ТН-1 Станок токарно-винторезный настольный универсальный
Сведения о производителе настольного токарного станка ТН-1
Производитель настольного токарного станка ТН-1 - Мичуринский завод Прогресс, основанный в 1957 году.
Настольный токарно-винторезный станок ТН-1. Назначение, область применения
Станок ТН-1 является настольным универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для всевозможных токарных работ при массе детали до 5 кг, в том числе:
- проточка и расточка цилиндрических и конических поверхностей
- сверление
- отрезка
- нарезка метрических резьб
- подрезка торцов
Принцип работы и особенности конструкции станка ТН-1
Традиционная наглядная компоновка станка ТН-1 в сочетании с отработанной кинематической схемой позволяет уверенно обеспечить токарную обработку с классом точности «Н» в течение длительного срока эксплуатации.
Станок ТН-1 поставляется в токарно-револьверном исполнении. При необходимости имеется возможность переналадки станка из токарно-револьверного исполнения в токарно-центровой. При этом револьверная головка снимается со станка, устанавливается задняя бабка и на суппорт устанавливается подвижная резцедержка.
Дополнительные принадлежности к настольному токарному станку ТН-1
Дополнительные принадлежности, входящие в комплект поставки служат для того, чтобы осуществлять с помощью несложных переналадок другие исполнения станка, токарно-центровое, фрезерно-сверлильное, шлифовальное, фуговальное, заточное, для работы лобзиком, для работы дисковой пилой, расточное.
Резцедержки
В комплект поставки входят две резцедержки
- подвижная резцедержка
- неподвижная резцедержка
С помощью подвижной резцедержки, смонтированной на каретке можно обрабатывать конусные поверхности и нарезать резьбы.
В каретке расположены два винта, которые с помощью сухарей крепят каретку к ползуну суппорта.
В общем случае каретка может быть установлена в любом из пазов ползуна суппорта в соответствии с требованиями наладки.
Для обработки конусных поверхностей каретку следует установить на ползуне так, чтобы первоначально нулевой штрих шкалы каретки совпадал с риской на левом торце ползуна. Такая установка осуществляется с помощью одного винта 5 в основании каретки, который вворачивается в специально предусмотренное для этой цели резьбовое отверстие, расположенное на верхней плоскости ползуна между двумя Т-образными пазами. Цена деления шкалы каретки 1
ВНИМАНИЕ! После разворота каретки на требуемый угол необходимо, во избежание аварии, надежно зафиксировать ее крепежным винтом, как было описано выше.
Неподвижная резцедержка крепится к ползуну суппорта с помощью винта и сухарь, входящего в один из Т-образных пазов ползуна.
С помощью задней бабки можно производить обработку изделий в центрах.
При этом заднюю бабку устанавливают и фиксируют с учетом длины обрабатываемой детали. Один конец детали зажимают в каком либо приспособлении (трехкулачковый патрон, поводковый патрон) установленном на шпинделе, а второй конец детали поджимают центром (подвижным или НЕ подвижным) Поджим осуществляется перемещением пиноли 2 от маховика 5. После поджима пиноль зажимается сухарем 6.
Центр задней бабки может также служить для поджима других приспособлений входящих в комплект станка.
Цанговый зажим
Зажим состоит из втулки 1, цанги 3 и гайки 2.
Втулка с цангой вставляются в конусное отверстие шпинделя, а гайка наворачивается на шпиндель по резьбе. С помощью этой гайки в цанге, перемещающейся вдоль своей оси, зажимается заготовка или режущий инструмент, вставленные в ее внутреннее цилиндрическое отверстие.
Фрезерно-сверлильное устройство токарного станка ТН-1
Устройство представляет собой стойку 3, по направляющим которой перемещается стол 4. Перемещение осуществляется вращением маховичка 1 жестко связанного с ходовым винтом 2.
