СТД-400 Станок токарный деревообрабатывающий
Поставщиком токарного станка по дереву СТД-400 является компания ППК Калибр-2001, ООО г. Королев, основанная в 2001 году.
Производство станка осуществляется в Китайской народной республике.
СТД-400 Станок токарный по дереву настольный. Назначение, область применения
Токарный станок для работ по дереву с регулируемой скоростью модели СТД-400 предназначена для токарной обработки заготовок из древесины максимальной длиной 330 мм и максимальным диаметром 250 мм. Не допускается обработка металлов, асбоцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов. Машина не рассчитана на работу при непрерывном производстве.
Токарный станок по дереву СТД-400 предназначен для изготовления малогабаритных деталей из древесины, для выполнения легких токарных работ по дереву и в центрах или на планшайбе, а также для выполнения несложных сверлильных работ:
- точение цилиндрических и профильных тел вращения
- торцевание, закругление и отрезание заготовок под различными углами
- внутреннее точение по заданному профилю и сверление
- профильную и декоративную обработку плоских поверхностей большого диаметра на планшайбе (типа тарелки, чашки)
СТД-400 Общий вид токарного деревообрабатывающего станка
Комплект поставки токарного станка СТД-400
- Станок - основание и двигатель в сборе
- Прижимной диск
- Комплект крепежа
- Опора для резца
- Набор ключей
- Центр передней бабки и центр задней бабки
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка
Состав токарного станка СТД-400
Станок состоит из следующих сборочных единиц и деталей:
- Двигатель
- Основание станка
- Передняя бабка
- Задняя бабка
- Центр задней бабки
- Ножки основания
- Прижимной диск
- Опора для резца
- Выключатель
- Регулятор оборотов
- Предохранитель
Инструкция по использованию токарного станка СТД-400
Выбор количества оборотов. Успешная токарная обработка зависит не от высокого числа оборотов, а от правильного применения токарных резцов.
Предпосылкой для технически грамотной токарной обработки является безупречно заточенный токарный резец.
Виды резцов для работы на токарном станке СТД-400
Трубчатый резец (А) Рис. 3
Самый важный инструмент для токарной обработки, применяется для грубой обдирки, для вытачивания чаш и тарелок, для вытачивания шеек.
Шабер (В)
Применяется для наружного и внутреннего калибрования, а также для удаления следов обработки
Косой резец (С)
Применяется для проточки V - образных канавок, для наружного калибрования и для токарной обработки торцов древесины.
Режущая кромка устанавливается параллельно направлению реза.
Отрезной резец (D)
Применяется для прямой резки в заготовку, например при затыловке и отрезке.
Может применятся также как шабер.
СТД-400 станок токарный. Схема и детали сборки
СТД-400 станок токарный. Схема и детали сборки. Смотреть в увеличенном масштабе
СТД-400 станок токарный. Детали сборки
СТД-400 станок токарный деревообрабатывающий. Видеоролик
Технические характеристики токарного станка СТД-400
Наименование параметра | Корвет-71 | СТД-400 |
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки, мм | 250 | 250 |
Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм | 420 | 330 |
Число скоростей вращения шпинделя, об/мин | 5 | б/с |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 760; 1100; 1600; 2200; 3150 | 500..3500 |
Конус шпинделя | Морзе МТ2 | Морзе 1 |
Конус задней бабки | Морзе МТ2 | Морзе 1 |
Род тока питающей сети | 220В 50Гц | 220В 50Гц |
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт | 0,37 | 0,4 |
Тип электродвигателя | асинхронный | асинхронный |
Тип передачи | ремённая | ремённая |
Габарит и масса станка | ||
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм | 420 х 400 х 195 | |
Масса станка, кг | 38 | 20,8 |
