СВП-2 Станок сверлильно-пазовальный
Сведения о производителе сверлильно-пазовального станка СВП-2
Производителем сверлильно-пазовального станка СВП-2 является Днепропетровский станкостроительный завод ДСПО в настоящее время ООО "Станкостроитель".
В СССР Днепропетровский станкостроительный завод специализировался на станках фрезерной группы на протяжении всего своего существования. Однако в мае 1999 года это крупнейшее на Украине производство станков было реструктуризировано, и в результате появилось шесть самостоятельных предприятий, одно из которых - ООО "Станкостроитель".
Станки, выпускаемые Днепропетровскм станкостроительным заводом ДСПО
СВП-2 Станок сверлильно-пазовальный. Назначение, область применения
Вертикальные сверлильно-пазовальные станки СВП-2 (с ручной подачей) и СВА-2 (с механической подачей) предназначены для сверления отверстий и выборки пазов в изделиях из дерева.
Станки СВП-2 являются универсальными и могут быть использованы во всех цехах и мастерских по деревообработке.
Сверлильно-пазовальный станок СВП-2 внешне похож на универсальный сверлильный станок 2Н125Л, но конструкция СВП-2 намного проще т.к. его шпиндельная головка не имеет коробки скоростей и коробки подач; шпиндель вращается непосредственно от электродвигателя через ременную передачу.
Шпиндельная головка с приводом установлена на колонне станка неподвижно. Шпиндель установен на подшипниках и заключен в направляющую гильзу, которая перемещается вверх или вниз от педали или рукоятки. Шпиндель имеет только две скорости вращения, которые переключаются обмотками электродвигателя.
Стол станка СВП-2 расположен на горизонтальных направляющих кронштейна и имеет продольную подачу через зубчато-реечный механизм от маховичка. Кронштейн вместе со столом можно переставлять по высоте в соответствии с высотой заготовки маховичком и фиксировать в заданном положении съемной рукояткой.
Кроме того, стол можно повернуть под нужным углом или установить вертикально, если необходимо сверлить отверстие под углом к базовой поверхности детали или в ее кромке. На столе смонтирован эксцентриковый прижим для закрепления заготовки.
Сверлильно-пазовальный вертикальный станок с механической подачей СВА-2 в отличие от станка СВП-2 оснащен пневматическим цилиндром для перемещения гильзы со шпинделем, а также пневмоприжимами.
СВП-2 Общий вид сверлильно-пазовального станка
Фото сверлильно-пазовального станка СВП-2
Расположение составных частей сверлильно-пазовального станка СВП-2
Расположение составных частей сверлильно-пазовального станка СВП-2. Смотреть в увеличенном масштабе
Основные узлы станков СВП-2 и СВА-2
Станок состоит из трех основных частей: основания, колонны со столом, шпинделей головки
- Узел 10. Основание
- Узел 11. Головка
- Узел 20. Стол
- Узел 21. Суппорт
- Узел 30. Шпиндель
- Узел 31. Опора шпиндельная верхняя
- Узел 32. Привод
- Узел. 33. Рычаги управления и тормоз
- Узел 35. Привод подачи (только для СВП-2)
- Узел 40. Прижим (только для СВА-2)
- Узел 41. Прижим пневматический (только для СВА-2)
- Узел 61.Защита инструмента (только для СВП-2)
- Узел 51. Защита инструмента (только для СВА-2)
- Узел 60. Кожух
- Узел 80. Электрооборудование
Органы управления сверлильно-пазовальным станком СВП-2
- Рукоятка перемещения и торможения шпинделя
- Ограничитель хода шпинделя
- Рукоятка зажима эксцентрикового прижима заготовки
- Рукоятка зажима сверлильной головки на колонне
- Рукоятка зажима изделия на СВП-2 и отпуска изделия на СВА-2
- Рукоятка вертикального перемещения стола по колонне
- Рукоятка зажима суппорта
- Рукоятка зажима хобота сверлильной головки
- Рукоятка углового вращения стола
- Педаль перемещения шпинделя на СВП-2. Педаль включения узла механической подачи шпинделя СВА-2
- Переключатель скоростей оборотов двигателя
- Регулятор скорости подачи шпинделя на станке модели СВА-2
- Кнопка "Стоп станка"
- Кнопка "Пуск станка"
- Вводный выключатель
- Маховичок продольной подачи стола
- Ограничительные упоры хода стола
- Колонна (стойка)
- Маховичок подъема стола
- Электродвигатель
- Ограждение привода станка
- Рукоятка опускания шпинделя
- Шпиндель
- Сверлильный патрон
- Прижим заготовки
- Стол
- Кронштейн стола
- Рукоятка зажима стола на колонне
- Педаль опускания шпинделя
Схема кинематическая сверлильно-пазовального станка СВП-2
Кинематическая cхема сверлильно-пазовального станка СВП-2
Схема кинематическая сверлильно-пазовального станка СВП-2. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая cхема сверлильно-пазовального станка СВА-2
Схема кинематическая сверлильно-пазовального станка СВА-2. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание сверлильно-пазовального станка СВП-2
Шпиндель сверлильно-пазовального станка СВП-2
Основание станка
Основание - чугунная отливка, в которой смонтирована колонна. Внутри основания находится ось, на которой размещена педаль ножной подачи шпинделя.
