ТНШ Станок токарный настольный
Сведения о производителе токарного настольного станка ТНШ
Производителем настольного токарного станка ТНШ является Машиностроительный завод г. Первомайск, Николаевская обл., Украина
В настоящее время выпуск станков прекращен.
ТНШ Настольный токарный станок. Назначение, область применения
Настольный токарный школьный станок модели ТНШ предназначается для различных токарных работ по дереву, пластмассам и металлу, выполняемых в патроне и в центрах.
Область применения школьные и походные мастерские технические училища, лаборатории, а также в домашних условиях для любителей токарного дела и конструкторов-моделистов, что поможет использовать время досуга для развития трудовых навыков и изобретательности.
Настольный токарный станок ТНШ позволяет производить следующие виды работ:
- Подрезку торцов
- Отрезку
Основные характеристики токарного станка ТНШ
Производитель: Машиностроительный завод им. 25 Октября г. Первомайск, Николаевская обл., Украина.
Токарный станок ТНШ производился по ТУ 24.06.01-85.
- Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 125 мм;
- Наибольший диаметр точения заготовки типа Вал над верхней частью суппорта - Ø 63 мм;
- Расстояние между центрами - 180 мм;
- Наибольшее перемещение суппорта - 55 мм;
- Питающая сеть - 220 В;
- Электродвигатель привода шпинделя - однофазный 0,25 кВт; 1400 об/мин;
- Вес станка - 30 кг.
Передняя бабка и шпиндель токарного станка ТНШ
- Конец шпинделя резьбовой - М30х2 мм
- Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 10,7 мм;
- Наибольший диаметр обрабатываемого прутка - Ø 10,5 мм;
- Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - Морзе 2;
- Обороты шпинделя - 700, 1400, 2800 об/мин;
- Диаметр стандартного трехкулачкового патрона - 80 мм
Шпиндель станка ТНШ получает 3 скорости вращения от асинхронного электродвигателя через 3-х ступенчатый шкив.
Передний конец шпинделя имеет резьбу М30х2 для установки промежуточного фланца с токарным патроном
ТНШ Общий вид токарного станка
Фото токарного настольного станка ТНШ
Фото токарного настольного станка ТНШ. Суппорт станка
Фото токарного настольного станка ТНШ. Вид снизу
Фото токарного настольного станка ТНШ. Задняя бабка
Фото токарного настольного станка ТНШ. Станина станка
Фото токарного настольного станка ТНШ. Резцедержка
Фото токарного настольного станка ТНШ. Шкивы привода
ТНШ Конструкция токарного станка
Конструкция токарного настольного станка ТНШ
- Станина
- Болт
- Винт для зажима суппорта на станине
- Основание
- Хомут
- Ремень
- Трехступенчатый шкив
- Бабка передняя
- Фланец переходной на конце шпинделя
- Патрон трехкулачковый
- Экран защитный
- Резцедержатель
- Суппорт
- Бабка задняя
ТНШ Схема электрическая токарного станка
Электрическая схема токарного станка ТНШ
- С — конденсатор МБГ 4—1, 8мкФ±10% ГОСТ 5.887—77.
- М — электродвигатель 0,25 кВт, ABE—0,72—4У4 ГОСТ 10799—77.
- 1 — микровыключатель МП 1101 У4 ТУ 16-526, 329-78
- 2 — тумблер ТВ 1—2 220 В, 5А. 250 Вт ТУ 460.360,049
Основные технические характеристики станка ТНШ
Наименование параметра | 1Д601 | ТНШ | |
Класс точности | Н | Н | |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 125 | 125 | |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 75 | 63 | |
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 180 | 180 | |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки без переустановки суппорта, мм | 55 | 55 | |
Наибольшая высота резца, мм | |||
Резбовой конец шпинделя, мм | М27 х 3 | М30 х 2 | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе (наибольший диаметр прутка), мм | 10,2 (10) | 10,7 (10,5) | |
Конус внутренний (инструментальный) шпинделя | Морзе 2 | Морзе 2 | |
Число ступеней частот прямого и обратного вращения шпинделя | 3 | 3 | |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 700, 1400, 2800 | 700, 1400, 2800 | |
Суппорт. Подачи | |||
Продольное перемещение суппорта | Ручная перестановка | Ручная перестановка | |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 65 | ||
Резьба ходовых винтов продольного и поперечного, мм | М6х1 | М6х1 | |
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | |
Наибольшее перемещение верхних (резцовых) салазок, мм | 55 | 55 | |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | |
Угол поворота верхней каретки суппорта, град | ±30° | ±30° | |
Цена деления шкалы поворота верхней каретки суппорта, град | 4° | 2° | |
Задняя бабка | |||
Конус Морзе задней бабки | Морзе 1 | Морзе 1 | |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 35 | 30 | |
Электрооборудование | |||
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 0,180 (1400) | 0,25 (1400) | |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 680 х 200 х 220 | 625 х 380 х 226 | |
Масса станка, кг | 30 |
Каталог справочник настольных токарных станков
Паспорта к настольным токарным станкам и оборудованию
