СТП-220 Станок токарный патронно центровой с ЧПУ
Сведения о производителе токарного станка СТП-220
Производитель токарного станка модели СТП-220 - Павлоградский завод технологического оборудования и специальных станков (ПЗТО и СС), основной продукцией которого было нестандартное оборудование и специальные станки для ракетно-космического комплекса, в том числе и металообрабатывающие станки с ЧПУ. Основан 1968 году в г. Павлоград, Украина, Днепропетровская область.
После объединения с СКБ "Станкоробот" было организованно производственное объединение "Павлоградский станкозавод".
Завод выпускал токарные автоматы с ЧПУ и наклонной станиной моделей СТП220, СТП320, СТП-220ПРМ, СТП-220АП, СТП-125ВЦ, токарные многооперационные станки СМТ-200, СМТ-250, расточной станок ИР-320, специальные станки с ПУ СПН5М, СПН-6 для изготовления изделий из композиционных материалов.
С 1992 года начат выпуск токарно-винторезных станков повышенной точности 16Б18КПМ.
СТП-220 Станок токарный с наклонной станиной с ЧПУ. Назначение и область применения
Токарный станок с ЧПУ СТП-220 предназначен для обработки в патроне деталей типа колец, дисков, барабанов из специальных сталей, титановых и алюминиевых сплавов. Станок позволяет производить обточку и расточку цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, подрезку торцов, нарезание наружных и внутренних резьб, сверление, зенкерование и растачивание центральных отверстий.
Принцип работы и особенности конструкции станка СТП-220
Конструкция токарного станка СТП-220 представляет собой достаточно близкую копию немецких станков производства фирмы MAX MULLER, типичный станок – MDW-20.
Выгодной особенностью станков СТП-220 является:
- Наличие наклонной станины
- Наличие транспортера стружки
- Высокая жесткость станины
- Высокие силовые характеристики
Так, максимальный момент на шпинделе станка СТП-220 превышает момент на шпинделе аналогичного по размерам станка производства фирмы HAAS в 6 раз.
Токарный станок СТП-220 укомплектован системой ЧПУ CNC-T.
Основной недостаток токарных станков СТП-220 - широкое применение гидрооборудования, что уменьшает надежность и быстродействие смены инструментов.
Компания "Ижпрэст" имеет богатый опыт модернизации станков СТП-220, СТП 320 (а также и станков моделей MDW-20 и им подобных).
Компанией разработаны и тиражируются технические решения по проведению комплекса работ по капитальному ремонту, восстановлению параметров точности и модернизации станков СТП-220.
В состав типового технического задания на капитальный ремонт и модернизацию станка входит:
- капитальный ремонт механической части станка с восстановлением паспортных норм точности, включая шлифовку и шабрение направляющих, ремонт шпиндельного узла, коробки скоростей и других механизмов, ремонт или замена изношенных деталей, ремонт защитных ограждений;
- замена подшипников;
- замена ШВП;
- замена системы смазки, системы подачи СОЖ, пневмосистемы с заменой аппаратуры и трубопроводов;
- замена имеющейся гидрофицированной револьверной головки на электромеханическую производства ф. Pragati (Индия), что позволяет отказаться от использования гидроаппаратуры и существенно повысить надежность станка.
- Замена имеющегося УЧПУ, замена электроавтоматики, датчиков положения, прочих электротехнических комплектующих, электроразводки, конечных выключателей на новые. Имеющиеся электродвигатели и электроприводы постоянного тока (на более ранних станках – шаговые двигатели подач с гидроусилителями) заменяются на комплектные частотные сервоприводы подач (производители – Yakasava (Япония), Lenze (Германия) и др.); в приводе главного движения используется асинхронный электродвигатель с частотным преобразователем.