Заготовка крепится к столу прихватами 11 с помощью шпилек 10, гаек 9, винтов 8 и сухарей входящих в Т-образные пазы стола. Для того, чтобы наладить станок на фрезерные или сверлильные работы необходимо стойку закрепить на суппорте станка с помощью планок 6 и винтов 5, как это показано на рис. 16.
Токарные настольные станки серии Универсал
Первая модель настольного токарного станка Универсал с двумя круглыми направляющими была разработана организацией ЭНИМС (Экпериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков). За основу был взят станок Unimat SL австрийской фирмы EMCO. За 40 лет продано свыше 600 тысяч станков.
Станок начал производиться серийно на предприятии Московский станкостроительный завод СтанкоКонструкция.
Во второй половине 80-х годов конструкция станка была значительно переработана: начиная с модели Универсал-3 вместо двух круглых направляющих появилась одна большего диаметра посередине станины и передняя бабка больше не отсоединялась от станины. Станок начали серийно выпускать сразу несколько заводов:
- Завод СтанкоКонструкция: Универсал, Универсал-2, Универсал-3 (ТШ3), Универсал-3м, Миниток (СКТ100-01, СКТ100-02, СКТ100-03).
- Воткинский машиностроительный завод: Универсал-В (ТШ3-01)
- Владимирский завод прецизионного оборудования: Универсал-2
- Мичуринский завод Прогресс: TН-1, ТН-1м
- Орион СКТБ г. Нижний Новгород: ТН-1м
- Пензенский приборостроительный завод (ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. M.B.Проценко") г. Пенза: ТД-180, ТН-150
ТН-1 Габариты рабочего пространства токарного станка. Эскиз суппорта
Габариты рабочего пространства токарного станка тн-1
ТН-1 Посадочные и присоединительные базы токарного станка. Эскиз шпинделя
Эскиз шпинделя токарного станка тн-1
ТН-1 Посадочные и присоединительные базы токарного станка. Эскиз револьверной головки
Эскиз револьверной головки токарного станка тн-1
Общий вид токарно-винторезного станка ТН-1
Фото токарно-винторезного станка тн-1
Фото токарно-винторезного станка ТН-1. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей токарно-винторезного станка ТН-1 в токарно-центровом исполнении
Расположение основных узлов токарного станка тн-1
Расположение составных частей токарно-винторезного станка ТН-1 в токарно-револьверном исполнении
Перечень основных узлов станка ТН-1 в токарно-револьверном исполнении
- привод
- шпиндельная бабка
- электродвигатель
- суппорт
- станина
- револьверная головка
- коробка электрооборудования
При работе с прутком на суппорте устанавливается солдатик, состоящий из винта 1, стойки 2 и гайки 3. В стойке 2 крепится винтом 1 отрезкой резец.
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ТН-1
Кинематическая схема токарного-винторезного станка тн-1
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ТН-1. Смотреть в увеличенном масштабе
Цепь привода главного движения токарного станка тн1
В этой цепи вращение шпинделя осуществляется от электродвигателя 1 через клиноременную передачу. Предусмотрено 9 рабочих частот вращения шпинделя.
Две ступени (200 и 271 об/мин) можно получить, если шкив 2, жестко сидящий на валу электродвигателя 1, соединить ремнем с промежуточным шкивом 4, а тот, в свою очередь по ручью «а»— со шкивом 5, свободно вращающимся относительно вала электродвигателя 1, Со шкива 5 по одному из двух свободных ручьев «в» или «с» вращение передается непосредственно на шкив 6, жестко связанный со шпинделем.
Одна ступень (650 об/мин) получается путем передачи вращения со шкива 5 прямо на шкив 6, минуя промежуточные шкивы 4 и 5.
Еще две ступени 525 и 1000 об/мин) можно получить, если на шкив 2 надеть сменный шкив 3, чтобы торец, на котором имеются кулачки, был обращен наружу Со шкива 3, как и в первом случае, вращение передается на промежуточный шкив 4, а с него, по ручью «в» на шкив 5, который передает вращение шкиву 6 по ручьям «а» или «с».
