ТПУ-125 Станок токарный патронно центровой с ЧПУ
Сведения о производителе токарного станка с ЧПУ ТПУ-125
Станок токарный ТПУ-125 с ЧПУ выпускался предприятием Владимирский станкостроительный завод «Техника» (Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»), основанный в 1935 году.
- 6Т75 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- КС12-500М2 - станок координатно-сверлильный 500 х 710, Ø 12
- КШ-400 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 400
- КШ-600 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 600
- КФПЭ-250Н - станок фрезерный с программным управлением 200 × 500
- МС12-250 - станок фрезерный с программным управлением Ø 250
- ОФ-55 - станок фрезерный широкоуниверсальный 260 х 630
- С-30 - станок сверлильный настольный высокооборотный Ø 2
- СФ-67 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- СФ-250 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- ТПУ-125 - станок токарный с ЧПУ Ø 125 х 320
- УФ-9 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- УФ-600с - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- ФС-300 - станок фрезерный широкоуниверсальный 300 х 630
ТПУ-125 Станок токарный патронно центровой класса точности В с ЧПУ. Назначение и область применения
Токарный станок ТПУ-125 с ЧПУ начал выпускаться Владимирским станкостроительным заводом Техника в 1987 году.
Станок токарный патронный ТПУ-125 с числовым программным управлением предназначен для патронной обработки по программе, высокоточных деталей из различных материалов весом не более 10 кг.
На станке ТПУ-125 можно производить расточку и обточку цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезание крепежной резьбы резцом, подрезку торцев, проточку канавок.
Токарный станок ТПУ-125 может быть оснащен роботом пневматическим, предназначенным для захвата заготовки из магазина, перемещения и установки в токарный патрон, а после обработки захвата обработанной детали в патроне, перемещения и укладки ее в тот же магазин. В таком случае станок будет обозначаться АТПУ-125.
Высокая производительность станка достигается за счет:
- использования пневматического робота, позволяющего автоматизировать процесс установки и съема детали
- возможности предварительной и финишной обработки большого количества поверхностей за один установ с использованием типовых наладок шестипозиционной револьверной головки;
- компенсации износа инструмента посредством электронной коррекции его расположения
- применения быстродействующих пневматических устройств для зажима обрабатываемой детали
- Возможность многостаночного обслуживания
Широкий диапазон регулирования частоты вращения шпинделя обеспечивается за счет применения в качестве главного привода электродвигателя постоянного тока с тиристорным управлением.
Модификации токарного станка ТПУ-125
- ТПУ-125 - базовая модель станка с УЧПУ 2Р22 с преобразователем УПГД-2-40
- ТПУ-125-04 - станок с УЧПУ Contor 20-A2 с преобразователем AZM R4A2LM3 и преобразователем GHISALBA XX-CN1-3PE4-11P1-0360-0040
- АТПУ-125 - станок с УЧПУ 2Р22 с пневматическим роботом-манипулятором ТР-901
- АТПУ-125-04 - станок с УЧПУ Contor 20-A2 с пневматическим роботом-манипулятором ТР-901
- АТПУ-125-05 - станок с УЧПУ 2C42-65 с пневматическим роботом-манипулятором
- АТПУ-125-06 - станок с УЧПУ 2C42-65 с пневматическим роботом-манипулятором
Общий вид токарного станка с ЧПУ ТПУ-125
Фото токарного станка ТПУ-125ВН2
Фото токарного станка АТПУ-125 с устройством загрузки-выгрузки
Кинематическая схема токарного станка с ЧПУ ТПУ-125
Схема кинематическая токарного станка с ЧПУ ТПУ-125. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема устройства загрузки-выгрузки станка с ЧПУ АТПУ-125
Читайте также: Современные и ранее выпускавшиеся системы ЧПУ
Технические характеристики станка ТПУ-125
| Наименование параметра | ТПУ-125 | ТПК-125ВН2 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | В | В |
| Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм | 125 | 125 |
| Рекомендуемый диаметр обработки, мм | 125 | |
| Наибольший диаметр обработки при автоматической загрузке, мм | 60 | |
| Наименьший диаметр обработки при автоматической загрузке, мм | 5 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | ||
| Наибольшая длина изделия устанавливаемого в патроне, мм | 100 | |
| Наибольшая длина изделия при автоматической загрузке, мм | 50 | |
| Наименьшая длина изделия при автоматической загрузке, мм | 4 | |
| Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 12 | |
| Количество одновременно управляемых координат | 2 | 2 |
| Допустимая масса заготовки из стали, кг | 10 | 0,25 |
| Шпиндель | ||
| Количество рабочих скоростей шпинделя | б/с | б/с |
| Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин | 50..3000 | 30..2000 |
| Центр шпинделя передней бабки по ГОСТ 25557-82 | Морзе 3ЛТ6 | |
| Конец шпинделя | ||
| Подачи | ||
| Дискретность задания перемещения продольного (Z)/ поперечного (X), мм | 0,002 / 0,001 | |
| Нестабильность автоматического останова продольного (Z)/ поперечного (X), мм | 0,004 / 0,003 | 0,002 / 0,001 |
| Точность позиционирования продольного (Z) и поперечного (X), мм | ±0,01 | |
| Шероховатость поверхности при обработке изделий из стали, мкм | 0,8 | 1,25 |
| Шероховатость поверхности при обработке изделий из цветных металлов, мкм | 0,4 | 0,32 |
| Наибольшее перемещение суппорта: продольное (Z)/ поперечное (X), мм | 320 / 280 | 180 / 110 |
| Диапазон скоростей продольных подач, мм/мин (мм/об) | 5..2500 | 6..180 |
| Диапазон скоростей поперечных подач, мм/мин (мм/об) | 5..2500 | 3..90 |
| Скорость быстрых продольных/ поперечных ходов, мм/мин | 7000 | 800 / 400 |
| Количество позиций на поворотной резцедержке (число инструментов в револьверной головке) | 8 | 6 |
| Питающая сеть станка | ~380В 50Гц | ~380В 50Гц |
| Напряжение цепи управления, В | =24, ~110 | |
| Напряжение цепи освещения, В | ~24 | |
| Количество электродвигателей на станке | 4 | |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 6,5 | 2 |
| Электродвигатель подач - шаговый | ШД-5Д1МУ3 | |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | ||
| Электродвигатель инструментальной головки, кВт | 0,009 | |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 2,8 | |
| Суммарная мощность станка, кВт | 4,5 | |
| Габаритные размеры станка с ЧПУ (длина, ширина, высота), мм | 2860 х 2040 х 1840 | 1680 х 920 х 1520 |
| Масса станка с ЧПУ, кг | 3385 | 2100 |
- Станок токарный патронный с ЧПУ ТПУ-125. Руководство по эксплуатации 01758.000.00.00.000 РЭ, 1985
ТПУ-125 Станок токарный патронный с ЧПУ. Инструкция по эксплуатации
Техника, г. Владимир, 1985, Формат: pdf, 16,0 Мб
1991, Формат: pdf, 0,69 Мб
