Т-4 Станок токарно-винторезный школьный
Сведения о производителе учебного токарно-винторезного станка Т-4
Производители токарно-винторезного станка модели Т-4 - несколько ремесленных училищ СССР.
Т-4 Станок токарно-винторезный учебный. Назначение, область применения
Станок Т-4 является учебным универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для всевозможных токарных работ в мастерских школ для политехнического обучения и по холодной обработке металлов резанием.
Станок Т-4 выпускался в 40-х годах прошлого века несколькими ремесленными училищами СССР.
Учебный токарно-винторезный станк Т-4, несмотря на упрощенную конструкцию, имеет все узлы "взрослого" токарно-винторезного станка: коробку скоростей шпинделя, гитару, коробку подач, ходовой вал и ходовой винт, суппорт с механической подачей.
Станок позволяет производить следующие виды токарных работ:
- Подрезку торцов
- Отрезку
- Нарезание метрических резьб
Передний конец шпинделя станка Т-4 имеет резьбу М52х6 для установки промежуточного фланца с патроном (смотрите статью Токарные патроны). Стандартный патрон для станка Т-4 - Ø200 мм.
Шпиндель токарного станка Т-4 получает 6 ступеней вращения (56, 98, 165, 269, 476, 800 об/мин) от коробки скоростей в передней бабке.
Шпиндель смонтирован на переднем и заднем бронзовых подшипниках скольжения и одном упорном подшипнике качения.
Коробка скоростей за счет переключения шестерен позволяет понизить частоту вращения шпинделя, необходимую для резьбонарезания метчиками, а также для тяжелых работ, требующих повышенного крутящего момента. Повышенная скорость шпинделя используется для чистовых работ.
Вращение на входной вал коробки скоростей поступает от электродвигателя через ременную передачу. С помощью блока зубчатых колес и фрикционной муфты выбирается одна из шести скоростей шпинделя.
Привод станка осуществляется от асинхронного электродвигателя. Через клиноременную передачу и одноступенчатые шкивы движение передается на входной вал коробки скоростей. Внутри коробки скоростей движение через шестерни передается на шпиндель. Шпиндель, в зависимости от положения рукояток на передней бабке, вращается с одной из 6-и скоростей. Направление вращения шпинделя определяется двигателем.
От шпинделя движение передается на выходной вал коробки скоростей, затем на гитару, и от нее на входной вал коробки подач.
Коробка подач обеспечивает вращение ходового вала для продольных и поперечных подач суппорта при точении, и вращение ходового винта, который начинает вращаться при нарезании резьбы.
Ходовой винт включается при нарезании резьб. Скорость ходового винта задается рукоятками на коробке подач и определяет одну из метрических резб (ходовой винт можно использовать в режиме продольной подачи, но не используется, чтобы не изнашивать его). Направление вращения ходового винта задается левой рукояткой на передней бабке.
Ходовой вал дает возможность получить одну из продольных подач суппорта. Скорость подачи задается рукоятками на передней стенке коробки подач.
Ходовой винт и ходовой вал проходят сквозь фартук суппорта, который преобразует вращательное движение ходового винта или ходового валика в поступательное продольное и поперечное движение суппорта.
Смазка коробки скоростей - разбрыгиванием шестернями масла из масляной ванны на дне передней бабки. Смазка коробки подач - фитильная с лотка, который заполняется маслом раз в смену. Фартук, суппорт, гитара, задняя бабка и станина смазываются вручную раз в смену.
Технические характеристики школьного токарно-винторезного станка Т-4
Изготовитель - Областное Управление Трудовых Резервов, Ремесленное училище г. Горький.
Основные параметры станка - в соответствии с ГОСТ 42-40.
- Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 320, мм
- Наибольший диаметр заготовки типа Вал, обрабатываемой над верхней частью суппорта - Ø 112 мм
- Высота центров - 160 мм
- Расстояние между центрами - 750 мм
- Наибольшая длина обтачивания - 720 мм
- Пределы продольных подач - 0,027..2,28 мм/об
- Пределы поперечных подач - 0,008..0,711 мм/об
- Нарезаемые резьбы: метрическая 0,4..10 мм
- Нарезаемые резьбы: дюймовая 3..40 ниток на дюйм
- Нарезаемые резьбы: модульная 1..3 мод
- Мощность электродвигателя - 1,3 кВт, 1430 об/мин
- Вес станка полный - 500 кг
Шпиндель токарно-винторезного станка Т-4
- Конец шпинделя - резбовой М52 х 6
- Конец шпинделя - конус морзе №4
- Диаметр стандартного патрона - Ø 200 мм
- Диаметр отверстия в шпинделе - Ø 26 мм
- Наибольший диаметр обрабатываемого прутка - Ø 25 мм
- Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту (6 ступеней) - 56, 98, 165, 269, 476, 800 об/мин
Габаритные размеры рабочего пространства станка Т-4
Общий вид токарно-винторезного станка Т-4
Фото токарно-винторезного станка Т-4
Фото токарно-винторезного станка Т-4. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарным станком Т-4
Спецификация органов управления токарно-винторезным станком Т-4
- Рукоятка фрикциона. Включение станка
- Рукоятка установки чисел оборотов шпинделя
- Рукоятка трензеля
- Рукоятка выбора скорости коробки подач
- Маховик ручного перемещения продольной каретки
- Рукоятка включения продольной и поперечной механической подачи (самохода)
- Рукоятка включения маточной гайки ходового винта
- Рукоятка ручного перемещения поперечной салазки
- Рукоятка для перемещения резцовых салазок
- Рычаг быстрого отвода резца
- Рукоятка зажима резцовой головки
Схема кинематическая токарно-винторезного станка Т-4
Кинематическая схема токарно-винторезного станка Т-4
1. Схема кинематическая токарно-винторезного станка Т-4. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема кинематическая токарно-винторезного станка Т-4. Смотреть в увеличенном масштабе
Таблица набора шестерен токарно-винторезного станка Т-4
1. Таблица набора шестерен токарно-винторезного станка Т-4. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Таблица набора шестерен токарно-винторезного станка Т-4. Смотреть в увеличенном масштабе
Точки смазки токарно-винторезного станка Т-4
Точки смазки токарно-винторезного станка Т-4. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция токарно-винторезного станка Т-4
Токарно-винторезный станок состоит из следующих основных узлов: передняя тумба, задняя тумба, станина, передняя бабка, коробка подач, гитара, фартук, суппорт, задняя бабка, защитный кожух, корыто, электрооборудование, защитный экран.
