СВМ1Ф4 станок фрезерный вертикальный с ЧПУ и АСИ
Сведения о производителе фрезерного станка СВМ1Ф4
Настольный фрезерный станок СВМ1Ф4 производил Луганский станкостроительный завод, основанный 12 октября 1892 года. (с 1935 по 1958 год и с 1970 по 1990 год - Ворошиловоградский станкостроительный завод им В.И. Ленина).
Луганский станкостроительный завод одним из первых в бывшем Советском Союзе освоил крупносерийное производство фрезерных станков с цикловой и числовой системами программного управления. Заводом были разработаны и запущены в производство особо сложные высокопроизводительные станки с автоматической сменой инструмента и числовым программным управлениям моделей СВМ1Ф4 и СФ68Ф3П.
На заводе освоен выпуск малогабаритных токарных МС-03 и МС-04, фрезерных МС-51, МС-54, СВФ-1 и сверлильных станков СВС1-010.
Станки, выпускаемые Луганским станкостроительным заводом
- 6А12п - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- 6С12 - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- МС-03 - станок токарно-винторезный малогабаритный Ø 270
- МС-51 - станок фрезерный настольный вертикальный 200 х 500
- СВМ1Ф4 - станок фрезерный вертикальный с ЧПУ и АСИ
- СФ-15 - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- СФ-35 - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
СВМ1Ф4 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом с ЧПУ и АСИ. Назначение, область применения
Фрезерный станок СВМ1Ф4 предназначен для фрезерования, центрования, растачивания, рассверливания, зенкования, развертывания нарезания резьб метчиками и резцами всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов.
Станок СВМ1Ф4 снабжен устройством автоматической смены инструмента и транспортером стружки.
Принцип работы и особенности конструкции станка СВМ1Ф4
Управление станком СВМ1Ф4 осуществляется устройством числового программного управления (УЧПУ) модели 2Р32М. Описание системы ЧПУ - Обзор систем ЧПУ Российского производства.
В процессе обработки одной детали обеспечивается автоматическая смена до 14 инструментов с одновременным изменением частоты вращения шпинделя.
Крестовый стол перемещается по двум осям (X, Y). По третьей оси (Z) перемещается шпиндель станка.
На рабочем столе установлен управляемый от ЧПУ поворотный механизм, который обеспечивает четвертую ось (поворотную) при обработке заготовки. Применение поворотного механизма делает возможным обработку сложных деталей типа лопатка или ствол без их переустановки.
Общий вид вертикального фрезерного станка СВМ1Ф4
Компоновка и общий вид фрезерного станка СВМ1Ф4
Компоновка и общий вид фрезерного станка СВМ1Ф4. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема фрезерного станка СВМ1Ф4
Кинематическая схема фрезерного станка СВМ1Ф4. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема поворотного стола фрезерного станка СВМ1Ф4
Схема поворотного стола фрезерного станка СВМ1Ф4. Смотреть в увеличенном масштабе
Станина фрезерного станка СВМ1Ф4
Станина фрезерного станка СВМ1Ф4. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото фрезерного станка СВМ1Ф4
СВМ1Ф4 станок фрезерный вертикальный. Видеоролик.
Технические характеристики консольного фрезерного станка СВМ1Ф4
Наименование параметра | ГФ2171с5 | ОЦ1И22 | СВМ1Ф4 |
Основные параметры | |||
Модель устройства ЧПУ | 2С45-65 | Луч-43 | 2Р32М |
Количество управляемых координат, всего/ одновременно | 3/2 | 4/3 | 4/3 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 250..500 | 400 | |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до планшайбы, мм | - | 0..372 | |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 500 | ||
Предельные размеры обрабатываемых поверхности (длина х ширина х высота), мм | 850 х 250 х 380 | ||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 400 | ||
Рабочий стол | |||
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1600 х 400 | 1250 х 400 | 1250 х 320 |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 | |
Наибольшее продольное перемещение стола (X), мм | 1010 | ±600 | 630 |
Наибольшее поперечное перемещение стола (Y), мм | 400 | ±200 | 310 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола (установочное) (Z), мм | 250 | - | - |
Предел рабочих подач стола и ползуна, мм/мин | 3..6000 | 0..4800 | 395 |
Скорость быстрых перемещений стола (X, Y) / ползуна (Z), мм/мин | 7000 | 4800 | |
Допустимое усилие подачи по координате X и Y, Н | 15690 | ||
Допустимое усилие подачи по координате Z, Н | 9806 | ||
Точность позиционирования на длине 300, мм | 0,015 | 0,020 | |
Стол наклонно-поворотный | |||
Диаметр планшайбы наклонно-поворотного стола, мм | - | Ø 320 | |
Высота наклонно-поворотного стола, мм | - | 205 | |
Наибольшие продольные / поперечные программируемые перемещения стола относительно оси шпинделя, мм | - | ±600 /±200 / | |
Наибольшие круговые программируемые перемещения стола относительно оси шпинделя, мм | - | ±360° | |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | - | Ø 200 | |
Наибольший угол наклона планшайбы, мм | - | 90° | |
Наибольшее перемещение ползуна с фрезерным шпинделем (Z), мм | 260 | 300 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин (число ступеней) | 50..2500 (12) | 31,5..2500 (12) | 40..2000 |
Количество скоростей шпинделя | 18 | 12 | |
Наибольший крутящий момент, кНм | 0,615 | ||
Коэффициент ряда выходных частот вращения шпинделя | 1,26 | ||
Эскиз конца шпинделя по ГОСТ 24644-81 7:24 | 50 | 50 | |
Магазин инструмента | |||
Емкость магазина инструмента | 12 | 15 | 14 |
Время смены инструмента от реза до реза, с | 20 | 27 | |
Максимальный диаметр фрезы торцовой, мм | 125 | ||
Максимальный диаметр фрезы концевой, мм | 40 | ||
Максимальный диаметр сверления, мм | 30 | 30 | |
Максимальный вес инструмента, кг | 15 | ||
Вылет инструмента от торца шпинделя, мм, не более | 250 | 200 | |
Электрооборудование и привод | |||
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 7,5 (1450) | 14 (3000) | 5,5 |
Электродвигатели привода подач HG-112B, HG-112C (оси X, Y), Нм | 17 | ||
Электродвигатели привода подач ползуна HG-112C (ось Z), Нм | 23 | ||
Электродвигатели привода подач ползуна (ось Z), кВт | 1,1 х 3 (500) | ||
Электродвигатель наладочного перемещения консоли, кВт (об/мин) | 2,2 (1450) | ||
Электродвигатель гидростанции, кВт (об/мин) | 2,2 (1450) | ||
Электродвигатель насоса смазки, кВт (об/мин) | 0,27 (1500) | ||
Электронасос охлаждающей жидкости Мощность, кВт | 0,12 (2800) | 0,12 (2800) | |
Производительность насоса СОЖ, л/мин | 8 | ||
Тип гидростанции | 5АГ48-22Н | ||
Габариты и масса станка | |||
3680 х 4170 х 3150 | 4770 х 2300 х 3000 | 2130 х 2065 х 2700 | |
Масса станка, кг | 6580 | 5800 | 3500 |