Модернизация не исчерпывает всех потенциальных возможностей базовой конструкции станка. Базовая конструкция станка позволяет довести станок СТП220 до уровня токарного обрабатывающего центра с возможностью фрезерно-сверлильной обработки и позиционной осью «С». Станок оснащается револьверной головкой ф. Pragati с приводным инструментом: мощность фрезерно-сверлильного шпинделя 6 кВт, частота вращения до 6000 об/мин. Позиционирование по оси «С» обеспечивается установкой датчика углового положения и тормозом шпинделя.
После модернизации станок будет обеспечивать:
- токарную обработку деталей в соответствии с характеристиками и технологическими возможностями базового станка, включая обработку осевым инструментом;
- сверление, зенкерование, зенкование, развертывание, растачивание, нарезание резьбы в нецентральных отверстиях инструментом, ориентированным в осевом направлении;
- фрезерование пазов и канавок на торце детали инструментом, ориентированным в осевом направлении при движении суппорта по оси «Х» либо в плоскости «Х Z»;
- фрезерование пазов и канавок на периферии деталей радиально ориентированными фрезами при движении суппорта по оси «Z» либо в плоскости «Х Z»;
- сверление, зенкерование, зенкование, развертывание, растачивание радиальных отверстий радиально ориентированным инструментом, нарезание резьбы в радиальных отверстиях.
- Совершенствование конструкции станков при максимальном использовании современных комплектующих и сохранении жестких базовых деталей, выдержанных временем – эффективный и экономичный путь обновления и модернизации станочного парка.
Общий вид токарного станка с ЧПУ СТП-220
Фото модернизированного токарного станка СТП-220
Фото токарного станка СТП-220. Смотреть в увеличенном масштабе
Модернизированные станки СТП-220 в сборочном цехе ООО «Ижпрэст»
Читайте также: Современные и ранее выпускавшиеся системы ЧПУ
СТП-220 Станок токарный с ЧПУ. Видеоролик.
Технические характеристики станка СТП-220
Наименование параметра | СТП-220 | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | |
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм | 400 | |
Наибольший диаметр изделия, обрабатываемого над станиной, мм | 250 | |
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 220 | |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм | 45 | |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия при наружной обточке, мм | 350 | |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия при внутренней расточке, мм | 170 | |
Расстояние от пола до оси шпинделя, мм | 1050 | |
Шпиндель | ||
Центровое отверстие шпинделя по ГОСТ 2848-75 | Морзе 5АТ4 | |
Количество рабочих скоростей шпинделя | 49 | |
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин | 11,2…2800 | |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 8К | |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1300 | |
Подачи | ||
Наибольший рабочий ход суппорта: продольное (Z)/ поперечное (X), мм | 400 / 295 | |
Диапазон скоростей продольных подач (Z), мм/мин | 0,05..1200 | |
Диапазон скоростей поперечных подач (X), мм/мин | 0,05...600 | |
Скорость быстрых продольных/ поперечных ходов, мм/мин | 4800 / 2400 | |
Максимальная скорость продольной подачи при нарезании резьбы, мм/мин | 1200 | |
Количество позиций на поворотной резцедержке (число инструментов в револьверной головке) | 12 | |
Диаметр отверстия в планшайбе револьверной головки под резцедержатель, мм | 40 | |
Максимальный размер устанавливаемых резцов, мм | 20 х 20 | |
Питающая сеть станка | ~380В 50Гц | |
Количество электродвигателей на станке | ||
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 22 (1900) | |
Электродвигатель главного привода | 2ПФ225МР | |
Привод продольной подачи, кВт (об/мин) | 1,1 (600) | |
Электродвигатель привода продольной подачи | ПБВ 112МЕУ3 | |
Электродвигатель привода поперечной подачи, кВт (об/мин) | 1,1 (600) | |
Электродвигатель привода поперечной подачи | ПБВ 112МЕУ3 | |
Габариты и масса станка | ||
Габаритные размеры станка с ЧПУ (длина, ширина, высота), мм | 4750 х 2920 х 2500 | |
Масса станка с ЧПУ, кг | 6500 |
- Полуавтомат специальный токарный с ЧПУ СТП-220АП. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 931.20.008.00.06.000 ТО, 1988
Полезные ссылки по теме