В задней части основания, в нише, установлен вводный выключатель.
Колонна и стол
Внутри колонны размещена тяга, соединяющая рычаг педали с рычагом перемещения шпинделя в головке.
На тяге смонтирована пружина, предназначенная для возврата шпинделя в исходное положение.
По наружной части колонны с помощью рукоятки, через передачу червяк — шестерня — рейка, перемещается суппорт. Суппорт может поворачиваться вокруг колонны на 360° и фиксироваться по высоте в требуемом для работы положении.
В суппорте размещен кронштейн, на котором закреплены салазки, по направляющим которых с помощью маховичка и пары шестерня — рейка перемещается стол.
Кронштейн вместе с салазками и столом может поворачиваться в обе стороны на 90° вокруг горизонтальной оси с помощью рукоятки и червячной передачи и фиксироваться зажимным винтом.
На столе установлена, упорная линейка и прижим: для станков СВП-2 - эксцентриковый, а для станков СВА-2 пневматический.
Сверлильная головка
Головка — литой чугунный корпус, укрепленный на колонне. Внутри головки размещены: гильза со шпинделем (см. фиг. 7). верхняя опора шпинделя, рычаги управления шпинделем и ограничитель хода шпинделя.
В средней части головки расположена ниша, внутри которой смонтирована электроаппаратура. Ниша закрывается дверкой, на которой размещен пульт управления. С правой стороны головки находится рукоятка, связанная с осью рычагов управления, предназначенная для перемещения шпинделя от руки вниз и его торможения при повороте рукоятки вверх.
Рукоятка при опускании шпинделя ножной педалью фиксируется при помощи шарикового замка.
Над головкой размещен привод шпинделя, который состоит из плиты и электродвигателя, осуществляющего вращение шпинделя через клиноременную передачу.
Для осуществления необходимого натяжения ремни плита с электродвигателем перемещается по направляющим с помощью винта и гайки.
Клиноременная передача закрывается кожухом. Станки СВП-2 и СВА-2 имеют защитное ограждение режущего инструмента.
Привод механической подачи (на станке СВА-2)
Узел привода подачи служит для механической подачи шпинделя в процессе сверления. Он состоит из основания, смонтированного на нем пневмоцилиндра и пневмоаппаратуры.
Для возможности плавного перемещения поршня и регулировки скорости подачи осуществлена схема подключения пневмоцилиндра с постоянным противодавлением. Для этого нижняя (штоковая) полость цилиндра имеет постоянное соединение с пневмосетью, а верхняя полость цилиндра — с распределительным краном.
Распределительный кран направляет воздух в верхнюю полость цилиндра во время рабочего хода поршня и изменения скорости подачи шпинделя в зависимости от переменного сечения пропускного отверстия крана.
Установка определенного сечения пропускного отверстия осуществляется маховичком через винт-ограничитель.
Поворот распределительного крана для включения подачи производится педалью через рычаг, а возврат крана в исходное положение — пружиной.
Электрооборудование станков
Электрооборудование состоит из:
- Электродвигателя привода шпинделя Д
- Пусковой и защитной электроаппаратуры
- Местного освещения.
Описание действия электросхемы
Электрическая схема сверлильно-пазовального станка СВП-2
Схема электрическая сверлильно-пазовального станка СВП-2. Смотреть в увеличенном масштабе
- Поворотом вводного выключателя ВВ напряжение подается на рабочую цепь и цепь управления
- Нажатием на кнопку «Пуск» 2КУ производится включение электродвигателя Д
- Остановка станков осуществляется нажатием на кнопку «Стоп» 1КУ
- Выбор скорости вращения электродвигателя осуществляется барабанным переключателем БП
- На СВА-2 в цепи управления стоят н. о. контакты конечного выключателя зашиты.
