ТС16к20ф3 Станок токарный патронно-центровой с числовым программным управлением (ЧПУ)
Сведения о производителе токарного станка с ЧПУ ТС16к20ф3
Производитель токарного станка с ЧПУ ТС16к20ф3 - СтанкоМашКомплекс, АО.
Продукция АО СтанкоМашКомплекс
- ТС16А16Ф3 - станок токарный с ЧПУ, Ø 360 х 350
- ТС16А20Ф3 - станок токарный с ЧПУ, Ø 400 х 750
- ТС16К20Ф3 - станок токарный с ЧПУ, Ø 450 х 750
- ТС1625Ф3 - станок токарный с ЧПУ, Ø 520 х 1000
- ТС1720ф4 - центр токарный с ЧПУ, Ø 320 х 615
- ФС65МФ3 - станок фрезерный вертикальный с ЧПУ и АСИ, 780 х 360
- ФС85МФ3 - станок фрезерный вертикальный с ЧПУ и АСИ, 1000 х 500
ТС16К20Ф3 Станок токарный патронно-центровой с числовым программным управлением (ЧПУ). Назначение и область применения
Токарный cтанок ТС16К20Ф3 предназначен для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей со ступенчатым и криволинейным профилем в осевом сечении в замкнутом полуавтоматическом цикле.
Станок может оснащаться различными системами ЧПУ: которые одновременно управляют двумя координатами, осуществляют изменение значений подач, переключение частот вращения шпинделя, индексацию резцовой головки и нарезание резьбы по программе.
Станки ТС16К20Ф3 комплектуется съемной инструментальной головкой с 6 - позиционными резцедержателями с горизонтальной осью поворота.
Особенности конструкции:
- высокопрочная станина, выполнена литьем из чугуна с термообработанными шлифованными направляющими обеспечивают длительный срок службы и повышенную точность обработки
- привод главного движения, включающий главный двигатель 7,5 кВт и шпиндельную бабку обеспечивает наибольший долговременный крутящий момент.
- высокоточный шпиндель с отверстием 53 мм, позволяющий обрабатывать детали из пруткового материала зона обработки может быть оснащена как линейной наладкой, так и револьверной головкой
Область применения: Мелкосерийное, серийное производство.
Класс точности Н по ГОСТ 8—82.
Базовая комплектация станка ТС16К20Ф3
- ЧПУ Siemens 808D и сервоприводы по осям;
- стальной трехкулачковый патрон 200 мм;
- 6 позиционная РГ 25х25, полив на каждую позицию;
- задняя бабка с механической пинолью;
- полностью закрытая зона резания;
- система подачи СОЖ в зону резания;
- комплект ключей и инструмента;
- клиновые башмаки - 6 шт;
- Паспорт на русском языке.
Опции за дополнительную плату
- люнет неподвижный 30..145 мм;
- гидравлический патрон с гидростанцией;
- податчик прутка Ø14..55 мм, L200..1500 мм с интерфейсом сопряжения;
- электромеханическая пиноль (ЭМГ);
- дополнительные кулачки, оснастка, режущий инструмент.
Общий вид токарного станка с ЧПУ ТС16к20ф3
Фото токарного станка с ЧПУ ТС16к20ф3
Фото токарного станка с ЧПУ ТС16к20ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото револьверной головки токарного станка с ЧПУ ТС16к20ф3
Фото револьверной головки токарного станка с ЧПУ ТС16к20ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Привод суппорта токарного станка с ЧПУ ТС16к20ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Система ЧПУ токарного станка с ЧПУ ТС16к20ф3
Система ЧПУ токарного станка с ЧПУ ТС16к20ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей станка ТС16к20ф3
Расположение основных узлов станка ТС16к20ф3
Перечень основных узлов станка ТС16к20ф3
- Тумба;
- Станина;
- Суппорт;
- Передняя бабка;
- Привод продольной подачи;
- Привод поперечной подачи;
- Кабинет;
- Шкаф с электроаппаратурой;
- Револьверная головка;
- Пульт управления с системой ЧПУ;
- Система централизованной импульсной смазки;
- Система подачи и сбора СОЖ;
- Бабка задняя.
ТС16к20ф3 Станок токарный патронно центровой с ЧПУ. Видеоролик.