Оставшиеся четыре ступени (1200, 1700, 2800 и 3200 об/мин) получаются, если вал электродвигателя 1 соединить со шкивом 5 через шкив 3 с помощью кулачков, имеющихся на одном из торцев последнего. Тогда по любому из четырех ручьев вращение можно передавать на шкив 6.
Цепь привода подач
Перемещение суппорта вправо и влево осуществляется ходовым винтом VII.
Вращение на ходовой винт передается непосредственно со шпинделя жестко закрепленным на кем зубчатым колесом 7.
Через зубчатое колесо 8 вращение передается зубчатыми колесами 9 и А, далее на промежуточный валик VI. Имеется два варианта передачи вращения на этот валик:
- первый вариант (на схеме обозначен сплошной линией) через блок зубчатых колес Б-В и колесом Г
- второй вариант (на схеме обозначен пунктирной линией) через зубчатые колеса Б и В
Первый вариант используется для осуществления подачи при обычном точении, второй при нарезании резьбы.
С валиком VI жестко связано зубчатое колесо 11. С этого колеса на колесо 14, закрепленное на левом конце ходового винта, вращение можно передать либо через пару зубчатых колес 12 и 13 и тогда суппорт будет перемещаться влево, либо через зубчатое колесо 11, что обеспечит перемещение суппорта вправо. Все три колеса 11, 12 и 13) смонтированы на поворотном устройстве 12 и находятся в постоянном зацеплении с центральным зубчатым колесом 10. Таким образом, можно осуществлять перемещение суппорта как вправо, так и влево при одном и том же направлении вращения шпинделя.
Имеется также возможность отключать подачу суппорта без останова вращения шпинделя. Это обеспечивается расцеплением зубчатых колес 7 и 8 с помощью того же поворотного устройства.
Поперечное перемещение суппорта осуществляется от маховичка 38 через винт VIII.
Кинематическая цепь револьверной головки
Перемещение корпуса револьверной головки осуществляется при вращении штурвала 25 через передачу зубчатое колесо 26 рейка 27 Зубчатое колесо 26 закреплено на оси штурвала 25, а рейка 27 на салазках револьверной головки.
Поворот инструментального диска 39 на одну позицию осуществляется следующим образом. При перемещении корпуса револьверной головки вправо одно плечо рычага 29, упирается в упор 30 закрепленный в салазках револьверной головки и рычаг 29, поворачиваясь вокруг своей оси вторым плечом выводит фиксатор 31 из зацепления с звездочкой 38. При этом сжимается пружина 32. При дальнейшем перемещении корпуса 28 револьверной головки упор 34 входит в один из шести винтовых пазов барабана 33. При этом барабан 33 начинает поворачиваться. Одновременно поворачивается вал X синхронно с барабаном 33 и через конические зубчатые колеса 36, 37 вал IX с инструментальным диском 39 и звездочкой 38. При дальнейшем движении вправо рычаг 29 соскакивает с упора 30 и пружина 32 заводит фиксатор 31 в соответствующую впадину звездочки 38 фиксируя инструментальный диск револьверной головки 39. Одновременно поворачивается и барабан 35 с регулируемыми упорами. При этом напротив упора 34 располагается соответствующий упор. При движении влево барабан 33 вращается упором 34 в обратном направлении. Кулачки муфты проскальзывают, отжимая пружину 36. Упор 34 выходит из паза кулачка 33. При дальнейшем движении влево осуществляется рабочий ход.
Кинематическая цепь подвижной резцедержки станка ТН-1
Кинематическая цепь подвижной резцедержки станка тн-1
Перемещение подвижной резцедержки осуществляется от маховичка 39 через винт XI.
