ при нагрузках средней интенсивности в районах с умеренным климатом с характерной температурой от +5 до +35°С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.
Простой переход от одной операции к другой. Полированные рабочие столы облегчают подачу заготовки в зону резания. В зависимости от выполняемой операции, патрубок пылесборника легко устанавливается в необходимое положение, обеспечивая чистоту рабочего места.
Отличительные особенности рейсмусового станка СРФ-254-1600С:
Компактный переносной рейсмусно-фуговальный станок Зубр СРФ-254-1600С предназначен для строгания деревянных заготовок в столярной мастерской или на строительной площадке.
  • Экономичный двигатель с защитой от перегрузки
  • Ременная передача защищает двигатель от перегрузок и снижает шум при работе
  • Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания
  • Автоматическая подача заготовки (рейсмус)
  • Литой рабочий стол с полированной поверхностью для отличного скольжения
  • Регулировка наклона направляющего упора на угол от 0 до 45°
  • Высокая скорость вращения ножевого вала обеспечивает получение чистой поверхности
  • Два ножа из быстрорежущей стали подходят для обработки как мягких, так и твердых пород древесины
  • Полированные рабочие столы облегчают подачу заготовки в зону резания
  • Патрубок пылесборника легко устанавливается в необходимое положение, обеспечивая чистоту рабочего места
  • Подставка для удобной установки станка
Комплект поставки станка СРФ-254-1600С
  • Станок - 1 шт.
  • Параллельный упор с креплением - 1шт.
  • Защитная планка с кронштейном - 1 шт.
  • Набор ключей - 1 компл.
  • Шаблон для установки ножей - 1 шт.
  • Прижим - 2 шт.
  • Пылесборник - 1 шт.
  • Резиновая опора - 4 шт.
  • Крепежные элементы - 1 компл.
  • Руководство по эксплуатации - 1 экз.
  • Подставка – 1 шт.
СРФ-254-1600С Общий вид рейсмусового станка
Фото рейсмусно-фуговального станка СРФ-204-1500
Фото рейсмусно-фуговального станка СРФ-254-1600С
Фото рейсмусно-фуговального станка СРФ-254-1600С. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок СРФ-254-1600С в режиме фуганка. Вид спереди
Станок СРФ-254-1600С в режиме фуганка. Вид сзади
Узел наклона упорной планки на станке СРФ-254-1600С
Срогальный вал и защитная планка станка СРФ-254-1600С
Станок СРФ-254-1600С в режиме рейсмуса. Вид спереди
Фото рейсмуса СРФ-254-1600С
Расположение составных частей и органов управления рейсмусовым станком СРФ-254-1600С
Расположение составных частей рейсмуса СРФ-254-1600С
  1. Резиновые опоры
  2. Рабочий стол рейсмуса
  3. Пылеотвод
  4. Приемный стол
  5. Параллельный упор
  6. Защитная планка
  7. Рукоятка регулировки высоты рабочего стола рейсмуса
  8. Рукоятка регулировки глубины строгания
  9. Стол для подачи
  10. Кронштейн защитной планки
  11. Магнитный выключатель
  12. Кнопка теплового реле
  13. Фиксатор защитной планки
  14. Фиксатор угла наклона защитной планки
  15. Фиксатор положения кронштейна
  16. Винт
  17. Подставка
Рейсмусование на станке СРФ-204-1500
Строгание в размер по толщине (рейсмусование) необходимо для получения заготовки заданной толщины и, одновременно, создания ровной поверхности, параллельной противоположной стороне доски. При работе необходимо учитывать не только ширину заготовки, но и твердость древесины, ее влажность, прямолинейность, направление слоев и их структуру.
Толщина обрабатываемой заготовки задается расстоянием, установленным между строгальными ножами и рабочим столом, которое регулируется рукояткой 7.
  • Установите пылесборник, как показано на рис. 4, и подключите его к вытяжке.
  • Установите необходимую глубину строгания по шкале.
  • Включите изделие, положите заготовку на рабочий стол рейсмуса, перпендикулярно строгальному валу.
  • Медленно подавайте вперед заготовку до контакта с подающим роликом. Если толщина заготовки переменная, то подавайте заготовку более толстой стороной.
После захвата заготовки подающим роликом, перейдите к задней части станка и примите заготовку.
Не прилагайте чрезмерных усилий при подаче заготовки. Подача осуществляется в автоматическом режиме, со скоростью, на которую рассчитан станок. В случае заклинивания строгального барабана станок следует немедленно отключить выключателем и освободить барабан. Осмотреть его на предмет отсутствия повреждений и деформаций. Затем кратковременно (на 3–5 секунд) включить станок на холостом ходу и проверить искрение щеток на коллекторе. Наличие повышенного искрения или кругового огня свидетельствует о перегорании обмоток двигателя. Дальнейшая эксплуатация такого станка запрещена. При отсутствии повышенного искрения необходимо включить станок без нагрузки на 15-30 секунд для ускоренного охлаждения электродвигателя. После этого можно продолжать работу.
При работе не допускайте попадания посторонних предметов (крупнозернистой пыли и стружки) в зону забора воздуха охлаждения электродвигателя. Это может привести к повреждению электродвигателя.
СРФ-254-1600С Станок деревообрабатывающий рейсмусно-фуговальный. Видеоролик
Технические характеристики рейсмусового станка СРФ-254-1600С
Наименование параметра СР-330-1800 СРФ-204-1500 СРФ-254-1600С
Основные параметры. Рейсмус
Максимальная ширина строгания, мм 330 204 254
Диапазон толщины обрабатываемых заготовок, мм 5..150 5..120 5..120
Скорость механической подачи заготовки, м/мин 4; 6 8 6
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм 140 80 80
Наибольшая толщина снимаемого слоя за один проход, мм 3 2 2
Частота вращения строгального вала (на холостом ходу), об/мин. 9000 9000 9000
Количество строгальных ножей на строгальном валу 2 2 2
Диаметр строгального вала, мм
Размер ножа: Длина, ширина, толщина, мм 332 х 18,2 х 3,2 210 х 16,5 х 1,5 261 x 16,5 x 1,5
Размеры рейсмусового стола, мм 330 x 285 270 х 204 270 x 303
Основные параметры. Фугование
Размеры рабочего стола, мм - 740 x 212 920 x 263
Глубина строгания (фугование), мм - 3 3
Номинальный диаметр присоединительного патрубка эксгаустерной воронки, мм 100 100 100
Род тока питающей сети 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 1 1 1
Электродвигатель привода ножевого вала, кВт 1,8 1,5 1,6
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм 640 x 420 x 530 860 x 460 x 430 1030 x 520 x 440
Масса станка, кг 43 27,5 33,5
