Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Станки сверлильно-фрезерные и фрезерные настольные > свф-1
СВФ-1 станок консольно-фрезерный вертикальный с поворотной головкой
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка СВФ-1
Вертикальный консольно-фрезерный станок СВФ-1 производил Луганский станкостроительный завод.
СВФ-1 станок консольно-фрезерный вертикальный. Назначение, область применения
Фрезерный настольный станок СВФ-1 предназначен для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов торцевыми, цилиндрическими, концевыми, радиусными фрезами в условиях индивидуального производства.
На станках можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы и прочее.
Принцип работы и особенности конструкции станка СВФ-1
Основной особенностью настольного консольного фрезерного станка СВФ-1 является поворотная фрезерная головка. С помощью поворотной головки можно фрезеровать наклонные плоскости или отверстия без переустановки заготовки.
Поворотная фрезерная головка закреплена на конце стальной трубы и имеет круговую шкалу угла поворота.
Склорость вращения шпинделя регулируется перемещением приводного ремня по пятиступенчатым шкивам.
Общий вид настольного консольно-фрезерного станка СВФ-1
Фото настольного консольно-фрезерного станка СВФ-1
Фото настольного консольно-фрезерного станка СВФ-1. Смотреть в увеличенном масштабе
СВФ-1 станок консольно-фрезерный вертикальный с поворотной головкой. Видеоролик.
Технические характеристики консольного фрезерного станка СВФ-1
Наименование параметра СВФ-1
Размеры поверхности стола, мм 320 х 100
Наибольшее перемещение по осямм Х,Y,Z, мм 180 х 180 х 115
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин 400, 560, 1000, 1800, 2800
Конуc шпиндeля Mорзe 2АT6
Угол наклона фрезерной головки, град ±90°
Электрооборудование, привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 0,37
Габариты станка (длина ширина высота), мм 705 х 424 х 615
Масса станка, кг 67
Фрезерное дело