Защита
- Защита от токов короткого замыкания осуществляется предохранителями
- Защита от перегрузки — тепловыми реле
- Нулевая защита — катушкой пускателя
Первоначальный пуск станков
После подключении к сети станков необходимо проверить на холостом ходу следующее:
- Плавность перемещения гильзы шпинделя
- Вращение электродвигателя. (Вал должен вращаться по часовой стрелке).
После проверки на холостом ходу станки настраиваются и налаживаются для работы.
Наладка и настройка станков
- Установить ограничитель хода 2 гильзы шпинделя (см. фиг. 5 и 5а) на необходимую глубину сверления или пазования отверстий
- Установить стол по высоте. Для этого необходимо отпустить зажим 7 суппорта и с помощью рукоятки 6 переместить стол
- Для сверления отверстий под углом ±90° к горизонтальной плоскости необходимо отпустить зажим 8 хобота и, поворачивая его съемной рукояткой 9, выставить по угловой шкале
- При пазовании отверстий отпустить клин-планку, заклинивающую стол. Подача стола осуществляется маховиком 16. В соответствии с длиной паза устанавливаются два ограничительных упора 17
- Величина подачи на станке модели СВА-2 устанавливается регулятором скорости 12.
При увеличении подачи вращать по часовой стрелке, при уменьшении — против.
Указания по эксплуатации станков
Все работы на станке необходимо производить в строгом соответствии с «Правилами техники безопасности и производственной санитарии в деревообрабатывающей промышленности».
Для удобства обслуживания станка, в связи с высоким расположением педали, рекомендуется, в необходимых случаях, производить работы с соответствующих надежных подставок.
В комплект станка входит патрон П-2 d (3-15) ГОСТ 8522-57, который обеспечивает надежное крепление, инструмента с диаметром хвостовиков в диапазоне 3..15 мм.
Для выполнения дереворежущего инструмента с большим диаметром хвостовика необходимо применение специального патрона.
СВП-2 Станок сверлильно-пазовальный. Видеоролик
Технические характеристики сверлильно-пазовального станка СВП-2
Наименование параметра | СВПГ | СВП-2 | СВА-2 |
Основные параметры | |||
Наибольшая толщина обрабатываемой заготовки, мм | 125 | ||
Наибольший диаметр высверливаемого отверстия (фрезеруемого паза), мм | 30 | 40 | 40 |
Наибольшая глубина высверливаемого отверстия (фрезеруемого паза), мм | 90 | 100 | 100 |
Наибольшая длина фрезеруемого паза, мм | 125 | 200 | 200 |
Наибольшее расстояние от оси шпинделя до стола, мм | 10..120 | 400 | 400 |
Количество шпинделей, шт | 2 | 1 | 1 |
Ход шпинделя, мм | - | 110 | 110 |
Подача шпинделя ручная | - | есть | есть |
Подача шпинделя от педали | - | есть | есть |
Подача шпинделя механическая, м/мин | - | нет | 0..6 |
Торможение шпинделя | ручн | ручн | |
Поворот стола вокруг горизонтальной оси, град | ±25° | ±90° | ±90° |
Поворот стола вокруг вертикальной оси, град | 360° | 360° | |
Наибольшее вертикальное перемещение стола по колонне, мм | - | 400 | 400 |
Наибольшее горизонтальное перемещение стола по направляющим суппорта, мм | 200 | 200 | |
Наибольшая скорость подачи стола, м/мин | 3 | - | - |
Величина подачи стола, мм | 30..110 | ||
Наибольшее число двойных ходов шпинделя в 1 минуту | 140 | ||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000, 6000 | 3000, 6000 | 3000, 6000 |
Наименьший цикл обработки одного паза, с | 8000; 12000 | ||
Наибольший расход сжатого воздуха, м³/час | 1 | ||
Рабочее давление воздуха, МПа | 0,4..0,6 | - | 3 атм |
Род тока питающей сети | 380В 50Гц | 380В 50Гц | 380В 50Гц |
Количество электродвигателей на станке, шт | 1 | 1 | 1 |
Электродвигатель привода фрезы, кВт | 1,5 / 2,0 | 1,7 / 2,2 | 1,7 / 2,2 |
Габарит и масса станка | |||
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм | 1496 х 724 х 1115 | 650 х 1240 х 1775 | 955 х 1240 х 1775 |
Масса станка, кг | 525 | 450 | 520 |
- Вертикальный сверлильно-пазовальный станок СВП-2. Вертикальный сверлильно-пазовальный станок СВА-2. Руководство к станкам, 1969