Передняя тумба
Передняя тумба выполнена П-образной формы с ребрами жесткости в верхней и нижней частях.
Приводной электродвигатель установлен на задней стороне тумбы, на передней — реверсивная кнопка включения и выключения электродвигателя.
Задняя тумба
Задняя тумба выполнена П-образной формы с ребрами жесткости в верхней и нижней частях. В задней тумбе смонтирован щиток с электрооборудованием станка.
Станина станка
Станина служит для поддержания, закрепления и взаимного соединения всех узлов станка.
Станина станка коробчатой формы с окнами. Имеет две призматические направляющие.
Передняя направляющая служит для передвижения каретки, задняя — для перемещения задней бабки.
На передней стороне станины установлены ходовой винт и рейка
Станина установлена на две тумбы.
Токарно-винторезный станок Т-4. Видеоролик
Основные технические характеристики станка Т-4
| Наименование параметра | Т-4 | ТВ-4 | ТВ-6 | ТВ-7 |
| Класс точности | Н | Н | Н | Н |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 320 | 200 | 200 | 220 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 112 | 125 | 80 | 100 |
| Высота центров над плоскими направляющими станины, мм | 160 | 108 | 108 | 120 |
| Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 750 | 350 | 350 | 330 |
| Наибольшая длина заготовки в патроне, мм | 310 | |||
| Наибольшая длина обтачивания, мм | 730 | 300 | 300 | 300 |
| Наибольшая высота держателя резца (ширина х высота), мм | 17 х 30 | 10 х 12 | 12 х 12 | 16 х 16 |
| Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 20 | 12 | 12 | |
| Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 154 | 78 | 78 | |
| Шпиндель | ||||
| Резьбовой конец шпинделя, мм | М52 х 6 | М36 х 4 | М36 х 4 | М45 х 4 |
| Диаметр стандартного патрона, мм | 200 | 100 | 100 | 125 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 26 | 16 | 18 | |
| Наибольший диаметр прутка, мм | 25 | 15 | 12 | |
| Конус Морзе шпинделя | №4 | №2 | №3 | №3 |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 56, 98, 165, 269, 476, 800 | 120, 160, 230, 375, 500, 710 | 130, 170, 235, 385, 510, 700 | 60..1000 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 6 | 6 | 8 | |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 120, 160, 230, 375, 500, 710 | 130, 170, 235, 385, 510, 700 | 60..1000 | |
| Торможение шпинделя | нет | нет | нет | |
| Блокировка рукояток | нет | нет | нет | нет |
| Суппорт. Подачи | ||||
| Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | 720 | 300 | 300 | 260 |
| Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | - | 0,5 | 0,25 | 0,25 |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 170 | 100 | 100 | |
| Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Перемещение суппорта поперечное на один оборот лимба, мм | 4 | |||
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 100 | 50 | 85 | 85 |
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Перемещение резцовых салазок на один оборот лимба, мм | 4 | |||
| Угол поворота резцовых салазок, град | 360° | ±45° | ±45° | ±40° |
| Число ступеней продольных подач суппорта | 3 | 3 | 8 | |
| Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,027..2,28 | 0,08; 0,1; 0,12 | 0,08; 0,1; 0,12 | 0,1; 0,12; 0,15; 0,16; 0,18; 0,20; 0,24; 0,32 |
| Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об | 0,008..0,711 | нет | нет | нет |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 3 | 3 | 6 | |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,4..10 | 0,8; 1,0; 1,25 | 0,8; 1,0; 1,25 | 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 3..40 | нет | нет | нет |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 1..3 | нет | нет | нет |
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | нет | нет | нет | нет |
| Задняя бабка | ||||
| Конус Морзе задней бабки | №3 | №2 | №2 | №2 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 90 | 65 | 65 | 65 |
| Наибольшее поперечное перемещение бабки, мм | ±20 | |||
| Электрооборудование | ||||
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 1,3 (1430) | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1780 х 795 х 1250 | 1440 х 470 х 1020 | 1100 х 470 х 110 | 1050 х 535 х 1200 |
| Масса станка, кг | 500 | 280 | 300 | 400 |
Т-4 Токарно-винторезный станок. Паспорт. Руководство
, г. Горький, 1949, Формат: pdf, 2,59 Мб