Неподвижная резцедержка станка ТН-1
Неподвижная резцедержка токарного станка тн-1
Кинематическая цепь задней бабки
Перемещение пиноли задней бабки осуществляется от маховичка 40 через винт XII.
Привод шпинделя и сменные зубчатые колеса цепи привода подач токарного станка тн-1
Привод шпинделя и сменные зубчатые колеса станка тн-1
Схема электрическая токарно-винторезного станка ТН-1
Электрическая схема токарного станка тн-1
Основные технические характеристики станка ТН-1
| Наименование параметра | ТН-1М | ТН-1 |
| Класс точности | Н | Н |
| Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм | 150 | 150 |
| Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм | 90 | 90 |
| Высота центров над плоскими направляющими станины, мм | 75 | 75 |
| Наибольшая длина заготовки, обрабатываемой в центрах (РМЦ), мм | 350 | 350 |
| Наибольшая диаметр заготовки, обрабатываемой в патроне, мм | 70 | 70 |
| Наибольшая диаметр сверления по стали, мм | 6 | 6 |
| Шпиндель | ||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 15 | 15 |
| Присоединение патрона к шпинделю. Конец шпинделя | М27х2 | М27х2 |
| Конус Морзе шпинделя | Морзе 2 | Морзе 2 |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 9 | 9 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 200, 271, 525, 650, 1000, 1200, 1700, 2800, 3200 | 200, 271, 525, 650, 1000, 1200, 1700, 2800, 3200 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 9 | 9 |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 200, 271, 525, 650, 1000, 1200, 1700, 2800, 3200 | 200, 271, 525, 650, 1000, 1200, 1700, 2800, 3200 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1,2 | 1,2 |
| Торможение шпинделя | нет | нет |
| Блокировка рукояток | нет | нет |
| Суппорт. Подачи | ||
| Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | 350 | 350 |
| Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 90 | 90 |
| Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 |
| Число ступеней продольных подач суппорта | 6 | 6 |
| Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,05; 0,75; 0,1; 0,125; 0,150; 0,175 | 0,05; 0,75; 0,1; 0,125; 0,150; 0,175 |
| Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об | нет | нет |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 18 | 18 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,2..2,5 | 0,2..2,5 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | нет | нет |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | нет | нет |
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | нет | нет |
| Высота резца, мм | 8 | 8 |
| Подвижная резцедержка | ||
| Наибольшее перемещение верхних (резцовых) салазок, мм | ||
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 |
| Угол поворота резцовых салазок, град | нет | ±90° |
| Револьверная головка | ||
| Количество позиций | 6 | 6 |
| Диаметр базового отверстия под инструментальные державки, мм | 14 | 14 |
| Рабочий ход (ручное перемещение), мм | 40 | 40 |
| Установочное перемещение, мм | 50 | 50 |
| Задняя бабка | ||
| Конус Морзе пиноли | Морзе 2 | Морзе 2 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 30 | 30 |
| Электрооборудование. Привод | ||
| Параметры питающей сети | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 0,55 | 0,55 |
| Синхронная частота вращения электродвигателя главного привода, об/мин | 3000 | 3000 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 825 х 410 х 280 | 825 х 410 х 300 |
| Масса станка, кг | 80 | 85 |
Читайте также: обзор школьных станков, выпускавшихся в СССР с 50-х годов прошлого века по сегодняшний день
ТНП-111 Станок бытовой универсальный. Руководство по эксплуатации
РСЗ, г. Рязань, 1993 г, Формат: djvu, 1,1 Мб
ТН-1 Настольный токарный станок. Руководство по эксплуатации
МЗП, г. Мичуринск, 1993, Формат: djvu, 66 Мб
ТН-1м (1) Настольный токарный станок. Руководство по эксплуатации
МЗП, г. Мичуринск, 2011, Формат: pdf, 6,5 Мб
ТН-1м (2) Настольный токарный станок. Руководство по эксплуатации
МЗП, г. Мичуринск, 2011, Формат: pdf, 9,7 Мб