Технические характеристики станка ТС16к20ф3
| Наименование параметра | 16к20Ф3 | ТС16к20Ф3 | 16а20Ф3 | ТС1625ф3 |
| Обозначение системы ЧПУ | 2Р22 | Siemens 808 | 2Р22 | Siemens 828D |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия типа диск над станиной, мм | 400 | 400 | 320 | 520 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 220 | 210 | 200 | 280 |
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной, мм | 500 | 450 | 500 | 580 |
| Наибольшая длина изделия устанавливаемого в центрах (РМЦ), мм | 1000 | 750 | 1000 | 1000, 1500 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия при числе позиций инструментальной головки (6, 8, 12), мм | 870 | 900,750,850 | 900,750,850 | |
| Наибольший вес заготовки, кг | 200 | 500 | ||
| Точность позиционирования по осям X/Z, мм | ±0,005 | ±0,005 | ||
| Повторяемость позиционирования осей X/Z, мм | ±0,003 | ±0,003 | ||
| Ширина направляющих, мм | 340 | 440 | ||
| Шпиндель | ||||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 53 | 53 | 55 | 77 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 11 | 7,5 | 11 | |
| Количество рабочих скоростей шпинделя | 22 | |||
| Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин | 12,5..2000 | 20..2500 | 10..1650 | |
| Диапазон скоростей шпинделя, устанавливаемый вручную, об/мин | Ряд I - 12.5..200 Ряд II - 50..800 Ряд III - 125..2000 |
I 10-330; II 130-1800 |
Ряд I - 20...345 Ряд II - 60...1000 Ряд III - 145...2500 |
I 10-214; II 64-672; III 160-1650 |
| Количество автоматически переключаемых скоростей | 9 | |||
| Диапазон автоматического переключения | 16 | |||
| Центр шпинделя передней бабки по ГОСТ 13214-67 | Морзе №6 | Морзе №6 | Морзе №6 | метрический 90 (1:20) |
| Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-67 | Морзе №5 | Морзе №5 | Морзе №5 | |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593 | 6К | С6 | 6К | D8 по ГОСТ 26651-85 |
| Наибольший продолжительный крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кгс*м) | 610 | 800 (80) | 966 | |
| Наибольший кратковременный (до 30 минут) крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кгс*м) | 610 | 2288 | ||
| Диаметр 3х кулачкового патрона, мм | 200 | 250 | ||
| Оси. Подачи | ||||
| Наибольшее продольное перемещение суппорта (Z), мм | 900 | 700 | 905 | 1000, 1500 |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта (X), мм | 250 | 235 | 210 | 290 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб, мм | 0,1..39,999 | 0,25...40 | ||
| Диапазон скоростей продольных подач, мм/мин | 3..2000 | 0,01..4000 | 10..2000 (2,8) | 0,01..6000 |
| Диапазон скоростей поперечных подач, мм/мин (мм/об) | 3..2000 | 5..1000 (1,4) | ||
| Скорость быстрых продольных/ поперечных ходов, м/мин | 7,0/ 4,0 | 9,0/ 6,0 | 15/ 7,5 | 12/ 8 |
| Резцедержка. Револьверная головка | ||||
| Высота резца, мм | 25 | 25 х 25 | 25 | |
| Количество позиций на поворотной резцедержке (число инструментов в револьверной головке) | 6 | 6 | 8 (6,12) | 8, 12 |
| Размер хвостовика режущего инструмента, мм | VDI40, (VDI30 опция) | |||
| Задняя бабка | ||||
| Перемещение задней бабки, мм | до патрона | |||
| Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 130 | 150 | ||
| Диаметр пиноли, мм | 60 | 75 | ||
| Конус пиноли механической задней бабки, № | Морзе 4 | Морзе 5 | ||
| Параметры системы ЧПУ | ||||
| Число координат | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество одновременно управляемых координат | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дискретность задания координат в продольном/ поперечном направлении (дискретность задания по оси Z, X) | 0,001 | 0,001 | ||
| Пределы программируемых подач продольных/ поперечных, мм/об | 0,01...20/ 0,01..10 | |||
| Тип датчика обратной связи по положению и резьбонарезанию | РОД-620 | ВЕ178А5 | ||
| Электрооборудование станка | ||||
| Электродвигатель главного привода - длительно/ до 30 минут, кВт (об/мин) | 11 (1460) | 7,5/ 7,5 | 11 (1500) | 10/ 25 |
| Электродвигатель продольных подач, кВт | 1,5 | |||
| Электродвигатель поперечных подач, кВт | 1,5 | |||
| Электродвигатель продольных подач - номинальный крутящий момент, Нм (кгс*м) | 23 (2,3) | 1,9 | ||
| Электродвигатель поперечных подач - номинальный крутящий момент, Нм (кгс*м) | 17 (1,7) | 1,9 | ||
| Электродвигатель станции смазки каретки, кВт/ об/мин | 0,18/ 1400 | |||
| Электродвигатель станции смазки шпиндельной бабки, кВт/ об/мин | 0,27/ 1450 | |||
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт/ об/мин | 0,12/ 2800 | |||
| Электродвигатель инструментальной головки, кВт/ об/мин | 0,37/ 1365 | |||
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 20 | 21,4 | ||
| Суммарная мощность станка, кВт | 22 | 24 | 35,5 | |
| Габаритные размеры станка с ЧПУ (длина, ширина, высота), мм | 3700 х 1700 х 2145 | 2220 х 1350 х 1600 | 3700 х 3000 х 2100 | 2775, 3475 х 1585 х 1670 |
| Масса станка с ЧПУ, кг | 4050 | 1900 | 4150 | 3380, 3680 |
